Голосование
Нужна ли техническая тема по рецептам проводов? (см. пост 14)
Да, нужна.
Нет - очередная тема аудиофилических демагогий
Автор Тема: Звуковой кабель своими руками ....и не только..  (Прочитано 134867 раз)
Оффлайн jank5
запас его?
ХЗ, лень раскручивать. У него верхняя оплетка из чего-то типа стекловолокна с пропиткой, голыми руками ворочаешь - потом чешешься во всяких неприличных местах...
со фторопластовым диэлектриком
С ним самым.
Преодолею себя - померяю.
Проголосовал-Да -  и вот почему . То что разные кабели по разному влияют на звук .. об этом не только читал , но и сам со своими коллегами слышал в сравнении. Например копеешный китайский звучит сухо ..с минимальными басами.. кабели более качественные (жила , оплётка, диэлектрик) звучат лучше прибавляется бас , улучшается разрешение . Несколько человек с большим опытом и нормальным слухом пришли к выводу  что эффект есть . В инете не зря сотни постов по этому поводу  .
Я предлагаю оставить тему для накопления различного опыта в приготовлении самодельных кабелей . Думаю что кому надо эта тема пригодится...такие  будут и не мало.
эффект конечно есть. у меня лабораторник был укомплектован проводами с сопротивлением 3Ома на общей длине в метр. я не знаю как, но в китае оказывается говно ток проводит. а вот в хитросплетения витухи при таких токах не верю.
 http://cablesusa.ru/xlo/
 С форума Клячина
XLO. Шикарный кабель, особенно Тип 1. Но многие его не любят.
Я по образу и подобию его сделал межблочник из двух жил лицендрата 0.08х60. Навил их на тефлоновый изолятор из высококачественного радиокабеля . С учетом смешной цены играет очень прилично. Вообще неэкранированные кабеля дают более открытый звук
[В первом посте XLO явно. Хотя дороговато для XLO-1. Я покупал за 300 метровую пару. Я тоже занимался прослушиванием кабелей и много что переслушал. Не потому, что у меня хобби такое, а подбирал оптимальные кабели для своей системы. А делая кабели сам, сравнивал c XLO, как с эталонным. Моё ИМХО: XLO действительно хороший кабель и хорошо дружит практически с любой аппаратурой. Слегка смягчает бас, поэтому любителям Металла не рекомендуется. А так прекрасно передаёт любую музыку. Это конечно не значит, что дешевле 300 баксов кабелей не бывает. Коаксиал - все, которые приходилось слышать - зажимают звук. Фирменные в том числе. Самые плохие - радиочастотные кабели. Толстые и тонкие, серёбрённые и нет, с моножилой и крученные. Все сильно грязнят и практически убивают музыку. Слушать невозможно. И вообще неправильно использовать экран в качестве сигнальной земли. Неплохие кабели получаются из литцендрата, причём из тонкого - лучше. Из моножилы - провод ПЭВ, компьютерная витая пара. Не используйте многожильные провода и провода с любыми покрытиями - лужением, серебрением. Это для звука не годится.
Лучше плести на манер Кардаса или накручивать, как XLO. Желательно обойтись без экрана, да он и не нужен в большинстве случаев. Если у вас неблагоприятная электромагнитная обстановка или аппарат ловит фон из-за неграмотной конструкции, ну или это фонкорректор или другой усь с высокой чувствительностью - экранчик сделайте через дополнительную изоляцию и присоедините с одной стороны - стороны входа.
/quote]
Сережа, я скачал тестовый диск по версии Великого и Ужасного АМЛ. Все остальное по его версии убивает музыку (где то я уже это слышал  :d_know:).По моей версии (если говорить не за эмоции а за технику) диск полное гавно.Ежели говорить за эмоции - не надо называть это тестовым.
Повторюсь, я против таких обсуждений.
Прежде чем сравнивать, надо иметь методику сравнения, иначе это переливание из пустого в порожнее, то измерение, что не имеет под собой физической основы сравнить нельзя.
Любое обсуждение техническое должно иметь выход годного, в противном случае лучше с друзьями за столом водочки тяпнуть, так честнее.
И намного приятней. :drink:
Итак: было произведено сравнение нескольких экземпляров разных кабелей.
Кабели использовались: витая пара в экране (моножильный 2*0,64), коаксиальный (центр проводник медь - экран медь довольно плотного покрытия) и собственно мистери.
Сравнивали их с эталонным (витая пара изготовленная по технологии Амура).
Итак выводы:
1) кабели не звучат (в том смысле о котором все думают)- как не прискорбно это говорить но это факт. НО они имеют оттенок!!!!!!
2) кабель все таки вносит в силу физических или химических явлений определенный окрас в звук. Он может акцентировать внимание на верхах (то есть сделать верх более резким) либо сделать звук резких компонентов чуть комфортнее (добавить мягкости)
или же например улучшить артекуляцию баса и улучшить его передачу и глубину.
Но учтите что это реально заметить ТОЛЬКО в условии очень отличной системы (то есть компоненты должны быть высокого уровня), и только в определенном месте (которое тоже должно быть тихим, вибро и призвуко -защищенном)
На среднем уровне (и тем более на низком - ощутить это крайне сложно - но наверное возможно).
3) сделать кабель своими руками высокого уровня реально и возможно и получится дешевле чем у именитых производителей, и звучать он будет даже интереснее чем именитый.!!! Так что дерзайте
http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php/60599-Межблочный-кабель?s=b858193e2c78f8f15c9a2a3ebd687cbf
http://www.audiomagazine.ru/articles.html?razdel=54&id_news=9773
изготовление...
 http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-147-1
http://_gor.ru/practice/fake-electronics/382-nordost-solar-wind-otdykhaet.html
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 14:26:48 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
тема в другом форуме была бы холиварная, но у нас же ДРУЖЕСКОЕ общение.
Я вот выскажу своё мнение:
если самодельные межблоки, то тупо покупается тефлоновая трубочка (для москалей - на Митинке, а если у Лены на 3-м этаже брать, то надо смотреть, чтобы кусок был цельный) нужного диаметра, медный провод по вкусу: моножила/многожила, делается интересующего сечения (некоторые утверждают, что старый провод кошернее. Не знаю, мне дали пару метров меди с тороидальника, на котором написано Siemens 30-е годы, пока ничего с ним не делал), паяются разъёмы: либо подешевле, типа Канарика F-9, либо подороже, типа Фурутека 126 G и делается как на первой картинке.
Слушали такое - средние Черновы, какое-то Атласы модель не помню, помню только, что тысяч 5 за метровые межблоки и многие межблоки за 3-4 тысячи откладывались в сторону после сравнения. Чудо? Да нет, просто не кормишь толпу посредников между тобой и производителем из-за которых копеечный кабель превращается в золотой.
Что касается акустического кабеля, то уже лепили из ленты, из толстой трансформаторной меди и прочего. В 2008 году мой знакомый устраивал в своём гараже посиделки, к нему весь автозвуковой форум привозил ништяки, в т.ч. акустические провода. Почему-то не "выстрелило" как ожидали, но экономия налицо - на ленту/проволоку потратили 500 рублей, сравнили с брендовыми кабелями по 1000 и чуть дороже рублей за метр - особой разницы не услышали. Можно оставить, но вопрос внешнего вида.
И если межблок сзади и маленкий, и его не видно, то самодельные акустические провода по 2 метра каждый болтаются на виду.
Лично я 2 года назад, лоханувшись, остановился на Кимбере 4ТС, а сейчас в закрома прикупил Неотек 5002 - на будущий проект.
Моё глубокое убеждение, что с межблоками можно повозиться, а акустические найти хорошие - и на сколько кошелёк/жена позволит.
Помаленьку накапливаем полезную информацию :v: :v: :v:
http://www.tnt-audio.com/clinica/shoestrings_e.html
Межблочный кабель из серебра
http://soundex.ru/index.php?showtopic=24218&st=25
Серебро в тракте
http://soundex.ru/index.php?showtopic=27342
Думается надо прикупить промышленный кабель и затем сравнить с самодельным/ми на котором остановим свой "взгляд". Вопрос, какой магазинный кабель порекомендуете? (цена наверное в пределах 200$  ???)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:22:52 от das »
Товарищи, кого тема интересовала, думаю уже оставили свои мнения в голосовании.
Через пару часиков почищу тему. Оставляем только посты с описанием технологии и личного мнения.
Долгие и бурные дисскуссии по псевдо-техническим понятиям будут останавливаться и удаляться.
Еще один момент. В основном я думаю, нужно делать различие между проводом качественным и некачественным. Опуская по возможности вносимые "украшательства" и "искажательства" вызванные разными аппаратами. Будьте максимально объективны.
Вопрос, какой магазинный кабель порекомендуете? (цена наверное в пределах 200$  )
Сергей, вопрос мне кажется тупиковый... Вот, я например порекоммендую инструментальный с коннкеторами Neutrik  :D, в сумме, ну евро 15-20  :D А другому и всякие Нордосты будут не по душе. А влияющих на это факторов может быть уйма, все мы люди с разным восприятием мира, разным достатком и разной аппаратурой.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:34:07 от MetalHeart »
Оффлайн Виталий_Мск
Денис, пока не удаляй этот пост, пожалуйста.
Сергей, если есть интерес, могу дать на время 4 метра акустического кабеля, но он новый. Разрезать пополам, зачистить концы правильно, прогреть по желанию и послушать.
Виталий, интерес есть...попробую прозондировать вопрос свободного помещения в своей "деревне" и организации
в нём прослушки....соберёмся...и послушаем...(но это на декабрь) :drink: Из усилителей Миллы, Линкс17....поговорю с Константинычем, может его клон ASR вытащим!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 19:55:01 от das »
В порядке временного  :off:
В декабре буду в Москве.  :yah: Буду рад присоединиться ко всем приключениям... электронщиков  :D
Ну тогда слёт форумчан организовываем ;D
Да, Виктор, это армейский РК, скорее всего 50 ом (не помню соотношение диаметров экран/ц. жила). И оплетка, и центр - посеребренная медь.
Вот мои межблочники из этого кабеля. Еще в процессе изготовления. Кабель сам тяжелый (много меди и толстый плотный диэлектрик и наружная обочка) берешь в  руки - чувствуешь - маешь вещь! Тем из знакомых, кто сомневался в качестве просто откручивал разъем и показывал из чего и как сделан, после этого все сомнения пропадали.
Да, про материал самого диэлектрика тоже не забываем ;)
Думается надо прикупить промышленный кабель и затем сравнить с самодельным/ми на котором остановим свой "взгляд". Вопрос, какой магазинный кабель порекомендуете? (цена наверное в пределах 200$  )
Мысль вслух...
А что если в качестве "референсного кабеля" поставить источник и УМ друг к другу спинами и соединить их входы/выходы напрямую короткими проводниками. Влияние этих проводников будет, но оно будет минимизировано. И уже с этим вариантом звучания сравнивать интересующий набор кабелей.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 20:47:35 от MetalHeart »
Денис интересная мысль...
прогрев кабелей
 http://www.inthouse.ru/Cable/PROGREV_KABELIY/PROGREV_KABELIY.html
тайны, скрытые в кабеле (рекомендую ознакомиться)
http://www.kotedgdom.ru/group/kabeli/vidy_kabelja/37747.html
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 21:04:44 от das »
Оффлайн jank5
мои межблочники
Саша, а силикон уже был или сам пристраивал? Я такие РК встречал в дополнительной ПХВ защите, в силиконе - нет. Да и хлипкий он, что на зацеп, что на разрыв.
в тот же  :off:
В декабре буду в Москве.   Буду рад присоединиться ко всем приключениям... электронщиков
если будет орагнизованная встреча - может даже приеду специально. хотя давайте лучше в нашу деревню, у вас пиво дорогое )
Подтверждаю, в Ижевске пиво весьма и весьма. Как "Чепецкое" глазовское еще не испортилось?
Подтверждаю, в Ижевске пиво весьма и весьма. Как там, "Чепецкое" глазовское еще не испортилось?
Был. И это может и не не силикон, это больше на резину похоже, только она более скользкая. В высоковольтных разъемах такая внутри встречатся. Достаточно прочная. Кабель был найден под плинтусом во время ремонта. Предыдущий хозяин квартиры им антенну от щитка до телевизора тянул.
Оффлайн jank5
Силикон. Похож на красный автомобильный. В военной аппаратуре - в в/ч, высоковольтной области: изоляторы конденсаторов, различные колпачки, прокладки, уплотнители.
М-да... Мы в Крыму, когда утилизировали КР, на огрызки посеребренного РК короче 3-х метров и внимания не обращали...
Радисты похабно ржут над аудиоидиотами... Нужно переходить на алюминиевую проволоку, пока её маркетологи не испоганили...
Ещё инфа про прогрев кабелей..... в принципе информации уже достаточно чтобы её систематезировать и попытаться сделать пробный кабель 8)
 http://www.audiomania.ru/content/art-2630.html
далее наверное стоит взять за аналог для прослушки следующее:
1. Как пример "шнур" типа, что есть в тумбочке.. :D (как у Александра/Танк, Виталия_Мск или других товарищей);
2. Сделать "шнур" с "извратом" по подобранным материалам;
3. Купить/арендовать фирменный, магазинный "шнур".
И всё это протестировать. Как я понял, метрологические способы оценки в этом случае практически не работают. Остаётся надежда на качественный аудиокомплекс+"уши" слухачей.... :cr:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 05:58:53 от das »
У них тоже свои тараканы, с крыши 6-го этажа на 1-й в квартиру подать, а чувство ресивера уже достигло физического предела, и эфир в городе ужас, а DX -ов ой как хочется  ;)
 Подозреваю что качество кабеля можно определить с помощью компа домашнего. Было дело с помощью RMAA  перемерял полдюжины и пришел к выводу что плетеный из 5-й категории красивее всех в табличке смотриться. Но его пользовательские свойства самые плохие, ну лом ломом буквально :)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 06:12:00 от Segun »
Я тоже програмными средствами "смотрел", "рисунки" на разных проводках меняются, но это было просто любопытство....
 http://audiotoys.ru/store/test_lp/audiomagazine_tool_disk_2
 надо прикупить
Серёж, а чё размагничивать треком Х собрался?
http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=3214  ;)
Вов да разберёмся... ;D
Вов, вот ответ на вопрос........
http://soundex.ru/index.php?showtopic=21239
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 07:32:53 от das »
Ребята, вам не кажется, что любая программа обработки звук. файлов заменит ЛЮБОЙ подобный диск? Например, старенькая, но очень удобная Steinberg WaveLab... Где-то я уже читал высказыания Д.Андронникова на сию тему. Сгенерить в WAV нужный фрагмент - 5 минут.
27709 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2010, 16:40:50
от fh-92-u
16 Ответов
23993 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2013, 22:48:34
от Navigator_7
41988 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2016, 21:49:45
11929 Просмотров
от cu6apum
12484 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2016, 12:14:17
