Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421567 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #420 : 08 Апреля 2015, 00:33:26 »
завтра посмотрю
ни какого  возбуда нет. все таки грешу на лампы. может некондиция какая? да и фиг с ними в помойке их место будет. все равно играют хуже чем ГМИ-6 и тем более чем 1506.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 22:25:57 от W.GARIK »
« Ответ #421 : 09 Апреля 2015, 07:41:25 »
Игорь, вопрос конечно глупый но где и как ток ламп измеряется?
« Ответ #422 : 09 Апреля 2015, 07:42:52 »
на анодном сопротивлении 1 ом
« Ответ #423 : 09 Апреля 2015, 07:43:51 »
Включение лампы тетродное? Через катод должна идти сумма токов, анода и второй сетки.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 08:33:40 от Horri »
« Ответ #424 : 09 Апреля 2015, 07:48:20 »
я там не проверял. видимо для измерения туда тоже надо резистор поставить?
« Ответ #425 : 09 Апреля 2015, 07:49:53 »
Можно наверно и резистор, или напрямую воткнуться миллиамперметром.
« Ответ #426 : 09 Апреля 2015, 07:51:28 »
а в чем прикол? будет разница?
« Ответ #427 : 09 Апреля 2015, 07:55:03 »
Смотри пост 432 Я сообщение поправил, думал что у тебя включение триодное, извини  ;-[
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 08:36:10 от Horri »
« Ответ #428 : 09 Апреля 2015, 08:00:26 »
ну даже без всяких углубленных изменений другие лампы то работают нормально. :srr:.пойду достану лампы из помойного ведра.....(я уже с ними распрощался).
а ток второй сетки должен быть какой?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 08:02:28 от W.GARIK »
« Ответ #429 : 09 Апреля 2015, 08:06:53 »
Незнаю, нужно посчитать по допустимой мощности для второй сетки. Ты пока проверь просто, получается ли в катоде сумма сеточного и анодного тока, ведь если это возбуд то где-то значит ток больше чем надо, мне так кажется.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 08:28:59 от Horri »
« Ответ #430 : 09 Апреля 2015, 08:58:46 »
ток получается одинаковый т.е. если на аноде 2 по 40ма то на катоде 80ма .все правильно?
« Ответ #431 : 09 Апреля 2015, 09:13:36 »
все правильно?
Да, но странно что к этим 80мА не добавляется ток второй сетки, чего-то я не понимаю.
« Ответ #432 : 09 Апреля 2015, 09:13:59 »
это измерение или теория? со вторых сеток ток куда идет?
« Ответ #433 : 09 Апреля 2015, 09:17:29 »
нет .померил. впаял в катод тоже 1ом.
« Ответ #434 : 09 Апреля 2015, 09:21:51 »
А вторая сетка куда подключена?
« Ответ #435 : 09 Апреля 2015, 09:24:17 »
через резистор 6.8к на+ питания до резистора1к
на второй сетке +340в анодное=380
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 09:30:43 от W.GARIK »
« Ответ #436 : 09 Апреля 2015, 09:41:06 »
Ну в таком случае 6мА с второй сетки должны добавляться к 80мА в катоде  :d_know: Сейчас ГМИ-6 стоят?
« Ответ #437 : 09 Апреля 2015, 09:43:24 »
да все вернул обратно.
« Ответ #438 : 09 Апреля 2015, 09:43:59 »
А краснеют-то какие?
« Ответ #439 : 09 Апреля 2015, 09:45:29 »
краснеют ги 30
« Ответ #440 : 09 Апреля 2015, 09:47:59 »
Там катод общий для обоих анодов и ЭС. Так что резистором в катоде можно узнать только общий ток через баллон. А для балансировки выходного каскада надо измерять отдельно ток каждого анода.
« Ответ #441 : 09 Апреля 2015, 09:51:32 »
я собственно так и делал как вы рекомендовали. видимо ГИ 30 гавенные попались. думаю молоток поможет или маленькая кувалдочка.(устал с ними бороться)
« Ответ #442 : 09 Апреля 2015, 10:01:34 »
Так я это и хотел узнать.
В справочном листке написана суммарная мощность для двух анодов 15Вт. При 30ма получается что на каждом аноде рассеивается по 11,4Вт, может потому и красные они?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:07:10 от Horri »
« Ответ #443 : 09 Апреля 2015, 10:14:39 »
ну так разговор то начался с чего? человек ставит по45ма и все в порядке :d_know:
Запустил сегодня один канал, в качестве ТВЗ ТАН-104, настроил ФИ, ООС 1 кОм, ток ламп 45мА. Очень даже недурственно!!! :v:
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:25:24 от W.GARIK »
« Ответ #444 : 09 Апреля 2015, 10:27:08 »
Ток ламп или ток каждого анода, вот в чем вопрос  ;D
« Ответ #445 : 09 Апреля 2015, 10:28:44 »
это у него нужно спросить. говорит что запустил один канал.......
« Ответ #446 : 09 Апреля 2015, 10:30:33 »
Ну а чего, с 20мА на каждом аноде тебе звук не нравится? И потом, Игорь анодное не указывал. Если разделить 45мА пополам и умножить на 310В как в схеме, то как раз примерно по 7Вт на анод.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:36:17 от Horri »
« Ответ #447 : 09 Апреля 2015, 10:33:42 »
вот на 1506(ГМИ-6)при токе 35ма каждого анода "крышу сносит" на покраснение анодов даже намека нет.
Оффлайн igor1969
« Ответ #448 : 09 Апреля 2015, 10:36:15 »
Я выставляю по 45 мА на каждом аноде. Но у меня анодного 300 вольт.
« Ответ #449 : 09 Апреля 2015, 10:37:37 »
У меня на ГИ-30 аноды начинали краснеть при мощности по 20Вт на половину. Сейчас есть несколько штук сильно БУ - у них тоже аноды начинают краснеть при мощности порядка 15Вт на половину. Причем краснеют неравномерно. Есть более менее горячее пятно.
Размеры анодов у ГУ-29 и у ГИ-30 абсолютно одинаковые. Ограничение в 15Вт на аноды приведено для импульсного режима.
Например лампа строчной развертки (тоже импульсный высоковольтный режим работы) 6П41С по справочнику имеет мощность рассеивания на аноде всего 12Вт. Смотрим на лампу 6П14П у которой тоже заявленная мощность на аноде 12Вт (но для НЧ непрерывного режима работы) и сравниваем размеры анодов и самих ламп. По своей практике знаю, что краснеть аноды 6П41С начинают при мощности на аноде более 22-24Вт.
54444 Просмотров
от AAp
13846 Просмотров
от Карта
12560 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14955 Просмотров
от Карта
