Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421815 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #480 : 10 Апреля 2015, 08:16:17 »
больше из помойки не достану!!!!
А где та помойка?  ;-[
будешь телевизор выбрасывать - позвони(с) к.ф.Каскадер
« Ответ #481 : 10 Апреля 2015, 12:35:45 »
igor1969, В симуляторе получается ёмкость намного больше, чем требуется в реальности. Вероятно есть какая то методика :d_know: я её не знаю. Надо снимать АЧХ и смотреть. Т.к. это трудоёмко, то можно по меандру оценить. Без ёмкости на переднем фронте будет выброс, с ёмкостью он будет уменьшаться. Ставлю наугад емкости из ряда 180пф, 360пф, 620пф по той причине, что такие есть в наличии (слюда) и слушаю. КОгда понравиться тогда и хорошо. В реальности с такой ёмкостью звона меньше. Надо только не пеерборщить.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 12:42:21 от Viktor D »
« Ответ #482 : 10 Апреля 2015, 13:44:02 »
А где та помойка?
да все есть на "АВИТО". вот вчера приобрел за "страшные деньги" 4 т.р. сие чудо инженерной мысли. в количестве двух штук.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн igor1969
« Ответ #483 : 10 Апреля 2015, 13:45:12 »
Чешские усилители?
Неплохие можно моноблоки сделать :v:
Viktor D Сегодня вечером попробую ООС с конденсаторами
« Ответ #484 : 10 Апреля 2015, 13:47:31 »
теперь вот надо начинать новый "проект" название уже придумал-мощные моноблоки на базе тесла. дело за малым  - нужна хорошая схема.
« Ответ #485 : 10 Апреля 2015, 17:55:23 »
W.GARIK, Игорь, ты куда фотку дел?
« Ответ #486 : 10 Апреля 2015, 17:57:28 »
какую?
« Ответ #487 : 10 Апреля 2015, 18:03:08 »
какую?
свою. Иль только у меня её не видно? ???
« Ответ #488 : 10 Апреля 2015, 18:06:47 »
понятия не имею куда она делась :d_know:
« Ответ #489 : 11 Апреля 2015, 02:35:12 »
Профиль настрой, начальство намекает :)
« Ответ #490 : 11 Апреля 2015, 02:38:31 »
ну раз НАЧАЛЬСТВО намекает то пошел строить профиль :off:
Оффлайн igor1969
« Ответ #491 : 12 Апреля 2015, 15:51:01 »
С ТАНами звук не очень, придется мотать ТВЗ. Вот сделал каркасы под железо от ТСШ-170
« Ответ #492 : 12 Апреля 2015, 16:09:29 »
Какой то материал  для каркасов зверский?
Оффлайн igor1969
« Ответ #493 : 12 Апреля 2015, 16:12:22 »
Легко режется и обрабатывается
« Ответ #494 : 12 Апреля 2015, 18:15:19 »
На вид это рекламный ПВХ листовой вспененный (типа http://www.plasticvsem.ru/pvh_listovoy_vspen/). Если это так, то я усилитель для саба собрал в корпусе из него, из обрезков 5 и 6 мм толщиной. Обрабатывается действительно легко, но были какие-то проблемы со склейкой, сейчас уже не вспомню. Красил нитрой из баллона, пластик не "поплыл".
Оффлайн igor1969
« Ответ #495 : 12 Апреля 2015, 18:18:04 »
Да, это рекламный ПВХ 3 мм, клеится очень хорошо клеем момент. Транс будет потом залит в кожух
« Ответ #496 : 12 Апреля 2015, 18:35:02 »
Игорь, а не толстоват-ли материал для каркаса? Или там места дофига?  ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #497 : 12 Апреля 2015, 19:23:18 »
Место много!
Оффлайн igor1969
« Ответ #498 : 15 Апреля 2015, 10:49:05 »
Охренеть! Ящик ГИ-30 (штук 300) и все без геттера! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Оффлайн GLC
« Ответ #499 : 15 Апреля 2015, 11:07:18 »
ГМИ-6 бывают двух видов - с напылённым геттером и с геттером в виде двух таблеток. Скорее всего у вас именно такие.
Оффлайн igor1969
« Ответ #500 : 15 Апреля 2015, 11:30:36 »
Да нет в ГИ-30 никаких таблеток
Оффлайн GLC
« Ответ #501 : 15 Апреля 2015, 11:41:46 »
Присмотритесь внимательней. Где выходят аноды, на двух проволочках укреплены как бы две тарелочки диаметром примерно 5-6 мм,а в них впрессованы те самые таблетки.
« Ответ #502 : 15 Апреля 2015, 12:08:44 »
Ящик ГИ-30
А 6С33С там рядом нету?  ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #503 : 15 Апреля 2015, 12:15:43 »
Нет нет!  :)
« Ответ #504 : 15 Апреля 2015, 13:06:31 »
Такого не бывает ...
Оффлайн igor1969
« Ответ #505 : 15 Апреля 2015, 13:35:07 »
Любую вставляю в усилитель, начинается треск, всполохи синего цвета, ток растет мгновенно и выгорают резисторы для контроля тока в анодах.
Все лампы 1991 года выпуска
« Ответ #506 : 15 Апреля 2015, 14:24:26 »
Значит все 300 штук надо нести приемщикам золотого металлолома
Содержание драгоценных металлов в приборе электровакуумном ГИ-30
Золото: 0,03765 грамм.
Серебро: 0,00035 грамм.
Платина: 0,00061 грамм.
0.0375*300=11.25 Гр. С учетом того что золото ювелирное разбавляется почти в 2 раза хорошая такая печатка или голда получается.
Оффлайн igor1969
« Ответ #507 : 15 Апреля 2015, 14:29:30 »
Они мне у виска покрутят! У нас в Тюмени такое не принято и не практикуется
Оффлайн boroda
« Ответ #508 : 15 Апреля 2015, 14:30:35 »
А можно на сувениры парочку?  ;)
Их ещё можно как индикаторы свч излучения применить...  ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #509 : 15 Апреля 2015, 14:32:11 »
Вчера вечером поставил вместо ТАН-104, нормально намотанный ТВЗ на железе ТСШ-170, звук очень даже хороший, высокие на уровне теперь. Надо второй мотать ТВЗ. Все-таки ТАНы в качестве ТВЗ только "на попробовать".
Это как?
54577 Просмотров
от AAp
13878 Просмотров
от Карта
12583 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15014 Просмотров
от Карта
