Автор Тема: Кому трансов на аморфном железе?  (Прочитано 111112 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Кому трансов на аморфном железе?
« Ответ #90 : 24 Января 2013, 12:50:58 »
Ты не сравнивал на свой тонкий ух с незалитым?
Сравнивал  и  на  ух  и  на  скопе  и  могу  сказать  что  слухи  о  влиянии  парафина  сильно  преувеличены.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #91 : 24 Января 2013, 16:07:37 »
Кстати, после вчерашних тренировочных 100 витков, сегодняшние 300 пошли как-то гораздо легче. Тут, главное, не загоняться. Сидишь себе, мотаешь по-тихоньку. С Гошей подцепили к трансу электретный микрофон. 500 мВ выхлоп - вполне себе ничего! Кстати, сегодня разодрал большой транс (который на 420 Гн), ибо в его остаточное дупло уже ничего не вкрутишь. буду мотать с нуля.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #92 : 24 Января 2013, 18:17:21 »
И какой его типоразмер? Витки те же, 3000?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #93 : 24 Января 2013, 20:04:28 »
Это про кого?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #94 : 24 Января 2013, 22:30:02 »
Про большой транс, 420Гн.
« Ответ #95 : 24 Января 2013, 22:47:37 »
Думаю, на практике нам надо (для ступенчатого  РГ) пару или даже тройку больших колец сложить, взять провод потолще, примерно 0,25-0,27 и мотануть в первичку тысячу витков. А уж вторичку рассчитывать самому. Кстати, Гриш, а каким проводом по диаметру их на заводе мотают?
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 22:51:11 от smarold »
« Ответ #96 : 24 Января 2013, 23:09:27 »
У  меня  в  регуляторе  кольцо  из  нанокристалического  железа  , первичка  1200вит  даёт  65генри,что  достаточно ,это  дето  8ком  на  20гц. вторичка  4500витков  но  буду  наверное  мотать 7500,размер  позволяет  и  по  частотке  тоже  нормально  . такой  транс  даёт  возможность  сделать  на  одной  лампе  усь ,скажем  6п14п  и  без  резисторов  и  конденсаторов  вообще,только  по  питанию.
« Ответ #97 : 24 Января 2013, 23:53:13 »
Приехал конверт из китая. Жду второй...
« Ответ #98 : 25 Января 2013, 01:17:34 »
"А  что  это  такое?
« Ответ #99 : 25 Января 2013, 05:37:04 »
"А  что  это  такое?
То-же самое, мэйд ин Чайна.
Product Name   Current Transformer
Model No.   TA12L-100
Ratio   1000:1
Input Current   0-5A
Output Current   0-5mA
Sample Resistance   200Ω
Sampling Voltage   1V
Nonlinear Scale   <=0.3%
Phase Drift   <=10'
Working Frequency   20Hz-20KHz
Working Temperature   -55°C--+85°C
Dielectric Strength   6KV AC/1min
Leading Wire Length   125mm/4.9"
Shot-hole Diameter   4.5mm/0.177"
Overall Size(Approx.)   20 x 18 x 9mm/0.8" x 0.7" x 0.35"(L*W*T)
Color   Red
Weight   7g
Package Content   1 x Current Transformer
Померял
100 Гц 10.04 Генри
120 Гц  9.5 Генри
1 КГц 11.3 Генри
10 КГц 525 мили Генри
Z:
100 Hz 17.5K
120 Hz 19.8K
1KHz 118K
10KHz 88K
По постоянке - 84 Ома.
В принципе для 600 Ом потянет. Интересно будет посмотреть, при каком напряжении на 20 Герцах будет насыщаться. Может и в качестве половинки линейного трансформатора пойдет.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 05:57:59 от Гocть »
« Ответ #100 : 25 Января 2013, 06:45:30 »
Толь, да из них только бусы делать... :D
« Ответ #101 : 25 Января 2013, 07:07:51 »
Можно и бусы. Всего 10 Генри при 84 Омах сопротивления. Не густо.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #102 : 25 Января 2013, 09:26:02 »
Вчера разодрал большой транс. Провод что-то среднее между 0,1 и 0,2
Размеры большого кольца 36х17х13. На него вертнул ща 600 витков. Имеем 28 Гн на частоте 20 Гц. И порядка 15 на частоте 1 кГц. Жалко, провод на челноке кончился. Потом докручу до тыщи-полторы витков и помучаю его.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 14:42:24 от ToxiN »
« Ответ #103 : 25 Января 2013, 15:50:15 »
Я вот  думаю  в  последствии  заказать  большие  кольца  из  нанокристалического  железа , сейчас  те  на  которых  эксперементировал  50мм диаметром  и  1200витков  дало  60 генри . думаю  попробовать  100милеметровые  и  сделать  повышение  не  менее  10,это  даст  возможность  сделать например  одноламповый усь , ну  или  двухламповый  на  гм  70 драйвером  в  которой 4п1л.
« Ответ #104 : 25 Января 2013, 17:43:39 »
Вот это уже внушающие уважение цифры...
Мне 4 таких кольца (голых или в типовой намотке)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #105 : 25 Января 2013, 17:48:30 »
Так. Очередные вести с полей. Дождался я пятницы и приехал домой (всю неделю обитал у тещи - ребенок приболел). Подцепил-таки перый транс (маленький) между компом и усилком (Динамит). Как ни пугал меня дядька на "Аисте", что это низкочастотный сердечник (типа, до 500 Гц), могу сказать - вполне нормально. Никакого криминала я не услышал. Звук - обычный, как будто его (транса) и нет вовсе, только громкость возросла. Но на большом уровне сигнала с компа, слышится клиппинг. Так что 600 витков мало.
« Ответ #106 : 25 Января 2013, 19:17:45 »
Всё таки кто то из Уфы есть. Или близко к Уфе. Может кольца заказать кучерявее? Я бы и кольца заказал и готовых ториков взял бы. Не попасть только "за двумя зайцами"
« Ответ #107 : 25 Января 2013, 19:48:25 »
Вот  возможно  пригодитса  комуто
и ещё
« Ответ #108 : 25 Января 2013, 20:13:43 »
Что то никто не вспомнил про вариант с объемным витком, может заказывать 1500вит и 3000вит (получится 1:2 или 2:1). Аист вроде это серийно производит? На случай если откажут в намотке как Анатолий предложил - 4 обмотки по 1000 витков.
Я бы заказал по варианту Анатолия 4шт. Или для "объемного" - 2шт. с 1500вит. и 2шт.с 3000 витков, нужно на вход усилителя гибрида от Грант (чутье там 2 вольта).
« Ответ #109 : 25 Января 2013, 20:45:43 »
Я вспомнил  про  объёмный  виток ,именно  для  его  реализации  мне  и  нужны  с  катушкой  3000вит   400генри . ну  и  корректор  индуктивный на нём  попробую.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #110 : 25 Января 2013, 21:13:22 »
В общем, на мой взгляд, можно заказать маленьких трансов (в них есть шансы вмотать что-нить, да и цена нормальная - всего 50 рублей) и попробовать сердечников от больших трансов. Ибо, только сначала кажется, что мотать тяжело. сегодня 600 витков накрутил - уже и палец не долит, и по-быстрее идет. Часа 2 максимум потратил.
« Ответ #111 : 25 Января 2013, 21:14:14 »
Шура, ты в своем амплуа...  :D Спасибо за схему, разобрать бы еще, что там намалевано... Ты хотя бы в большем разрешении фотку сделал, ну пожалей нас, сирых и убогих!... :laugh:
А мы о чем!... :v:
« Ответ #112 : 25 Января 2013, 21:43:30 »
Ну так для этого я китайские и заказывал. Вчера пришли пара по 10 Генри, сегодня - пара по 40 Генри. Получается пара трансформаторов 600 Ом : 2.4 килоома.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #113 : 25 Января 2013, 22:02:21 »
Спасибо. 32*20*10. Нано, но не плохое. Не аморф.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #114 : 25 Января 2013, 22:08:22 »
Ну, как оказалось после разговора с изготовителями трансов, это тоже нано а не аморф, как я предполагал ранее. Размеры даны по защитному пластиковому кожуху. Сердечник меньше. Размеры (непосредственно, магнитопровода) у меня записаны в склеротичке на работе. Кажись, 32х15х10
Да, кстати. Мне мозги пропаривали на аисте, что есть материал сердечника, которому подмагничивание пофиг (название не помню, помню только что в названии присутствовало число 1000), но только этот сердечник имел цену в районе 450 рублей (против 200 за готовый транс) при одинаковых габаритах с большим трансом, приведенным на фотке ранее.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:14:22 от ToxiN »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #115 : 25 Января 2013, 22:17:38 »
Может быть у них иной типоразмер. Если так, то все не так не плохо :(.
Оп-па!! Приехали  :)
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:21:34 от Nick »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #116 : 25 Января 2013, 22:25:50 »
nullОп-па!![/quote]
И индуктивность на нем была раз в 4-5  меньше, чем на наножелезе при равном кол-ве витков.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:32:04 от ToxiN »
« Ответ #117 : 25 Января 2013, 22:36:02 »
Шура, ты в своем амплуа...   Спасибо за схему, разобрать бы еще, что там намалевано... Ты хотя бы в большем разрешении фотку сделал, ну пожалей нас, сирых и убогих!...
Юра  извини  но  это  то  что  есть .сфотил  телефоном , я  нне  спец  по  оформлению  документации  ты  знаешь  а  когда  чтото  делаю  вообще  без  схемы  прям из  головы.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #118 : 25 Января 2013, 22:38:30 »
Нано тоже разное. Но индукция у него поболее будет, соответственно мю  :( . Есть преступная мысль, что просто тонкий пермаллой. Не калили. Можно прогнать по частоте, L от f? 100-200кГц.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:49:08 от Nick »
« Ответ #119 : 25 Января 2013, 22:44:57 »
http://uaml.in/our-products/nano-crystalline-cores-size-tables-and-ordering-info.html  Мои  сердечники  отсюда  UMNTV 0504020
243 Ответов
148202 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
11903 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
69 Ответов
53641 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
9781 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2017, 18:10:26
от IronYorick
7459 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2019, 16:47:10
от Виктор_51
