Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 665482 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #540 : 28 Января 2013, 16:27:24 »
Скорее всего какое-нибудь ТрансформаторНакльныйТороидальный-7. А что за 7 - хз.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #541 : 28 Января 2013, 16:50:09 »
Как я понял - тор голый, без обмоток? Или транс?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #542 : 28 Января 2013, 17:31:24 »
Это трансформатор, маркировка написана на бондаже.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #543 : 28 Января 2013, 18:18:47 »
Вить, да воякам под их заказ могли все, что угодно написать...
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #544 : 01 Февраля 2013, 07:30:50 »
Будьте добры, подскажите что это и как его можно применить. Описание читал, но в практике применения этого девайса нет никаких познаний. Не электротехник я.  ;-[
Есть 4 шт. новые.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #545 : 01 Февраля 2013, 09:26:38 »
Sergey49, например в машине. для защиты от выбросов генератора/системы зажигания. но максимальное длительное маловато наверно.
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #546 : 01 Февраля 2013, 11:52:58 »
Вот и я смотрю что маловато, там иногда и 14,7v присутствует.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #547 : 15 Февраля 2013, 07:48:34 »
Народ, подскажите, вот ети рыженькие конденсаторы - это плёнка, или керамика?
Маркировка на них 0.33 J . 63 и больше ничего не написано ???
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #548 : 15 Февраля 2013, 08:09:34 »
Сергей, однозначно пленка. Керамику в таких размерах c такой емкостmю я не встречал  :)  0,33 мкф х 63V
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #549 : 15 Февраля 2013, 08:24:34 »
Спасибо, Юрий! Очень радостная новость :v:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #550 : 15 Февраля 2013, 19:32:38 »
У меня давным - давно были такого размера 2.2 микрофарады, КМ-6
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #551 : 15 Февраля 2013, 19:40:33 »
КМ-ки с такой емкостью на 25В. На этом - 63, да раскусить один и увидеть.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #552 : 15 Февраля 2013, 20:23:00 »
На этом - 63
О том и речь. Толь, у тебя были, а у меня до сих пор есть  ;D И не рыженькие они, а коричневые...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #553 : 15 Февраля 2013, 21:06:08 »
На этом - 63
Дык я не про цвет. Про размер.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #554 : 15 Февраля 2013, 22:38:28 »
Да вот же они эти оранжевые подушечки. Производитель, кстати, один из известнейших своим качеством  :v:
Sprague Orange Drop
716P Series
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #555 : 15 Февраля 2013, 23:09:29 »
Как то сомнительно на счет пленки :srr:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #556 : 16 Февраля 2013, 09:20:23 »
Пленка... 330нан 63В
Но не орандж Дропсы, эти суки дорогие нынче   ???
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #557 : 16 Февраля 2013, 11:12:43 »
Пленка. Очень часто попадалась в LG CRT мониторах, стояла около процессора.
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #558 : 16 Февраля 2013, 11:15:33 »
и не только в LG, в любых мониторах их есть то 5 до 10 шт. Качество ооочень хорошее.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #559 : 16 Февраля 2013, 11:21:01 »
голубенький точно тантал. оранжевые тоже похожи по габаритам (пузатые и узкие). только вот емкость не та. наверно все таки пленка.
Оффлайн Язычник
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #560 : 16 Февраля 2013, 11:37:16 »
Господа, кто что может сказать о динамиках Peerless x820628? Нигде не смог найти на них инфу. Имеется 2 штуки, сопротивление 16 Ом, 10", индуктивность (если это важно) примерно 514uH. Хочется на них что-то сделать, но справочных данных увы не нашел. Есть подозрение, что это автомобильные динамики, но это только догадки.
P.S. Сейчас перемерил сопротивление - показывает 12,9 Om
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 11:39:53 от Язычник »
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #561 : 16 Февраля 2013, 12:43:46 »
Если кондер подключить к измерителю емкости и чуток погреть кондер паяльником, то у керамики сильно уменьшится емкость, а у пленки останется неизменной. Керамика NP0 емкость не уменьшает, но она редкий гость в закромах.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 13:00:34 от tuzemez »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #562 : 16 Февраля 2013, 13:28:35 »
показывает 12,9 Om
ну это активное. реактивное наверно будет как раз 16. автомобильные, как правило 4Ом идут.
npo такой емкости вообще редко бывает.
Оффлайн tt1
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #563 : 16 Февраля 2013, 22:27:25 »
Самые крутые кондеры из мониторов это темно красные на 1600В емкостью 2-5нФ, та фольга толстущая, не в пример металлизированной любой другой пленки. Параметры исключительные. Правда размеры "конские".
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #564 : 17 Февраля 2013, 01:43:08 »
У керамики зависимость напоминает параболу. Поэтому если переход через ноль происходит при 25 градусах, то это получится НП0, иначе - либо положительный, либо отрицательный коэффициент.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #565 : 13 Марта 2013, 13:50:44 »
Помогите понять, что это за трансформаторы.
Знаю толко, что извлечены из какой то стандартной советской аппаратуры. Маркировка на одном видна на фото.
Редактировать сообщение
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 21:57:43 от Viktor D »
Цитата: Viktor D от 17 Мая 2012, 22:20:41
    Цитата: Гocть от 17 Мая 2012, 22:12:22
        Мерять придётся, аднака... Вглядят вкусно.
    Нет для этого опыта :(, к сожалению.
Сперва померять все выводы между собой, по сопротивлению нарисовать, как обмотки соединены, дальше всем миром подскажем, что делать.
Пока сижу дома - дошли руки до этих трансов. Выяснил, что у них всего по две обмотки.
Толстая намотана вдвойне проводом 1,2мм. Звонится практически накоротко 0,3 Ом.
Вторая такая (номера выводов не указываю, только сопротивление между ними в Омах):
3,9 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,3 - 0,6 - 0,4 - 0,5 - 0,9 - 1 - 1 - 1,7
Диаметр провода 1мм.
Размеры по габаритам обмотки - Д40мм/Д130мм высота 85мм.
Похоже всё же это транс от какого то источника питания.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 07:13:43 от Viktor D »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #566 : 14 Марта 2013, 07:51:17 »
А ты подключи каждую из обмоток последовательно с лампочкой и посмотри, войдёт ли в насыщение. Если нет - можно включать её в сеть и мерить, что на остальных получится.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #567 : 14 Марта 2013, 07:59:40 »
Толя, так я подключил первичку в сеть по максимальному сопротивлению-  на вторичке - 20В. Сделал пока на них гальваноразвязку от сети- тут обсуждается на форуме. Потом куда нибудь пристрою эти трансы. Может мощный БП сооружу.
Оффлайн vdij
  • Валерий, Рыбница ПМР
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #568 : 29 Марта 2013, 23:40:29 »
Здравствуйте, уважаемые. Понадобились танталовые эл.литы. Чтото не получается у меня найти информацию по маркировке напряжения этих конденсаторов, советских. Подскажите, плиз, или киньте ссылкой.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #569 : 29 Марта 2013, 23:48:04 »
Вообще-то неплохо и вежливо что-то знакомое рядом помещать, для масштаба -- зажигалку, спичечный коробок, в идеале линейку с метрикой и дюймами.
Этому кондею больше 50 вольт не дам ни в жисть.
