Автор Тема: Простой усилитель, который я назвал Альфа.  (Прочитано 13419 раз)
Re: Простой усилитель, который я назвал Альфа.
« Ответ #30 : 29 Апреля 2020, 15:35:24 »
Понял, благодарю. Я думаю у всех так, что имеем, с тем и работаем... ;D Буду исследовать... И ещё одно,чисто практически: не во всех вариантах пихание ёмкости между базами оправдано, как и базовые резики... Где это эффективно, а где нет... :yes: Как и ёмкость в ОООС... В моём варианте она чаще всего вредит, особенно на малом сигнале. На сильном сказывается положительно, а вот когда слабый сигнал - генерация, по этому лучше без неё... Везде проверять нужно... ???
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #31 : 29 Апреля 2020, 15:57:21 »
тут суммарное петлевое весьма высокое.Так что сильно  отходить от схемы не желательно и применять  оу с скоростью выше 10-20в/мкс не стоит
« Ответ #32 : 29 Апреля 2020, 23:31:24 »
-1
с алиекспреса схемка взята?  :%):
Оффлайн Максим_В
« Ответ #33 : 29 Апреля 2020, 23:48:50 »
Чья ? Моя ?
« Ответ #34 : 30 Апреля 2020, 01:44:16 »
 Нет, если про мою. Сам додумался (смотрим ПДФ). И добавлю. Поиграл с настройками, чтобы знать, как лучше настраивать. Технология такая: подключаем осциллограф ко входу и выходу с подключенной нагрузкой (у меня 8 Ом), генером выставить синусоиду 100 кГц(мне лично цифра нравиться, но можно и другую.) Выставить РГ максимальный сигнал до ограничения амплитуды, при входном= 2 В, если есть искажения сигнала, или возбуды, то регулятором режима П2 и R8 добиться хорошего сигнала на максимальной амплитуде, без искажений. У меня, после подстройки, был амплитудой 7,3 В рмс. Далее, подключаем аудиокарту и в РМАА(эта прога более чувствительная) или в Спектре, П2 окончательно выставляем ток покоя на номинальном уровне сигнала 1 кГц, тоже на нагрузке (у меня 8 Ом). В стартовом окне РМАА амплитуда -1,5...-0,8 Дб (я обычно выставляю -1,3...-1,4 Дб), или -5,3 Дб в Спектре (= -1,4 Дб РМАА). Самое удивительное, что после такой подстройки оказалось оптимальный ток покоя, без сигнала = 0,09 А! Я честно сказать обалдел... :o Обычно же наоборот, чем больше ток, тем лучше качество сигнала на выходе! А здесь всё ровно наоборот! Да ещё поигравшись с разными коррекциями, обнаружил что установка дополнительного конденсатора ёмкостью 530-680 пф ( я поставил 680), хорошо улучшает стабильность этого УМ. А когда я провёл тесты УМ Альфа после модификации и настройки, я вообще выпал в осадок! :yah: Было хорошо, а стало ещё лучше! Теперь сигнал до 6,1 Вт идёт с минимальными искажениями (график Спектры)! Для меня это более чем достаточно! :v:
 Завтра буду отслушивать. Вот чутка доработанная схема и тесты, сравнивайте:
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 01:55:58 от GoRs »
« Ответ #35 : 30 Апреля 2020, 12:55:58 »
Надо на вегалабе посмотреть как yes 2 yes 4 yes 5 устроен, (они на обычных операх, а не на токовой LT1210) - аля динамит только на опере, и получится приличный усилок с шумами 120 дб по второй гармонике, а не морально изживший себя эмиттерный повторитель.
« Ответ #36 : 30 Апреля 2020, 15:49:55 »
 Всем привет! WolfTheGrey, благодарю за совет, посмотрю. Но на счёт шумов и прочего: если посмотреть на шумовую полку и гармошки до определённой мощности, кое-как сделанного макета, открытого, с кучей проводов. И на полученные характеристики, то во первых я бы не стал утверждать что ЭП морально устарел, это раз. И два, если данную конструкцию "причесать", сделать грамотную плату и выполнить на более продвинутой элементной базе, то я уверен, что она может поспорить с самыми именитыми конструкциями. У меня пока столько опыта нет, к сожалению, но и тем, чего я достиг - я горжусь! А на счёт Веги, постоянно там пасусь, черпаю идеи и учусь. Опыт дело наживное... Да и вкладываться в конструкции я серьёзно не могу - бюджет у меня весьма ограничен, куда уж мне тягаться... :d_know: Да и слишком долго этим не занимался, было не до того... Наверстаю потихоньку! А потом, у меня принцип: делать так, чтобы любой повторивший, на любой элементной базе, мог получить сходный результат. Что увы, на Веге отсутствует... Там, как правило, конструкции не для широкого круга потребителей... :d_know:
 Ну и в третьих, недавно обнаружил, что кольцевой тест у меня хуже, чем тест только при помощи АЦП, в моей аудиокарте ЦАП имеет худшие характеристики, чем АЦП. Но что имеем, то и имеем... Если смогу что-то по продвинутей приобрести, я это сделаю, со временем...
 Максим, увы, пока с твоим вариантом ничего не получилось... Почему-то на резисторе R17, прямоугольный сигнал, а не синусоида, может 134 слишком высокочастотная, как ты и говорил, попробую с 5534. Может элементная база не та...
 Буду пробовать дальше... ??? Аналогичная ситуация у меня с китайским Кводом. Купил давно, руки только сейчас дошли... Обе платы не запускались нормально, после небольшой переделки, подобным образом, на ломанный каскод, одна наконец запустилась, но выходной сигнал тоже слабый, а вторая, переделанная аналогично - хренушки! :d_know: ???
 Разбираюсь попутно... Попробую для тренировки Лайкова собрать, мини. Потренируюсь в настройке режимов...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #37 : 30 Апреля 2020, 16:27:18 »
А ты что без скопа  усилители регулируешь? Или что тл071 жалко?На соплях  тут не прокатит.
офф посоветовался бы сначала. я коррекцию бы под ора134 подстроил и запаса прибавил бы
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 16:58:34 от Максим_В »
« Ответ #38 : 30 Апреля 2020, 17:44:21 »
Там пытаются выжать максимум из конструкции применением определенных деталей и индивидуальной настройкой.
« Ответ #39 : 30 Апреля 2020, 17:55:15 »
 Как это без скопа, Максим? Только с ним и работаю. Сначала на нём отладка, потом когда всё получилось, уже на аудиокарту перехожу. И вот, советуюсь. Просто сначала сам хотел разобраться, а вот когда не вышло, обращаюсь... Как то странно форма сигнала и амплитуда пляшут... ??? И да, хотел по быстрому, используя готовую схему... В чём хитрость или ошибка? Или это в личку лучше? И питание как у тебя принципиально? Просто я обычно схемы на пониженном отлаживаю, потом, если всё нормально, уже на повышенном гоняю. И обычно собираю часть схемы, поэтапно, если всё нормально, добавляю выходной каскад...
Вот например, в Альфе, при питании +/- 30 В удалось поднять выходное напряжение до 10 В рмс, изменив номинал R6 (вольтдобавка верхнего плеча) на 750 Ом, всё остальное осталось без изменений, почему-то сработало только ассиметричное решение, но ток потребления, при такой амплитуде на 8 Омах тогда прыгнул до 1,5 А. Но это максимум, чего удалось добиться от моей схемы, качество при таком токе не проверял. Думаю будет так себе...
« Ответ #40 : 30 Апреля 2020, 18:32:38 »
10 в рмс это 14 амплитудного, а у тебя питан е ОУ 15, все это максимум. Далее только плавающее.
« Ответ #41 : 30 Апреля 2020, 19:14:04 »
 Плавающее пробовал, тут оно себя не оправдало... Зато модифицированный и настроенный вариант, отыграл на ура! :yah: Если ненастроенный вариант играл душевно, то настроенный - вообще, супер! Есть сцена, воздух, прозрачность и "хрустальность" звучания... А самое главное, какая-то ясность звука, грязи нет. И низ упругий и чистый! :yes: Ну что ещё от жизни нужно... :v: 2 часа пролетели моментом, блин, шикарно то как! А самое главное, радиаторы, после 2-х часов работы- холодные! Я в восторге и в шоке! Играет чистенько, нужно делать плату и собирать 2-й канал, поскольку НЭД, по сравнению с ним, играет грязновато. Всё познаётся в сравнении... Наконец-то у меня будет свой референт! И нафига тогда печки класса "А"?
 И Марат, с питанием ОУ это понятно. Буду учиться увеличивать размах, пробовать другие варианты... Вот карантин снимут, попробую для этого уся высоковольтный опер прикупить... Я же уже писал, что фактически, я в начале пути... Пока до пенсии ещё далеко, нужно много успеть! ;D
Оффлайн Максим_В
« Ответ #42 : 30 Апреля 2020, 19:44:05 »
вот .  надо просто было поставить параллельно резистору оос конденсатор и  увеличить емкость кондера в местной оос.оуто шустрее и с большим усилением
« Ответ #43 : 30 Апреля 2020, 19:53:17 »
Благодарю, Максим. Сейчас новый макет делаю, непосредственно под эту схему.Бум учиться...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #44 : 30 Апреля 2020, 19:59:25 »
С6. С10/С11  возбуд убирают.Ты просто не разобрался  в коррекции данного усилителя.А звук отличный.
офф начни с тл071
В место дифференциала на входе поставь опер.
https://vnav.vn/threads/tu-van-giup-em-co-nen-lap-amp-chay-c2922-a1216.12302/
WolfTheGrey, благодарю за ссылочку на схемы, попробую. Но меня в первую очередь качество интересует, а не мощность. То что я сделал, по качеству - супер. :v: И комфортная для меня громкость дома, как оказалось, до 0,3-1 Вт. :d_know:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
давно приглядываюсь к такой мощности.
21850 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
104 Ответов
59538 Просмотров
Последний ответ 18 Мая 2011, 21:06:00
от ilya.pro-rock
13965 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2014, 23:55:20
от R2-D2
9756 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 22:15:32
от Wakh
109 Ответов
94644 Просмотров
