Автор Тема: Посоветуйте схему регулируемого БП для конструирования усилителей.  (Прочитано 23357 раз)
Оффлайн alexkmp3
Здравствуйте! Посоветуйте схему.
Думается, что импульсные БП подходят для этих целей меньше, чем трансформаторные. Требуется 2 канала с напряжением до 100 вольт, 2-3 ампер с цифровым отображением.
Может делал кто-нибудь подобное?
Алексей, загляни в ветку по питанию, там прекрасная схема Саши Заславского. А показометры вольтажа и тока проще заказать готовые у китайцев.
Оффлайн alexkmp3
Насчёт показометров согласен. Так и сделаю. А вот в ветку ткнуть бы меня...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=316.0
Два таких моноблока покроют любую потребность в низковольтном двуполярном БП.
Оффлайн alexkmp3
А если их организовать в одном корпусе и регуляторы сдвоенные поставить? В обшем проект интересный... Спасибо.
Очень круто вы замахнулись на 2 по 100 ! Что за усилитель с питанием в 200 вольт?а если такой и будет,тогда 2-3А сильно мало.
Универсальный ИП с таким широким диапазоном регулировки получиться неоправданно сложным.
Два одиночных источника не так то легко объединить вместе.Потребуется дополнительная защита.
Оффлайн alexkmp3
В объединении и смысла вообще-то нет... Можно и 2 отдельных блока использовать.  В общем иногда нужны бывают при одновременной отладке 2 каналов...
Для двухполярного питания нельзя использовать 2 отдельных источника.
Почему? Из двух АКБ запросто получается двухполярник. Это так, для примера.
С АКБ плохой пример. С двумя отдельными стабилизаторами всё не так просто.Представьте к примеру,что будет при неодновременном старте с подключенной нагрузкой.Так,что источники должны быть как минимум полностью синхронизированы.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 20:35:12 от SixtySeven »
Оффлайн L0ki
Льзя ! :tease:
использовал неоднократно,
использую, и буду использовать.
Никаких таких ужоснахов ниразу не случалось,
и честно говоря даже гипотоетичекски-теоретицки выдумать их не могу.  :d_know:
Аналогичное существует сплошь и рядом в промышленных изделиях,
например 7812+7912 или LM317 + LM337.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 23:15:53 от L0ki »
Разговор про полностью раздельные источники,как на картинке.Что будет если один из них выключен?
Оффлайн L0ki
Если питаемая схема вменяемая, то с ней ничего случиться не должно,
точно также как и в случае срабатывания защиты только одного источника.
Срабатывание защиты только одного из плеч вполне вероятная ситуация при реальной эксплуатации схемы.
Ещё раз. Разговор про раздельные источники.Нет никаких плеч.В отключенном источнике как минимум взрывается выходной электролит.
Оффлайн L0ki
сфигали ему взрываться то ?  :o
на нем будет максимум 0,7v обратно приложенного напряжения,
ибо во всех подобных схемах БП выход шунтирован обратно включенным диодом.
З.Ы.
разговор принимает характер обсуждения вот этого:
поэтому умолкаю.
 :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 00:39:26 от L0ki »
Оффлайн L0ki
Где тут диод?
0) где там
1) во всех вменяемых схемах увеселителей эти диоды уже стоят параллельно выходным транзисторам.
2) долго ли поставить 1 диод параллельно выходным клеммам БП ?
опять толчение воды в ступе про сферического коня в вакууме.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 01:03:10 от L0ki »
null долго ли поставить 1 диод параллельно выходным клеммам БП ?[/quote]
В подавляющем большинстве их нет!!!
null1) во всех вменяемых схемах увеселителей эти диоды уже стоят параллельно выходным транзисторам.[/quote]
Это только в усилителях на полевиках они всегда есть.
Оффлайн L0ki
made in China.
V32.
В реальных схемах нагрузка к общему проводу подключается...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Ну фиг знает. Я, когда на работе разные уси пытал, запитывал их от разных отдельных блоков питания. Например тот же Милл. Все 4 блока питания включил, потом плавно набирал напряжение сначала на усилитель напряжения (крутил сразу двумя руками, но все равно синхронно не получается), потом так же набирал напряжение на усилителе мощности. Так же были запитаны уси на ТДА7294 и Медок и Динамит. Никто не взорвался.
Так что теория - теарией, а практика - практикой. У меня такие вот Факты.
Может, кому интересно. Инструкция и схема имеются.   http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/uip1.html
251 Ответов
128744 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2020, 23:00:31
от Bambuk
31 Ответов
32376 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2015, 23:16:32
от SixtySeven
140 Ответов
58798 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2017, 23:48:47
от W.GARIK
77 Ответов
36202 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2022, 07:49:13
3456 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2020, 16:18:14
