Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278554 раз)
« Ответ #90 : 28 Января 2012, 18:51:49 »
У меня, в вопросе денег,  граница проходит следующим образом:
На хобби я не зарабатываю! Принипиально!
т.е. все что я паяю/делаю вне работы
- это только и исключительно без каких либо меркантильных интересов.
Если в процесс включатся деньги, то весь кайф исчезнет  :facepalm:  :wall:.
Именно еще и поэтому я принципиально не занимаюсь ремонтом кому либо бытовой электроники.
P.S.
Очень часто многое спаянное уходит в виде подарка кому-нибудь :)
//почти  вечная проблема удифила - зачастую сапожник без сапог  :wall:  :facepalm: ;D
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 18:59:14 от L0ki »
« Ответ #91 : 28 Января 2012, 18:55:03 »
Андрей,а я и не знал,что ты женат..
уже 1,5 года как ... таво  :facepalm:
« Ответ #92 : 28 Января 2012, 18:56:28 »
Разделяю на все сто.Поэтому так ненавижу всех барыг, что пытаются к нам втереться.
Хрен им по всей морде.
« Ответ #93 : 28 Января 2012, 19:00:24 »
Очень , даже правильно .
Имел неосторожность , перекинуть ТДА2004 с магнитолы на отдельную платку , превелебному " другу " . После этого , я перестал его воспринимать , вернее начал ненавидить  :D иногда спрашиваю - " как там ..? звучит матафон  :fr: нравится ..? отдыхаешь расслабляешься под его нотки " а сам в кармане фигу держу  :htz:
« Ответ #94 : 28 Января 2012, 19:05:46 »
Ремонт кому либо бытовой электроники
- это в пустую потраченное время, нервы, деньги  :%): :facepalm:.
Ибо стоимость комплектующих для ремонта изделий из подвала дедушки Ляо
норовит приблизится или даже превысить стоимость ремонтируемого девайса.
Плюс еще когда это "г"  >:(
(спаянное в темном подвале из некондиции левой задней ногой, после большой чарки сакэ)
неизбежно (и порой весьма быстро) снова издыхает
- виноват оказывается мастер: "плохо отремонтировал"  :facepalm:
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:13:10 от L0ki »
« Ответ #95 : 28 Января 2012, 19:08:36 »
в пустую потраченное время, нервы, деньги.Ибо стоимость комплектующих для ремонта изделий из подвала дедушки Ляоноровит приблизится или даже превысить стоимость ремонтируемого девайса.
Имено так и есть .
Другое дело , какой-нить раритет отреставрировать - благое дело
Сегодня видел на рынке такой микрофон http://vintagerecords.narod.ru/MD-59.html
пойду куплю завтра , и отреставрирую  8)
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:10:57 от Galogen »
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #96 : 28 Января 2012, 19:16:15 »
"Разбавлю" немного тему печаткой по схеме Филина с четырьмя КТ602БМ на выходе по схеме Митрича.
Транзисторы вынес на края платы для крепления к радиаторам. Питание на анод и выходные каскады идут через собственные RC фильтры.
« Ответ #97 : 28 Января 2012, 19:19:09 »
Red Gain, я в печатках не спецЪ , но нехватает разреза в "контуре " земли
« Ответ #98 : 28 Января 2012, 19:23:18 »
Полигональная земля ничуть не хуже звезды, имхо.
Вообще, камрады, тема земли, имхо чересчур филизирована.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #99 : 28 Января 2012, 19:42:36 »
Разорвал землю по контуру платы. Добавиласась перемычка со стороны печати.
Пойду щас утюжить.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:55:47 от Red Gain »
« Ответ #100 : 28 Января 2012, 20:02:20 »
Профессиональный подход. Я так по деревенски и по привычному - навесом). Коль пошел таким путём - готовся делать экранированный копрус. Рекомендовано автором (Филиным). По началу пренебрёг. Через год сврганил экранированный корпус и пожалел о напрасно потеряном годе.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #101 : 28 Января 2012, 20:07:34 »
Спасибо Митрич за совет. Знание - сила!
Charm
  • Гость
« Ответ #102 : 28 Января 2012, 20:08:49 »
Митрич навесной не по деревенски а по hi end(ски).
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #103 : 28 Января 2012, 20:31:22 »
это точно. Например так.
И переделывать не сложно.
« Ответ #104 : 28 Января 2012, 21:02:26 »
Металический корпус для увеселителя (причем имхо любого) - благо :v: (экран !!!)
Ибо живем далеко не на необитаемом острове, а "грязи" современного ВЧ-смога.
На всякий случай одел сейчас на базовые ноги транзюков феритовые биды (бусины).
Charm
  • Гость
« Ответ #105 : 28 Января 2012, 21:33:48 »
Кстати выходной транс здесь сверхалявный:У меня сейчас первая попавшася под руку железка в 1.5 квадрата,просто тупо внавал намотанно в два провода 400 витков 0.41мм,прокладка (в зазоре железа) - один слой принтерной бумаги.
Евгений, а не халявный как изготовить, с какими данными?
Уже в поиске германия для него.
« Ответ #106 : 28 Января 2012, 22:03:01 »
Ну.... как уже аудиоэкстремистский :
железка ОСМ-0,063 .... ОСМ-0,1
мотаем ПЭВ-ом с двх катушек провода 0,6 ... 0,8 мм
"в два провода" (т.е. бифилярно), до заполнения каркаса
(и считаем при этом витки, чтобы намотать точно такой же второй).
По желанию/религии варим в обезвоженном воско-парафине.
??? Всеравно получается практически халява ;D
и добавил...     (28 Января 2012, 22:07:04)
Любые электролиты (блек гейты, керафайны, ROE ...) на транзисторном выходе ушника
нервно курят в углу по сравнению с таким трансформатором.
и добавил...     (28 Января 2012, 22:28:00)
по поводу аудиоэкстремизма...
- есть у меня еще одна бредовая мыслишка :D
надо будет сегодня ее попробовать....
и добавил...     (28 Января 2012, 23:13:18)
Уже попробовал:
подстроечником R3 выставил анодный ток 100mA.
В хозяйстве нашлась только одна штука 6с41с, поэтому послушал только в моноварианте.
Выходник все тот же халявный, что и для П609.
Ну что можно сказать.... играет!
(наушники 150Ом, зенхайзеры 565-ые).
По сравнению с П609 из-за халявности транса ощущается некотрый недостаток басов.
С выше описанным экстремистким вариантом намотанным проводом порядка 0.4-0.5мм,
подозреваю что недостатка в басах уже может и не быть.
Но делать "это"  :o в окончательном варианте я точно не буду.
ибо 6С41С для наушников  :o ..... ну бред это!  :wall: :cr: полночный бред!  :ROFL:
(хоть и реализованный в железе бред ;D).
P.S.
6С33С в наличии нету :D, а если бы и были.... анунах так  :o бредить!  :cr:  :facepalm:  ;D
и добавил...     (28 Января 2012, 23:21:22)
P.S.
без трнзистора на входе - тут никак, ибо входная емкость у 6с41с бешенная.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 23:21:22 от L0ki »
« Ответ #107 : 29 Января 2012, 03:48:06 »
Разрывать в двух местах не обязательно ..достаточно в одном. Тогда и перемычка не понадобится  :)
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #108 : 29 Января 2012, 13:11:51 »
То что можно просто разорвать контур - это я понял. Просто я в данной реализации не нашел то место где бы его можно было "красиво" разорвать. Что бы токи текли более распределенно. Поэтому такое решение и в результате - отдельные "земли"
  • Сигнальная входная
  • Катодная
  • Выходного каскада
« Ответ #109 : 02 Февраля 2012, 10:39:39 »
Нарисовал печатку для усилителя
Это из №217. Вопрос, а в формате СпринтЛайоута или в чем оно рисовалось исходный файл есть?
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #110 : 02 Февраля 2012, 12:08:03 »
Да есть. Лежит в Галерее. Вот тут.
Возможно придется немного "подрихтовать". Но как отправная точка сгодится.
Продолжение развития "печатки" - 6Н23П+КТ602БМ+IRF630
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 12:21:06 от Red Gain »
Оффлайн igoralex
« Ответ #111 : 04 Февраля 2012, 01:22:47 »
L0ki,Женя,созерцаю схему сутками напролёт-схема просто гениальная,не могу удержаться,чтобы не собрать комплектующие,уже нашёл п609 без буквы,но в чёрной краске, и п605А,но ВП по одному экземпляру,одну лампу 6ж2п.Вопрос:п605а подойдёт?И 1Т308 можно заменить на П416 или другие ГТ,стоявшие в ТВ-усилителях коллективных антен,или гт108?
« Ответ #112 : 04 Февраля 2012, 02:55:02 »
на выход можно и п605(а) и п609(а) и 1т905.
на вход думаю что почти любые германиевые ВЧ подойдут.
п416 это практически близнец 1т308.
1т308 поставил просто потому что их есть у меня (также как и п609).
В общем тут просто надо паять, пробовать и слушать
- личные вкусы, ухи (да и наушники тоже) у всех разные :).
« Ответ #113 : 07 Февраля 2012, 01:15:09 »
Вот, только что сегодня это :v: родилось.
 :yah: Победил таки я нувисторы !  :wall:
Как оно играет - лично мне нравится  :v: . Очень :).
Накал всех ламп последовательно, и запитан от анодного
(потому оно собственно говоря и такого номинала).
Децибелы на темброблоке написаны округленно.
В качестве дискретников - обычные советские галетники на керамике 11П2Н.
Резисторы темброблока обычные 5%, но они подобраны попарно в каналах
(альспы курят в углу).
По входам два хороших отдельных (т.е. не сдвоенный) проволочных переменника.
Наверное этот вариант у меня будет так сказать "окончательным" :).
« Ответ #114 : 07 Февраля 2012, 06:12:32 »
А почему не темброблок на проволочных (отключаемый), а громкость - на галетнике? :)
« Ответ #115 : 07 Февраля 2012, 06:24:38 »
Соображения были следующие:
Коэффициент усиления каналов  зависит от разброса
(он хоть и не большой среди моих экз. 6э12н, но таки есть)
параметров ламп.
Поэтому то и применена плавная независимая регулировка,
чтобы была возможность скорректровать стереобалнс.
11 полжений галетника (по 5 вверх и вниз от "нуля") имхо для тембра вполне достаточно,
а вот для точной регулировки стерео баланса имхо маловато будет.
Отключаемый темброблок сделать можно
(наверно и сделаю на релюшках комутацию, когда буду разводить платы),
но чтобы не было скачков громкости
надо будет еще поставить фиксированный атенюатор на входе оконечного каскада,
и переключать его на выход регулятора громкости.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 06:26:10)
Ну и еще "для комфорта" (да и украшательства тоже ;) ) можно сделать на небольшом микроамперметре с нулем посредине шкалы индикатор правильности стереобаланса.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 06:30:03)
К тому же эти самые проволочные на 15 кОм они у меня несдвоенной конструкции.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 06:30:03 от L0ki »
« Ответ #116 : 07 Февраля 2012, 06:37:47 »
Подозреваю, что большую роль сыграло желание запитать накалы от анодного неапряжения, вот потому и 4 лампочки, и сброс лишнего усиления на темброблок?
А если оставить по лампочке на канал, то можно их накалы запитать чрез стаб тока. С точки зрения потерь мощности будет то-же самое.
« Ответ #117 : 07 Февраля 2012, 06:54:12 »
И это тоже....
Но темброблок давно у меня в задумках сидит :)
(знаю что  ;-[ "не по удифильски", но....  :-X хааачу!!! :D )
Собственно говоря, эти два галетника с уже собранной на них схемой Баскандала,
у меня спаянные давно лежали, и ждали своего часа :)
Что касательно накалов и продления жизни ламп,
то будет стабилизатор с мееедленным плавным нарастанием напряжения в момент включения
(Паралельного типа: стаб. тока + паралельный стаб на умощенной транзисторами TL431).
и добавил...     (07 Февраля 2012, 06:55:38)
Хотение темброблока вызвано тем, что далеко не все записи идельно сведены,
поэтому иногда бывает и хочется покрутить тембра :)
« Ответ #118 : 07 Февраля 2012, 08:41:12 »
Понимаю. Решил как-то послушать запись Тамары Гварцетели с концерта... И тогда пожалел, что нет темброблока. Как будто на студии в качестве мониторов мыльницы использовали -- так низа задрать, и не слышать!
« Ответ #119 : 07 Февраля 2012, 10:42:45 »
С поздравлениями  и пожелание модерам перекинуть изыски Жени в отдельную ветку. Имхо, они того заслуживают  :v: :v: :v:
И не "потрафить автору" ради, а для удобства форумчан.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 10:55:19 от smarold »
5996 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
179 Ответов
114251 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7268 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
46061 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
65 Ответов
40811 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
