Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 167317 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #540 : 24 Декабря 2020, 12:05:53 »
извлеки SSD из ноутбука и подключи к ПК, так проще будет возиться. Есть возможность переткнуть?
Возможность есть. Завтра возьму второй ноут на работу. К нему подключу. Правдв нв нём 7ка и Минт. Есть ещё Дебиан на флешке.
Витя, давай кардинально постараемся преодолеть твою проблему. До Нового года, чтобы не висела над душой.
Да особо и не висит. Сижу на работе в 7к е. Кино и т.п.
Паяю сейчас усилок для компа - как оказалось не всё так просто...
« Ответ #541 : 24 Декабря 2020, 13:59:46 »
Минт
В нём нужен установленный пакет smartmontools, иначе по команде smartctl -a /dev/sd# в ответ получишь дулю, а не состояние S.M.A.R.T.
Если там чисто установщик, то бесполезен. Не знаю, на нём есть режим rescue/восстановление?
"на работе" и "кино и т.п." вызывает чувство гордости, что у тебя на работе всё работает штатно ;)
Непросто с компом или с усилителем? Между ними всего три проводка, явно сложность не в них :laugh:
« Ответ #542 : 24 Декабря 2020, 17:46:09 »
Да уже спаял. теперь фон изжить. И заметил, что от того какие номиналы резисторов в ООС сильно зависит звучание. Как варианты перслушаю, так и будет готово.
А в целом - звук вполне достойный.
И на них ЦАП болтается :D
Так он наверное поставится...
А какой вообще лайв СД нужен?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 18:02:29 от Viktor D »
« Ответ #543 : 24 Декабря 2020, 19:53:27 »
В репозиториях есть 100%.
Это субъективно и кроме личного предпочтения нет никаких противопоказаний. Для меня вполне удобными оказались ежеквартальные стартовые наборы ругаемые некоторыми ALT линукса. Сейчас собранные 12 декабря нынешнего года. С яндексового зеркала у меня самая высокая скорость загрузки. Там кучей лежат ISO с разными графическими средами и специализированные сборки.
USB? S/PDIF? Фон 50 или 100 Гц? Питание на усилитель как подаешь?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #544 : 24 Декабря 2020, 19:58:47 »
ALT прекрасные дистры (были) до ... они там поменяли толи спонсора толи вообще их кто-то купил, в обещм после этого все стало плохо. В плане легковесности. А так - согласен, лучший вариант ИМХО тоже как лапчатого пользователя с 2000-го года (а АЛЬТами с 2006-го), который не "красноглазый системолаз". И про ливки особенно.
« Ответ #545 : 24 Декабря 2020, 20:37:22 »
"Базальт СПО" появился лет пять назад или около того. Это параллельная с ALT Linux Team структура.
К ALT это не имеет отношения, это колчерукие кодошлёпы и любители украшательств графические среды обмазывают косметическим говном и обвешивают мишурой.
« Ответ #546 : 24 Декабря 2020, 20:39:15 »
Это надо отдельную тему делать. Чуть позже. Пока перепаиваю в очередной раз.....
« Ответ #547 : 24 Декабря 2020, 20:41:22 »
Пока переставляю в очередной раз..... Это если по теме :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #548 : 24 Декабря 2020, 21:06:51 »
А... и подтыкают свой товар на полку с АЛЬТами?
Очень точно выразился, да. Но все равно мой новый старый ноут с лубунтой бегает шустрее, поэтому я изменил своей верности АЛЬТам, и вот который год с недодебианом :)
« Ответ #549 : 24 Декабря 2020, 21:08:45 »
Кулинария - это всегда нудно.
« Ответ #550 : 24 Декабря 2020, 22:49:12 »
Если на полке стоит ALT - это только "Базальт" и никаких других ALT на полке быть не может, следовательно "подтыкать" - это неправда. И коммерческий ALT, насколько помню, базируется на предыдущей платформе.
Оффлайн vlrk
« Ответ #551 : 27 Декабря 2020, 15:44:11 »
Может кто подскажет, как подружить время на Linux и Windows.
На одном диске установлен Windows, на втором - Kubuntu.
По умолчанию загружается Windows (10).
Если хочу Линукс - жму на F8 (на моей плате так) и выбираю второй диск.
После возврата на Windows время убегает на -3 часа.
На обоих системах часовой пояс Москва, автоматическая установка времени отключена.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 15:49:47 от vlrk »
« Ответ #552 : 27 Декабря 2020, 16:05:09 »
Потому, что твой пенгвинукс считает, что встроенные часы реального времени компьютера установлены на UTC. Переключи на localtime.
Оффлайн vlrk
« Ответ #553 : 27 Декабря 2020, 16:11:02 »
Синхронизация с ntp пропадёт при этом?
« Ответ #554 : 27 Декабря 2020, 16:23:11 »
Нет.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #555 : 28 Января 2021, 01:12:44 »
Установил сегодня на старый комп Ubuntu Studio
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/20.04/release/  ubuntustudio-20.04.1-dvd-amd64.iso.torrent
Заявлена поддержка Low Latency Audio, в сборке ALSA, Jack, Xserver, много программ для хранения и прослушки музла, графические и видео редакторы, MIDI редакторы...
Железо ASUS AM2+ AMD Athlon X64 X4
RAM 4 Gb DDR2
SSD
HDD
DVDRW
Nvidia 7200GT
DAC PCM2705
Последние из Linux Mint MATE вставали кривенько, не хотели делать звук, подгрузка разных пакетов не помогала, USB DAC не монтировался, и прочие грибы
Записал образ Volumio - заработал он правильно, цап видит, но не видит жесткие накопители и в целом, только радио и музло. При установке на SSD поругался и плохо потом грузился. Идем искать дольше.
Случайно попал на сайт Ubuntu, версий много, зацепился глазом за Studio. Установил сперва 20.10 но были видео лаги, после установки драйвера nvidia, через терминал, - комп загружаться перестал. Сегодня накатил 20.04.1 LTS - сразу встала, ЦАП подцепила, видео с Ютуба до 1440 крутит с небольшими фризиками, а 2К уже застывает - карта не справляется, но звук продолжается. Плазма и монитор вместе работают - для кино и диванной удаленки сгодится, по звуку настройки предискретизации меняются на лету, латентность в плюс и минус регулируется, настроек еще полно, и для работы всякого уже стоит из коробки. Главная фишка шелл рабочего стола Groovy а не Unity.
Векторный, растровый, видередакторы, для сэмплов, 3D и пиксельные, офисные прилужухи...
Образ на 3,7 Gb поэтому там оч много интересного и как бы вот. Ранее никто не упоминал про эту ОС, посмотрим, как поживет.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 01:34:54 от Саня (orial) »
30 Ответов
24493 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
12 Ответов
10488 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
10117 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
26297 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
8046 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
