Автор Тема: Изготовление каркаса  (Прочитано 81995 раз)
Оффлайн Ваван
« : 21 Августа 2013, 03:08:46 »
Здравствуйте! Может кому интересно будет. Возникла необходимость сделать каркас для транса. С помощью програм по расчету каркас расчитал, но потом возникает необходимость расчертить все это на текстолите. Очень легко это сделать таким способом: в программе Sprint-Layout 5.0(всем наверное знакомой) очень удобно по сетке, например 0.5, рисуются детали каркаса, я ширину дорожки выставлял 0.15, получается примерно как тонким карандашем. Потом распечатал на лазерном принтере на фотобумагу от струйника, наложил на текстолит и прогладил утюгом (ЛУТ). Отрывать бумагу можно сразу же, горячую, размачивать не нужно. Бумагу желательно для термоусадки разок пропустить через принтер. Получается очень быстро и очень точно, плюс любое кол-во. И файлик сохранить можно, следующий раз рисовать не придется.
Re: Изготовление каркаса
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 08:22:09 »
Дельная идея. Спасибо Володя! :v:
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 13:26:41 »
Я просто печатал на обычной офисной бумаге на лазернике. Потом приклеивал ее клеем ПВА к гетинаксу из которого делал каркасы. Грубо выпиливается электролобзиком с пилкой по металлу с самым мелким зубом.  Дальше пионерский ручной лобзик в руки. В самом конце - напильник квадратный со средним зубом. Примерно час-полтора на пару каркасов под железо Ш40х64.
Оффлайн Ваван
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 13:46:22 »
Я сначала то же думал приклеить, но прогладить быстрее получается. Попробуйте, результат порадует.
« Ответ #4 : 21 Августа 2013, 13:48:28 »
быстрее получается
Жить торопимся, или чувствать спешим?
Оффлайн Ваван
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 13:53:07 »
Клей пока высохнет, бумага махриться будет на распиле, отвалиться может, потом отдирать придется, много лишних операций.
Да, по опыту изготовления печатных плат, фотобумага для струйника самый лучший вариант, чего я только не пробовал. Очень хорошо тонер отлипает от бумаги.
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 14:06:23 »
я разметку плоских деталей печатаю на самоклейке.
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 14:46:02 »
Острый нож,скальпель,чертилка,штанген,угольник:)
« Ответ #8 : 21 Августа 2013, 21:24:06 »
Клей (ПВА) сохнет минут 20. за это время достаются из закромов лобзики, пилки, напильник, шкурки, делается перекур сигаретой или перепой чаем.
Бумага не махрится, а если и махрится, то края все равно бруском со шкуркой обрабатывать.
Отвалиться не может (по крайней мере даже при варке в парафине не отвалилось), по этой причине и отдирать не приходиться.
На бумаге удобно делать карандашом (не ручкой или маркером а именно карандашом, потому как расплавленный парафин его не смывает) пометки у выводов, чтобы потом быстро соединить что и как надо.
В результате время еще и экономиться.
Оффлайн Ваван
« Ответ #9 : 21 Августа 2013, 21:45:00 »
Ну, кому как удобнее. Я минут за 15 нарисовал все детали каркаса, продублировал в нужном кол-ве, распечатал и прогладил. На бумагу Вы в натуральный масштаб чем рисуете, руками? Я например, выпилить ровненько смогу, а начертить нет, коряво и грязно получается. Для меня например, самое то. Я посоветовал, а делают пусть кому как нравится.
Оффлайн jank5
« Ответ #10 : 21 Августа 2013, 22:45:15 »
PowerTrans v.1.0 выводит на печать каркас.
Оффлайн Ваван
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 23:58:58 »
Я этой прогой и расчитывал, но на печать выходит не в реальном масштабе.
« Ответ #12 : 22 Августа 2013, 04:52:07 »
Я раньше рисовал на миллиметровке, приклеивал, выпиливал.
Сейчас - иду на http://edcorusa.com и заказываю готовый трансформатор.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #13 : 23 Августа 2013, 21:23:37 »
кучеряво однако...   :v:
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
« Ответ #14 : 25 Августа 2013, 19:06:44 »
И тут же рацуха: печатать не только контуры каркаса но и контактные площадки по краю каркаса. Надписи и протчие пометки
« Ответ #15 : 25 Августа 2013, 19:17:54 »
Следующим шагом будет 3Д печать всего трансформатора,вместе с сердечником и обмотками.
« Ответ #16 : 25 Августа 2013, 20:53:17 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Ну и ехидный ты, Асланыч, мужик... :v:
Оффлайн Ваван
« Ответ #17 : 25 Августа 2013, 22:18:34 »
   Чего уж тогда мелочиться, сразу усилок целиком, желательно вместе с музыкой...
Оффлайн jank5
« Ответ #18 : 25 Августа 2013, 23:37:06 »
Можно в Word'е размеры подвигать. Хотя не замечал проблем с масштабом.
« Ответ #19 : 25 Августа 2013, 23:49:41 »
Да,при таком уровне технологий усилители и динамики уже не нужны.Разъём под флэшку будет прямо в башке.
« Ответ #20 : 26 Августа 2013, 08:44:43 »
Да и разъёма не надо. Вайрлесс башка.  :cr:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #21 : 01 Мая 2014, 19:50:33 »
сделал раскрой каркасов для ШЛ25х40 и ШЛ32х32 в программе Карсас и нарисовал потом в 6 Спринте, утюгом всё замечательно переводится, осталось теперь совершить 5000 движений лобзиком вверх-вниз  :D если все будет. как надо, файлы lay подвешу в теме
Оффлайн Ваван
« Ответ #22 : 25 Августа 2014, 16:05:38 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Нарезка каркаса пять минут не занимает. Еще бы придумать как отверстия в щечках быстро вырезать, либо их то же из полос делать. Изготовление этой мини циркулярки времени заняло меньше чем выпиливание вручную двух каркасов. Стеклотекстолит до 10мм берет, потихоньку если, 1,5-2мм влет. Диск с победитовыми зубьями для болгарки.
Оффлайн vlrk
« Ответ #23 : 10 Октября 2014, 17:48:32 »
Вы ничего не попутали?
Оффлайн jank5
« Ответ #24 : 10 Октября 2014, 20:32:45 »
Ашо такоэ?
Не так чтобы именно для болгарки, но дырка 22,2 мм, 40 зубов, 125 диаметром. Люди пилят. У нас на заводе подобными, только бОльшего диаметра, пилили текстолит до 25 мм в обычной столярке.
« Ответ #25 : 10 Октября 2014, 20:46:49 »
Если б кто-то взялся кроить лазером каркасы ...
Или есть такое где-то?!
Оффлайн gulbariy
« Ответ #26 : 10 Октября 2014, 21:04:45 »
разговаривал про лазер, кроме жуткой вони больше ничего хорошего
« Ответ #27 : 11 Октября 2014, 00:02:12 »
пескоструйный резак.
Оффлайн vlrk
« Ответ #28 : 11 Октября 2014, 09:42:28 »
Ашо такоэ?
Похоже, на вашем предприятии плохо знакомы с правилами техники безопасности, которые, как известно, в т.ч. и кровью написаны...
В УШМ, которую в народе называют "болгаркой", категорически запрещено вставлять такие пилы.
« Ответ #29 : 11 Октября 2014, 15:21:24 »
Это смотря какой лазер, я на своем импульсном резал стеклотекстолит, единственный минус это обугленный край, резал правда воздухом, возможно нужно азотом. На газовом лазере текстолит режется еще лучше.
Гидроабразив это вообще шикарно, будет у нас в следующем году  :P
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 16:05:54 от Horri »
37 Ответов
38339 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2011, 09:26:59
43 Ответов
49982 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
18246 Просмотров
45 Ответов
36608 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2015, 16:48:12
от IronYorick
25 Ответов
15309 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
