Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421944 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #360 : 23 Марта 2015, 14:37:44 »
подскажите кто знает продают вот такие лампы   -"1506 вроде как космический аналог ги-30".
это соответствует действительности ????
« Ответ #361 : 23 Марта 2015, 19:57:29 »
Вот фото. Слева ГУ-32 (1509), в середине 1506 и справа ГИ-30 Разница видна невооруженным глазом.
Но попробовать было бы интересно. В руках держал только 1509. Визуальные отличия от ГУ-32 - наличие еще одной "соски" для откачки (видимо делалась не за один раз). и напряжение накала 3.2+3.2в в отличие от 6+6 у ГУ-З2
« Ответ #362 : 23 Марта 2015, 20:05:51 »
просто стоит ли " Заморачиваться." хотел купить на предмет отслушать в усилителе  вместо ГМИ-6 ?
« Ответ #363 : 23 Марта 2015, 20:19:55 »
Эти 1506 мало кто видел и еще меньше (я таких не знаю) кто их слышал. Абсолютно секретная военно космическая лампа.
1509 по звучанию у ГУ-32 выигрывают не с разгромным счетом, но на полкорпуса впереди.
Если за "космические" лампы не ломят "астрономических" цен, то я бы взял только ради интереса спортивного.
Единственная засада может быть в питании накала. Как я уже писал у ГУ-32 он 6+6в а 1509 3+3. С 1509 может оказаться такая история.  :d_know:
« Ответ #364 : 23 Марта 2015, 20:25:14 »
понятно! спасибо! буду брать. а как кстати определить что накал на 3.3в? если измерить сопротивление- это поможет?
« Ответ #365 : 23 Марта 2015, 20:31:34 »
Да тестером. Сравнить с сопротивлением той же ГМИ-6. Или сначала включить на накал 6в и посмотреть как он будет светиться. Если темно-корасный как обычно значит накал 6в, а если его будет не видно практически, значит надо давать 12в.
Я про пониженный накал 1509 узнал, когда воткнул ее вместо ГУ-29. накалы разгорелись ярко как у лампы накаливания. Минуты 3 пока до меня не дошло, что что тут не так - не должны они так ярко гореть слушал как она поет. (лампа выжила).
« Ответ #366 : 23 Марта 2015, 21:42:18 »
спасибо! :drink:
Оффлайн igor1969
« Ответ #367 : 29 Марта 2015, 05:13:52 »
Попросили собрать такой усилитель, в принципе все есть, вопрос к Александру: какие лампочки в ФИ применить? 6Н23П или 6Н3П?
Выходные лампы ГИ-30, достал 4 штуки, на запас в коробках
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 05:16:17 от igor1969 »
« Ответ #368 : 29 Марта 2015, 09:39:36 »
Игорь, а можно я тож проголосую ;-[
за 6Н3П ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #369 : 29 Марта 2015, 14:33:55 »
За исключением цоколевки, я так понимаю больше ничего менять не надо?
Вопрос по размещению - верхняя панель (пока обклеил малярным скотчем), что-то пусто в середине, может добавить пару приборчиков для контроля тока, пару тумблеров для переключения их в канале и четыре регулятора тока?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 17:34:51 от igor1969 »
« Ответ #370 : 29 Марта 2015, 18:14:41 »
наверное, анодный резюк побольше надо. У 6н3п токи поменьше будут ???
« Ответ #371 : 29 Марта 2015, 22:57:09 »
??? а может октальные в драйвер поставить? 6Ж4 квартет смотрелся бы солидно.
« Ответ #372 : 29 Марта 2015, 23:15:40 »
а вот с этого места по подробнее пожалуйста. можно схемку посмотреть. готов проковырять еще две дырки тоже.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] что то типа этого?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 23:28:58 от W.GARIK »
« Ответ #373 : 30 Марта 2015, 00:07:27 »
не знаю куда запостить.Может пригодится кому?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/dlya_lampovoy_zvukotehniki_nabor_detaley_539687537
Оффлайн igor1969
« Ответ #374 : 30 Марта 2015, 09:45:05 »
Александр - идея :v: 6Ж4 триодом? Может для ФИ 6Н8С использовать, а драйверную 6Ж4, в триоде вроде Мю - 35
« Ответ #375 : 30 Марта 2015, 09:51:08 »
Я б тогда уж 6ж4 поменял на 12ж1л. Она покрасивее поёт. ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #376 : 30 Марта 2015, 10:03:01 »
Сколько людей-столько идей! Локтальных панелей всего три :(.
Если вернуться к квартету пальчиковых - 6С3(4)П может?
ТВЗ решил мотать на железе от ТСШ-170, нашел один с тонкими пластинами и один с более толстыми, перемешаю равномерно - будет нормально, каркасы катушек заново изготавливать. Немного уменьшу сечение трансформатора, не влазит в кожух. У ТСШ-170 16 см2, у меня 12 см2 получится, думаю ничего страшного. Рецепт намотки по Шалину
Александр, вот эта схема, как раз квартет пальчиковых ламп
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 11:36:53 от igor1969 »
« Ответ #377 : 30 Марта 2015, 11:48:37 »
Драйвер/фазик лучше по Комарову сваять - одним межкаскадным кондюком меньше.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
Оффлайн igor1969
« Ответ #378 : 30 Марта 2015, 11:59:33 »
Вот
« Ответ #379 : 30 Марта 2015, 12:02:08 »
Однако, если планируется усь с оос - 6н8с на входе не пойдёт. Надо поусилятельнее что-то.
igor1969, Игорь, мне думается, чтобы поставить две 12ж1л - достаточно иметь две локтальных панельки. А в фазик - октальную 6н8с
Оффлайн igor1969
« Ответ #380 : 30 Марта 2015, 12:07:38 »
Да блин потом с накалом мудрить, вперемежку 12,6 и 6,3 вольта. Я ведь ГИ-30 хочу тоже на 6,3 переключить. У меня силовик ТАН-104, две 6,3 по 3,3 А на накал ламп по каналам, а две 6,3 0,9 А на смещение удвоением, как У Александра (Танка)
« Ответ #381 : 30 Марта 2015, 13:18:28 »
igor1969, дык никакой проблемы, Игорь: накалы двух 12ж последоввтельно. И к выходу того самого удвоителя. Только резистор последовательно с ними подобрать. Или лм317. Питание накалов переменкой тут не пойдёт, ибо ниже земли оно будет отпущено.
Аещё есть 4ж1л ??? ;-[
« Ответ #382 : 30 Марта 2015, 13:30:31 »
Локталки как-то чужеродно будут смотреться рядом с ГИ-30. Нет?
« Ответ #383 : 30 Марта 2015, 13:39:00 »
Тогда и в драйвер ги30 :D
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #384 : 30 Марта 2015, 16:22:37 »
По мне, рядом с ГИ-30 визуально смотреться будут лучше пальчиковые, ну и предпочёл бы всё же 6Н23П, сравнивал их на прямую 3П-23П, очень похожее звучание показалось, но у 23ей басы по мощней и по приятней на мой вкус))) хотя  6Н3П тоже не плоха. По фазоинверторам сам всегда ломаю голову, какой собрать на этот раз???
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Если 6Ж4, тогда может такой, хотя где то мы это уже проходили)))
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 16:31:20 от Vitali »
« Ответ #385 : 30 Марта 2015, 22:07:35 »
Триодом. У нее усиление порядка 35 Немного больше чем у 6Н23П или 6Н3П.
А можно сделать вот так, как у Дмитрия
http://www.lynxaudio.net/app/download/8393168593/Lynx+19.pdf
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 22:11:44 от TANk »
« Ответ #386 : 30 Марта 2015, 23:14:59 »
У 6Ж4? У меня как-то не получалось получить от неё усиление выше 30. А обычно 27-28раз... Может это мю=35?  :d_know:
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #387 : 31 Марта 2015, 12:20:47 »
Сергей "   lgedmitry",
раза в два?
Нашел (правда одну 6сс42) хочется Атслушать: вдруг и я чего услышу!
Еще нашел ЕСС82 муллард аглицкие! По конструкции похожи. Нельзя ли и их прилепить?
Судя по ценнику должны играть без питания  :laugh:
EAT ECC82 Cool Valve Selected
6 695 р.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 12:34:43 от grinfish2 »
« Ответ #388 : 31 Марта 2015, 13:41:26 »
EAT ECC82 Cool Valve Selected 6 695 р.
Ой мама родная... :facepalm: :%):
« Ответ #389 : 31 Марта 2015, 13:53:02 »
grinfish2, наверное, раза в два, Григорий ;-[
Зы. Не могу я с фелефона цитировать. Только если всё сообщение целиком.
Упал со стула. Щас попробую встать ;-[
54629 Просмотров
от AAp
13899 Просмотров
от Карта
12594 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15045 Просмотров
от Карта
