Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 422013 раз)
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #570 : 06 Мая 2015, 18:25:40 »
 Вот и я не знаю, пока не собирёш не узнать, в принципе если не попрёт, можно на нормальный силовик поменять, интересно так кто собирал?
 Хотя мы же когда на радиостанциях тянем микрофонные цепи цепи по электровозу, развязываем их трансами и два провода не зависимых от земли, даже без экрана, нет наводок, короче кто его знает.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 18:31:35 от Vitali »
« Ответ #571 : 06 Мая 2015, 18:27:31 »
Землю дома с землей аппарата соединить вот такой приблудой     http://www.tubecad.com/2014/03/blog0282
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 18:29:42 от valve »
« Ответ #572 : 06 Мая 2015, 18:27:37 »
Vitali, земля, которая болтается вместе с розеткой - фон не замучает? (за счёт емкостной связи монтажа с физической землёй)
Сеть гальванически связана с физической землёй, никаких проблем не будет.
« Ответ #573 : 06 Мая 2015, 18:36:18 »
Ну если 0 сети посадить на середину конденсаторов, а фазу - на середину диодов - то да, не будет.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #574 : 06 Мая 2015, 18:40:19 »
 Владимир, с такой  приблудой будет как бы баръер между заземлением розетки и корпусом усилителя, не понятно что оно даёт, по ссылки, я не по русски не понимаю)))
 Асланыч я на это надеюсь, хотя полной уверенности нет.
 Сергей это не вариант, надо чтоб и так, и так работало.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 18:43:10 от Vitali »
« Ответ #575 : 06 Мая 2015, 18:41:11 »
По постоянке заземлены и фаза и ноль,в теории нет никакой разницы, в практике конечно всё может быть.
« Ответ #576 : 06 Мая 2015, 18:45:22 »
Я про переменку. Если фазу посадить на середину конденсаторов, то весь усилитель будет болтаться вместе с фазой. И всё, что вокруг заземлено, будет для него источником наводок
« Ответ #577 : 06 Мая 2015, 18:46:55 »
Ставь дополнение в браузер в виде переводчика. Вот кривой перевод предназначения элементов схемы.
Диодный мост связывает только два основания, когда разница напряжения между ними превышает +/- 1,4 В о. Конденсатор позволяет высокочастотный шум, чтобы найти путь к дому земли. Мощность резистора 10 Ом делает подключение постоянного тока между основаниях, в то же время предлагая некоторые изоляции между основаниях.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #578 : 06 Мая 2015, 18:52:27 »
 "Ставь дополнение в браузер в виде переводчика" да я как что новое поставлю, потом половина старого не работает, стараюсь лишний раз не дёргаться, а фигню эту попробовать можно, в гитарных тоже встречал варианта подключения земли не на прямую, а с диодами, резисторами...
 И вопрос в догонку, Костя мотает входные трансформаторы на пермалое, а где его раздобыть, как распознать, кольца сейчас много куда ставят, а из чего они??? в компьютерных блоках не бывает?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 18:59:22 от Vitali »
« Ответ #579 : 06 Мая 2015, 19:15:58 »
тогда получается чтобы сделать это---- (все первичные обмотки подключить последовательно для уменьшения индукции) нужно соединять контакты "3"и"6"
так что ли ???
Есть у меня похожий ТПП, тоже в справочнике нет этих доп обмоток, но оказалось намотан и на подключение 235-240в. В твоем варианте скорее всего соединить вместе 3 и 8, а 220в подать на 1 и 6...
« Ответ #580 : 06 Мая 2015, 19:26:35 »
все правильно спасибо за подсказки. уже сам разобрался. подключил лампочку  как посоветовал Александр ТАНК. сижу грею транс.(испытываю) 30 минут- полет нормальный. кстати когда подключил через дополнительную сетевую обмотку токХХ уменьшился на 10ма и сейчас составляет при 227в ---27ма -это нормально или много,?
« Ответ #581 : 06 Мая 2015, 19:29:11 »
Снимать ток от средней точки удвоителя в любом случае нельзя,несиметричное выпрямление получается.
Для транса такой мощности это очень много, поскольку напряжение в городах легко поднимается до 240в и более,тогда уже гудёж конкретный будет.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 19:31:50 от SixtySeven »
« Ответ #582 : 06 Мая 2015, 19:51:36 »
Для "зеленых" ТА это вроде как совсем не плохо... ток ХХ сто ваттного транса не должен превышать 10% номинального тока первички, для ТА181 номинал 0,65А. Этот укладывается в 4%.  :d_know:
Ну это уже совсем не штатный режим. ближе к аварийному... я вообще на весь свой дом стаб поставил, иначе зимой 180 вольт было, а летом только до 210 дотягивало. сейчас стабильно 225 вольт...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 19:56:23 от Alexander »
« Ответ #583 : 06 Мая 2015, 19:58:49 »
(Для транса такой мощности это очень много, поскольку напряжение в городах легко поднимается до 240в и более,тогда уже гудёж конкретный будет.)
так я же и говорю что я его включил через дополнительную сетевую обмотку  не гудит и не греется СОВСЕМ уже час под нагрузкой почти стоит.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 20:08:44 от W.GARIK »
« Ответ #584 : 06 Мая 2015, 20:07:00 »
Игорь, исправь, это не мой пост...
« Ответ #585 : 06 Мая 2015, 20:07:14 »
Александр если не секрет какой стабик у вас ? тоже больная тема вот планирую всю электронику запитать от безперебойника  на 2.2 ква чистый синус на выходе всякие фильтры в нем и т.д. а то напруга в течении дня прыгает +- 20в-беда!!!
« Ответ #586 : 06 Мая 2015, 20:10:34 »
СНВТ 10000/1
http://энергия.рф/Energy_hybrid.pdf
« Ответ #587 : 06 Мая 2015, 20:14:52 »
исправил. а не знаю почему так получается хочешь процитировать одного а прикрепляется. `уже совсем другой ????
это не моя вина. поэтому и непонятки возникают :drink:
а я вот хотел вот это приспособить(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 20:17:27 от W.GARIK »
« Ответ #588 : 06 Мая 2015, 20:19:41 »
Ваша  :laugh: Я раньше тоже путался, выделишь текст и тыкаешь внизу - цитировать... а надо вверху... :yes:
« Ответ #589 : 06 Мая 2015, 20:21:46 »
буду "тыкать" сверху.спасибо.!!!
« Ответ #590 : 06 Мая 2015, 20:24:37 »
Это импульсный вроде как... думаю противопоказан для аудио :d_know:
У меня с сервоприводом реостатного типа, как ЛАТР .
« Ответ #591 : 06 Мая 2015, 20:32:00 »
подключал на попробовать вроде как и хорошо. единственный недостаток сильно шумят вентиляторы Охлаждения и все. нужно с ними как то бороться :wall:или только если ставить на балкон.
эксперимент с трансформатором закончен за 3 часа нагрелся до 41.5 градуса и ни гула ни треска тишина видимо можно применять в бп этого усилителя. :v:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 22:12:44 от W.GARIK »
« Ответ #592 : 16 Мая 2015, 20:52:00 »
Тогда считай, что это макет. Потом сделаешь красиво.
послушал добрых советов и не долго думая сделал "обрезание" своей (конструкции)
уж правда не знаю на сколько "красиво" получилолось ;-[
но с применением в драйвере 6SN7GTA звук в итоге только улучшился. :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Ваван
« Ответ #593 : 25 Июня 2015, 21:30:10 »
Как лучше запитать накал ГМИ-6, от 6в или от12в ?  Силовой транс намотан на ПЛ сердечнике, на каждой катушке есть по две 6В обмотки проводом 1.2мм. Можно две на накал драйвера использовать, а две другие последовательно и на накал ГМИ-6, и средняя точка будет у обмотки, на корпус соединить. Или каждую обмотку подключить на свою лампу?
« Ответ #594 : 25 Июня 2015, 21:37:06 »
Соединяем последовательно 2 обмотки по 6в. Среднюю точку накала ламп соединяем со средней точкой обмотки. На эту же среднюю точку подаем положительное смещение от анодного питания так чтобы ее потенциал был порядка 40-60 вольт. Либо подключаем на землю, чтобы уменьшить фон от накала. Лампы предварительного каскада цепляем к оставшимся обмоткам. Левый канал к левой катушке, правый к правой. Чтобы нагрузка на обмотки была одинаковая.
Оффлайн Ваван
« Ответ #595 : 25 Июня 2015, 21:49:17 »
Спасибо! Я это и подразумевал.  Александр подскажите пожалуйста, если использовать в качестве драйвера 6Н6П чувствительность сильно низкая будет?  Использоваться усилитель будет скорее всего с компом. В качестве драйверных вобщем то есть куча варинтов ламп, никак не определюсь пока. Или лучше то, что по схеме?
« Ответ #596 : 26 Июня 2015, 08:05:28 »
6Н6П - наверное усиления маловато будет. Для полной раскачки придется на вход вольта 3-4 подавать. Если есть возможность поищите 6Н26П  :v:
А так лучше взять лампы с Мю порядка 35-50. Можно одиночные триоды 6С3П 6С4П. Опять же железные октали 6Ж4 в триодном включении можно поставить.
Оффлайн Ваван
« Ответ #597 : 26 Июня 2015, 19:08:42 »
6Н26П у меня нету к сожалению. Есть 6Н3П, 6Н6П, 6Н14П, 6Н24П, 6С3П-ЕВ, EF80. Для себя лично что предпочли бы? Окталки есть у меня, но четыре балона не помещаются, корпус достаточно компактный. Если только использовать что то типа 6Н8П или 6Н9П пара влезет. Выходные намотал на железе от ТП-100-10, силовик на железе от ТС-160-2 (низкий такой, не как ТС-180) Не маловато?
« Ответ #598 : 28 Июня 2015, 10:16:08 »
6С3П-ЕВ
Вот хороший вариант, но баллонов будет уже 4шт.
Оффлайн Ваван
« Ответ #599 : 28 Июня 2015, 19:31:48 »
Пальчиковые поместятся 4 баллона.  Буду тогда на 6С3П-ЕВ делать, их у меня штук 30 есть, выбрать можно будет более-менее одинаковые. Спасибо за советы!
54659 Просмотров
от AAp
13912 Просмотров
от Карта
12605 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15061 Просмотров
от Карта
