Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 422021 раз)
Оффлайн Ваван
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #600 : 01 Июля 2015, 23:56:39 »
Александр подскажите пожалуйста режимы ламп 6С3П какие должны быть, на схемах в начале темы не на 6Н23П, не на 6С3П напряжения на лампах не указанны к сожалению, а так хотя бы будет понятно к чему нужно стремиться.  Тему несколько раз уже просмотрел, но блин 20 страниц, пока до конца доходишь, начало уже забываешь... И еще, на схеме с 6Н23П связь непосредственная между каскадами, а с 6С3П через конденсатор 0,68мкФ? Это критично вообще, или можно полностью делать по первоначальной схеме изменив соответственно номиналы резисторов и выставив режимы (?) для 6С3П?
Оффлайн Ваван
« Ответ #601 : 03 Июля 2015, 00:50:44 »
Вот эти схемы. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #602 : 03 Июля 2015, 15:29:21 »
А я пока продолжаю поиск донора для ТСа начал распаивать что то типа макета который, надеюсь, потом станет полноценным усилителем.
Оффлайн Ваван
« Ответ #603 : 03 Июля 2015, 17:42:17 »
Я сразу в корпус делаю, потом переделывать будет проблематично. ТС я намотал из ТС-160-2. Выходные из ТП-100-10. У Вас в на входе две лампы, какие если не секрет?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #604 : 03 Июля 2015, 18:54:13 »
 Ну я с расчётом эти пластины (шасси) потом подкрасить и пристроить в деревянный корпус, соберу БП на печатке, всё отстрою, а потом буду городить корпус. На выходе будут ГУ29, ФИ 6Н23П с разделённой нагрузкой, потом ТБ и 6Н1П, с переключением входа на прямую в ФИ.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #605 : 25 Августа 2015, 11:59:10 »
Занялся изготовлением корпуса и по ходу размышления над схемой возникло пару не больших вопросов.
 Собирать буду на основе усилителя Дмитрия Lynks 39? драйвер на 6Н23П  у автора нагрузка у ФИ по 13 кОм, я поставил по 20 кОм увеличел при этом катодный резистор первой половинки до 510 Ом, вот и думаю, не повлияет ли это в худшую сторону на звук (пока не слушал), или не критично? Потом для обратной связи здесь и в основном делится катодный резистор, часть с конденсатором, а на часть подаётся ОС, я планировал просто подать на 510 Ом, в чём смысл такого деления???
 Получился такой комплект, товарного вида конечно нет, но всё надёжно, между обмотками лакоткань, между слоями бумага в масле.
« Ответ #606 : 25 Августа 2015, 13:56:20 »
В том что у каскада с разделенным 90+10% катодным резистором большая часть которого шунтирована конденсатором раза в 2 больше усиление.
Если поставить только один резистор не шунтируя конденсатором, то может не хватить усиления первого каскада. Ему же не только сигнал на сетку выходной лампы усиливать, но еще ООС отрабатывать.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #607 : 25 Августа 2015, 14:31:40 »
Понятно Александр, спасибо, значит перепаяю.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #608 : 12 Сентября 2015, 12:50:55 »
Сегодня первый раз включил свой усь, включил, полная тишен, думаю, что мог напутать, потрогал за вход ан нет работает, ну я, как скромный человек, сразу его в ютюб)))
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sNzHCGiTu-k" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=sNzHCGiTu-k</a>
    Собирал вот по такой схеме  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   думал пока так, потом по ходу что то перепаяю, что то подправлю, но пока ни чего менять не хочется, гоняю четвёртый час, звучит и с ООС и без ней хорошо, без по ярче, думаю поставлю тумблерок. Спасибо Дмитрию  Lynx и Александру  TANk, собирал свой усилитель изучая ваши схемы.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #609 : 12 Сентября 2015, 18:41:33 »
Спасибо на добром слове. Рад, что мои схемы и сопровождающий материал оказались полезными для вас.
« Ответ #610 : 12 Сентября 2015, 19:33:48 »
Еще бы... Пользуясь случаем... Там где у вас расписано, разложено все по полочкам, и даже экскурс в историю ламп... все статьи просто замечательны, СПАСИБО Дмитрий!
С Уважением...
Оффлайн Алина
  • Алька, - девочка, которая собирает ЦАПы
« Ответ #611 : 17 Сентября 2015, 20:20:52 »
От себя тоже хотела бы сказать Дмитрию Вячеславовичу большое спасибо - за его статьи на сайте, по которым я кое-чему научилась и даже сама собрала ламповый усилитель  :)
« Ответ #612 : 18 Сентября 2015, 21:50:22 »
Алинке привет!
Написали бы о своем проекте , по какой схеме, детали, как звучит, что бы хотелось доработать...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #613 : 18 Сентября 2015, 23:08:26 »
О! Алинка и тут "засветилась" :)
Рад, что тебе пригодились мои "труды". А так - всегда пожалуйста. Если уж пришла сюда, расскажи братству о своем усилителе, хоть он и не на ГМИ6 :)
« Ответ #614 : 18 Сентября 2015, 23:44:20 »
думаю лучше будет в отдельной ветке. Ну или в более подходящей.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #615 : 19 Сентября 2015, 11:06:22 »
Ни чего другого не придумал, ручки какие были под рукой, надо будет менять, ну и осталось колпачки соорудить и решётку подобрать на верх, потом смотреть буду как всё это смотреться будет ???
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 11:08:59 от Vitali »
« Ответ #616 : 19 Сентября 2015, 13:21:24 »
Vitali, решетка наверх - это конечно хорошо. А сбоку/спереди/снизу никакая перфорация не планируется? Или наполовину прикрытая вентиляторная решетка - часть принудительной вентиляции?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #617 : 19 Сентября 2015, 13:40:05 »
Нет, принудительной не будет, нижняя крышка предполагается с отверстиями, а решётка, использовал лист от комкового  корпуса, отверстие было там, будет канал для естественной вентиляции. Слушал его в таком виде, ставил на край стола, что бы был доступ воздуха с низу, целый день, ни чего не перегревалось, ламинат нагревался конечно, но вполне до допустимой температуря, с этой стороны подвоха не жду, вот по дизайну что то не знаю как получится, чего то не хватает.
« Ответ #618 : 19 Сентября 2015, 18:59:10 »
Лакированных деревяшек с боков. И пары больших индикаторов на передней панели. Она слишком пустая.
« Ответ #619 : 19 Сентября 2015, 19:23:23 »
Александр прав, пока дизайн чемодана :d_know:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #620 : 20 Сентября 2015, 05:39:06 »
На переднюю панель думал, что то надо прилепить, про индикаторы не подумал, мысль хорошая. На чемодана похоже, да из меня художник не важный. Мне нравится вид когда лампы на переднем плана, а трансформаторы закрыты, но когда в гости приходят с детьми, либо не включать, либо сторожить чтоб не обожглись, вот и пришёл к такому корпусу.
« Ответ #621 : 20 Сентября 2015, 09:16:59 »
Виталий, а если аналогичную решетку врезать в переднюю панель? И дизайн, и вентиляция. Распространенное решение.
ЗЫ У Вас ошибочно включен темброблок, он нагружен на РГ слишком малого номинала, и соответственно, неправильно работает. Кроме того, чтобы он хоть как-то работал, номинал РГ выбран уже чрезмерным (начнутся проблемы с интерконнектами при подключении УМ с "прямого" входа). Вариантов лечения 2
- отдельный РГпреда, с коммутацией входов уже вместе с основным РГ
- разобрать СРПП на входе на каскад с ОК на входе и буфером с ОА после ТБ
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #622 : 20 Сентября 2015, 11:23:54 »
Андрей, про решётку тоже думал, но тут надо как то угадать с формой, с размером, чтоб она смотрелась гармонично, надо будет по рисовать по смотреть. ??? В гитарный вот так врезал  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   С ТБ надо подумать, перепаять не проблема, не понял абривиатуру ОК и ОА.
« Ответ #623 : 20 Сентября 2015, 11:39:08 »
Очень симпотно и аккуратно  :v:
Имелись ввиду каскады с общим катодом и анодом соответственно.
« Ответ #624 : 20 Сентября 2015, 15:08:44 »
абривиатуру ОК и ОА
Дмитрий верно ответил, а с практической точки зрения - заменить верхний триод резистором порядка 30 кОм 2 Вт, а его (высвободившийся триод) включить катодным повторителем после темброблока. Весь пред станет функционально самостоятельным, с Ку около единицы и низким выходным сопротивлением. РГ заменить на человеческий номинал 47(22) кОм.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #625 : 20 Сентября 2015, 15:43:52 »
Вот теперь всё понятно, спасибо,есть над чем по размыслить.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #626 : 22 Сентября 2015, 11:19:21 »
С предом замарачиваться не стал, так кат всё что отметил зелёным на схеме, опция больше для баловства, если качество записи хорошее, включаю на прямую. (Ну или если принять на грудь и окружающий мир, как бы через вату, вот тогда ТБ минус ООС помогают пробить эту вату) Пробовал менять режимы, становилось хуже, либо не лучше. Уменьшил только ООС (подобрал на слух), поставил после ТБ резистор на 150 к, чтоб подровнять по громкости, ну и подсмотрел в соседней ветке приблуду с двумя регуляторами, поставил второй на заднюю панель, регулятором R1 выставляю уровень в зависимости от источника звука, а R12 на передней панели, уже как обычно, с одним было очень громко в самом начале. Спрятал паяльник по дальше, размышляю над дизайном, схема почти не изменилась.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #627 : 22 Сентября 2015, 20:29:47 »
Виталий, 275В на второй сетке для ГУ29 не многовато? Они вроде как 225В максимально допустимого имеют...
« Ответ #628 : 22 Сентября 2015, 21:28:19 »
Даже разбирал специально старые ГУ-29 и ГИ-30 - разницы в конструкции не заметил. но ГИ-30 максимально допустимое напряжение на 2-й сетке указано 850в  :d_know:
И в паспорте на ГУ-29 значение напряжения на 2-й сетке в 225в указано и в номинальных рекомендуемых электрических параметрах и как максимально допустимое. Тоесть изначально в паспорте заложен режим работы с одним из параметров в предельном значении? Вот это мне не очень понятно.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #629 : 22 Сентября 2015, 21:31:58 »
Это максимальное значение при запертой лампе при работе в импульсном модуляторе с разряжаемой накопительной емкостью.
то же самое и для всех других типов 829-х ламп. У Франка с пяток разных даташитов - и везде в maximal rating - 225В...И тоже самое - максимальное является и номинальным для ряда режимов... :wall:
Кстати, лампы работают и при большем нормально, просто я не люблю превышать паспортные максимальные значения :)
но было несколько маленьких "фактиков" - при мощности на анодах 2х18...20Вт и напряжении на второй сетке ок. 240В, часть ламп уходит в саморазогрев при Rc1 = 240кОм и фиксированном смещении. Но если напряжение Uc2 делал меньше 230В, то при  том же анодном напряжении, той же мощности на аноде и сопротивлении утечки в первой сетке эти экземпляры не "убегали".
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 21:37:31 от Lynx »
54663 Просмотров
от AAp
13912 Просмотров
от Карта
12605 Просмотров
от Buran
22 Ответов
15063 Просмотров
от Карта
