Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186704 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #420 : 21 Июля 2019, 13:37:46 »
можно ставить параллельно ???   15 ампер однако !
Аднако линейный. При входном напряжении 20в, выходном 15 и токе 10А эта шляпа будет превращать в тепло 50Вт. Которые от нее надо будет отводить. Активное охлаждение (по типу процессорного) потребуется. Либо пассивный радиатор во всю задницу усилителя.
« Ответ #421 : 21 Июля 2019, 15:49:40 »
решил я свою проблему следующим образом. купил профиль радиаторный 80мм  х32мм подошва 6 мм отпилил оттуда  два раза по 60 мм и получилось вот это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
на входе (после моста) 4 шт по 470 мф на выходе 4700 мф.
вот после часа работы температура не более 60 градусов
спиртовые тесты тоже проводил. капля спирта испаряется  секунд за 10  ???
двигаемся дальше........... в этот раз очень медленно. ;-[
« Ответ #422 : 22 Июля 2019, 00:23:14 »
А в закрытом корпусе? Или радиаторы где то снаружи торчать будут? Коробкой из под ботинок накрой сверху и повтори.
« Ответ #423 : 22 Июля 2019, 08:35:28 »
полностью закрытого корпуса не будет. без дна. прикрыта только высоковольтная часть. :d_know: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #424 : 25 Июля 2019, 20:32:26 »
подскажите пожалуйста можно ли отпилить эти болты на конденсаторах к 75 - 17 ?
в аккурат про меж двух гаек нужно...........
« Ответ #425 : 25 Июля 2019, 20:51:07 »
Отпилить, наверное, можно.
Позволь ремарку: Из моего опыта монтажа неона (2-20kv) - на все торчки надо силиконовые колпачки. Провод в/в только в двойной изоляции, или спец - толщиной с РК50.
« Ответ #426 : 25 Июля 2019, 21:54:14 »
Провод от автомобильных свеч (свечей) наверное должен подойти  ??? В свое время собирал провода идущие от ТДКС к анодной присоске трубчатого монитора, но уже подрастерял/израсходовал все.
Есть много проводов от CCFL ламп подсветки мониторов. Там тоже изоляция очень неплохая. недостаток - коротковаты они - сантиметров 20 как правило.
« Ответ #427 : 25 Июля 2019, 22:00:38 »
куда ни плюнь - одна "засада" с этим усилителем :D
в этом месте больше 950 вольт не ожидается. а отпилить хотел для того чтобы поместился сверху  AEROVOX 500 mf x 1440 v
он в пластиковом корпусе и тем самым будет закрывать собой доступ к высокому напряжению.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
такой подойдет наверное ??? :d_know:
https://ru.aliexpress.com/item/32789145010.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60341d2fBNYOGL&algo_pvid=6aaf2f8c-bd9e-49c0-bbed-58b9063a0533&algo_expid=6aaf2f8c-bd9e-49c0-bbed-58b9063a0533-2&btsid=5dc29438-35ac-47be-858d-ddfcea193232&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4%2Csearchweb201603_52
насколько мне помнится у этого провода сопротивление около 1 ком на метр. :d_know:
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 22:50:54 от W.GARIK »
« Ответ #428 : 25 Июля 2019, 22:55:48 »
У нас:
https://neonsale.ru/products/silikonovyj_vysokovoltnyj_kabel_prkv0120_63_mm20_kv
Свечные тоже пойдут.
А тычки закрывать - при кв и выше с острых проводников идёт разряд. Я много видел сгоревших вывесок, поэтому и советую на берегу сделать по надёжнее. :yes:
« Ответ #429 : 25 Июля 2019, 23:32:23 »
согласен  :v: :drink:
« Ответ #430 : 26 Июля 2019, 08:00:34 »
Только разглядел! Нихрена себе энерговооруженность! Это же целая намагничивалка!
« Ответ #431 : 26 Июля 2019, 08:53:53 »
ага ! этих кондерчиков  наверное два поставлю. для полного фешую! :D
вот что еще подумалось....... ???
может будет достаточно одеть провода дополнительно в термоусадку ?  можно даже две :d_know:
ведь я ни как не смогу заменить провода на выходном трансформаторе. а они и являются самым "длинным" проводником высоковольтной линии. и соединяют БП с анодом лампы.
загадка ......... ;-[
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 09:45:35 от W.GARIK »
« Ответ #432 : 26 Июля 2019, 11:08:17 »
Термоусадка пробивное 600в.
Даже ТДКСные пробивает(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #433 : 26 Июля 2019, 17:30:15 »
а как ведут себя провода с тефлоновой и тканевой изоляцией ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #434 : 26 Июля 2019, 18:13:49 »
Похоже, оно.
Для справки:
Провода 3 кВ - 57 товаров
МФ  ПБСМ  БСМ ВП  НлОл0,04Ф  НлФ АПР  БрКд1,0Ф  БрКд1,0ФО БрМг0,25Ф  БрМг0,25ФО  БрМгЦр0,15-0,15Ф БрМгЦр0,15-0,15ФО  БрФ  БрФО БрЦр0,5Ф  БрЦр0,5ФО  ВППУ ВПп  ВПсл  МФО НлМг0,05Ф  НлМг0,05ФО  НлОл0,04ФО НлФО  НлЦр0,05Ф  НлЦр0,05ФО ПБПУ  ПВБИ  ПВБИО ПДПВ  ПДПВМ  ППВА ППСКВМ  ППСКВМ-1  ППСКВМнг(A) ППСРВМ-Т  ППСРВМ-ХЛ  ППСРМ-1-ХЛ ППСРМО-ХЛ  ППСРН-1  ППсПТлнг(A)-HF ППсПТнг(A)-HF  ПР  ПРГ ПРПГ  ПРПГУ  ПС-Т ПСШ-Т  РПШЭМ  РПШЭМО РПШЭО  ТРАНСКАБ-ППСКТЭКОнг(A)-HF  ТРАНСКАБ-ППСКТнг(B)-HF ТРАНСКАБ-ППСТВМнг(A)  Транскаб-ППСКТлнг(B)-HF  ШСФ
Я таким -  МГТФ в стеклянной плетенке все анодные разводу по умолчанию.
« Ответ #435 : 26 Июля 2019, 19:46:23 »
Это дефибриллятор  :yes:
« Ответ #436 : 26 Июля 2019, 20:14:13 »
Это дефибриллятор
Или электрический стул :DIY1:
« Ответ #437 : 26 Июля 2019, 20:26:25 »
так все плохо ?
« Ответ #438 : 26 Июля 2019, 20:36:08 »
так все плохо ?
Наоборот хорошо. В серьезную медицинскую технику хреновый конденсатор не поставят. Я назвал устройство из которого оный кондер был изъят.
« Ответ #439 : 26 Июля 2019, 20:52:45 »
Наоборот хорошо.
спасибо!  :fr: - хоть одна хорошая новость на сегодня  :)
а "МГТФ в стеклянной плетенке" выдержит ?. можно его для пущей надежность в темоусадку или в силиконовую трубку от капельницы запихнуть ;-[
померил - диаметр жилы 1.4 мм
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 20:57:44 от W.GARIK »
« Ответ #440 : 26 Июля 2019, 21:08:07 »
Можно из силиконовых проводов зажигания вытащить графитовый шнурок и протащить вместо него МГТФ. Так делают ВВ провода нулевого сопротивления.
« Ответ #441 : 26 Июля 2019, 21:12:26 »
спасибо ! если по близости ни чего не найду - буду "колхозить "
« Ответ #442 : 01 Августа 2019, 23:04:25 »
НИЗЯЯЯЯЯ..... !!!!!  >:( испортил конденсатор !!!! >:((Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #443 : 01 Августа 2019, 23:14:21 »
Думаю ничего страшного, запаять хорошо для герметичности и все...
« Ответ #444 : 01 Августа 2019, 23:24:12 »
попробовал. вроде паяется  :d_know: но контакт будет не очень надежный..
нужно еще дремлером 1мм снять (чтобы медный провод который внутри цилиндра ) выше был втулки с резьбой.
а там еще и масло внутри вытекает.............
« Ответ #445 : 02 Августа 2019, 23:39:38 »
у мня все получилось :yah:
но конечно без танцев с бубном не обошлось..... :shaman:
сначала нужно отрезать коньчик. потом очень аккуратно обрезать так чтобы не повредить внутренние провода и наконец все герметично залудить :%):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн misa
« Ответ #446 : 04 Августа 2019, 03:26:04 »
Пробивное напряжение в воздухе примерно равняется 1мм-1кв. При высоковольтных испытаниях(100кв-125кв) пользовались экранированным проводом толщиной 10-12мм (давно было, 1978г) экран обязательно заземлялся, для лучшего растекания высоковольтного заряда. Мне кажется в данной ситуации РК-50-75 диаметром 4-5мм по экрану, хватит за глаза
« Ответ #447 : 04 Августа 2019, 09:20:29 »
Напряжение пробоя сильно зависит от влажности.
« Ответ #448 : 04 Августа 2019, 09:34:41 »
этот думаю не пробьет  :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
высоковольтный авто провод с нулевым сопротивлением.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 09:39:14 от W.GARIK »
« Ответ #449 : 04 Августа 2019, 09:56:42 »
Наверное, нужно учитывать и нагрузку. Одно дело прострелить миллиметровый зазор свечи зажигания, другое - внутреннее сопротивление лампы. Высокое напряжение всегда лазейку ищет. У меня анодное кинескопное простреливало 5 мм фторопласта :laugh:
69 Ответов
58738 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32442 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183265 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118615 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32344 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
