Автор Тема: Полувильямсоновский усилитель Василия Павловича на 6П3С-Е  (Прочитано 71708 раз)
Сергей,схема в первом сообщении этой темы
В этой схеме покемона не замутить.
а если поменять входную лампу на 6н9с, а выходные - на 6п36с, или 6п41с - то можно будет мощность поднять без изменения идеи. Только резюки некоторые поменять на другие номиналы ;-[
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 19:14:50 от lgedmitry »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Я уже думал об этом,только резисторы пересчитать придеться .А выходные менять уже не буду,конструкция  практически готова. Лучше новый проект
начну
начну
Для триодного включения хороши выходные лампуськи с большим минусом на первой сетке. Иначе большой мощности не снять. РАзве что с межкаскадными трансами ;-[
Почему то в наших краях у всех мощностя занижены. Не привираем может быть? У меня на 2х ГУ50 5вт. Ответ прост, а при каком КНИ мерять.
Не рыбаки, наверное ???
Оффлайн gnu
  • Юрий
Слава,а при чём здесь это? Мне мощность поднять надо,а не перед юннатами самоутверждаться !
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Самое простое – выходные лампы в «пентод» и фиксированное смещение. При таком анодном +340 Вольт, желательно застабилизировать вторые сетки. Места в «подвале» есть, посему можно сделать схему стабилизаторов на MOSFETах. Получить, эдак, Вольт 250 – 270 и запитать ими вторые сетки. Общий ток покоя (анод + сетка) на каждую лампу, можно по 50 – 55 мА. Ну, вот…, в таком режиме; Анод  + 340 Вольт, Вторые сетки  +250…. + 270 Вольт, Ток покоя 50 – 55 мА, «Пентодное» включение, Класс работы ламп выходного каскада - АВ1.
Думаю, при соответствующем Raa, можно «снять» 15 -20 Ватт максимальной выходной мощности…, э-э-э…, по первым прикидкам. :)
Такие режимы как в Кводе2 у сына сейчас. 6 ватт. 6П3С-Е. И вполне достаточно.  Делай вторую прикидку.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Виктор kdtp, А обязательно фиксированое смещение?Просто свободных обмоток на трансформаторах нет,но вобщем это не проблема.
gnu, с тетродами почти наверняаа придётся оос городить. Причем, общую. Ибо эта схеема другого не позволит. А это уже другой звук
Оффлайн gnu
  • Юрий
lgedmitry, это я уже сделал. Моща поднялась до 8 вт. Сижу Nazareth слушаю,жду пока супруга из Иерусалима приедет  :)
если 8Вт мало будет - то обязательно. А так - дело вкуса ;-[
поздравляю :drink:
Оффлайн Виктор kdtp
.... это я уже сделал. Моща поднялась до 8 вт.
Что конкретно сделали? Можете это показать (нарисовать) на схеме? (Можно завтра)
Про всё остальное; ОООС, мощность 15 – 20 Ватт, фиксированное смещение…, может быть другой фазоинвертор (схема и лампа6Н9С…!?!?)…, давайте завтра во второй половине дня (по московскому времени). :)
Да, и не плохо бы знать параметры Ваших выходных трансформаторов – главное, какое Raa и при какой нагрузке.
До завтра….
Неправильное ваше масковское время. Все мои смартфоны тому подтвержденьем. Багдадское - самое оно :v:
А мне телефон постоянно предлагает Магаданское
Оффлайн gnu
  • Юрий
А у меня совсем всё наоборот .На работе сижу и только к вечеру к усилителю доберусь. Пока на всяк случай детальки для стабилизатора подберу и вечером ещё раз трансформаторы обмеряю.Вчера только резисторы с сеток переключил на питание .
Оффлайн Виктор kdtp
Пока суд да дело (ждём от Юрия рисунок схемы с внесёнными изменениями и значение Raa), покажу наглядно (на схеме) что будем делать (мои предложения) со схемой.
Это, так сказать, «первая ступень» изменений. Изменения, которые помогут выяснить максимальные (по мощности) возможности «связки»  -  выходные лампы + выходной трансформатор. Остальные изменения, для дальнейшего усовершенствования схемы, можно обсудить (или, сразу сделать) опосля….
Оффлайн gnu
  • Юрий
Виктор kdtp, Спасибо.Только добрался ,изменения в схему сегодня уже врядли сделаю,пока подготавливаю ингридиенты.
Транс обмерял.Получилось ктр 40,индуктивность больше 20(мой китайский показометр больше не показывает) и всё это будет работать на 6-8 ом
кoлонки Pioneer HPM-60 и др
Измеряем индуктивность половины анодной обмотки. Потом умножаем на 4 и будет индуктивность полной обмотки.
Оффлайн gnu
  • Юрий
TANk, что-то я торможу сегодня,спасибо . Так 24 выходит.
Оффлайн Виктор kdtp
Тут такое дело, если мы задались целью «выжать» максимально большую мощность на этом «комплексе звукоусиления», то с таким выходным трансформатором, лучше результат (по выходной мощности) получится на нагрузку 4 Ома. Ну, да Бог с ним. Будем «кушать» что дают.
Ладно, Вы пока делайте стабилизаторы для вторых сеток (принцип и схемку можно подсмотреть у «Lynx»). Ещё, надо «исхитриться», и где то «добыть» минус 50 – 70 Вольт. Можно больше (вплоть до «минус» 110 Вольт), можно меньше (но, не меньше «минус» 30 Вольт).
Для чего нам такой «минус»? Во-первых, для фиксированного смещения ламп выходного каскада. Во-вторых, если Вы захотите, будем «перелопачивать» фазоинвертор. Зачем? Ну, как сказать? По-хорошему, надо будет вводить ОООС. Это «скушает», минимум, 4 - 6 дБ от общего усиления. С Вашим, теперешним фазоинвертором на лампе 6SN7GT (6Н8С) нам не получить нужного усиления, для нормальной работы усилителя. Вряд ли, Вы будете делать, на «теле» усилителя, дополнительное отверстие ещё под одну лампу «типа» 6SN7GT (6Н8С). Значит, придётся вместо этих ламп (6SN7GT), использовать лампы 6Н9С (у них больше усиление) и другую схему фазоинвертора…. Это будет фазоинвертор по схеме дифф. каскада (другие названия -   фазоинвертор с катодной связью, он же - фазоинвертор с "длинным хвостом", он же - "фазовращатель Шмитта"). Вот для этого фазоинвертора нам, тоже, понадобиться  «минус».
А можем ни чего такого не делать. Можем, просто, перевести лампы выходного каскада в «пентодное» включение, с питанием вторых сеток через стабилизатор …, и выставить ток покоя ламп оконечного каскада (50 мА), посредством  подбора резисторов автоматического смещения. Можно и без ОООС…, и без переделки схемы фазоинвертора. Некоторых (можно сказать – многих), вполне устраивает такое звучание усилителя….
Короче, начнём с «малого»…, а там посмотрим.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 04:46:55 от Виктор kdtp »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Раз уж начал,то буду продолжать.Не люблю на полдороги останавливаться. Я тут прикинул,что силовичёк лучше перемотать ,заодно вольт 30-40 на анодное подкину.Думаю к концу недели управлюсь.
gnu, Юрий, а нет у тебя желания попробовать в одном канале поставить 6п36с триодом без тбщей оос, а в другом г807 тетродом с оос. Сравнишь, что больше ух ласкает, а там уж решишь: доматывать анодное, иль не надо.
Оффлайн gnu
  • Юрий
lgedmitry, Сергей, в ходе экспериментов обязательно попробую.Но тогда и драйверная лампа просится пальчиковая,а это замена панелек.Корпус у меня из алюминия с гальваническим покрытием и если сверлить новые отверстия ,то очень некрасиво получается и подкрасить никак.
мож я плохой эстет, но имхо, магновальные лампы ваще с любыми сочетаются ;-[ :d_know: ???
Надо сначала попробовать, а потом решать - стоит ли полученный результат "передербанивания" корпуса. Мое имхо - если звук лучше, то всякий фэншуй идет на ... (заменить несколько первых букв  ;D)
Оффлайн gnu
  • Юрий
А у меня ещё компактрончики симпатичные случайно завалялись. Помоему TANK на них делал  PP  уилитель.  :)
А какие именно? Я и однотактные усилители на них делал  ;-[
Оффлайн gnu
  • Юрий
А какие именно?
Вечером по закромам пошарю. А на работе такая красота лежит.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Или что то не так измеряете, или что то не здоровое, у меня РР на 6П1П тетродным включением легко выдаёт 12 ват на 8 Омную нагрузку, а уж Г807 ????
53 Ответов
55147 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 00:58:03
от 100Rozh
25 Ответов
25704 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 05:36:31
от ToxiN
311 Ответов
212897 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
84130 Просмотров
от yury
546 Ответов
326440 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2013, 16:08:42
от ilya.pro-rock
