Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 148160 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #120 : 31 Августа 2012, 21:56:07 »
Galogen,  Совсем без транса наверное еще лучше будет?
да нет, опасное занятие...
« Ответ #121 : 31 Августа 2012, 22:04:29 »
Обычно усилители при выключении из сети работают ещё несколько секунд без каких либо заметных изменений в звуке.
Так,что причину наличия динамики или отсутствия  логично искать где то после трансформатора.
Всё же по логике обычный транс как то ближе к его отсутствию :D,после него всё те же 50 герц!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 22:09:21 от SixtySeven »
« Ответ #122 : 31 Августа 2012, 23:23:56 »
Дизель-генератор... или бензиновый... динамичный.... :D
« Ответ #123 : 31 Августа 2012, 23:41:31 »
Ну так транс на выходе тебя же не смущает?А ну как пробъе :cr:
Оффлайн Vladislav
« Ответ #124 : 01 Сентября 2012, 06:57:18 »
 Жучков В., Зубов О., Радутный И. Блок питания УМЗЧ,- Радио, 1987, N 1, с. 35-37. Реально работающая схема, только нужно увеличить выходные ёмкости.
Оффлайн Galogen
« Ответ #125 : 01 Сентября 2012, 09:32:43 »
не-е...
у нас в розетках атомное электричество.
- куда уж круче  8)
« Ответ #126 : 01 Сентября 2012, 17:19:55 »
Идея импульсного преобразователя без обратной связи для питания усилителей вполне здравая,особое внимание стоит обратить на электронный сглаживающий фильтр перед преобразователем, предотвращающий проникновение на выход низкочастотных пульсаций сетевого напряжения.
Именно эта фишка схемы и позволяет обходится небольшими ёмкостями после выпрямителя.
Естественно,что изобразить нечто подобное на современных комплектующих существенно проще.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1146-Импульсные-источники-питания-и-преобразователи.
« Ответ #127 : 02 Сентября 2012, 07:55:17 »
Не вводите форумчан в заблуждение. Определитесь что такое импульс. Посмотрите как называется ИБП на английском. Станет понятно, что Ташибра не является ИБП.
« Ответ #128 : 02 Сентября 2012, 08:23:36 »
Если углубиться в терминологию, то ИБП - это Источник Бесперебойного Питания. Всё, что здесь рассматривается относится к статическим (в отличии от машинных) преобразователям... К коим можно отнести и Ташибру....
« Ответ #129 : 02 Сентября 2012, 09:30:50 »
Оставим словоблудие. Обсуждаются импульсные БП которые можно бы использовать в усилителях. А Тошибру конечно же к статическим. А импульсные это которые с ШИМ. А есть еще и 0 резонансные преобразователи. и на блпкинг генераторах.
« Ответ #131 : 02 Сентября 2012, 11:35:24 »
« Ответ #132 : 02 Сентября 2012, 15:00:47 »
Бред
« Ответ #133 : 02 Сентября 2012, 15:10:19 »
Пульсирующий и импульсный слова однокоренные ( один хрен, типа). Если из пульсирующего убрать нулевую гармонику, получится переменный. Правильная грамматика?
« Ответ #134 : 02 Сентября 2012, 16:06:07 »
Чего вы до грамматики докопались, да пёс с ней!
А так же с безграмотными статейками из википедии.
По русски импульсными называют БП с инверторным или ключевым преобразователем.А способы стабилизации могут быть разными,необязательно импульсными,а могут совсем отсутствовать.
Просто некоторые путают понятия импульсного преобразователя и импульсного стабилизатора.
В общем случае, смысл применения импульсников это уменьшение габаритов(и сооветственно цены) трансформатора,а также удобство совмещения
в одно целое с импульсным стабилизатором имеющим  КПД выше чем у линейного.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 16:14:06 от SixtySeven »
« Ответ #135 : 02 Сентября 2012, 19:38:35 »
С ключевым. Я же не напрасно на английский напоминал.
Бред
Поподробнее
Я себя грамотнее авторов Википедии не считаю. Хотя и специализируюсь на ИБП по работе.
« Ответ #136 : 03 Сентября 2012, 01:00:26 »
Разрешите вас от жаркого спора отвлечь.
Тут статейку нашел: ИИП для чайников. Скин эффект присудствует на частоте 40кГц? (когда ток в первичке течет по краю провода, не проникая во в нутрь)
И скин эффект распространяется на вторичку?
И обязательно делить первичную обмотку пополам, если хочу с ETD34 выжать 200 ватт?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 01:35:55 от WolfTheGrey »
« Ответ #137 : 03 Сентября 2012, 02:12:11 »
Эффект присутствует на любой частоте.
Во вторичке как правило ток больше,а значит и проявление поверхностного эффекта критичнее.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
Секционирование желательно всегда.
« Ответ #138 : 03 Сентября 2012, 02:38:51 »
Тогда получается все обмотки мотать проводом 0.38? только первичку из 4 жил,, вторую из 14 жил?
А его можно скручивать? или равномерно распределать по корпусу?
И как будет выглядеть обмотка транса: превичка, экран, вторички, экран, еще первичка. Так?
Еще люди советуют мотать медной лентой. Так заполнение окна будет эффективнее. Жаль конденсаторы не делают медными, то тексталита не напасусь  :)
« Ответ #139 : 08 Августа 2018, 14:19:45 »
По причине отсутствия возможности закупки хороших электролитов в БП унч, мысль подошла к ИБП. У кого есть опыт  эксплуатации таких БП поделитесь своим мнением....
« Ответ #140 : 08 Августа 2018, 14:29:56 »
-1
Сергей, повторюсь :) Сейчас бы посмотрел на готовые ИИП, в первую очередь из-за готового трансформатора.
По моему мнению ИИП всем лучше так называемого линейного.
« Ответ #141 : 08 Августа 2018, 14:42:09 »
Сергей, электролиты все равно нужно ставить, если, конечно, тебя не устроит слушать работу цепи ОС ШИМ-контроллера. Поскольку токи ЗЧ стОит замыкать через электролиты, а не через выходное  сопротивление ИБП, они (конденсаторы) не только функции фильтрации 50\100 Гц выполняют.
По поводу опыта (все ИМХО):
1. Применять ИБП с частотой преобразования больше 100 кГц
2. В накалах косвеннонакальных ламп - нормально.
3. В накалах прямонакалов - результат негативный.
4. В анодах (с частотой преобразования 400 кГц) - нормально.
"Каменные" уси не пробовал, за отсутствием к ним интереса (пока, по крайней мере)
« Ответ #142 : 08 Августа 2018, 15:20:22 »
Андрей, Паш спасибо! Усилитель Dartzeel  без ООС......с финансами сейчас трудно, поэтому решил подумать в этом направлении.... http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/179. Олег (Horri), в своё время подогнал мне платы ИБП, но я их не решился запускать...
Вроде бы на Олегов вариант смахивает :v:....дома сегодня посмотрю....
« Последнее редактирование: 08 Августа 2018, 15:28:15 от das »
« Ответ #143 : 08 Августа 2018, 15:29:34 »
ИИП на IR2153 я бы сейчас делать не стал вообще, может на IR2161 побаловался бы, к примеру. Но предпочтительнее  стабилизированный с защитами.
Посмотри, может будет хороший вариант.
« Ответ #144 : 08 Августа 2018, 16:08:06 »
Паша, а чем 2153 не угодила? Она, ИМХО, куда более подходит для УЗЧ, нежели 2161, которая уместнее для осветительных лампочек (для которых и разработана) Меня, например, совсем не радует зависимость частоты преобразования от нагрузки:d_know:
« Ответ #145 : 08 Августа 2018, 16:33:55 »
Андрей, обе одного поля ягоды и позиционируются примерно одинаково. Только 2161 должна быть более надёжна, чем 2153, которая периодически дохнет без видимых причин.
« Ответ #146 : 09 Августа 2018, 01:14:30 »
Шумят ваши импульсники, и в звуке это слышно. Все из за p-n перехода. Поэтому говорят за частоту шим 100+. Только на напряжениях 200+ это нереально выдержать.
Единственное понравился однотакт-прямоход. Получаемое напряжение чисто как батарейка.
« Ответ #147 : 09 Августа 2018, 05:52:35 »
Алексей, ясно.....а может это быть результатом недоработки?
« Ответ #148 : 09 Августа 2018, 08:48:08 »
Шумят, и 30-40 килогерцовые ИМХО не очень годятся :yes:. Впрочем, на современной элементной базе сделать ВЧ ИБП совсем не сложно, копеечные зарядки сейчас под мегагерц молотят. Надо, кстати, посмотреть, что там за драйверы ставят ныне. ???
Леша, а почему, собственно? :d_know:
« Ответ #149 : 09 Августа 2018, 09:40:13 »
Почему "ваши"? "Твои" линейные не шумят? И выпрямляешь ты не на p-n переходе? В звуке он слышит... Может хватит писать херню?
21 Ответов
20462 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
40008 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
37149 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9473 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46146 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
