Автор Тема: Сервер/рендерер/плеер на Cubieboard  (Прочитано 89287 раз)
Оффлайн blindman
Прикупил я себе вот такую игрушку - Cubieboard. Плата на основе SOC (system-on-chip) Allwinner A10. Такие чипы стоят во многих андроид-планшетах начального уровня - ARM Cortex A8, GPU Mali 400.  Имеются 2 USB  2.0 host, один USB OTG, 100 MBit Ethernet, HDMI, SATA. Симпатичный корпус.
Планирую сделать на его основе аудио рендерер и/или сервер, с использованием UPnP AV. Вкратце о том, что это такое. Universal Plug and Play (UPnP) - это набор сетевых протоколов для использования в локальной сети. Эти протоколы позволяют различным устройствам, таким как компьютеры, принтеры, точки доступа, и т.п., автоматически обнаруживать друг друга и устанавливать соединения для передачи данных. Нас интересует UPnP AV - расширение UPnP для построения сетей передачи аудио/видео контента. В первом приближении, основные компоненты UPnP AV - это сервер (Media Server), рендерер (Media Renderer) и устройство управления (или точка управления, Control Point).
В задачи сервера входит хранение библиотеки мультимедиа, индексация, поиск, выдача контента клиентам, возможно, с конвертацией форматов. Многие функции необязательны. Например, простые реализации сервера могут не иметь функции поиска. Или сервер может самостоятельно не хранить контент, а лишь индексировать внешний источник.
Рендерер отвечает за преобразование цифровых данных в собственно звук и/или изображение. Современные модели телевизоров например могут иметь функцию UPnP AV рендерера.
Устройство управления используется для поиска контента на одном или нескольких серверах, и выдачи команд на воспроизведение рендереру. А также может управлять параметрами рендерера - громкость, перемотка и т.п.
Компоненты могут располагаться как на разных  физических устройствах, так и на одном в различных комбинациях.
В данный момент меня интересует только воспроизведение аудио. Я провел некоторые эксперименты по использованию Cubieboard в качестве рендерера и сервера. Результаты вполне положительные. На данный момент я могу воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся на ноутбуке, через USB ЦАП, к ноутбуку непосредственно не подключенный, и вообще расположенный в другой комнате. Хочу попробовать довести это до логического завершения, и в итоге иметь набор программ, который можно записать на карту памяти, воткнуть в Cubieboard - и получить готовый к использованию рендерер или сервер (или и то и другое в одном флаконе).
Планируемые функции
  • - все работает
  • - в основном работает, или еще нет, но реализация очевидна. Принципиальных проблем нет
  • ? - пока неясно как реализовать, просто не думал над этими моментами
Работа в качестве сервера UPnP AV
Работа в качестве рендерера UPnP AV
Работа с устройствами управления UPnP AV
Поверялось с программой BubbleUPnP под андроидом. Возможно управление из-под Windows (foobar2000) или Linux (rhythmbox)
Использование проводной сети
Использование беспроводной сети
Нужно тестирование с разными адаптерами, пока наверняка можно сказать только, что работает с тем что есть у меня
Вывод звука через встроенный аудиокодек
Проверено на FLAC 16/192
Вывод звука через USB ЦАП.
Тестировалось до 16/48. Нужно проверять с хайрез ЦАПами
Вывод звука через HDMI.
Не тестировалось
Различные форматы файлов
Проверены WAV, MP3, FLAC
Сервер может читать файлы с HDD или USB флэшки
Теоретически ясно как сделать, практически не проверял
?При использовании в качестве сервера, контент можно заливать через сеть
Нужно выбрать способ. Вероятнее всего SAMBA - проще всего монтировать. Но надо рассмотреть варианты
?Использование ИК ДУ
Приемник ДУ имеется на плате, есть поддержка в ядре. Пока неясно, как привязать к архитектуре UPnP
?WEB-интерфейс для настройки
Принципиальных сложностей не предвидится. Сначала нужно окончательно устаканить основные программые компоненты
Жду вопросов, комментариев, предложений
PS Наверняка существуют готовые решения. Но мы не ищем легких путей  ;)
Re: Сервер/рендерер/плеер на Cubieboard
« Ответ #1 : 24 Июля 2013, 18:31:22 »
Как звучит, по сравнению с внешним ЦАПом?
Оффлайн blindman
« Ответ #2 : 24 Июля 2013, 19:04:00 »
Так себе. Хотя и ЦАП у меня не супер пупер.  Но напрямую не сравнивал - с ЦАПа через усилитель на колонки, а с встроенного выхода - на наушники
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 21:15:07 »
Андрей, если я правильно понимаю - Кубик отдельного чипа аудиокодека не имеет, он интегрирован в ЦПУ?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 21:36:32 »
А я баловался таким экспериментом :
к ЦАПчику китайскому SMSL SD-1955+ (довольно хороший из коробки даже, 100-баксового уровня ЦАПчик, кстати) -
http://www.aliexpress.com/item/Optical-Coaxial-USB-DAC-SMSL-SD-1955-DIR9001-AD1955-24bit-96kHz-Decoder/669829944.html
стыканул по коаксиалу простенький и недорогой плеерок VOTO VT-1073, в России его братом-близнецом является
Qumo Home Pro HP001 - http://www.qumo.ru/catalogue/products/292.xhtml
А для визюального контроля к плееру прицепил еще такой маленький китайский мониторчик -
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.zaPcRC&id=16936223381
Играет. Трудно сказать насколько скромнее такой вариант играет в сравнении с вариантом подключения источников к усилителю по аналогу. По аналогу на мой ух играет интереснее.
Скорее всего самым важным звеном тут выступает ЦАП.
Оффлайн blindman
« Ответ #5 : 25 Июля 2013, 05:31:34 »
В принципе верно. Если точнее - на одном кристалле выполнены процессор, сопроцессоры и всевозможные периферийные устройства. Для построения полноценного компьютера нужно лишь 2-3 дополнительных микросхемы - память и контроллер питания.
Типа апдейт
  • - все работает
Не тестировалось
С флэшками протестил, все окей. HDD на очереди
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 13:43:19 от blindman »
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 20:57:23 »
Андрей, на счет контроллера питания. что то типа там замутить реально?
в данный момент тоже на эту платку смотрю. корпус у меня mini-itx с бп соответствующим. в нем сейчас лежит усилок (та2020). рулит всем твоя плата регулятора громкости (запитана по дежурке, контролирует работу бп в целом). получится ли с кубиком подобное сотворить?
Оффлайн blindman
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 02:43:29 »
Ренат, я не понял, что ты имеешь в виду. Распиши подробнее
« Ответ #8 : 26 Июля 2013, 06:57:49 »
допустим где то в софте есть кнопка которая выполняет shutdown для оси и после завершения дергает какую то ногу на гпио, говорящую о том что питание можно вырубить. внешняя схема сообразив что можно это сделать вырубает бп (который обычный ATX в моем случае) и остается питаться от дежурки
Оффлайн blindman
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 07:15:38 »
там присутствует контроллер питания AXP209. Документация только на китайском. Доки на похожую AXP202 гуглятся на английском. У AXP209 есть кнопка включения и выход PWROK, на плате можно к нему прицепиться. Этот сигнал можно использовать для управления питанием. Запитываем плату от дежурки, при нажатии кнопки активируется PWROK, по нему включаем основной источник питания. После шатдауна PWROK деактивируется - отключаем основной питальник, остается только дежурка. Драйвер кнопки для Linux имеется, можно организовать шатдаун по нажатию
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 08:54:52 »
Андрей, а в каком формате передаются данные на рендерер?
(не существует-ли тут потерь качества)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #11 : 26 Июля 2013, 13:51:40 »
Нужно не с пульта, а с планшета какого-нибудь. А контент с сервачка в сети. Типа как linn akurate ds  :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #12 : 26 Июля 2013, 14:06:39 »
В исходном, какой есть на сервере. Если только не настроена перекодирование
Вообщето об этом и разговор. Ежели кто не понял :)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 14:08:42 от blindman »
« Ответ #13 : 26 Июля 2013, 14:12:18 »
т.е. передаётся файл, а не поток?
Оффлайн motiv
« Ответ #14 : 26 Июля 2013, 14:58:21 »
Просто в заглавном сообщении есть такой пункт
Использование ИК ДУ
И непонятно зачем он нужен  :)
Оффлайн blindman
« Ответ #15 : 26 Июля 2013, 15:19:06 »
Мне тоже пока непонятно, потому и под вопросом.
Женя, на этот вопрос можно ответить, только определившись с терминологией :) Что есть файл, а что поток ?
Используется обычный протокол HTTP. Сервер может взять файл из библиотеки и отдать его как есть, может перекодировать. Можно с этим вопросом не париться. В большинстве случаев - файл с сервера без всяких изменений.
« Ответ #16 : 26 Июля 2013, 15:23:05 »
motiv, мне вот нравится всем с пульта от телека управлять. кнопок там много
blindman, тогда думаю внешнему контроллеру питания говорить что пора вырубать, а кнопку не использовать. шутдаун только софтово
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 26 Июля 2013, 15:48:56 »
xar, а включать после шатдауна как будешь?
Оффлайн motiv
« Ответ #18 : 26 Июля 2013, 16:20:44 »
xar, ты просто не видел как оно с планшета управляется ;)
blindman, по идеи там Linux с стандартным софтом uPnP, просто правильно настроенный и проверенный?
« Ответ #19 : 26 Июля 2013, 16:40:34 »
motiv, ну пульт всегда на месте. а планшет занят может быть
blindman, смотри. есть бп с каналом дежурки. есть кубик и куча железа. есть контроллер, который помимо питания еще много чем занят. он сидит на дежурке. собственно увидев ноль на пврок оно вырубит основное питание. когда нажмем кнопочку на корпусе оно подаст питание на все, включая кубик. кубик включится и поднимет пврок. по крайней мере я так понял.
только вот я думал по поверок бп дает знать матери что питание в идеале и давай заводись. твой вариант поведения это уже подстройка под свои нужды?
Оффлайн blindman
« Ответ #20 : 26 Июля 2013, 16:53:40 »
Ну да. Как раз основная работа - этот софт отобрать, если надо - допилить, сконфигурировать, и связать между собой
Совершенно верно. контроллер питания выдает выходные напряжения, потом дергает PWROK, система выходит из состояния сброса. А когда например делаем shutdown -h now , последнее, что делает ОС при завершении - это сообщает контроллеру питания, что все, туши свет. Тот переводит PWROK в 0 - система входит в состояние сброса, затем снимает питающие напряжения. Как  ты все это будешь использовать - решай сам.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 16:56:01 от blindman »
« Ответ #21 : 26 Июля 2013, 17:35:18 »
ну в целом все вроде получается складно.
место куда припаять есть?
и почему кстати на а10 взял? вроде на а20 есть уже.
Оффлайн blindman
« Ответ #22 : 26 Июля 2013, 17:43:16 »
Потому что "вроде" . Том Кьюби объявил о начале поставок только 19 июня. У меня 3 ревизия на A10, если я не ошибаюсь. И то косяки аппаратные присутствуют. Как минимум - нет возможности подключить батарейку для часов. После пары ревизий можно будет и на вторую посмотреть. А так пока по рынку гуляли, заскочил в waveshare да купил.
Там конденсатор и резистор на этом выводе висят. Больше негде подпаяться.
Почему еще удобно подключиться к наплатной кнопке - можно внешним контроллером выдать сигнал завершения работы ОС
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 17:45:31 от blindman »
« Ответ #23 : 26 Июля 2013, 18:45:19 »
я понимаю, что файл в терминологии unix и есть поток.
в том вопросе содержался контекст "раскодированный поток" или "поток звуковых ДАННЫХ"
или
файл, как он есть flac, ape,...
я задумался вообще над unpnp технологией и над приложением оной для меня.
Оффлайн blindman
« Ответ #24 : 26 Июля 2013, 19:04:24 »
Тогда файл передается. Оригинальный или транскодированный. Но все равно в определенном формате. Раскодирование - задача рендерера
« Ответ #25 : 26 Июля 2013, 19:06:32 »
спс! всё в голове потихоньку устаканивается...
Оффлайн motiv
« Ответ #26 : 05 Августа 2013, 00:54:24 »
Андрей, а можно попросить тебя добавить пожалуйста в список "Проверить вывод звука через i2s", если он разведен на плате конечно. Я знаю что он не может тактоваться от источника, это не принципиально в данном случае  :)
Так-же была бы очень интересна возможность проигрывания SACD  ;)
Оффлайн blindman
« Ответ #27 : 05 Августа 2013, 04:50:10 »
Григорий, с IIS облом. Он просто не выведен от чипа наружу
Оффлайн motiv
« Ответ #28 : 05 Августа 2013, 12:38:07 »
blindman, можешь посоветовать какую-нибудь ARM плату с выведенным I2S под похожие цели(upnp/dlna рендер)? И с каким набором софта у тебя получилась устойчивая работа, если не секрет? :)
Оффлайн blindman
« Ответ #29 : 09 Августа 2013, 10:14:42 »
Не могу, к сожалению. Я их не изучал специально, подвернулась под руку кьюби, посмотрел - под мои цели подходит
Сервер - minidlna
Рендерер - взял пример из Platinum UPnP SDK, прикрутил к нему mplayer. До этого пробовал gmrender-resurrect, но с ним есть проблемы, точнее с используемым им gstreamer'ом. Рендерер еще "обвернут" в BubbleUPnP Server, для решения проблемы с плэйлистами
Управлялка - BubbleUPnP под Android
Все это сутками работает. Пока единственное нарекание - это то, что MP3 изредка слегка "захлебывается". С FLAC такой проблемы нет
16504 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2013, 11:37:03
от vadas
10629 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2014, 12:04:04
от Althair
5642 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2016, 07:10:46
от Iwan2010
19 Ответов
12045 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2018, 22:05:16
от kickstarter
11120 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2018, 21:10:38
от wuriks
