Автор Тема: Чистовая сборка  (Прочитано 30620 раз)
Re: Чистовая сборка
« Ответ #60 : 21 Августа 2018, 02:23:37 »
есть UPS - онлайн всегда включен !
в смысле?
а если сеть отсутствует неделю?
Re: Чистовая сборка
« Ответ #61 : 21 Августа 2018, 02:27:16 »
у меня вот такой был . очень хорош :v:
НО !!!! очень  шумит. приходилось на балкон выносить...........
а провод удлинять и в комнату проводить.
нее...... на неделю не хватит.
если только аккумуляторы выносные делать
Re: Чистовая сборка
« Ответ #62 : 21 Августа 2018, 02:33:45 »
тут нужен такой UPS, который подержит-подержит, да и вырубится для сохранения AKБ...
всё равно не удержит вечноо...
больше всего нужен на 2-5 минут, а дельше - чтобб себя сохрнил - вот
зы: пошёл матёрийший  :off: - либо почистить - либо в отдельную тему)
Re: Чистовая сборка
« Ответ #63 : 21 Августа 2018, 02:35:30 »
тут нужен такой UPS, который подержит-подержит, да и вырубится для сохранения AKБ...всё равно не удержит вечноо...
вот этот такой и есть  :yes:
да еще и синус отличный на выходе
Re: Чистовая сборка
« Ответ #64 : 21 Августа 2018, 02:38:14 »
завтра почитаю внимательно...
Re: Чистовая сборка
« Ответ #65 : 21 Августа 2018, 02:53:30 »
Просто подключить авто аккумуляторы  - полдела. Как правило работа UPS  при пропадании сети рассчитана  в среднем на  10-20 минут. Но при длительной работе перегреваются ключи - у них радиаторы небольшие. Я местному банку делал доработку под авто аккумулятор - радики побольше и вентиляторы с термодатчиками. Единственный минус  - Авто АКБ после разрядки заряжали другим мощным зарядным.
Re: Чистовая сборка
« Ответ #66 : 21 Августа 2018, 02:57:38 »
в выше показанном ИБП все это уже сделано. и радиаторы Огромные и два вентилятора на задней части ( по этому и шумит немерено !)
только у моего было два таких "пропеллера" и розетки обычные а не компьютерные
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 03:04:53 от W.GARIK »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Чистовая сборка
« Ответ #67 : 21 Августа 2018, 03:48:44 »
Нет в мире совершенства. У меня к бесперебойнику подключен старый 120 амперчасовый (когда-то). Раньше часа три комп от него работал, теперь минут сорок. Заряжается долго, при частых отключениях бесполезен (см. выше) или заряжать от автомобильного зарядного.
Расчитаны на 3-5 минут работы, как правило, "Смарты".
Re: Чистовая сборка
« Ответ #68 : 21 Августа 2018, 04:02:10 »
читаем...........
а вот "дугой" АРС (с комплектом аккумуляторов 2 Х 100 А) и при нагрузке 200 ватт
у меня легко работал сутки. тоже экспериментировал раньше . даже пару УПС ов еще осталось
в корпусе 1 DIN  ;-[
Re: Чистовая сборка
« Ответ #69 : 21 Августа 2018, 07:28:27 »
Чтобы АКБ в УПСах работали долго им надо времяот времени тренировку устраивать. Раз в месяц отключать ИБП от сети и даватьпоработать набатарейках под нагрузкой разряжая их до 30%. Тогда они работают по 3-5 лет без вопросов.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: Чистовая сборка
« Ответ #70 : 21 Августа 2018, 11:31:46 »
Двигатель можно поставить из старых советских запасов - вечный будет. Релейные, которые мне попадались, гуано полное. Транс намотал алюминием. И если верхние пару слоев относительно толстым проводом, то всё остальное без слез смотреть нельзя. Сердечник транса - шедевр китайской хижинной сборки.  Реле первое время были "фирменные" - Hujtaj. Как называются - так и работали.  :facepalm:
И регулировка всего 4 ступени. Были российские симисторные "Патриот" - на совесть сделаны. Пару раз приходили в ремонт со сгоревшим предохранителем, всё остальное было живое.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Чистовая сборка
« Ответ #71 : 21 Августа 2018, 21:06:56 »
 :laugh:
Re: Чистовая сборка
« Ответ #72 : 21 Августа 2018, 21:16:59 »
не тот масштаб............ :ROFL:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Чистовая сборка
« Ответ #73 : 22 Августа 2018, 01:27:02 »
Раз пошла такая пьянка.
Всем известно, что лучший источник бесперебойного питания - это бабушка!
118 Ответов
76094 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2013, 11:58:57
от Sergey49
49 Ответов
41000 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
