Голосование
Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной технологии
Да, стоит.
26 (78.8%)
Нет не стоит.
4 (12.1%)
Стоит но в другой комплектации.
3 (9.1%)
Проголосовало пользователей: 33
Автор Тема: Re: Стоит ли делать набор печатных плат для сборки простого РР по модульной техн  (Прочитано 173057 раз)
Оффлайн Карта
Свел три моих поста, проверяйте и правьте и перетаскивайте в новую тему.
То есть, перетаскивайте не оптом, а медленно и всё стадо.
Проектирование плат - Victor_D.
Цитата: W.GARIK от 11 Декабря 2017, 20:26:22
"герберы" делал Евгений (Xoma000) за что ему большое спасибо !
- #234
Цитата: W.GARIK от 03 Декабря 2017, 13:45:42
вчера заказал платы "с пропилами" сожрали и не поморщились
- #112
УМ
Цитата: Viktor D от 26 Ноября 2017, 00:13:38
Плата усилителя РР на ходовых лампах типа 6п1п, 6п14п или 6п6с - моно вариант - один УМ на одной плате.
- #1
Цитата: Timbuktu от 27 Ноября 2017, 12:02:11
Можно сделать один канал РР, два канала SE и один канал SE с запаралеленными выходными лампами
- #23
Цитата: Viktor D от 03 Декабря 2017, 22:19:03
На плате УМ можно распаять РР с ФИ с разделённой нагрузкой, РР с симметричной топологией (если есть отдельный источник с балансным выходом), а так же пару каналов SE. Блок питания для всех трёх вариантов одинаковый.
картинки - #115
"Gerber View" - #292
Цитата: TANk от 29 Ноября 2017, 08:37:49
Под стандартные панельки ПЛК9 для пальчиковых ламп клубных плат приходится делать текстолитовые шайбы, иначе железная окантовка панели ложиться и замыкает  пятаки сделанные для подключения лепестков панели. Панели под октали и магновали керамические и это не страшно. А панельки для пайки на эти платы просто не поставить
- #73
Цитата: W.GARIK от 25 Декабря 2017, 15:03:08
получил
- фото ПП: #343
БП
картинки - #115
БП с диодами Cree
lay - #154
https://www.compel.ru/infosheet/CREE%20PWR/CSD01060E
Группа: Выпрямительные диоды
Серия: CSD01060
Корпус: TO-252-3
https://www.compel.ru/packages/TO-252-3
DS: https://www.compel.ru/item-pdf/ac7b01e2860c8b170ae0b1f2f1a94d4b/pn/cree-pwr~csd01060e.pdf
ЭД
"по четыре модуля на каждой плате" - #300
Цитата: Viktor D от 08 Декабря 2017, 09:14:25
Для питания вторых сеток пойдёт.
- #218.
фото - #303
стабилизатор-выпрямитель накала
Цитата: W.GARIK от 28 Декабря 2017, 17:16:14
с регулировкой напряжения
схема пост 357
LAY файл пост 361
Цитата: W.GARIK от 24 Декабря 2017, 17:23:48
номинал есть 3300 ,4700, 5600. диаметр 12мм между ногами 6 мм
Фото худых кондеров для стаба накала - #328
Стабы > 1.5А:
Цитата: dm34 от 21 Декабря 2017, 19:30:26
Куча:
L200
LD1084, LM1084
LD1085...
LT1083,84,85
это на первый погляд...
- #308
Туды ее. Форматы вмерли.
Всё, в общем.
Нужны ссылки на некоторые схемы.
Обсуждения-доработки, конечно, в этой ветке.
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 20:06:40 от Карта »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
null"герберы" делал Евгений (Xoma000) за что ему большое спасибо ![/quote]
с выводом герберов  была проблема в самой программе . :yes: в англоязычной версии программы такого уже нет.
разобрался вроде . :yes: но Евгению все равно спасибо :drink:
Оффлайн Карта
Шкелет дал, моск вскипел, иду винтить радиатор (8А шло...)
думаю нужно еще софтстарт  "замутить" ;-[
У меня всё встало в связи с творческим кризисом - никак не могу решить в какой программе дальше разводить платы....
Схема софтстарта есть на 2 ступени - опять же надо бы её сначала отмакетить .... Времени нет.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
посмотреть можно ?
площадь радиатора большая нужна............ :D не менее 0.5 литров ;D
Вот.
По размерам получается ни то ни сё - 4 шт на 1 дм не влезает, а 2 - много пустого места.
Да и надо с работой в протеусе ещё до конца разобраться...
По поводу уже сделанных плат. Надо бы что бы кто то проверил собираемость на них усилителя. Мне реально некогда. дочка начала ходить - постоянно надо за ней смотреть. Теперь если только что то поразводить урывками удастся....
Оффлайн Карта
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Туды ее. Форматы вмерли.Всё, в общем.Нужны ссылки на некоторые схемы.
куда там смотрел ? ???
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 00:31:03 от W.GARIK »
Оффлайн Карта
Схемы здесь и в новой ветке разные - разное разрешение, напр., "ФИ с ПОС", "симметричный".
Здесь лучше.
"Вы мне своим пенсне все чулки порвали!!"
Изи едА немного здохнул.
Говорил, что печатки однослойные (3 из 4х).
10 плат - и $2 (двухслойные = ЭД), и $5.
Потом вот:
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 16:57:59 от Карта »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Оффлайн Карта
Хорошо, что поймал его за руку, с его одним слоем.
Слово "стервер" пошло из Китая.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
китайцев умом трудно понять................... ???
шипко хитрожопые  :laugh:  чувствуешь что нае....т  . а вот где - понять трудно.
там в ручном режиме двоечку поставить можно. (и не чего от этого не меняется) :d_know:
Оффлайн Карта
Игорь, это "разные цивилизации".
Как говорили, например, про Иран - "ей 4..5000 лет".
На понимание - забить.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Игорь, это "разные цивилизации".Как говорили, например, про Иран - "ей 4..5000 лет".На понимание - забить.
согласен !!!  :yes: пусть для нас платы по дешевле делают да и ладно  ;D
у меня вот другое наблюдение........
если заказал там плату и заказываешь ее еще раз. то пред просмотр не возможен  :d_know:.................
Оффлайн Карта
Видимо, нужно с нуля - добавить файл и тд..
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я так и делаю............
может что с архивом случается ? от многократного его использования ?
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 17:25:27 от W.GARIK »
Оффлайн Карта
Протираться он не может.
Скорее, кто-то слой ... украл?
или часть стервера сдали под майнинг криптовалюты.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
скорее всего после загрузки к ним на сайт китайцы в архив какую то сою метку добавляют :srr:
Оффлайн Карта
эт ничё...
Встретил сегодня знакомого, всерьез хочет делать два ламповика по 1 кВт вых. мощности.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
во :v: танцульки  :v: как раз на рождество !!!  :audio:
у меня вот другое наблюдение........если заказал там плату и заказываешь ее еще раз. то пред просмотр не возможен
разобрался...........
в архиве с гербер файлами  не должно быть русских слов  ;-[
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 19:12:18 от W.GARIK »
Оффлайн aleksandrtmb
Наверно он бывший (действующий) КВ, УКВшник :)
Оффлайн Карта
Это да, надо избегать
Не, он считает, что он ВысокоКонцевик.
Что такое "емкость" у выходников - и не подозревает, как и всё прочее.
Понимает только "чтобы не прошило".
Можно же помельче заказать. Или жалко место оплачкнное оставлять? :laugh:
W.GARIK, у тебя платы обычной досьавкой сколько шли в итоге?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
W.GARIK, спасибо. До сих пор бодаюсь с ними по плводу дорогой но медленной доставки
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
можно вообще не делать..........
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-V-Vehicle-Delay-Relay-Shield-Module-NE555-Timer-Adjustable-Switch-0-10-S/32771396441.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.IRShzd
напиши на "палку" письмо .
пусть накажут за обман и деньги вернут  :yes:
меня вот то же обманули. сказали что 2 числа сделают ,а сделали только 4-го
ПОХМЕЛЬЕ.............
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 22:06:12 от W.GARIK »
 :) Такие  тоже заказывал. Макс задержка около 15 сек по моему, чтоб была больше нужно времязадающий конденсатор поменять на большую емкость. :)
Оффлайн Карта
Ахтунг!
Стаб - 99,8 мм * 100,2 мм, 5 плат = $12.
PSU - 1 слой?
EDx4 - 1 слой?
АМР - 1 слой?
Два слоя только у стаба, который не заказывался??
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 13:46:07 от Карта »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Ахтунг!
любите вы делать "кипишь " ;D
после того как вы загрузили гербер файл нужно нажать на вот эту кнопочку . тогда можно разглядеть :zoom: все слои и сверловку(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и если все нравится - тогда только оплачивать. (если даже написано что слоев только один - их будет два !!!) при желании и самоуспокоении поставьте себе цифру  "2" разницы НЕТ !!!
а вот файл стаба (саму плату) я уменьшил и сейчас выложу. :yes:  хотя и старая была размером 100 х 100 мм :d_know:
китайцы свои 0.2 мм добавили что бы денег побольше слупить . КОЗЛЫ !!! >:(
47 Ответов
45276 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
40 Ответов
33511 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
48 Ответов
33520 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
949 Ответов
322935 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2023, 21:00:51
5369 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
