Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 148258 раз)
« : 31 Августа 2010, 20:03:12 »
Всем добрый вечерок или денёк! На старом форуме Владимир (Hippo64) поднял тему изготовления намоточного станка. Тема нужная.
Просьба к форумчанам по возможности скидывать сюда информацию+ссылки на эту тему. Цель: подобрать конструкцию которую
в последствии можно рекомендовать к изготовлению в серию-КИТ
  :br:
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 20:05:59 »
Скидываю:
Шаговик проиобретен, лежит.
Направляющие для укладчика приобретены, лежат.
Ходовой винт приобретен, лежит.
Ходовая гайка....
тяговый мотор с редуктором...
Станина ....
Короче все лежит, обалденно лежит, с комфортом.
Всё.
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 20:15:34 »
Володь, чертёжик скинь (бум прикидывать)
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 21:08:15 »
Ага, чертежи тоже лежат, только не у меня ;D ;D ;D
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 22:52:06 »
У меня когда то возникала идея приспособить к этому делу скелет от старого матричного принтера.
Даже примерку примерную сделал. Может кому нибудь пригодится в качестве начальной идеи.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 22:54:40 »
Была у меня идея в свое время, контроллер прикрутить и пусть само мотает
ШД на ось вращения наматываемой катушки + шд на ось вращения укладчика, задаем ширину намотки  и диаметр провода, пусть контроллер сам считает шаг укладчика и количество витков в слое, а потом прикинул одно место к другому, думаю изоляцию ведь все-равно прокладывать самому прийдётся и вообщем пока передумал .... :)
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 23:04:49 »
В заводских трансформаторах сейчас в большинстве случаев изоляцию межслойную и не кладут. Эмаль провода выдерживает по ТУ больше 500вольт. В принципе, если мотает станок и делает правильный шаг, то укладка виток к витку получается и без прокладок. Межобмоточные прокладки только ставить надо и все.
Меня тоже лень остановила. Как подумал сколько времени и средств придется затратить на изготовление (учитывая отсутствие станочного парка под руками), достал старую добрую намоточную машинку от Счетмаша купленную мне родителями за 7 рублей на мой 11 день рождения и мотаю на ней. Пара дней не торопясь в перерывах между работой, под хорошую музыку и трансформатор готов.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 23:08:34 от TANk »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 04:54:30 »
TANk, Саш, а как дела с ЧПУ из пластмассы с ибэя? Помнится ты хотел его использовать в качестве мотальщика..
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 06:25:13 »
Володь надобно при случае посмотреть. Может на Кимрадовском (Кимовском) заводе КРЭМЗ сделаю :D (Женя Локки понимает про какую контору я веду речь)
Tank идею с матричным принтером принял, тоже над этим думал.
Однако нужна конструкция практически готовая к изготовлению под заказ потребителя
Но мысли и опыт наших форумчан пригодятся! Так что ребята выкладывайте инфу :v:
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 06:38:44 »
Сереж, меня остановило отсутствие токаря в пределах разумной досягаемости , мысли о максимальном использовании готовых узлов, имеющихся в массовых количествах проверил, практически все есть, но нужен металлообработчик для изготовления некоторых, весьма несложных узлов.Конструкция, имхо, будет недорогой и несложной.
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 07:26:16 »
Вот я наш деревенский завод и попробую привлечь
Володь берусь за изготовление (при условии, что конструкция соответствует нашим замыслам)
Вов посмотри это http://vri-cnc.narod.ru/trans/tran-pr.htm
http://cnc.4bb.ru/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31547
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,50.0.html
А это, просто супер http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=6369
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 13:43:50 от das »
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 22:37:05 »
Вот это суперское устройство я и модифицировал. Добавил к нему укладчик витков.
Направляющая от матричного принтера. Резьбовая шпилька М4, редуктор со сменными шестеренками (нашелся в коробке с хламом) 2 шкива и резиновый пассик от старого катушечного магнитофона (их на самом деле несколько штук разных диаметров) что позволяет получить большее разнообразие шагов намотки. Ну и кусок ДСП, пара старых дубовых паркетин, Шпилька М8, несколько гаек М8, 4 подшибника, ну и всякая крепежная мелочь из ящика с хламом. Остальное ясно из фото.
Сам уже давно смотрю вот на это чудо китайской технологии.
Стоит 270$ но когда прибавляю еще 130 за доставку зеленое пресмыкающееся начинает мерзко шипеть и квакать.
Не смотря на то, что сделано в Китае сделано с социалистической основательностью. Вес заявлен 20 кГ. Детали из чугиния. Автоподатчик, с реверсом. Можно в 6 секунд приделать электропривод от швейной машинки с педальным регулятором.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 23:08:32 от TANk »
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 06:21:37 »
 TANk Спасибо....думаю, что надо остановиться на двух вариантах:
                   1. подобие "чуда" (Ваш доработанный вариант совдеповского)
                   2. Володин вариант
                   может ещё подумать над вариантом из БУ принтеров.
                   Одним словом, точка отправления есть :v:
« Ответ #13 : 02 Сентября 2010, 06:43:43 »
Китаец хорош.Ундервудовский вариант.
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
« Ответ #14 : 30 Июля 2012, 14:24:57 »
Александр, в сети (буржуйской) гуляет масса чертежей CNC router сделанных из !бумаги! . В смсле из МДФ. Они их продают эти чертежи, у пары таких коммерсов лежат на продажу, но можно и скчать! :) Если так случилось, что в Вашем городе есть фирма которая пилит из пластика буквы для рекламы, то у них есть роутер, на нём же и можно выпилить заготовки для станка с намоткой, такой роутер понимэ кореловские картинки. Я проверял, делал в такой в Челябинске статоры для электростатических громкоговорителей, очень не дорого. Быстро. Прикидывал какие чудеса может делать ЧПУ станок для намотки и подумалось - такой нужно делать и не напряжно. Времени это много не требует. К тому же его можно делать неспешно. Плюс тут у Вас есть много друзей, которые могут помочь. Постройка такого станка явно дешевле "кетайскова ундервуда"
« Ответ #16 : 31 Июля 2012, 21:46:33 »
Налетай....моталки на любой вкус и цвет.....
Но самое интересное, что среди всех этих сотен моталок практически всего пара моделей с укладчиком витков.  ??? Может это уже не модно?
« Ответ #17 : 08 Февраля 2013, 23:57:18 »
А как там определить  - какой с укладчиком?
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #19 : 09 Февраля 2013, 21:21:27 »
Меня сейчас гораздо больше волнует как сделать автоматизацию изготовления бумажной/лавсановой  ленты для межслойных прокладок и нарезку на ней бахромы. Это самая трудоемкая и длительная операция в процессе намотки трансформаторов.  :wall:
« Ответ #20 : 09 Февраля 2013, 21:42:46 »
TANk, а если сделать фигню, подобную вот такой штуке для нарезки пиццы?
http://www.trud.nnov.ru/netcat_files/174/126/h_9eb43f3daca057f26cb6ddfa86c059c4
« Ответ #21 : 09 Февраля 2013, 22:00:35 »
Такая штука у меня есть, даже несколько модернизированная и гораздо блоее хайтековская.
Но это ручной инструмент, а хочется автомат или полуавтомат. беру рулон кассовой ленты или факсовой бумаги и перематываю с одной оси на другую, при этом я должен получить полосу нужной мне ширины (на пару миллиметром шире каркаса) и с нарезанной по краям с обеих сторон бахромой на 1-2мм в глубину и с шагом в 1-2 мм.
« Ответ #22 : 09 Февраля 2013, 22:30:42 »
в автоматическом режиме... два пресс-вала + вал с катушкой для намотки... Но это считай проектирования отдельного станка :)
« Ответ #23 : 10 Февраля 2013, 00:50:29 »
Саша,это инженерный зуд? :)Ты же сам понимаешь,что нахер енто не надо
Оффлайн Galogen
« Ответ #24 : 10 Февраля 2013, 08:33:48 »
- это потому-что у вас намот. станок с укладчиком  ;)
А вообще, да этот недостаток тоже нужно автоматизировать.
Подумаю, посижу...
П.С.
До отказа от воско-парафиновой смеси, у меня была ещё одна оооочень большая проблема - воско-парафин
« Ответ #25 : 10 Февраля 2013, 20:08:23 »
Да прекрасно понимаю. Собственно говоря и укладчик для провода толще чем 0.35, а после некоторой тренировки и 0.25, тоже нафиг не нужен. Руками все делаться. А провод тоньше 0.2 можно и внавал мотать.  :-X
Оффлайн L0ki
« Ответ #26 : 10 Февраля 2013, 22:20:33 »
Саш, для нарезки ленты можно использовать готовую механику (и частично электронику) от матричного принтера.
К ней только ??? придумать и приделать пару "бахроморезов".
лично я нарезаю бахрому вручную следующим способом:
Сворачиваю из ленты трубчатый рулочник
и острыми (с твердосплавными напайками) бокорезами нарезаю бахрому.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 22:23:04 от L0ki »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #27 : 03 Октября 2013, 13:58:01 »
нашел на алибабе такой же станок как у Александра.... никто не хочет возить к нам в РФию почему то  :( ...но за 449 баксов готовы, правда я не готов  >:(
« Ответ #28 : 03 Октября 2013, 14:13:49 »
Такой же станок и у Сергея.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=9735
Брал у этого мужика с Е-бая.
http://www.ebay.com/itm/Output-transformer-coil-Tattoo-Ham-winding-machine-/400322934770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d351b37f2
Доставка обговаривалась отдельно. Писал письмо и спрашивал сколько будет стоить. Примерно 160$ доставка и 300 сама моталка. так что 15тЫр надо готовить.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #29 : 03 Октября 2013, 15:40:27 »
буду думать...за 449 баксов с доставкой вариант есть
157 Ответов
111304 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
114432 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
117502 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
11912 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
7 Ответов
4871 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
