Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 414311 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #720 : 30 Мая 2019, 14:37:14 »
Да , конечно попробую с другим цапом, или еще  вариант, с другим комбо попробую  pcm5102. Кстати на выходе у этой платке нет емкостей, только параллельно  по 2n2 стооит.
« Ответ #721 : 30 Мая 2019, 16:34:19 »
включил, получилось, играет но как то бледно.
Саша, может посмотреть на варианты с недорогими ESS Sabre ES9018K2, ES9023, ES9028 и ES9038? Попадались в формате HAT, как раз для RPi.
« Ответ #722 : 30 Мая 2019, 18:22:41 »
Александр, вот еще почитай http://www.diyaudio.ru/article/a-37.html, с Сергеем пообщайся, он то уж слышал 5102. А то может стоит обратить внимание на что то другое.
« Ответ #723 : 30 Мая 2019, 19:08:28 »
« Ответ #724 : 30 Мая 2019, 19:35:35 »
Так может это ПСМ5102 такая? попробуй к другому источнику ее.
:yes: Источник - гуано, а сама микруха неплохая, не супер, но вполне неплохо поет с ХМОС\Аманеро.
« Ответ #725 : 30 Мая 2019, 20:15:46 »
портит ссылку
Паша не заметил :d_know:.
Андрей, есть смысл попробовать ASRC, например AD1896 или SRC4192 или что то сильно по новее AK4137. На AD1896 делал, помогает. Похоже джитер у Raspberry Pi нешуточный.
« Ответ #726 : 30 Мая 2019, 20:28:53 »
Злой, Марат, а "в коня ли корм"? ??? ASRC, управление оным, образцовый клок - и вишенка на всем этом "торте" - РСМ5102 :D И - Пи-шка вообще поддерживает асинхронный режим? ???
« Ответ #727 : 30 Мая 2019, 21:29:14 »
Шура, как ни странно, пробовал разные варианты с малинкой, больше всего понравилось усб-кв. шина на рсм2706 в связке с китайской платой на сабре 9018. 9018 может и работает без больших клоков напрямую с малинкой, но звучит резковато, с 2706 мягче и ненапряжней.
« Ответ #728 : 31 Мая 2019, 08:28:06 »
Делал клон HiFiBerry DAC+ pro но с питанием по заветам Lynx, мне очень понравился звук, дал послушать товарищу так он себе забрал  ;D
« Ответ #729 : 01 Июня 2019, 02:29:38 »
И там тоже  pcm5122, что тоже самое, практически, и у китайцев таких же  плат полно в продаже, только подороже.
У меня есть, также  плата с xmos, как у Андрея,  на нее не жалуюсь. :d_know:
С usb  цапами не пробовал, это на днях сделаем, а вот по ess sabre найти бы платку не дорогую. :yes:
Нашел на али платки с l2c на es9018, 9023, 9028.
https://ru.aliexpress.com/item/32818718157.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22663c00BIkons
https://ru.aliexpress.com/item/32968493166.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22663c00BIkons
https://ru.aliexpress.com/item/32906567749.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22663c00BIkons
Олег, в двух словах про питания "по заветам Lynx"можно?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2019, 04:23:35 от Segun »
« Ответ #730 : 01 Июня 2019, 09:08:08 »
Андрей, клок нужен в любом случае, а в случае ASRC только один, уже плюс. На АД1896, на которой я делал, управление хардварное, ногами, проблем нет. И ЦАП может быть любым, не обязательно
« Ответ #731 : 01 Июня 2019, 10:16:25 »
Саш, наверняка Олег имел ввиду просто нормальное питание, без компромиссов  :d_know:
« Ответ #732 : 01 Июня 2019, 10:18:24 »
Отдельное питание аналоговой, цифровой части и генераторов.
« Ответ #733 : 01 Июня 2019, 21:01:00 »
Злой, Марат, но это будет уже совсем другой проект... Добавить еще гальваническую развязку - так достаточно прилично может получиться :v:
Правда, вопрос к знатокам остается - поддерживает ли "малина" асинхронный режим?  ???
« Ответ #734 : 01 Июня 2019, 21:13:09 »
Андрей, что в контексте поддержи RPi асинхронного режима имеется ввиду? Имеющийся "на борту" I2S или через USB-I2S?
« Ответ #735 : 01 Июня 2019, 21:33:29 »
Вопрос по существу  ???
USB-I2S
Потребует, как минимум, транспорта. Аппаратный ASRC в этом случае особого смысла не имеет.
Теоретически, можно тактировать от ЦАПа (оооочень сомневаюсь, что "малина" это умеет :noo:) Но ASRC и в этом случае не надобен, в общем случае (РСМ 5102 влегкую жрет все вменяемые сэмплрэйты) ???
« Ответ #736 : 01 Июня 2019, 21:51:17 »
RPi существует в трёх (или четырёх?) модификациях. Найти подробную документацию на Broadcom'овские SoC скорее всего невозможно. Вряд ли в SoC телефонно-планшетной ориентации разработчики сколь-нибудь серьёзно занимались I2S. На борту RPi есть ещё и HDMI.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #737 : 01 Июня 2019, 21:59:16 »
Малинка с usb-i2s хорошо уживается, c Bolero отлично работает, много места экономит. Вот хочется экран, кнопки и cd привод прилепить и будет прекрасно.
« Ответ #738 : 01 Июня 2019, 22:05:10 »
Это в первую очередь заслуга ПО, что уживается с USB-I2S. А вот как там встроенный в кристалл?
« Ответ #739 : 19 Сентября 2019, 05:47:21 »
Если к малинке с volumio подключить к усб аманерку, то в списке вывода звука появляется раздел Combo 384 Amanero ;-[
Между звуком с ноута, за котором я сейчас сижу и с малинки RPi3b+ по usb  с аманеркой, разницы нет.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 06:15:24 от Segun »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #740 : 19 Сентября 2019, 23:43:09 »
 А ещё к ней ДВД ром подключал, плагин в волюмио появился для этого, есть грабли, но звучание мне больше понравилось, чем брать с ДВД проигрывателя.
« Ответ #741 : 20 Сентября 2019, 06:44:19 »
Сань, осталось сравнить с приставкой dvb-t2 :laugh:  Скоро в утюге гнездо USB появится :D
« Ответ #742 : 20 Сентября 2019, 12:55:42 »
Утюг будет Flac играть?
Чем тебе ноут не угодил, как источник звука?
Довольно, кстати приличный  Elit book с i5.
Дырки все  usb3? Диск SSD , памяти 8гиг.
« Ответ #743 : 20 Сентября 2019, 13:40:48 »
В характеристиках dvb приставки заявлен PCM.
Я ничего не имею против твоего ноута. Речь вообще не о нём, а об обилии всяких цифропримочек. У меня был "хдми свисток" для телевизора. Он крутил flac, но на телевизоре :laugh:  Из хдми проблематично достать звук....
« Ответ #744 : 21 Сентября 2019, 03:34:21 »
На некоторых тв есть тослинк сзади :)
Кстати у меня платка лежит с али , которая из hdmi  i2s делает, но не пробовал в деле ее.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2019, 12:05:45 от Segun »
« Ответ #745 : 26 Сентября 2019, 12:58:20 »
FX-AUDIO-D802  подерживается!   :br:
Это, к слову, про класс D, но правильно устроенный. :v:
Малинка необязательно, volumio позволяет это все.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 14:31:58 от Segun »
Оффлайн rider_58
« Ответ #746 : 29 Ноября 2019, 12:47:39 »
Здравствуйте. Печатной платой не поделитесь?
С Уважением, Сергей
12 Ответов
14613 Просмотров
от 35101
17 Ответов
23741 Просмотров
от Lynx
10978 Просмотров
от technic
82 Ответов
28472 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10472 Просмотров
от Werter
