Автор Тема: "Марс атакует!" или Hi-Fi из хозмага  (Прочитано 12196 раз)
Оффлайн parzab
« : 05 Февраля 2014, 18:15:37 »
Давненько хотел поэкспериментировать сразу с тремя "нестандартными" ответвлениями в колонкостроении:
- сферический корпус для "Закрытого Ящика";
- омниполярная акустическая система;
- последовательный фильтр кроссовера.
И вот, дабы разнообразить последние пару дней Новогодних каникул, собрал исходные материалы и взялся за инструмент.
Вот общая калькуляция:
1   Автоакустика  Morel Maximo 6 1/2 Coax          2 200р.
2   Светильник Шар 300мм (2 шт.)                       1 200р.
3   Терминалы акустические (4 шт.)                    600р.
4   Кабель акустический 2мм.кв. ( 1 метр)          80р.
5   Шпильки 8мм/1м (4 шт.) и гайки/шайбы        900р.
6   Нитрокраска чёрная ( 1 баллончик)             250р.
7   Герметик прозрачный  ( 1 баллончик)            150р.
8   Табурет IKEA  ФРОСТА (2 шт.)                    400р.
9   Подушка с холлофайбером  68х68 см                300р.
10   Шумоизоляция - лента ВИКАР С ЛТ(и) 200х4х2мм   100р.
11   Сахарница стеклянная (2шт.)                   240р.
12   Прессшпан (прешпан) толщиной 1мм  (1 лист)       60р.
                               ИТОГО:   6 480р.
Основная трудность была в обработке шара из поликарбоната - стенки очень тонкие, при сверлении и затягивании гаек иногда, из-за перетяга, возникали трещинки.
Снаружи и изнутри в местах сверления наклеивался скотч, а затем делались отверстия свёрлами по дереву.
Горловина шара, как оказалась идеально подходит для динамиков размером 5,25" (например: Мorel Maximo Coax 5 1/4 http://www.avtozvuk.com/az/2013/06/040-morel.htm ), но т.к. уже были куплены 6,5" , то пришлось немного поработать сплющенным жалом 40-ваттного паяльника, выплавляя в шаре окружность нужного диаметра.
После того, как место для динамика было готово, одел на края отверстия жестяные клипсы и неплотно (чтобы не возникли трещины в шаре) прикрутил пластиковый обручь-основание под динамик из комплекта.
Места стыка обруча с шаром СНАРУЖИ залил чёрным герметиком и оставил сохнуть.
"Болгаркой" распилил шпильки на куски по 50см (практика показала, что нужно было - на 33см.).
От табуреток открутил ножки и засверлил в них установочные отверстия: одно по центру и три, , разнесённые по окружности на 90 градусов.
Из баллончика с нитрокраской покрасил получившиеся блины-основания и шары.
Окраску производил в коридоре пожарного хода. Чтобы сильно краска не разлеталась, красил внутри большой картонной коробки.
Обязательно одеваем марлевую маску (продают в аптеках).
После того, как краска и герметик высохли, принялся оклеивать внутренности шара шумоизоляцией на мастике.
Сегменты шара получил на онлайн-калькуляторе, рассчитал 16-сегментный шар диаметром 29,5см., распечатал шаблон и по нему раскроил ленту с шумоизоляцией.
Прикрутил акустические терминалы и заранее спаяный кабель с разъёмами для динамика.
Прикрутил снаружи шара угловые фиксирующие скобы.
Вкрутил вовнутрь шара несущую шпильку.
Заполнил на 75% внутренность шара холлофайбером из распоротой подушки.
Открутил саморезы из пластикового обруча-основания, подключил динамик и прикрутил его к обручу.
На табуреточные блины-основания вкрутил шпильки, внизу основания из полусферических гаек и "хвостика" задней шпильки и двух дополнительных 3см-шпилек сделал ножки: всего три ножки, разнесённые по окружности на 120 градусов.
На основные шпильки-стойки прикрутил шар-колонку.  На заднюю шпильку прикрутил три фиксирующих гайки с шайбами, чтобы можно было фиксировать шар-колонку динамиком-вперёд или динамиком-вниз.
На внешний вид всей конструкции жена отреагировала замечанием, что, "когда вся страна готовится встретить Олимпиаду, некоторые отщепенцы собрались встречать инопланетян!...".
Я ответил: "главное, чтобы ты не забывала встречать меня с работы со свежеприготовленным горячим ужином, а всё остальное - вторично."
После нескольких экспериментов с различными телами отражения (шары, конусы, пирамидки из тарелок и блюдец) нашёл оптимальную высоту ( 96мм) и форму (трактрисса..., кто-бы сомневался ;) ).
Из двух крышек от сахарниц_+_шпилек-на-герметике и усечённых конусов из прессшпана соорудил "дизайнерские" тела отражения и закрепил их снизу основания гайкой.
Колонки для начальных тестовых прогонов были готовы, и я неспешно поставил их на "прогрев".
В результате получился добротный "компрессионый" звук, с очень натуральными тембрами.
Режим ОМНИПОЛЯР очень порадовал своей необычной подачей звуковой картины: в комнате 20кв.м. создался эффект присутствия в небольшом концертном зале, перед оркестровой ямой на 4-5 ряду зрительских кресел.
Теперь неспешно планирую заменить штатный электролит на пищалке на последовательный фильтр 1-го порядка с Q=0,7.
...а если дополнить данную конструкцию "второй ступенью" из цилиндра-сабвуфера, излучающего в пол, и соединить их последовательным кроссовером, то результат будет ещё интереснее!!!
Re: "Марс атакует!" или Hi-Fi из хозмага
« Ответ #1 : 05 Февраля 2014, 19:27:42 »
Отличная работа, поздравляю :v:
« Ответ #2 : 05 Февраля 2014, 19:30:12 »
Да... Уж... Подход действительно основательный. Отсюда и результат.
Мои поздравления!  :v:
« Ответ #3 : 05 Февраля 2014, 19:47:14 »
Володя, а что так скромно?
Статью! Статью!  :v:
« Ответ #4 : 05 Февраля 2014, 19:52:56 »
Вау! Круто, красиво! А главное- довольно просто ( не придумать, только сделать). За такое медаль надо давать! И за отвагу в том числе.
Респект! :drink:
PS. Никогда б не догадался рассеиватель поставить внизу, за это отдельное спасибо.
PSS.  Что такое компрессионный звук?
« Ответ #5 : 05 Февраля 2014, 20:00:32 »
Если излучатели ниже уровня ушей -- только так.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #6 : 05 Февраля 2014, 20:05:19 »
 :v:Классно - так и надо ! А у меня так не получается , долго хожу вокруг да около - придумываю , обдумываю , сомневаюсь .
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #7 : 05 Февраля 2014, 20:46:44 »
Лучше К77-1, кажется, там емкость небольшая?
« Ответ #8 : 05 Февраля 2014, 21:15:10 »
Великолепно!  :v:
« Ответ #9 : 05 Февраля 2014, 21:18:27 »
Пока мы тут два месяца обсуждали как делать шаровые колонки, parzab уже вовсю их делал.  :v:
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #10 : 05 Февраля 2014, 22:48:45 »
Всегда уважал людей, видящих в повседневных вещах другое предназначение. :v: :br:
« Ответ #11 : 06 Февраля 2014, 07:20:58 »
Владимир, т.е. по Вашему мнению, омниполяр выигрывает по отношению к фронтальному излучению динамика? Как обстоят дела с передачей ВЧ в этом случае?
Оффлайн parzab
« Ответ #12 : 06 Февраля 2014, 07:30:14 »
Благодарю всех за моральную поддержку и рад, что вам понравилась реализация концепции!  :drink:
На будущее:  онлайн-калькулятор шара .
Заходите и в первое окошечко вставляете диаметр шара (в сантиметрах, миллиметры добавляем через ТОЧКУ = 29.5 ), а во второе из скольких деталей он должен состоять.
Далее нажимаете [Generate] и получаете готовую выкройку с припусками на швы.
Правой кнопкой мыши щёлкаем по выкройке и "Сохранить изображение как..."  ->  ball_29.5_12.png
Печатаем выкройку на принтере - и в дело...
Нагрузка на динамик в Закрытом Ящике имеет компрессионный характер, что способствует быстрой атаке звука и гашению колебательных процессов при возврате диффузора динамика обратно.
За это мы и ценим звучание ЗЯ, особенно, когда размер динамика = 12" или 15".
Вот и в этих колонках получился хлёсткий энергичный бас (точнее - мини-БАС) и разборчивые СЧ и ВЧ.
Отдельная благодарность сайту АвтоЗвук , на котором можно подобрать динамики по-вкусу и кошельку!
Омниполяр не выигрывает по отношению к фронтальному излучению динамика.  Он просто по другому строит звуковую картину.
Оба варианта излучения по-своему хороши и достойны применения.
ВЧ становятся немного "глуше", но если для Вас это так критично, добавьте их регулятором тембра - и всё ОК!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 07:43:45 от parzab »
Re: \"Марс атакует!\" или Hi-Fi из хозмага
« Ответ #13 : 06 Февраля 2014, 08:22:44 »
Владимир, использовали ли заполнитель в сферу?
Чур меня! :D
« Ответ #14 : 06 Февраля 2014, 13:49:33 »
Володя, а что так скромно?Статью! Статью!
В общем-то неплохой способ. Можно ввести новый формат для статей. Каждый сам может верстать свои статьи прямо на форумуе. А на главной сайта будем размещать картинку с небольшим предисловием и автором.
Оффлайн Lemberger
« Ответ #15 : 08 Февраля 2014, 14:28:09 »
Отличная работа!
« Ответ #16 : 08 Февраля 2014, 22:39:09 »
Тоже интересно. И как выгладит ситуация с резонансом стенок поликарбонатной сферы? Есть ли необходимость обмазывать изнутри какой-то виброгасящей мастикой?
« Ответ #17 : 08 Февраля 2014, 23:08:40 »
Так там же всё автомобильной шумкой оклеено, и выкройка для неё дана, и ссыль на куркулятор  ;)
« Ответ #18 : 08 Февраля 2014, 23:16:10 »
 :facepalm:
Все, теперь нашел. Ссылка на выкройку в другом посте просто. Имеет смысл перенести в первый пост.
239 Ответов
255355 Просмотров
от Hopchik
877 Ответов
491756 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
от Злой
104396 Просмотров
от lyoha
83 Ответов
77849 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
15984 Просмотров
