Автор Тема: 2-х тактный усилитель на 6С33С  (Прочитано 100111 раз)
Re: 2-х тактный усилитель на 6С33С
« Ответ #120 : 25 Декабря 2013, 20:41:47 »
А вот с панельками пока лажа..
Угу, панельки для них стоят дороже ламп :( Не берите б\у, и - ни в коем случае! - карболитовые. Когда будете (если будете ;)) их (панельки) крепить, предусмотрите пружинящие разрезные шайбы, и не затягивайте "насмерть" (греются сцуки, может разорвать) Предусмотрите вентиляционные отверстия вокруг панелек.
Оффлайн debian
  • Борис Украина г.Херсон
« Ответ #121 : 25 Декабря 2013, 23:55:38 »
Понял, принял, спасибо  :fr:
Накалы я решил запитать от импульсного источника
Мне проще спроектировать и изготовить ИИП на 6в 50 Ампер с защитой и синхронным выпрямлением
Чем мотать 5 килограмовый трансформатор   :d_know:
Анодные цепи питать уже будем 2мя ТС-180, я думаю для этих целей мощности их сватит правильно? :)
И еще я тут в соседней ветке пытаю народ с Суховским УМЗЧ ВВ
Там есть цацка - компенсатор сопротивления проводов
А на лампы я такой цацы не встречал, а имеет смысл городить его на еще одной лампе?
только вот, давайте без помидоров, ага  :laugh:
« Ответ #122 : 26 Декабря 2013, 03:20:35 »
Притарабанили мне сегодня еще 4 лампы 6с33с-В это типа военная приемкатеперь у меня целое стадо этих рогатых коров
Это поросята, а не коровы :laugh: Один мой друг панельки не ставил, лампа в хомуте аллюминиевом, а на ножки лампы подобрал какие-то разъёмы, там с проволочками внутри, вроде серебрянные разъёмы, вытащенные с какого-то плоского РГГ, я в руках подержал их - вещь подумал.
« Ответ #123 : 26 Декабря 2013, 07:37:49 »
В принципе, они у ускоглазых доступны и не дороги.
Вы о ТС-270 говорили, если не ошибаюсь? Смотрите по токам вторичек - Вам нужно полампера на канал по 200 В, грубо. А какая-там габаритная мощность железки - вопрос второй.
Если Вы маэстро ИИП - может, попробуете и анодное сделать?
Оффлайн debian
« Ответ #124 : 26 Декабря 2013, 10:01:37 »
Вес!!!
Этот усилитель к соседям на этаж ниже провалится  :laugh:
А лампу эту узнать ой как хочется
по поводу блока питания - можно и все импульсное сделать
Главное чтобы БП "свистеть" не начал по высокому напряжению, было у меня такое, на 100 вольт делал 300 ватт мощностью...
Свистел зараза...там проблемки с обратной связью начинаются
Я подумаю, можно и попробовать :)
« Ответ #125 : 26 Декабря 2013, 13:04:13 »
Вес!!!
Делать 2 моноблока, иначе точно ...опа :o Ну или все питание импульсное пробовать сделать. Можно взять серийный инвертор, взять напряжение до 50 герцового ключа. 220-12В на обычном комповом БП. Это все конечно секс для бедных, но работать будет. Как-то ???
Оффлайн debian
« Ответ #126 : 26 Декабря 2013, 14:26:07 »
Никакого секаса для бедных
И никакого колхоза
Я еще думаю, что лучше
Но ИИП интереснее
- Высокая стабильность выходных напряжений
- Выходное напряжение не зависит от сетевого
- МЕНЬШИЕ!!! габариты и вес
- КПД чуть меньше трансформатора
Трансформатор надо еще намотать
Можно и готовый взять, но я хочу стобы без излишеств было :)
На импульснике накалы прогревать можно "мягко" ограничить ток, например и следить за напряжением...
потом как прогреецо стабилизировать уже напряжение  :)
« Ответ #127 : 26 Декабря 2013, 14:40:29 »
Хорошо подойдут ТА-236 и ТН-61 (на канал).
Тема ИИП поднималась неоднократно, на нашем форуме в том числе. Лично я пока не пробовал. В конструкциях с вменяемым (100-200 Вт) потреблением особого смысла нет морочиться, ИМХО. А вот в подобном монстре уже надо подумать...
Можно последовательно с первичкой накального транса включить резистор Ом на 10 (ватт на 10) и все первички задействовать полностью. Ограничит бросок тока на холодные лампы и индукцию, но дополнительная грелочка :)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 14:43:05 от IronYorick »
« Ответ #128 : 26 Декабря 2013, 16:57:21 »
До 200 ватт есть заметный выиры; в размерах. Вам же на накал уже ИБП и размеры большие и пропелер внутри. Делал н ИБП И не хуже трансов получается если не лучше. Но небольшие переделки по моемувам необходимы. Убрать две емкости на землю на плате. Включать анод после полного заряда электролитов, а их все равно ставить желательно.  И иногда ограничение зарядного тока. И вновь из за электролитов. Но труды оправдывают себя.
« Ответ #129 : 26 Декабря 2013, 17:16:07 »
пропелер внутри
Слава, лучше без карлсона...
Типа такого на канал накала (и дешевые, и, вроде не сильно мерзкие)
http://www.aliexpress.com/item/Retail-Wholesale1X-AC-100-240V-to-DC-12V-10A-120W-Power-Supply-Adapter-Charger-for-Led/1071760148.html
« Ответ #130 : 26 Декабря 2013, 17:44:58 »
По току не тянет. Я ставил 27а. Карлсон снимал на резину и через резистор. Все равно слышно. Есть которые включаюйся только при перегреве. Желателно 1 ИБП. Ставил и более.  Ну усе ничего, а на коректоре слышны биения. Это я и винилкоректоры на ИБП делал. У сыновей такие работают и сейчас. Есть с частотами до 300 кгц ИБП.
« Ответ #131 : 26 Декабря 2013, 20:39:30 »
А оно само так получится, если ограничение по току сделать чуть выше, чем надо для прогретых ламп. Когда они холодне - сопротивление гораздо ниже.
« Ответ #132 : 26 Декабря 2013, 21:51:46 »
Некоторые ИБП могут не запуститься ма холодный накал. Все решаемо и легко. Сможете ли? Я не делал с большим запасом по току.Могут возникнуть проблемы. Например при кратковременном отключении сети. Катоды еще горячие, аэлектролиты разрядились. Анодный ток тройной. Срабатывает зашита.  И все зависит от типа ИБП. Анодное подавал раньше накала. И такое было.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 22:00:35 от Slava »
Оффлайн debian
« Ответ #133 : 26 Декабря 2013, 23:44:31 »
Ну об этом и говорил, помере прогрева ламп токовое ограничение само отвалится и бп перейдет в стабилизацию напряжения
все легко рещшаемо, по таймерам
при пропадании напряжения в сети первым включается накальный источник
Анодной источник включается спустя некоторое время после того, как накальный источник перейдет в режим стабилизации напряжения (прогретые накалы)
у меня к теме про дополнительную грелочку есть классная картинка  ;D
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 23:49:23 от debian »
« Ответ #134 : 27 Декабря 2013, 04:27:30 »
Сильно понравилось:
"Если у Вас есть три 6С33С с одинаковым КУ, то Вы невероятный счастливчик - Вам нужно перестать возиться со своим усилителем и срочно податься в биржевые брокеры."
http://_gor.ru/amplifiers/tubes/1453-6c33c-survival-guide.html
« Ответ #135 : 27 Декабря 2013, 08:00:10 »
Увы вы так и не поняли ничего.
Скорее всего не будет запаса анодного тока да плюс заряд электролитов. Не ставил таймеров. Пока на электролитах не будет хотя бы 80% от анодного накал не подается.
Это я к тому, что и анодное от ИБП. Есть доступные 220/48постоянки 150 ватт. Выход сдоенный параллельный 2 по 48.  После небольшой переделки получил 118в. Больше только если менять электролиты.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 10:44:10 от Slava »
« Ответ #136 : 28 Декабря 2013, 01:39:49 »
He wants to apply anode voltage as soon as cathodes are already hot. To stress all tubes by current spikes caused by charging of capacitors.  ;-[
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 01:45:43 от Гocть »
Оффлайн debian
« Ответ #137 : 28 Декабря 2013, 01:52:15 »
Угу
или мы о разных вещах говорим
или я чего-то до конца не понимаю
Разъясните еще раз пожалуйста
« Ответ #138 : 28 Декабря 2013, 02:19:45 »
Угу
If to apply anode voltage abruptly after tubes are hot and ready to conduct, but capacitors are yet discharge, think what happens.
« Ответ #139 : 28 Декабря 2013, 20:30:31 »
Анатолий... мы же языкам не обучались...
Переводчики онлайн рулят но витиевато... понял так:
"Если включить anode напряжение при еще разогретых лампах, а конденсаторы разряжены, думают, что случается." ???
Оффлайн debian
« Ответ #140 : 28 Декабря 2013, 22:12:24 »
Угу
Hmm...ok
if I give the anode voltage is already charged capacitors, will be even worse?
I can also gradually increase the anode voltage slew rate to 25 volts per second
сегодня получил еще 4 лампы 6с33с но есть одна беда...у одной из ламп под корень обломан утолщенный вывод...или уронили ее или нечаянно обломали...ее в мусор уже да? :(
И панельки приехали
белая керамика, тяжелые такие...
Внушают доверие! :)
« Ответ #141 : 29 Декабря 2013, 04:13:23 »
debian, если герметичность не нарушена ( клеем всёравно залить термостойким), то может и рабочая, или вылетет быстро. Тут появился вариант: ту100 не трогать вообще для этих ламп, ознакомившись с темой ламповый усилительдля электрика ( на 6н5с), можно поступить так же, взять торы в качестве выходников и через лампы накаливания на 220 от выпрямленной сети сразу 220( без использования анодного трансформатора) в 310-320 постоянки питать выходной каскад, а драйвер (лофтин с межкаскадным трансом) питать уже по всем правилам, и через кенотрон.
« Ответ #142 : 29 Декабря 2013, 09:43:23 »
Кстати, Игорь, усилитель оказался наудивление удачным по звуку. Супер бас, мягкий клиппинг. Широкая полоса по физике. Слушаю его и сейчас  и менять неохота  :)
А еще вариант для 6С33С очень хорош драйвер из этой ветки http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.0  А в двухтактном варианте дроссель намотать будет намного проще.
Да, для усилителя электрика торы 220/12  для 6С33С будут иметь великоватый Ra - нужно бы 220/18, такие хотя и реже, но попадаются тоже.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 09:53:55 от Grey_Sergio »
« Ответ #143 : 30 Декабря 2013, 00:46:45 »
Вот я и вспомнил, Сергей , про твоё творение, когда спать ложился, не спится и всё тут, и тут как озарение, debian,  Борису, нужно делать по мотивам твоей схемы, драйвер ещё предстоит обсудить, а ту100 ч-з лет 10, отреставрированные, тем более пара, подымутся в цене как антиквариат. Хочется человеку поиграться с 6с33с, тем более В, чёж не поиграться, и нам интересно посмотреть, её низковольтность и токовость позволяют питаться бестрансформаторно от сети, и защита в виде ламп ильича, и РР устойчиво к помехам из сети, причём ведь только выходной каскад будет так питаться ( экономим вес и место :) ), а доматать на готовом торе 6 вольт не проблема. Анатолий (гость) думаю поможет с теорией по дроссельному драйверу, он с этой схемой хорошо разобрался и знает наши лампы , какие можно поставить вместо импортых. Короче, было бы желание у Бориса, интеллект и опыт коллектива ему в подмогу. ( р.с. А может вместо дросселя парочку релюх подобрать? )
Я тут подумал, в дроссельном драйвере нужно что-то типа двух бифилярных трансов на канал, если оконечник питать прямо от сети, ибо гальваническая развязка обязательна, исходя из техники безопасности. Всёж даже если трансы, то в катоде они попроще будут, напряжения невысокие и можно мотать бифилярно, на двух железках ( один перевернуть по фазе, что б симметрия в плечах получилась со стороны вторички ( начало вторичек пойдёт на землю или минус смещения)).
Напомню, Анатолий предлагал 6ж4 ,30п1с   для драйвера. На них и нужно ориентироваться.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 02:32:25 от igoralex »
« Ответ #144 : 30 Декабря 2013, 12:05:16 »
 Игорь, прикинул я тут, вариант электрика тут получится очень громоздкий - с высоким анодным и в общем печка получится двукратная  :o при довольно скромной выходной мощности.
 А вот вейсетовский драйвер в двухтактном варианте действительно получится красивый. Raa выходника нужен 2.5К, как и в случае дросселя железо под него нужно намного скромнее, чем для однотакта, да провод не нужен толстый для первички, потому что нагрузочная прямая почти горизонтальная. Одни плюсы.  Минус - высокое анодное и два мощных резистора в катодах 6С33С. Вот вместо них можно одну общую лампочку накаливания поставить, ватт на 150  ;) гореть будет в третьнакала, такой вот источник тока своего рода....  ;-[ дешево и сердито.
« Ответ #145 : 31 Декабря 2013, 02:23:13 »
Here is the difference: when tubes are cold interstage capacitors charge through grid leak resistors. If tubes are hot they charge through grids causing current spikes, both in grids and anodes.
« Ответ #146 : 31 Декабря 2013, 03:44:49 »
ni es, no entendía, feliz año nuevo
« Ответ #147 : 31 Декабря 2013, 03:51:26 »
Usted muy feliz Año Nuevo. Lo siento, no puedo escribir de Rusia desde el trabajo. :-)
Перевод Google: Вот в чем разница: когда трубы холодные межкаскадные конденсаторы заряжать через резисторы утечки сетки. Если трубы горячей они взимают по сетям вызывая импульсы тока, как в сетях и анодов.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 03:53:43 от Гocть »
« Ответ #148 : 31 Декабря 2013, 07:30:26 »
По мощности хватит. Но ТС180 надо перемотать из расчета 5.5-6 витков на вольт. Тогда не будут гудеть, фонить магнитным полем на всю округу. А поскольку "сделать импульсный БП с током 50А проще" (с)  debian, то надо сделать импульсный БП. На _горе есть статья Алексея о том как он укрощал "рогатую бестию" и у него получилось причем путем переделки обычных комповых БП. Он и здесь появляется. Я так думаю, вдвоем вы сможете придумать конструкцию не требующую принудительного охлаждения и дадите всем рекомендации по тому как ее повторить и настроить.
Для таких толстых ламп надо сделать ИБП.  :v: Именно изготовление классического трансформаторного БП для таких поросят меня и останавливает уже который год на применение таких ламп.
« Ответ #149 : 31 Декабря 2013, 19:08:45 »
У меня было и ИБП и транс тор на эти лампы. Выигрыш в весе конечно же есть, а в разнерах не очень. Менял ИБП на трансы из за своей ошибки в монтаже. Наибольший выигрыш если 48в  3а. При 12в разводку надо на каждую лампу свои провода накала.
349 Ответов
293860 Просмотров
239 Ответов
242812 Просмотров
от Hopchik
633 Ответов
375922 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2022, 11:00:10
от dm34
53 Ответов
70653 Просмотров
5780 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
