Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: lgedmitry от 08 Февраля 2012, 19:47:25
Микросхемный ушник я уже делал. Захотелось чего-то попоэтичнее. Учитывая наличие присутствия в доме П605 подумалось о германиевом однотакте. Усиление по напряжению практически вовсе не нужно. Ушники - 40 Ом. Но и щелчки при включении ушника меня особо не радовали никогда. Посему, замыслил вот такой компромисс. По мотивам Дмитрия Линкса, но в однотакте. Можно ль макетировать, иль сразу видно, что непойдёт? ??? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
VT3 заменить бы на чтонить повысокочастотнее: п416, 1т308, гт322, гт313.....
и добавил... (08 Февраля 2012, 20:06:03)
а вообще, лично я, я бы сделал вот так:
только вместо 602-ых поставил бы 2SC5707.
и добавил... (08 Февраля 2012, 20:07:39)
Если надо усиления больше еденицы - то тривиально на инвертиующем входе OP1.1 ставим делитель из двух резюков.
и добавил... (08 Февраля 2012, 20:09:53)
Ну и току 2SC5707 можно (и имхо нужно) поддать побольше чем 602-ым :)
L0ki,Евгений, спасибо за отклик. Т.е. как я понимать, тут 2 вещи просматриваются:
а) нефиг мудрить с источником тока на выходе ОУ - работа на эмиттерный повторитель - и так нагрузка для этого ОУ несиммметричная жутко - всеравно в классе А работать будет
б) а вот в нагрузке эмиттерного повторителя источник тока не помешает
Так я понял это дело?
ага, все правильно :)
L0ki,Благодарю. Жду ближайшего выходного, какой выдастстя - отмакетю)
А заслуженного камрада нашего ДДО схема на 605-609 простетская, что на горе была опубликована?
а где её там искать, Александр?
А чего ее искать то? она и у нас здесь лежит:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1126.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1126.0)
Здравствуйте, Сергей!
Есть еще одна простецкая схема, собирал на макете,на выходе IRF9540 (ну попался такой под руку), питание 24 В, усиление 3, на нагрузке 55 Ом 3,14 Вольта переменки.
Картиночка пошла -
(http://s.qip.ru/201rOzu.gif)
Спасибо, Юрий!
Вдогонку-спектр искажений
[attachment=1]
Вот тут простые усилители для наушников:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/136768/ (http://habrahabr.ru/blogs/DIY/136768/)
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/139409/#habracut (http://habrahabr.ru/blogs/DIY/139409/#habracut)
