Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: Artem от 04 Апреля 2017, 11:40:10
Пред этим (http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=479.0) послеЦАПом был более простой. Вот такой:
(http://s1.stuffed.ru/y2017/04-03/0/512894.png)
Задача сводилась к тому, чтобы сделать линейный ИТУН без применения общей ООС. Пары полевиков J2J3 - J1J4 со слежением стокового напряжения за напряжением на истоке эту задачу очень хорошо выполняют. Получив ток, следует выполнить обратное преобразование: тока в напряжение. С древних времён лучше всего этим занимались резисторы, здесь - R3, R6.
Но была одна закавыка. Закавыка заключалась в том, что параметры транзисторов меняются от напряжения на стоке (коллекторе), и это сильно мешало погоне за сверхглубокими децибелами продуктов остаточной нелинейности. Поэтому пришлось укрепить полевые следящие пары парами Баксандала, которые благодаря искусственно повышенному выходному сопротивлению малочувствительны к изменениям коллекторного напряжения. Для пары Q1Q4 механизм повышения выходного импеданса таков: изменения неуправляемого паразитного тока через коллекторный переход Q1 приводят к изменениям Uбэ Q4 и напряжения на эмиттере Q1. Этот транзистор включен для изменений Uбэ Q4 по схеме с общей базой и сравнивает напряжение на эмиттере с опорным напряжением на делителе R11R10.
Например, мы включим меж выводами коллектора и базы Q1 резистор, имитирующий действие повышения напряжения на его коллекторе: схема думает, что коллекторное напряжение возросло, ток коллектор-база и Uбэ Q4 увеличились. Это увеличение Uбэ Q4 приоткроет Q1 и повышением тока своего коллектора он отберёт у Q4 часть тока, с высокой точностью равную внесённой нашим имитационным резистором. Этому помогает высокое выходное сопротивление ПТ J2. Выходной ток системы через резистор R3 возвращается к исходному значению.
Результат работы внушает оптимизм:
(http://s1.stuffed.ru/y2017/04-03/0/512905.png)
Неплохо для усилителя без общей ООС.
Для повышения линейности, усиления и выходного напряжения достаточно повысить положительное напряжение питания до 20...25 В.
Выходное балансное напряжение снимается с R3, R6. Поскольку выход балансный и общий провод меж послеЦАПом и последующими усилителями не протянут, постоянная составляющая на выходе относительно общего провода ЦАПа значения не имеет. Важно только остаточное постоянное напряжение меж выходами - чтобы избавиться от разделительных конденсаторов. Это остаточное напряжение устраняется подбором сопротивления R3 или R6.
Теперь осталось найти микросхему ЦАП, спообную отдать сигнал с уровнем шума -180дБ
Уровень шума на картинке не означает реальный уровень шума усилителя, а является следствием округления результатов вычислений. Программа не находит нужным считать точнее, а насколько точно она считает, задано пользователем в отдельных директивах.
Отдельная директива вычисляет уровень шума в заданной полосе в нескольких точках на декаду частоты:
(http://s1.stuffed.ru/y2017/04-04/0/513030.png)
При напряжении шумов 6 мкВ и выходном напряжении 1,6 В отношение С/Ш=109 дБ. Практически, уровни искажений и шумов совпадают.
