Автомат производит впечатление несерьёзного аппарата... на первый взгляд.имхо первый момент - гораздо сложнее выжечь неправильным диапазоном. второй - все недостатки теряются когда есть возможность выбора диапазона вручную (на автодиапазоне не померять ток автоматики, так как при переключении диапазонов цепь рвется. хотя, давно уже меряю внешним набором шунтов)
Тема прямого измерения тока этими мыльницами завалена этими же горелыми мыльницами :Dугу. :-[
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею) | (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею) | (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею) |
Даже если и былоб там 40 киловольт, то на мультике должно было быть не более 400 вольтей. при 1000 допустимого.40кв пробьют открытый воздух на сантиметр, а то и два. по поверхности чего либо - еще больше.
по лёшиной классификацииу него всего три знака. При измерении микровольт и микротоков в ламповой схеме - может нехватать. Еслиб это компенсровали полоожением ручки 20мВ, :d_know:
Он ещё и кадушки меряет, что редко у мультиметров случается ;-[Цитировать (выделенное)по лёшиной классификацииу него всего три знака. При измерении микровольт и микротоков в ламповой схеме - может нехватать. Еслиб это компенсровали полоожением ручки 20мВ, :d_know:
А чего эллектролиты мерять? Брать боле менее свежий, а фарадом больше, фарадом меньше, - какая разница :d_know: Вот пикофарады - надо мерять, чтоб расчитать работу ФНЧ, или частоту генератора ШИМ.
Примечания:Нафиг его.
• При измерении на пределе 200 Ом следует вначале измерить
сопротивление замкнутых накоротко измерительных прово-
дов и затем вычесть это значение из результата измерения.
• При измерении на пределе 2000 МОм, если замкнуть измери-
тельные провода накоротко, на дисплее отобразится значе-
ние 10 МОм. Это нормально, не влияет на точность измерений.
Это значение следует вычесть из результата измерений.
Например, измеряемое сопротивление составляет 1000 МОм,
при этом на дисплее отобразится 1010 МОм, а верное значе-
ние можно получить, вычтя 10 МОм из результата измерения:
1010-10=1000 МОм
При измерении R/L/C/F - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение сКак то маловато. У М890 400 вольт как ни как.
пиковым значением 36 В.
Цитата: Sinometer Instruments ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: VC9808+это нормально для карманника.
2
При измерении R/F - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение с
пиковым значением 500 В.
При измерении L/C - Защита от перегрузки: постоянное или переменное напряжение с
пиковым значением 250 В.
Да хороший, но я в автомат уперся :d_know:
Кстати,
[url]http://ru.aliexpress.com/item/Modern-Digital-Multi-Purpose-Multimeter-UT70A-AC-DC-Frequency-Temperature-Diode-Transistor/32255767212.html[/url]
(http://img.radiokot.ru/files/69385/thumbnail/nni0s9lpv.JPG) (http://img.radiokot.ru/files/69385/medium/nni0s9lpv.JPG) | (http://img.radiokot.ru/files/69385/thumbnail/nni32k1kq.JPG) (http://img.radiokot.ru/files/69385/medium/nni32k1kq.JPG) | (http://img.radiokot.ru/files/69385/thumbnail/nni41mrpd.JPG) (http://img.radiokot.ru/files/69385/medium/nni41mrpd.JPG) |
