Автор Тема: Сдвоенные диоды Шоттки  (Прочитано 19618 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
« : 24 Декабря 2010, 10:13:35 »
Добрый день.  Последнее время  занимаюсь изучением построения импульсных источников питания. Понадобились диоды шоттки. Для компактности размера решил брать сдвоенные как например эти 30CPQ060, 2 диода Шоттки 30А 60В TO247AC. Они идут с общим катодом. Подобных полно, а вот с общим анодом не могу найти. Подскажите пожалуйста маркировку такой сборки. желательно в таком же корпусе, или в то-220. По характеристикам такие же или с бОльшим запасом по напряжению.
Re: Сдвоенные диоды Шоттки
« Ответ #1 : 24 Декабря 2010, 12:18:22 »
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/76143/MICROSEMI/1N6660.html
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/om4201strt.pdf
http://www.semelab.com/pdf/diode/SB30-100.pdf
У разных производителей диоды с разной конфигурацией обозначаются по разному.
пары к конкретному 30cpq060 у IR я не нашел, а в приведенных даташитах диоды идут с разными схемами подключения.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #2 : 24 Декабря 2010, 12:32:58 »
Александр, спасибо, посмотрел. Только вот пока достать никак :( Ладно обойдусь нашими. Возьму сдвоенный кд637бс и пару кд273д. А 30cpq060 это от vishay.
« Ответ #3 : 24 Декабря 2010, 13:47:38 »
А искать просто. Задаешь Гугелю "Common Anode schottky rectifier" и вперед.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 25 Декабря 2010, 13:57:32 »
Common Anode - это днем с огнем. Проще бывает мост из 4шт. нормальных диодов сложить.
Оффлайн s.k.
« Ответ #5 : 25 Декабря 2010, 15:48:30 »
С общим анодом - найти нереально, это факт...
Я ставлю или 4 одиночных, или 2 одиночных + один с общим катодом ( 2 MBR10100 + 1 MBR20100, например ).
Для справки: в сборке максимальный ток указан для двух диодов.
7778 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2019, 11:11:35
от AlexB
