Автор Тема: Замена ОУ в SHERWOOD EQ-7080C  (Прочитано 32777 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: Замена ОУ в SHERWOOD EQ-7080C
« Ответ #30 : 25 Октября 2020, 15:43:25 »
Принято,спасибо. Поковыряю на неделе по вечерам,как время будет. Парочка 2134 имеется в наличии,надо будет переходничок сваять. Ну и RMAA не грех воспользоваться ДО и ПОСЛЕ переделки. Вообщем,о результатах отпишусь.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #31 : 25 Октября 2020, 16:04:25 »
Посмотрел в сети, как выглядит этот Шервуд.
Кааанешна, он ведь с цветомузыкой спектроанализатором. Мыргалки - штука прикольная, так что агрегат стоит допиливать. :yes:
« Ответ #32 : 25 Октября 2020, 16:08:08 »
Пили не пили, а электронные регуляторы эквалайзера останутся....
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #33 : 25 Октября 2020, 16:27:47 »
Ну как по мне,то всяко лучше чем шуршащие ползунки ;)
А то...И музычку приятнее слухать под эти мыргалки :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #34 : 25 Октября 2020, 16:46:49 »
Сергей, не наезжайте.. Хоть сам не то шо эквалайзеров, камней  в двухтактном А  не перевариваю, но здесь на вкус и цвет.. - все уши разные.
 :fr:
« Ответ #35 : 25 Октября 2020, 18:14:59 »
Олег, я довольно всеяден в плане звука. Гурманов (разумных) уважаю. Люблю тыкать в кнопки, крутить большие крутилки (гусары, вот я вас ужо ... :laugh:), пялиться в спектроанализатор, двигать шейдеры...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #36 : 26 Октября 2020, 21:22:10 »
Сегодня раскрутил эквалайзер,проверил ещё раз правильно ли срисовал схему. В принципе,всё правильно,только не доглядел ещё один резистор. Непосредственно на выходе висит резистор в 100 кОм на землю. Больше пока ничего не делал. Теперь на счёт ОУ. Может всё-таки 2132 поставить или отличия от 2134 маленькие?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #37 : 27 Октября 2020, 04:01:04 »
Резистора на выхлопе как раз и не хватало - разряжать С5.
Ставьте 2134. А 2132 - получше, но и дороже, имхо оно там лишнее.
з.ы. В фильтрах же стоят еще 14 ОУ? :D
« Последнее редактирование: 27 Октября 2020, 04:48:27 от DUTCH »
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #38 : 27 Октября 2020, 11:29:03 »
Там вместо ОУ стоят транзисторы 2SС3199 от KEC.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #39 : 27 Октября 2020, 13:11:04 »
Подскажите,на что более быстрое можно заменить KIA4559 в эквалайзере?
LM6172,если,конечно,оригинальный есть где достать... LT1355/1364  тожет хороши... :D
« Ответ #40 : 28 Октября 2020, 08:38:49 »
LM6172, LT1364  тоже хороши...
Ну эти сюда будет уже слишком, тут такая скорость нарастания абсолютно не нужна и может скорее проблем с возбудом создать. LT1363 одиночный у меня в ЦАПе стоит, хорош конечно, но греется собака как паровоз, я на него аж радиатор приклеил. А вот LT1355 должен быть хорош тут. Но как dm34, Дима написал большой разницы вряд ли будет. ОУ стоят повторителями и главное от них стабильность при еденичном усилении и не сильно большой шум, а это большинство нынешних оперов.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #41 : 28 Октября 2020, 17:42:01 »
А он,часом,не того....не свистит? :) Хотя....все LT,которые у меня есть,так или иначе,горячие.1355 тот поменьше,а 1361,1362,1227,1229-все горячие.И кобелейцобелей на выход привязывал,и керамикой SMD ножки питания шунтировал-им до лампочки...Почему так?  :d_know:
« Ответ #42 : 28 Октября 2020, 18:47:23 »
Неее смотрел осликом, нормально, там и питание было +-15. И-У стоит АД811, в фильтре 1363 и обе как кипятильники. Потом питание уменьшил, но радиаторы крепко приклеены, так и висят.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #43 : 28 Октября 2020, 19:20:03 »
Да,есть такое...Тоже в итоге с +\- 15В снизил до +\- 12В. Вроде чуть поменьше греется.Так и оставил...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #44 : 15 Декабря 2020, 20:31:46 »
Вообщем,поковырял эквалайзер...Были испробованы NJM2068DD, NE5532AN (от Сигнетикса) и 2134. Хужее всего повела себя 2134. Незнаю,может ей переходник не нравится и она начинает входить в возбуд. Греется,короче. С 2068 всё намного лучше,СЧ,ВЧ нормальные,а вот басы какие-то рыхловатые,нет чёткости,глубины. А вот 5532 здесь очень даже прилично себя показала! Всё на своих местах,ничего не выпирает,всё детальненько,басы чёткие,собранные. Очень нравится! Со стоковыми 4559 звук какой-то зажатый,чего-то не хватает,хотя по замерам не сильно отличается от 2068,а последняя не сильно отличается по замерам от 5532. Накидал измерения в RMAA. Мерил встроенной звуковухой,так что показания могут быть не совсем верными,но как наглядное пособие вполне сгодится. На эквалайзере выставлен режим FLAT,т.е. все частоты в полку 0 дБ.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 20:37:08 от kumir »
« Ответ #45 : 16 Декабря 2020, 09:20:13 »
У тебя 2134 соик стоит на переходнике в дип? Повесь емкости керамические поближе к ногам ОУ по питанию, у тебя же все шумы по питанию.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #46 : 16 Декабря 2020, 11:30:11 »
Да,переходник ДИП в СОИК. Ёмкости установлены были,всё по фэн-шую :) Возможно 2134 подделка,незнаю :d_know: Где приобретались не помню,давно это было.
« Ответ #47 : 16 Декабря 2020, 12:16:25 »
наверное, у них PSRR 106 dB, не должно такого быть.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #48 : 18 Декабря 2020, 20:27:47 »
Вообщем,послушал я 5532,да и вернул 2068. С ними послезвучия на самых верхах длиннее,это хорошо слышно на колокольчиках. Там где этого дзынь на 5532 уже нет,2068 продолжает их отрабатывать. Несомненно,с 5532 звук красивый,чёткий,но на самых верхах самую малость отдаёт синтетикой. Вокалист с ними как-бы чуть впереди,инструменты чуток позади. Серединка слааадкая такая...С 2068 вокалист как-бы на одной линии с инструментами и чуть всё это задвинуто как-бы за акустику,но "дзыньььььь" и чёткое "С" звучат получше,чем с 5532. Погоняю с денёк другой 2068. Потом попробую скомбинировать 2068 + 5532.
« Ответ #49 : 19 Декабря 2020, 11:09:55 »
Посмотри на меандре, возможно послезвучия это просто затухания импульсов.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #50 : 19 Декабря 2020, 11:29:31 »
Да было бы чем смотреть - посмотрел бы. А так приходится на слух :),ну и тестером тыкаться. Вот слушаю сейчас с 2068 и так не хватает сладкой серединки 5532... ;-[
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #51 : 21 Декабря 2020, 11:41:22 »
Друзья,вы щяс будете смеяться надо мной...Но я вернул стоковые 4559 обратно ;-[ И знаете,звук отличный! По детальности превосходит перепробованные 2068 и 5532. Тарелочки,щёточки,послезвучия слышно просто прекрасно. Нехватает чуток объёмности от 5532,но даже так звучит отлично,не смотря на слабенькие характеристики 4559. Всё,экспериментировать прекращаю,оставляю 4559! Я реально не могу объяснить сей эффект,почему сначала звук показался плоским и замыленным со стоковыми ОУ ??? :d_know:.
Мне тут мысля в голову закралась... А не может этот эффект проявиться от того,что аппарат долгое время не эксплуатировался? По крайней мере года три точно в шкафу провалялся. А за то время пока я ковырял его,параметры пришли в норму. Может такое быть?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 11:45:31 от kumir »
« Ответ #52 : 21 Декабря 2020, 12:54:50 »
Конечно. Это называется "прогрев"  :yes:
« Ответ #53 : 21 Декабря 2020, 17:07:38 »
пусть ставит что то стоящее, вдруг повезет
Не повезло, но теперь знаешь, что
Да и ни к чему это...
:laugh: :laugh:, но пока не попробовал сам и не узнал, и не поверил бы словам.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #54 : 21 Декабря 2020, 17:36:45 »
Ну да,есть такое,чё про это говорить :yes:. В любом случае всем спасибо за участие и советы! :drink:
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #55 : 02 Марта 2024, 21:13:19 »
Ребята, всем здравия! Возвращаясь к своим баранам... Кто подскажет, какую функцию выполняет ОУ ОР1 ? Вытащил ОУ из панельки, тупо кинул перемычки на пины 1,3 и 5,7, т.е. исключил этот ОУ из тракта. Ни по замерам, ни на слух абсолютно ничего не изменилось :d_know:. Дык нафига этот ОУ тогда вообще нужен?
« Ответ #56 : 02 Марта 2024, 21:35:33 »
Буфер. Согласование сопротивлений входа и схемы
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #57 : 03 Марта 2024, 15:22:05 »
Понял, оставляем. Благодарю! :drink:
« Ответ #58 : 03 Марта 2024, 16:15:36 »
Принцип Окамма:
"Не умножай сущности сверх неоходимости".
Буфер ставится на то случай, если действительно требуется согласование. Если источник с низкоомным выходом и если не используется "блок регуляторов и фильтров" то буфер там не нужен. Потому как любое звено передачи сигнала вносит свои искажения.
Производитель ставит буфер всегда потому как не знает что будет делать потребитель.
Обрати внимание, что на схеме звенья на 1м и 2м ОУ идентичны.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #59 : 03 Марта 2024, 20:08:31 »
:)На источнике не используется.
Выход:
Входной импеданс эквалайзера,согласно инструкции, 47 кОм.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2024, 10:52:17 от kumir »
12 Ответов
15863 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:09:44
от WolfTheGrey
50 Ответов
39181 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 16:43:31
от kompstar
20246 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 12:14:01
от Семён Горбунков
31629 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2016, 15:32:13
от Horri
22 Ответов
10548 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 21:57:01
от Aleph
