Автор Тема: Колонки из гипса или бетона  (Прочитано 89215 раз)
Re: Колонки из гипса или бетона
« Ответ #120 : 14 Ноября 2012, 22:59:22 »
Я играл "качку ритма" - класс! :D
« Ответ #121 : 14 Ноября 2012, 23:08:22 »
Duck of Rhythm? Толя, что это за пьеса?
« Ответ #122 : 14 Ноября 2012, 23:13:38 »
Это не пьеса. Это когда бас слегка опережает, а соло слегка отстаёт.
« Ответ #123 : 14 Ноября 2012, 23:22:38 »
Вроде Стиви Вандера?
« Ответ #124 : 14 Ноября 2012, 23:45:25 »
Stevie Wonder I Wish
Угу.  Эдакие джаз-роковые дела.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #125 : 15 Ноября 2012, 02:20:49 »
Усилитель на TDA, может и слабый. 35 вольт в пике. Ну не айс, но оценить чтобы, хватает.Цитата: drummer от Вчера в 18:42:012 динамика по 4 Ома впараллель = 2 Ома. Усилитель справляется?Тут я кажется ввёл в заблуждение всех, но случайно. На самом деле каждый динамик питается от своего канала. Входы запараллелены. В первом приближении усиление одинаково.
Электросигналы разные, а объем воздуха единый. Чем не повод для эксперимента? Так у тебя стереосаб получается, а такие априоре должны в отдельных объемах работать. Даже если вход единый (я надеюсь, что хотя бы простейший делитель там предусмотрен, а лучше сумматор) свойства конденсаторов, разброс резюков будут на выходе давать различный результат, от чего динамика двух ГГ будет различной.
6. Попробуй включить последовательно на 8 Ом, от одного канала усилителя. Имхо разборчиваость должна быть выше. Громкость  да - будет ниже, но поделить объемы перегородкой будет сложнее для эксперимента.
7. Мостовой усилитель  на 8 Ом сделать
Цифру 0.871 выдаёт BassBox 6  при 75л чистого размера на два динамика. Сам динамик имеет(по даташиту) Qts=0.38. Получается понятно в корпусе увеличивается.
Внутри ребра , изолон на стенах, синтепон в объёме. Значит минус ~5л. Про вату и тепло я прочитал и считаю, если намерили 101% кпд , то неисправен прибор :)
Заполнение нужно для гашения ВНУТРЕННИХ резонансов. Ибо они лезут прямо через диффузор наружу.
Даташит http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/SWE-1243E/OM_SWE-1243E_EN.pdf
Теория по Vas например здесь: http://www.avtozvuk.com/az/2005/03/020-027.htm Цитата:
-Первая: предельно лоховское заблуждение (увы, тем не менее встречающееся), что приведенное в сопроводительных документах к динамику значение Vas — это объём, в который динамик надо ставить. А это всего лишь — характеристика динамика, зависящая только от двух величин: жёсткости подвеса и диаметра диффузора. Если поставить динамик в ящик с объёмом, равным Vas, резонансная частота и полная добротность возрастут в 1,4 раза (это квадратный корень из двух). Если в объём, равный половине Vas — в 1,7 раза (корень из трёх). Если сделать ящик объёмом в одну треть от Vas, всё остальное возрастёт вдвое (корень из четырёх, логика должна быть уже понятна и без формул).
Программа WinISD при данных из дадашита для двух динамиков в 75л ЗЯ рисует 0,66, а  расчет 0.38*1,7= 0,65
bassbox 6 и оператор ПК не нашли общего языка?  :D  На картинке, на вкладке driver указано число 2, тип ЗЯ, объем 75.
По поводу призвуков и ваты и тп. - я не противник , я даже за! Но господа хорошие, мы тут пытаемся сабвуфер сделать. Да? На время поисков четкого баса нужно врубить ФНЧ на 50Гц и тогда призвукам не счего будет появлятся.... :d_know: Далее подымаем ФНЧ постепенно сращивая с мидбасами. Вата будет сильно мешать манипуляциям с кирпичами и объемом. Её всегда можно будет впихнуть уже после опытов, чтоб действительно убить все резонансы внутри.
Михаил смотри даташит. Для Closed 33литра это LOW DAMPED VOLUME. Норма - 25л.
По поводу намека на тип сабвуфера.... Обычно я лажу по интернету, по автозвуовым сайтам, смотрю чужие инсталяции, что поставили, как поставили, читаю тесты и сравнения. Чета с SWE1243e вообще не нашел ничего самодельного. Имхо динамик этот - так себе. Снят с производства, заменен на swe1244. Для SQ обычно выбирают reference серии типа SWR.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 02:24:47 от Саня (orial) »
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #126 : 15 Ноября 2012, 14:01:09 »
Имхо, сколотить ЗЯ обьемом в 30-35 литров, поставить туда динамик (один штука) и послушать что получится. Плюс ФНЧ по входу усилителя, хотя бы просто RC-цепочку.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #127 : 15 Ноября 2012, 17:39:50 »
Конечно будет, вопрос насколько. Для примерной оценки сойдёт.
BassBox рисует  как говорят не совсем так, а точее совсем не так.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6552;preview
bas/precis - низкий точный.
R - длинноходные, как у Гость(Анатолий)
E - обычные
1244 это ухудшенный вариант 1243.
Fs - 31  против 28
Экв объём - 102  притив 75
рекоменд  - 62   для закрытого ящика против 34
Qts - 0.53  против 0.38
высота на 30 мм ниже  может у меня гигантомания, но по я сужу по размеру магнита
не нашёл данных по индукции, но по размеру уже ясно.
Вывод - он легче. Само по себе это хорошо, но в маленьком объёме загудит как генератор.
При этом не не защищаю свой, как мать дитя. Просто объективно.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 18:16:27 от mike kos »
« Ответ #128 : 15 Ноября 2012, 21:16:37 »
Господа, ни одна программа не посчитает Вам правильно несколько шт,  параметры этих шт различаются. Не знаю насколько должно быть точно и что,
но проги считают, что параметры нескольких динов идентичны. Вы ведь вводите 1 динамик, а потом в проге просто умножаете на кол-во.
2 усилителя , работающие каждый на свою голову в общем ящике, нормальный способ, усилки можно отстроить. По крайней мере  от такого метода пока не отказался.  Затык у меня в другом-динамиков одинаковых по TS нет, а измерить сразу 2шт и выдать его как один не выходит. Вернее не знаю метода.
17710 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
16220 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 06:16:18
от Resager
46 Ответов
34622 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2012, 21:43:28
9947 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2013, 22:14:04
40 Ответов
29094 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2015, 15:11:19
от Саня (orial)
