Элемент Пельтье, на него дополнительный УМ в противофазе?
Можно желудочных таблеток по стенкам понаклеить.
Народ! Сразу видно у кого жена доктор, а кто - радиофизик
Уголь активированный (имхо) обладает своей абсорбционной способностью, исключительно благодаря пористости и соответствующей громадной площадью поверхности - а соответственно он (имхо) более пригоден вместо ваты поглащать тепло и увеличивать объем в ЗЯ. Для уменьшения объема , ведь mike kos говорит - вместо рекомендованных 25 у него 35л внутри, больше подходят твердые не пористые материалы: песок, глина, обожжоная глина (кирпич), цемент с водой, бруски деревянные и т.п.
Qts ~ 0.8 - в корпусе. Магические числа вроде 0.707 - не аксиома.
Объём даже больше, чем надо. Рекомендуемый объём 25. Факт -34. Минус вата - 30л.
Не понятно откуда 0,8 при завышенном объеме? Или мож я не понял, и на оба динамика у тебя 34 литра всего? Тогда по 17 литров на каждый и тогда 0,8 возможна.
Нашел я, что альпайны делают БП 4порядка на данных динах.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/086-alpine.htm , а еще такое "SWE-1243E и SWE-1043E обновлённая серия включает в себя и 8-дюймовую модель. Все головки — с одной катушкой сопротивлением 4 Ом, а в конструкции применены разработки, заимствованные у более дорогих старших серий, например,
декоративное кольцо, скрывающее монтажные винты."
Вобщем, не знаю до чего так холивар присутствующих доведет, но посоветовать могу :
1. Забыть про вату и демпфирование стенок - ибо это у тебя бетон и это сабвуфер до 150-200Гц
2. Размять динамики - ибо это автомобильные дины на резиновом подвесе и так рекомендуют делать с любыми динамиками
3. Погуглить на предмет сооветствия заявленных производителем и фактических параметров динамика - ибо только фокал не 3,14-здит в своих инструкциях
либо измерить Fs Qts Vas самостоятельно
4. Подумать о том, что не только динамик может не справлятся в музыкальным сигналом - ибо мало конденсаторов в БП легко размажут басы вместо динов. Найдите в топике, сколько Анатолий к вуферам подводит 100 Ват (ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА!!!!) Уважуха! Риспект! А у тебя, правильно Сергей подметил, усилитель на 2 Ома нагружен.
5. Экспериментировать с тем что придумалось. И с тем , что выяснилось. И с тем что наизмерялось.
Больше ниче дельного не придумал. Ну а вату катать не хочется, Михаил.
Успеха!
