Я подразумевал, что снаружи по форме может быть и квадрат (в фас),
который можно просто построгать. Тогда снаружи будет пирамидка, а внутри та
круглая воронка согласно образующей.
Если мотор уж слижком слабый, то зачем он нужен? Если использовать фрезу оберфрезера в качестве вращающегося резца, то усилия не меньше, чем при точении. Если подавать медленно, можно и вручную покрутить.
Не совсм я понял нужность слабого мотора.
По правде говоря я поросто не понял фишкив построении такого довольно сложного станка.
Я бы строил токарный по дереву. Там нужен один жесткий узел- вал с 2-мя толковыми подшипниками, пару, тройку шкивов, ремень и двигатель.
И все.
Тела вращения точить удобнее все же. К томуже на токарном можно сделать любой профиль практически без приспособ. Только резец и лекало( или шаблон).
