Автор Тема: Фронтальный рупор 200Гц.  (Прочитано 112882 раз)
Re: Фронтальный рупор 200Гц.
« Ответ #90 : 02 Июля 2014, 06:31:01 »
Красота, да, но в большом объеме и звук хорош
« Ответ #91 : 02 Июля 2014, 06:41:52 »
Я к сожалению не слышал рупорной акустики, но народ вояет/покупает.....слушаетс! Может рупорная рупорной рознь?
Технический смысл рупорной акустики какой?
« Ответ #92 : 02 Июля 2014, 17:47:17 »
Не думаю, что будет не к месту, если дам сылку на вот такую книжку : http://ulfdiysound.ucoz.ru/load/knigi_iz_stati_na_skachku/f_njuehll_malenkie_studii_dlja_bolshikh_zapisej/4-1-0-24     В последней части книжонки(стр. 178 и далее) очень точно и лаконично отражается смысл применения именно рупоров  в небольших помещениях. Лучше Ф.Ньюэла тут не сформулировать, а всё остальное, это... "понты, пальцы веером и жажда убить время".
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 17:53:15 от U.L.F. »
« Ответ #93 : 03 Июля 2014, 03:37:53 »
Слушать громко маломощный однотактник
« Ответ #94 : 03 Июля 2014, 10:49:55 »
Может лучше потратить время и силы на изготовление мощного однотактника?
« Ответ #95 : 03 Июля 2014, 17:30:07 »
Это лишь удорожит как сам проект так и его эксплуатацию. Но проблемы, к сожалению, останутся.
« Ответ #96 : 03 Июля 2014, 18:25:02 »
Каждый ищет собственный оптимум.
Оффлайн Andrey
« Ответ #97 : 04 Июля 2014, 15:44:36 »
Я, сам то только на выставке слышал. И как то не производило впечатления.
Но тут решил попробовать изза малой чуйки СЧ, по сравнению к НЧ.
Рупор добавлет около 3дб, уменьшает искажения, выравнивает АЧХ.
И многое другое....
Буду делать по всем правилам!
« Ответ #98 : 04 Июля 2014, 16:32:12 »
......это наш путь....может проще подходящий дин найти ;-[
« Ответ #99 : 04 Июля 2014, 16:36:46 »
Этому рупору в 35 кв.м. было тесно,
Оформление, изначально для "броска" на длинную дистанцию...
так название у них какое? Wesminster Royal - так для королевских апартаментов эти колонки. Комнатка нужна примерно такая - королевская. Там как раз необходимые дистанции будут и чуйка под 100дБ/вт/м и мощность под сотню ватт будут не лишними. Хотя, имея такую комнату, акустика не нужна. Можно приглашать любых музыкантов живьем играть.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 16:38:50 от TANk »
« Ответ #100 : 04 Июля 2014, 17:29:42 »
Когда высокая чуйка, разумная колонка и большой зал - проблем не будет. Помню шок. испытанный от подключения мыльницы к колонке. Лет 30 тому назад мы сотоварища из родительского комитета что то сильно мыли скоблили в актовом зале школы. Штоб не скучно - прихватил с собой мыльницу, не упомню, типа "Сокол" что ли. И чёрт меня дёрнул идеей подключить мыльницу в колонку (типа Кинаповской, вероятно с 4А32). Бегу в кабинет физики, паяльник и два проводочка. Включаю, и ...... Звук был совершенно ошеломительный. И все, кто рядом возились с лестницами и тряпками, поверить не могли, ходили смотрели на мыльницу и сильно удивлялись. (Драить зал стало много веселее)
Оффлайн Andrey
« Ответ #101 : 04 Июля 2014, 19:22:42 »
Сергей, сначала послушал в рупорах, а затем переставил в щиты свои Сонидо, так звук в рупорах намного приятней, четче глубже, лучше стереокартинка.
Зачем меонять хорошие динамики?
Уже начал делать станок для расточки рупора.....
Делаю станок(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Рабочий стол уже крутится....
Возникли затруднения, как закрепить фрезер?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 15:18:13 от Andrey »
Онлайн dimonos
« Ответ #102 : 05 Июля 2014, 15:49:41 »
Может обойтись без фрезера? Выточить это все резцом?
Я так не вижу особых препятствий.
Оффлайн Andrey
« Ответ #103 : 05 Июля 2014, 17:08:13 »
Нарисовал огибающую рупора(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Онлайн dimonos
« Ответ #104 : 05 Июля 2014, 18:00:05 »
Снаружи можно сделать любую удобную и  по крепежу и по красоте форму.
Не обязательно ведь повторять внутреннюю.
Оффлайн Andrey
« Ответ #105 : 05 Июля 2014, 18:13:06 »
Моторор слабоват, не потянет, нужен фрезер, болгарка, или дрель.
Да, конечно, это просто эскиз, чтобы понятней было,
наверно сделаю ступеньки, для крепления.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 18:15:36 от Andrey »
Онлайн dimonos
« Ответ #106 : 05 Июля 2014, 19:00:48 »
Я подразумевал, что снаружи по форме может быть и квадрат (в фас),
который можно просто построгать. Тогда снаружи будет пирамидка, а внутри та
круглая воронка согласно образующей.
Если мотор уж слижком слабый, то зачем он нужен? Если использовать фрезу оберфрезера в качестве вращающегося резца, то усилия не меньше, чем при точении. Если подавать медленно, можно и вручную покрутить.
Не совсм я понял нужность слабого мотора.
По правде говоря я поросто не понял фишкив построении такого довольно сложного станка.
Я бы строил токарный по дереву. Там нужен один жесткий узел- вал с 2-мя толковыми подшипниками, пару, тройку шкивов, ремень и двигатель.
И все.
Тела вращения точить удобнее все же. К томуже на токарном можно сделать любой профиль практически без приспособ. Только резец и лекало( или шаблон).
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 19:11:06 от dimonos »
Оффлайн Andrey
« Ответ #107 : 06 Июля 2014, 11:39:06 »
Делаю заготовки из мебельного щита...
Оффлайн Andrey
« Ответ #108 : 07 Июля 2014, 12:55:10 »
Ещё делаю(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Andrey
« Ответ #109 : 08 Июля 2014, 16:50:52 »
 :yah:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ноу-хау, час работы, и ступенек нет! Сам не ожидал!  :br:
Только пройтись шкурочкой и порядок....
Оказалось, самое трудное отцентроватьз по минимальным биениям.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 16:58:43 от Andrey »
« Ответ #110 : 08 Июля 2014, 16:57:25 »
При работе с сосновым массивом, ступеньки на отфрезерованных кольцах элементарно сравниваются куском дрына от лопаты, с намотанной на него шкуркой-сороковкой, за час ударной работы. С фанерой или более твёрдыми породами дерева, конечно  сложнее... Это не критика, а просто к слову, на тему нужности разных приспособлений для разового изготовления рупоров.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 17:15:52 от U.L.F. »
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #111 : 08 Июля 2014, 17:17:30 »
Андрей, Вы сначала всю толщину наберите, а потом шкурочкой. Иначе по краю появляются сколы, которые превратятся в щели между кольцами, когда будете клеить дальше.
Онлайн dimonos
« Ответ #112 : 08 Июля 2014, 21:40:30 »
Не с любой сосной. В сосне обычно много смолы, которая забивает наждачку, независимо от ее крупности. Так, что если сосна не " подсочка" намучаетесь.
Спасает только то, что как правило в мебельных щитах или елка или сосна в вытянутой  еще процессе роста смолой.
« Ответ #113 : 08 Июля 2014, 23:22:51 »
Не... я конечно понимаю, что на эту деревянную тему можно развести демагогию страниц так на пяток. Но... Вы просто попробуйте поработать с этими мебельными клеёными щитами. Нет там никакой смолы, стачивается наждачкой чуть ли не как пенопласт. Кстати, про сосну там действительно ни слова, по спецификации они идут, как "щит хвойный"... т.е. может и ель, но точно не лиственница. Щиты из лиственницы тяжёлые и плотные и со временем она зараза такая трескается. Вообще, делать из этих хвойных щитов рупор нужно с довольно толстыми стенками, а лучше вообще вписывать его не в круги, а в квадраты, так он получится менее гулким. В своё время, Normann именно так и делал подобные рупоры. Здесь кто-то выкладывал его конструкции.
« Ответ #114 : 08 Июля 2014, 23:41:22 »
т.е. может и ель
в наших краях очень много ели раздали на халяву в связи с диким высыханием, так что елка дешевле сосны в последнее время  :d_know:
Оффлайн Andrey
« Ответ #115 : 09 Июля 2014, 15:16:52 »
Таким способом получается не ровно, волнами, а вот на станке идеально, и быстрее.
Встал такой вопрос: почему так редко делают фронтрупор, даже за бугром?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 15:19:10 от Andrey »
« Ответ #116 : 09 Июля 2014, 17:36:39 »
Скорее всего, по причине отсутствия надобности в том, чтоб иметь эквализацию среднечастотного диапазона.  :)
Оффлайн Andrey
« Ответ #117 : 10 Июля 2014, 11:58:20 »
Как избавться от биений, как увеличил диаметр, пошло в разнос.....
« Ответ #118 : 10 Июля 2014, 13:34:37 »
Андрей! Зачем наши советы, ты сам прикинь что получилось.
Онлайн dimonos
« Ответ #119 : 10 Июля 2014, 15:58:37 »
Разумеется, на такой тонкой шпильке крепеж...
Включайте изобретательность, либо балансируйте.
Как вариант можно поставить временную опору на роликах, по типу люнета с подпором на ту поверхность, что уже обработана до окружности.
Обороты можно уменьшить, подпереть второй конец шпильки.
Если обработка ведется обером, то в конце концов вращать можно и рукой, движек включите потом, когда шкурить будете.
14164 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 12:12:47
от MetalHeart
93 Ответов
105526 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
