Автор Тема: Колонки AKAI SW-T55  (Прочитано 29091 раз)
Оффлайн AlexB
  • Саша
Колонки AKAI SW-T55
« : 17 Октября 2015, 14:43:54 »
Всем добрый день.
Мой первый пост.  :)
Достались мне колонки AKAI SW-T55, рабочие, но корпуса в плачевном состоянии (опилки 10 мм).
Когда включил пришлось заднюю стенку подпереть коленом, что бы более менее, что-то услышать.
Головы все в хорошем состоянии, кроме одного СЧ - немного вмят купол, но работает
Вопрос такой - стоит-ли, что то переделывать.
Думал новые корпуса сделать.
Подскажие, что думаете.
Re: Колонки AKAI SW-T55
« Ответ #1 : 17 Октября 2015, 16:07:11 »
Корпус по размерам довольно близок к размерам корпуса от S-90. Жаль размеры не указаны ни с наружных сторон, ни с внутренних. Раз уж начали описание акустики.
Опилки. Так вся акустика определённого времени собрана из ДСП. 10.0 мм толщины не так и страшны, и за корпус стоит побороться если внешняя наружность корпусов хороша.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #2 : 17 Октября 2015, 17:01:53 »
Размеры не помню, колонки остались на работе.
Завтра сниму размеры.
Объём 58 литров.
Вид не очень хороший,лицевая панель коричневая не съёмная, ДСП-от времени весь рыхлый(крошиться)
« Ответ #3 : 17 Октября 2015, 17:27:38 »
Ну да. Объём приличный. Корпуса от S-90 вряд ли подойдут. У них объём от 45 до 49 литров. А у НЧ динамика скорей всего добротность приличная. Видимо придётся изготавливать новые корпуса.
Звучание, хоть и с подпёртой задней стенкой, как на первый взгляд? Верней ух.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #4 : 17 Октября 2015, 21:53:13 »
Сделайте новые корпуса по размерам прежних , послушаете , а дальше видно будет .(все бы им передедывать ( ворчу)). >:(
« Ответ #5 : 17 Октября 2015, 23:01:19 »
Дело в том, что если звучание категорически не нравится, то корпус переделывай - не переделывай, кардинального изменения не произойдёт. Если внешний вид устраивает, то может просто усилить стенки, наклеив рёбра жёсткости из рек 40Х40 изнутри. Заднюю стенку тоже можно усилить. Динамики, судя по виду, довольно бюджетные и истязать себя изготовлением нового корпуса считаю нерациональным. Если ДСП крошится, то с усилением стенок изнутри можно применить фанерование снаружи. Это в любом случае проще, чем новый корпус.
« Ответ #6 : 18 Октября 2015, 07:05:11 »
Япошки 70х годов особо не басили, даже пятнадцатидюймовые...
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #7 : 18 Октября 2015, 09:46:13 »
Это мой первый проект.
Опыта постройки и твикинга нет, форумов и статей начитался, теперь надо практика.
Примерно представляю в каком направлении двигаться.
Понимаю, что неизвестно, что с этого не будет, но надо с чего то начать.
На форуме у Клячина за такие вопросы, в первом посту бъют по почкам, во втором - в пах.  :off:
Я ошибся в предыдущем посте с объёмом, не 58 литров,а 42 литра.
Размеры: высота 745, ширина 320, глубина 205 (наружные размеры)
7.25х3.18х1.85=42.65 литра.
« Ответ #8 : 18 Октября 2015, 11:27:07 »
Много о себе думают...
Так Вам сам Бог велел искать корпуса от S-90. Лучше от "Орбита 35АС-016", которая бывает и в ЗЯ. Или S-90B у которых динамики расположены друг над другом.
Корпуса надёжные, под большое внутреннее давление и все под шпоном, кроме Орбиты.
« Ответ #9 : 18 Октября 2015, 13:50:52 »
Хотелось бы услышать отзыв о звучании этой акустики от автора темы.
Пока что это не было озвучено.
По моему это то, с чего надо начать.
« Ответ #10 : 18 Октября 2015, 15:06:50 »
Хотя бы, чтоб он сформулировал что там на СЧ-ВЧ. Просто потому-что если с НЧ ещё можно будет что-то сделать доработкой корпуса, то с закрытыми СЧ и ВЧ уже наверное мало что изменится. Хотя, там же в кроссоверах неполярные электролиты вроде стоят.
« Ответ #11 : 18 Октября 2015, 15:22:42 »
Разглядывал фильтр. Плохо видно соединения в области катушки. Похоже она в цепи СЧ динамика.
« Ответ #12 : 18 Октября 2015, 15:31:01 »
Классический первый порядок. На НЧ катушка, на СЧ - кондёр 6мкФ, на пищалку -2,8мкФ. Басовик вроде перевёрнут по фазе относительно СЧ и ВЧ. Только не пойму, почему они сняли сигнал на пищ и средник после катушки????????? По идее со входа нужно. Может там кто-то уже руку приложил?
Вообще, синяя перемычка просится вниз, а катушка вверх.  :yes:
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 15:41:25 от U.L.F. »
« Ответ #13 : 18 Октября 2015, 15:47:27 »
А мне кажется, что катушка ранее шла на НЧ, но в данном случае она отпаяна. Под ней перемычка видна. Чёрного цвета. Вот ВЧ точно в противофазе.
А с НЧ неясно. Не видно маркировки клеммной колодки.
Потому я смею предположить, что НЧ и СЧ всё же в фазе, похоже (+) у всех головок с одной стороны. Верхняя клеммы платы фильтра (+).
« Ответ #14 : 18 Октября 2015, 15:51:31 »
Ну про фазу ладно, это нужно динамики видеть ближе, где у них там плюс, а где минус). А так, похоже что Вы правы, пищик определённо в противофазе с средником и басовиком. На пищик идёт второй порядок и катушка включена параллельно пищику. Басовик вообще без фильтра(красный и чёрный). Средник через 6мкФ, а пищ вторым порядком , кондёр 2,8мкФ и катушка параллельно динамику. Всё точно!
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 16:02:45 от U.L.F. »
« Ответ #15 : 18 Октября 2015, 16:23:26 »
И все же хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...
Водители Ларионов( сч) и Кутько( вч)....
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #16 : 18 Октября 2015, 22:21:25 »
Включал на работе к SANYO JA 300, 25 W на канал с эквалайзером.
Звук просто никакой-низов нет, сч и вч кое как пробиваються, даже если на эквалайзере всё задрано вверх.
Слушал с компа, FLAC : Sigmund Groven, harmonica Iver Kleive, organ  с этого места http://www.2l.no/hires/
Я думаю усилитель никакой.
Дома слушал на ресивере AKAI AA R30 (38  W канал) +планшет SUMSUNG слушал YELLO. Басы пришлось выкрутить, почти, на минимум середина и верх было дотаточно. При небольшом басе корпус начал гулять, пришлось коленом упереться в заднюю стенку (описание дилетанта) :).
« Ответ #17 : 18 Октября 2015, 23:13:32 »
Дома слушал на ресивере AKAI AA R30 (38  W канал) +планшет SUMSUNG слушал YELLO. Басы пришлось выкрутить, почти, на минимум середина и верх было достаточно. При небольшом басе корпус начал гулять, пришлось коленом упереться в заднюю стенку (описание дилетанта)
Так... тут надо бы определиться какие жанры слушаем, на какой аппаратуре, на какой громкости и ... с какой точки(у меня есть знакомый, который слушает музыку из кухни, т.к. в комнате с таким уровнем громкости находиться невозможно :) ). Что-то сдаётся мне, что дело тут в восприятии, а не в колонках. Просто... это скока нужно было вдуть, чтоб заднюю стенку аж коленом придерживать?
Честно говоря, количественные соотношения полос меня как-то мало и волновали, вопрос по звучанию был точно не в этом плане. Ну да ладно...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 23:32:02 от U.L.F. »
« Ответ #18 : 19 Октября 2015, 00:27:04 »
Неизвестно что там с материалом корпуса, может он уже как картон.
10 мм на такие размеры колонок- тонкие стенки однозначно, и корпус вполне может пучить неподетски.
Но это элементарно решается парой дощечек. Максимум 4.
Хотя я тоже ждал не такого описания, порой совсем непонятного.
Вот " Звук просто никакой-низов нет, сч и вч кое как пробиваються, даже если на эквалайзере всё задрано вверх."
Если вдуматься, даже не представляю как такое может быть, сплошное противоречие. Если только громкость ну просто минимум возможного.
« Ответ #19 : 19 Октября 2015, 00:28:34 »
Или противофаза, если две включены. Чудес не бывает, согласен.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #20 : 19 Октября 2015, 08:29:14 »
Фото подключения динамиков.
По состоянию, колонки никто не вскрывал.
На басе никакой маркировки полярности.
По поводу описания прослушивания.  как проводить? на какой музыке? где почитать?
http://soundex.ru/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=25936 ???
Это похоже для спецов
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 14:01:32 от MetalHeart »
« Ответ #21 : 19 Октября 2015, 08:40:03 »
У НЧ динамика указана полярность. (+) выдавлен на бумажке клеммника там, где подключен красный провод. (-) у чёрного провода.  Смотрите внимательно.
Полярность (+) у всех динамиков с левой стороны, если смотреть на динамики со стороны магнитной системы. ВЧ подключена к фильтру в противофазе.
Схема фильтра выложенная Дмитрием в #14 правильная. Осталось расставить полярности и проверить ёмкости конденсаторов. Может быть тогда всё встанет на место?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 08:42:42 от Meshin »
« Ответ #22 : 19 Октября 2015, 09:02:36 »
Можно ещё конденсаторы заменить на плёночные ;-[
« Ответ #23 : 19 Октября 2015, 09:12:01 »
Да, да. Именно это я и имел в виду, но при условии, что родные конденсаторы окажутся дохлыми.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #24 : 19 Октября 2015, 09:58:56 »
измерил обычным тестером,может не коректно
2.8 uF = 4.3 uF
6 uF = 7.48 uF
L 0.3 mH феритовая катушка
« Ответ #25 : 19 Октября 2015, 10:06:02 »
2.8 uF = 4.3 uF
6 uF = 7.48 uF
утечешные наверное, кондёрчики. Коль тестер ёмкость завышает ???
« Ответ #26 : 19 Октября 2015, 10:07:10 »
Может и такое быть. Отсюда могут быть искажения на ВЧ. Если 4.3 вместо 2.8, то снижение частоты раздела чуть ли не в 1,5 раза.
« Ответ #27 : 19 Октября 2015, 10:45:31 »
Без выпаивания из схемы? Так может поэтому и показания такие?
Виноват. Ляпнул не подумавши.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 11:01:54 от dimonos »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #28 : 19 Октября 2015, 13:35:59 »
нашел на работе LCR метр,проверил ещё раз
6 uF - 6.98
2.8 uF - 3.78
L - 0.43 mH
« Ответ #29 : 19 Октября 2015, 14:26:01 »
Такие данные только для одной из колонок?
10247 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2011, 18:21:49
от Nick Ross
7 Ответов
17709 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
128 Ответов
89211 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2012, 21:16:37
от dimonos
37 Ответов
27220 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 23:41:03
от yurkov
12441 Просмотров
Последний ответ 04 Июля 2017, 18:49:18
от ЛК1Ф
