Барахолка > Наши лавки
Кит анализатора спектра "Judith B."
(1/20) > >>
blindman:
Уважаемые форумчане, на данный момент наборы-конструкторы спектроанализатора "Judith B" закончились. Возобновления продаж в ближайшее время не предвидится.
Анализатор спектра "Judith B." (набор для сборки блока обработки сигнала).
Анализатор спектра Judith B предназначен для использования в составе аудикомплекса, и позволяет отображать в графическом виде спектр воспроизводимого аудио сигнала. Хотя при разработке анализатора и была поставлена задача максимально точного отображения спектра, следует помнить, что этот анализатор не является измерительным прибором, а выполняет в основном декоративные функции.
Конструктивно состоит из 2 блоков - блока обработки сигнала (БОС) и дисплея. Без изменения схемы БОС и прошивки микроконтроллера, можно сделать анализатор с числом полос от 11 до 31 и числом делений по вертикали от 8 до 30.  Дисплей - светодиодная матрица, VGA-монитор или газоразрядные индикаторы ИН-13 (ИН-9). При выходе новых версий прошивки, возможно обновление с SD-карты.
Пример реализации светодиодного дисплея:
Judith B. Spectrum analyzer with 16x8 LED matrix
VGA  адаптер:
Работа анализатора на VGA  монитор:
Audio spectrum analyzer visual effects
Есть небольшое рассогласование между изображением и звуком, потому что видео монтировалось после съемки
Можно подключить вот такие матрицы
http://www.ebay.com/itm/2416-Green-3mm-LED-Dot-Matrix-Unit-Board-HT1632C-/350510558885?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c0eaea5
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1137
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1136
Видео работы на эту матрицу (монтаж не делал, звук записан камерой. И похоже  youtube его чуть сжал по горизонтали)
Judith B spectrum analyzer with DP-DE11111 display
С двухцветной матрицей 32х16 производства Sure Electronics
Judith B. Audio Spectrum Analyzer with 32x16 bi-color LED matrix from Sure Electronics
С индикаторами ИН-13
"Judith B" Audio Spectrum Analyzer with IN-13 tubes
Печатная плата БОС разработана в двух вариантах: под поверхностный монтаж (SMD-версия), и под
монтаж компонентов в отверстия (DIP-версия).
Основные характеристики:
Диапазон частот:20 Гц – 20 кГцКоличество входных каналов:2Количество частотных полос:От 11 до 31Динамичесий диапазон:30 дБКоличество делений по вертикали:От 8 до 30Тип дисплея:Светодиодная матрица или VGA мониторНапряжение питания:5 вольт, стабилизированноеТок, потребляемый блоком обработки сигнала:70мАГабаритные размеры блока обработки сигнала:75x75x16 мм (DIP версия), 67x40x16 мм (SMD версия)
Предлагаются только наборы для сборки БОС, дисплей изгатавливать нужно самостоятельно.
Индикаторы для построения дисплеев не закупались, по двум причинам. Во-первых, можно применить различные типы, в разной конфигурации. У всех индивидуальные предпочтения, предугадать невозможно. Во-вторых, индикаторы довольно дорогостоящие, и мои финансовые возможности не позволили их закупить. В ближайшее время будет организована закупка нескольких видов индикаторов.
Варианты комплекта деталей:
* Полный набор компонентов для поверхностного монтажа, включая контроллер и ПЗУ с прошивкой. Цена 600 рублей, в наличии 27 штук 18 штук
* ПЗУ с прошивкой и контроллер для поверхностного монтажа. Цена 400 рублей. В наличии 2 шт.
* Набор активных компонентов для монтажа в отверстия. Необходимо самостоятельно доукомплектовать резисторами и конденсаторами  (блокировочные - керамика 0.1-0.22 мкФ + электролиты 15-33 мкф). Цена 520 рублей. В наличии 8 шт. В наличии нет
Печатные платы:
* SMD-версия. Цена 110 рублей. В наличии 27 шт. 18 штук
* DIP-версия. Цена 170 рублей. В наличии 8 шт.В наличии нет
Дополнительно:
* VGA адаптер. Плата + все компоненты. Цена 80 рублей. В наличии 8 шт. В наличии нет
В галерее : схема БОС, документация по сборке и настройке, примеры схем блока дисплея, рекомендации по построению схем дисплея с другими размерами матриц, выбору ключевых транзисторов, токоограничительных резисторов и блока питания, схема VGA-адаптера.
Доставка почтой по России, в Украину и  Беларусь - 180 рублей.
Оплата в рублях. Варианты оплаты:
- перевод на счет в Альфа банке
- Яндекс-деньги (+3%)
- перевод через системы моментальной оплаты (Контакт, Золотая корона)
При заказе из других стран, способ оплаты и доставки огавариваются индивидуально.
Желающие получить КИТ отписывайтесь здесь, я с вами свяжусь для уточнения оплаты и доставки.
В этой теме только заявки и вопросы по приобретению. Не дублируйте вопросы, читайте внимательно! Вопросы технического характера - в ветке поддержки КИТа.
lgedmitry:
Андрей, я б взял полный комплект для поверхностного монтажа и вга-адаптер(если достанется)))).
Valera:
Привет Андрей!
Взял бы полный комплект для поверхностного монтажа (плата смд) + VGA адаптер.
Могу "Контактом" переслать деньги..
Гocть:
Как договаривались - 4 комплекта под VGA.
--- Цитировать (выделенное) ---# Набор активных компонентов для монтажа в отверстия. Необходимо самостоятельно доукомплектовать резисторами и конденсаторами  (блокировочные - керамика 0.1-0.22 мкФ + электролиты 15-33 мкф). Цена 520 рублей. В наличии 8 шт.
--- Конец цитаты ---
Anatolyi:
Рад, что КИТ готовы!!!
Полный комплект для поверхностного монтажа(плата смд) + VGA адаптер, please.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 11:27:39)
Андрей,
если есть возможность, еще Набор активных компонентов для монтажа в отверстия и плату под них.
Спасибо.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
