Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: petrus от 29 Июня 2015, 21:48:33
Меняю "по кругу" электролиты в изделиях Эстония-010-Т(юнер) и то же УП (усилитель предварительный, иногда ранее УКУ - усилительно-коммутационное устройство). К50-6 на доступные Jamicon.
1. Будет ли ощутимая "прибавка" в звуке после замены разделительных электролитов на дорогие, например, Nichicon etc.
Для референса состав системы: источник (тюнеры-смартфон-дека Yamaha-стационарный СД Филипс 753-Арктур-006-звуковая карта SoundBlaster)-самодельный кабель из кат.5-УП-самодельный ламповый РР-фирменный акустический кабель с "Пяти Углов"- Mirage Five.
2. В некоторых местах СхЭ3 разделительные конденсаторы типа К73-9 (К73-17), которые в ламповой технике не жалуют. Что сейчас ставят в solid state?
Вряд ли кто ответит по существу. Тут что твои уши услышат, то и будет
К71, К78 получше будут. А ламповиков не очень то слушай. Там межкаскадный конденсатор как правило всего один и над ним и идут все шаманские пляски. Иногда такого наслушаешься, что :%):
К50-6 используемые в бытовой технике,и те что сделаны по спец заказу для оборонки,это несколько разные вещи. Бытовые и в лучшие их годы можно было считать лишь условно работоспособными.
Смысл замены есть,но не на дорогие,а просто на заведомо исправные.
Недавно ремонтировал Радиотехнику, осталась приличная кучка К50-6, все почему-то с обрывом :d_know:
А если на обкладке электролита есть поляризирующее напряжение,то зачем его менять на иной тип? Во первых лучшие по качеству просто напросто не влезут по посадочным местам.Во вторых это не тот аппарат,где это важно
А жаль, потому и спрашиваю. Что решать (слушать) самому, это понятно, но важен мне опыт других.
Понятно, но нет нужных номиналов-габаритов, полагаю. Например, К71-5 - макс. 1 мкФ, К71-4 на 5 мкФ имеет длину 85 мм и диаметр 38 мм, К78 максимально доступная емкость 0,68 мкФ. Источник: Справочник 83 года.
Транзисторные (усилительные) каскады имеют малое сопротивление, потому в тау разделительной цепи должна присутствовать емкость большой величины С, чтобы обеспечить пропуск низких звуковых частот.
Поясните, не понял ход мыслей и обоснований: габариты и прочее
+100
+100
Так что, тупик?!
Так что, тупик?!
В сигнальных цепях можно применить твердотельные электролиты (живут на материнках ПК)
(http://faqhard.ru/base/2/img/48.jpg)
ЗЫ
Александр, право, коллега Максим_В, вполне справедливо Вам указал на несоответствие цели и средств :d_know: Поменяйте все электролиты на любые новые, разницы не будет на сих девайсах.
ЗЫ
Похоже, материнка не из дешёвых, отнюдь. Я б такую ломать не стал :D
зы. А если серьёзно, такие кондёрчики по звуку мне нравятся. Вот только напряжение рабочее у них, как правило, не очень. Максимум на 16 Вольт. Хотя, на ебеях можно и на 25 заказать. ;-[
До 63 В бывают :v:
Вряд-ли. Я бы поставил пусть Б/У но породистые, типа Elna, Nichicon. Они встречаются в старых мониторах, бывших породистых телевизорах типа Sony, JVC- первых выпусков. В бывших матричных принтерах. Наши конденсаторы достали своей не предсказуемостью, в одной коробке может быть и откровенный брак и отличный конденсатор. Б/у проверять обязательно.
Достался мне Г3-109. Все электролиты К50-6 с ромбиками. Проверил на ёмкость и esr - все лучше, чем новые китайские, которыми у нас торгуют.
Так что, тупик?!
Спасибо, не знал. Может быть найду в наличии.
Это ценное замечание.
1. Ну как раз и смотрю в сторону Nichicon от известного в определенных кругах продавца. Секонд хэнд мне не доступен, а вот может быть "разорюсь" на новые.
2. Еще вопрос как сообщество готовит цепи питания в solid state? Я имею ввиду шунтирование электролитов.
Я полагаю, что при наличии места в изделии можно использовать из бюджетных МБМ, К73-17 дополнительно уже к имеющимся у меня КМ, К73-9.
Панасоник вполне приличные конденсаторы делает http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10605.html?m=Panasonic&s=60
Панасоник вполне приличные конденсаторы делает [url]http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10605.html?m=Panasonic&s=60[/url]
Ну да, это общее место.
Просто тот Продавец их (пока?) не предлагает
Ну а почтой? Это интернет-магазин.
Зайди к ремонтника аппаратуры, разбомбленные платы отдадут. А в электролитах они не разбираются.
Не понял? Да, это Интернет-магазин, но Панасоник-электролиты они не предлагают, а лишь Nichikon. Я это имел ввиду
Это мысль!Хотя моя "деревня" мала и особо не разбежишься. Это за Панасониками к ремонтникам?
Кас. твердотельных электролитов выше. В дружественном Форуме намедни встретил нелицеприятное мнение о них в звуковом тракте. Правда, тот Ресурс в основном про лампы. С другой стороны, твердотельные на малое напряжение, и потому в лампы не "идут". Потому о чем и как они получили такое мнение? Возможны варианты на напряжение?!
Конечно, надо пробовать ставить и слушать и твердотельные (б\у), и бюджетные Jamicon (новые, доступные у меня в деревне в розницу), и новые Nichikon-Panasonic. Но в моих сложных изделиях устраивать многократную перепайку и прослушивание - дорожки могут не выдержать!
Потому к поставленной цели надо идти более прямо. По все
Я имел в виду что Платан - это интернет-магазин, ссылку я вам дал именно на панасоники.
petrus, Зёма, касательно твёрдотельных электролитов - ну не выпячивают они басы, как это делают их мягкотелые родичи. Соответственно, кто привык к расколбасному звуку - твёрдотельных кондёров не уважают. Тут больше дело вкуса. Меняешь обычный на такой кондёр - и сразу прорезается середина. Ну примерно как в s90 20гдс на 5гдш поменять. Меняем электролит на плёнку - похожий результат получается. ;-[
Очень странно. Как раз Ничиконов в Платане раз, два - и обчелся, а Панасов там море, по крайней мере мелких. Если надо, то беру именно там. Так что солидарен с Олегом :yes:
Понятно. Ссылку изучил. Не вызывают у меня доверия в первую очередь по цене и реноме Платана как торговца ширпотребом. Все ИМХО, как принято говорить.
Спасибо за ваше мнение. Наверно встреченное мною мнение на дружественном ресурсе принадлежало именно такому потребителю звука.
верно.
А что смущает? Хороший магазин. Вменяемые цены. Проколов (по крайней мере у меня) не было. На контакт выходят. В любви к контрафактам не замечены :d_know: Впрочем, хозяин - барин.
Для бюджетного варианта посоветую конденсаторы TRec. Очень хорошее сочетание цена - качество звука.
Спасибо! Где лучше взять?
Гугл, конечно, в помощь, это понятно.
Я беру тут:
http://elitan.ru
Я тебе могу коробку уже ломанных с такими конденсаторами найти. Через пару недель свистни, я из отпуска выйду.
Эт можно, Александр. Свистну ;) :fr:
На всякий случай, твердотельные конденсаторы samwha fb есть в продаже в терраэлектронике - https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1151&search=105c%20fb . Имею некоторое кол-во таких конденсаторов, замеренный тангенс угла потерь примерно вдвое ниже чем у Panasonic FM.
беру тут:
[url]http://elitan.ru[/url]
А, спасибо! Туда тоже ходок.
Спасибо! Загляну.
А что за электролиты Elite?
Насчет К73-17, К73-9.
Давно проводили тест ламповой техники, собрали 6-ть гуру экспертов по звуку, так вот предпочтение было отдано К73-17, К73-9, а не BlackGate и им подобным по 600$ за штуку.
Делайте вывод сами.
а ссылочку на этот тест?
BlackGate
А они пленочные бывают?
