Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 662415 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1230 : 25 Декабря 2019, 18:13:03 »
Добрый вечер! имеется фотоаппарат sony dsc-w150, микросхема в красном круге, как ее зовут? может аналог? поиск по 7D03 25JBF  ничего не дал...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1231 : 25 Декабря 2019, 20:10:14 »
Вот здесь говорят про микросхему 25JBF, что это IGBT транзистор, предназначенный для вспышки фотоаппарата.
https://monitor.net.ru/forum/threads/244231/
Там еще ссылка есть на схему вспышки.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1232 : 26 Декабря 2019, 07:59:03 »
Из за него может фотоаппарат не включаться? Знаю что туда ткнули то ли иголку то ли отвёртку, проскочила маленькая искра и больше фотоаппарат не включился...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1233 : 26 Декабря 2019, 11:16:57 »
Так это может блок питания (или стабилизатор) накрылся.
Надо искать куда ведут дорожки.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1234 : 10 Марта 2020, 14:59:14 »
Помогите опознать транзистор: DB10JD Fairchild.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1235 : 13 Марта 2020, 14:32:52 »
А если поставить вопрос по другому. На какой плате какого устройства стоял? В каком месте? Может вместо него можно воткнуть что то подходящее по смыслу, а не по маркировке?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1236 : 26 Марта 2020, 16:38:21 »
В Мерседесе, в блоке. Нашелся такой же живой транзистор. Тестер определил его, как n-p-n.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1237 : 16 Мая 2020, 15:24:49 »
Зарядка Ridgid R840093 на сетевое 220В. Стрельнуло по высокой стороне. У ШИМ-ки снесло крышу. Полевик и несколько резисторов в мусор.
ШИМ - OB2202, судя по схеме, которую удалось найти на просторах сети. После замены всего сгоревшего и проверки всего остального - первое включение через лампу накаливания. ШИМ-ка дёргается, но стартовать не хочет. Такое впечатление, что срабатывает какая-то защита.
Может кому-то такое "счастье" попадало в ремонт или есть схема? Схема отсюда (http://www.78294.ru/forum/9-91-1) не соответствует внутреннему содержанию зарядки. Возле ШИМ-ки 2 оптрона (на 2-ю и 8-ю ноги), которых нет на схеме. Да и вообще такое впечатление, что ШИМ-ка совсем не OB2202. Схему срисовал с платы. Может кто опознает пациента.
Оффлайн prince
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1238 : 16 Мая 2020, 20:49:14 »
ШИМ-ки снесло крышу
В каком корпусе это было?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1239 : 17 Мая 2020, 13:58:34 »
SO-8.
Кажется нашел, очень похоже по включению на OB2201. Но эту ШИМ никто продавать не хочет, кроме как на али. Придётся ждать пока приедут.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1240 : 21 Мая 2020, 16:15:38 »
Мелкий 6тиногий тараканчик.
Обозначение на нем B11G8
стоит в качестве шимки на лазерный диод.
По виду очень похожа на TPS61165
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf
Но схема подключения отличается от приведенной в даташите.
Vin 2 ножка.
SW - 1 нога.
Земля 8.
Сгорела, собака.
Нашел что это микросхема TG1608SL но не могу найти на нее даташит  :( Только предложения купить. Неужто такая секретная?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 20:44:38 от TANk »
Оффлайн prince
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1241 : 21 Мая 2020, 21:56:07 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1242 : 21 Мая 2020, 22:41:03 »
Очень похожа. И самое главное сходство в том, что кроме как на Алике ее нигде не купить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1243 : 22 Мая 2020, 09:14:47 »
Ну, не только...  ;-[
https://www.transistormosfet.com/transistor?search=TG1608
https://detail.1688.com/offer/535473977744.html
Оффлайн prince
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1244 : 22 Мая 2020, 20:28:08 »
Это меня тоже напрягает помимо отсутствия документации...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1245 : 28 Ноября 2020, 23:03:59 »
WTF, камрады (что за деталь)?
Маркировку сложно прочесть -- дроссель мешает. Похоже на символы "1 М". Установлена вплотную (но без термопасты) ко транзистору BUL58D (800V 8A). На плате обозначена R12.
Сам девайс -- на вид породистая "ташибра"
И следующий вопрос.
По нехитрым расчётам, девайс после выпрямителя
11,7(V)*1,41 = 16,5 (V)
на шустрых кремниевых диодах
16,5(V) - 2*0,6(V) = 15,3(V)
величину тока
105(W)/15,3(V) = 6,86(A)
Поправьте, если ошибся.
Благодарю!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1246 : 29 Ноября 2020, 08:56:12 »
Похоже что это NTC термистор
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1247 : 29 Декабря 2020, 06:11:02 »
Рубен, после выпрямителя на 220в в первичке очень желательно поставить еще и сглаживающий конденсатор на 100-150мкф - это поднимет выходное напряжение где то до 13-14 вольт. На выходе у этой коробочке переменка в виде меандра, после выпрямления которой напряжение вырастет не пропорционально корню из двух (это для синуса) а сильнее. В результате получишь порядка 20в.
А вообще для чего хочешь применить сие чудо? У меня такая штука очень плохо работала на выпрямитель. Я спалил пару комплектов транзисторов, пока оно не заработало. И то, пришлось накалы ламп подцепить напрямую, без выпрямителей как активную нагрузку. Тогда только эта штука начала нормально работать.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1248 : 29 Декабря 2020, 10:20:24 »
По конденсатору всё понятно. Даже цену знаю -- 120 руб. за 120,0х450В
Для унч на мелкосхеме. Возможно, 1875, пока не знаю.
Опытный Коля-сервис однозначно заявил, что нужно вводить ОС -- тогда будет счастье.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1249 : 04 Февраля 2021, 15:32:57 »
Подскажите пж.
SMD дроссель - корпус был разломлен.... к сожалению.
На корпусе написано 100m  и  m69
Габаритные размеры 12 х 12 мм. высота 5,5мм.
Номинал 10 или 100 микрогенри (корпус разломлен, склеен похоже эбокситкой - по приборчику кажет 10мкГн) - ?
И можно ли как то оценить на какой ток рассчитан?
m69 - что может означать?
Оффлайн kkol
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1250 : 04 Февраля 2021, 15:34:36 »
Я думаю что его индуктивность не намного изменилась после трещины. Это ведь не ртансформатор... Что показывает прибор?
Оффлайн yursh
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1251 : 04 Февраля 2021, 15:49:44 »
Приборчик показывает 10мкГн - но это ведь какие то виртуальные генри - не те которые д.б. на номинальном токе на который рассчитан дроссель?
Оффлайн kkol
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1252 : 04 Февраля 2021, 15:51:58 »
Насколько я понимаю, прибор тоже при определенном источнике тока измеряет. Я думаю это и есть 10 микрогенери.
Оффлайн yursh
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1253 : 04 Февраля 2021, 15:53:36 »
Спасибо.
А на какой ток он м.б. рассчитан.?
Оффлайн kkol
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1254 : 04 Февраля 2021, 17:19:44 »
Спасибо.
По фото не определить... ;D
Надо смотреть откуда ты его уыпаял. Ну или как то провод замерить и по таблице импиричиски вычислить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1255 : 30 Августа 2021, 12:02:36 »
КТо подскажет что это за такие хитрые потенциометры? Откуда?
С одной стороны 293 Ом с другой 10 Ом.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 12:07:48 от Viktor D »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1256 : 30 Августа 2021, 16:59:34 »
Витаха, ты ж их со своего острова спёр. Там и узнавай :laugh:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%A6%D0%90%D0%9F
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1257 : 30 Августа 2021, 17:18:57 »
На том острове давно не работаю - выгнали за аморальное поведение. Штуки эти ко мне попали из другого места. Так что не знаю что это такое.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1258 : 30 Августа 2021, 17:24:10 »
Вроде ж бирка есть?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1259 : 30 Августа 2021, 17:25:27 »
Там схема соединения делителей.
