Автор Тема: Гудит трансформатор  (Прочитано 113517 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
Гудит трансформатор
« : 20 Августа 2010, 10:20:19 »
Добрый день. Имеется трансформатор тп60-14. Замечательный такой трансик но он гудит. Причем при первом включении гудит бешено, потом постепенно затихает, но гул все равно хорошо слышен. Как подзатянуть железо, чтобы не гудело.
Оффлайн vovchik
Re: Гудит трансформатор
« Ответ #1 : 20 Августа 2010, 11:25:05 »
Ваня,привет! Попробуй определить,может обойма гудит,если подтянуть ее никак,тогда в зазоры между обоймой и сердечником аккуратно забить клинышки из дерева,опробовано,дает хороший результат.
Если сердечник,то тут сложнее,предполагаю,что пересох и потрескался лак,склеивающий стыки половинок сердечника,пока холодный дребезжит,а как поработает,так нагревается и соответственно расширяется,поэтому шум уменьшается,попробуй эти места лаком пропитать,также не помешает и весь сердечник лаком покрыть.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #2 : 20 Августа 2010, 11:38:08 »
Владимир привет. гудит сердечник. Какой лак можно использовать для пропитки?
Оффлайн vovchik
« Ответ #3 : 20 Августа 2010, 12:03:31 »
Свой единственный собственноручно ;D намотанный когда-то транс я пропитывал мебельным лаком(потому что он дома был).Тебе его советовать не буду,потому что горит он очень хорошо,хотя в моем случае все обошлось без происшествий,но желателен вариант менее горючий.По современным лакам,это надо Костю(ВКН) спросить,он должен быть в курсе,т.к.трансы
сам мотает.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #4 : 20 Августа 2010, 12:48:43 »
Попробуй проварить в парафине, когда остынет должен затихнуть... :)
« Ответ #5 : 20 Августа 2010, 13:00:42 »
Если обойма плохо держит сердечник, то его можно стянуть приспособив для этого хомут шланговый.
Но затягивать его лучше на горячемЮ только что вынутом из расплавленного парафина трансформаторе.
« Ответ #6 : 20 Августа 2010, 13:38:31 »
Насколько я знаю эти трансформаторы  сталь там качественная.
На сердечниках от подобных ТП-60-5 намотано несколько десятков выходничков и межкаскадников. НИКОГДА не было разошедшихся пластин!
Попробуй снять обойму, стукнуть молоточком по шву двух подков. Они разойдутся. пометить пары сердечников. Оторцевать на мелкой наждачке. Вставить, стянуть струбцинами. Включить. Если гул исчез, то снова разобрать, капнуть клея на торцы и снова стянуть струбцинами.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #7 : 20 Августа 2010, 13:44:34 »
Константин, спасибо за инструкцию. Один вопрос - какой клей применить?
« Ответ #8 : 20 Августа 2010, 14:11:34 »
БФ2 или БФ4. Можно подмешать в него девелопера от копировального аппарата. Если собирать надолго, то можно и эпоксидку.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 20 Августа 2010, 17:17:37 »
У подобных трансов (хотя и не только у подобных) бывает болезнь с названием <частичное расслоение пластин> которое стягиванием уже не лечится. Про лечение в этом случае из своего скромного опыта писал раньше на мухоморе, но это естественно "не сохранилось". Тогда здесь напишу если надо.
« Ответ #10 : 20 Августа 2010, 17:38:45 »
Да, Юрий, пожалуйста. А то лежит в загашнике расслоённое ОСМ-0.25, а что с ним дальше делать -- не пойму.
Офф. ИМХО этой теме место в "стране советов", раз уж марка транса известна  ;-[
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #11 : 21 Августа 2010, 09:15:29 »
У одного моего знакомого гудел трансформатор в его музцентре Kenwood. Магнитопровод там был обжат полосой толстой медной фольги, края которой были скручены и пропаяны, вобщем так подумалось что если разбирать, то обратно уже вряд ли соберем. Решились на эксперимент. Трансформатор я  демонтировал, знакомому дал поручение купить банку лака НЦ и подыскать некую емкость.
Потом к первичке припаяли провод с вилкой, окунули транс в лак полностью и включили на 1 мин в сеть.
Лак должен быть не густой, что бы он мог проникнуть во все малые щели между отслоившимися пластинками. При включении магнитопровод немного вибрирует и это еще больше способствует прониканию. После купания вынули транс, слегка обтерли и положили на кусок целофана и оставили его подсыхать на ночь. Утром я его взял с полки, положил на полированный стол и включил. Молчал как рыба об лед и с тех пор больше не гудит. Единственным минусом можно считать то, что ванночку для купания выбрали из некого слабого материала. Лак потом разъел дно емкости и мы искупали еще и стол  ;D   Но благо что стол был старый и неказистый.
Вобщем при купании будьте внимательны и предусмотрительны.
« Ответ #12 : 21 Августа 2010, 10:49:54 »
Юра, с таким же эффектом варят трансы в церезине, добавляя туда предварительно 2-3% растолченой канифоли. Плюсы: можно потом разобрать, нет угрозы, что лак разъест эмаль провода, хорошая изоляция (как ни крути, а ТБ круто нарушаем), достаточная прочность после остывания. Но сильно расслоеное железо эта штука не скрепит. Еще вариант - разбавить эпоксидку ацетоном, отвердителя добавить на 10% меньше, чтобы быстро не схватывалась, обильно промазать железо на включенном в сеть трансе, потом выключить его, стянуть струбцинами и ждать полной полимеризации. Обычно это 2-3 суток при комнатной температуре.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 10:55:55 от smarold »
« Ответ #13 : 21 Августа 2010, 16:27:40 »
Вопросы по склейке сердечника ТС-100 (ПЛ). Транс -- питание WHH.
Вчера стал счастливым обладателем чайной ложки отработанного девелопера (обошлось в кружку пива поставщику, кружку пива себе и 20-минутную светскую беседу). Магнитные свойства на месте, проверил. Чел предупредил, что он грязный, ну да это и так видно.
На горе прочёл, что неплохо бы его сжечь для удаления полимера. Догадываюсь, что грязь тоже не шибко нужна. Из детских опытов помню, что если магнит раскалить, он теряет магнитные свойства. Отсюда вопросы:
1.1. надо ли жечь?
1.2. Если жечь -- как?
1.2.1. На керамическую плитку, облить бензином?
1.2.2. Пламенем зажигалки подогреть на кусочке фольги?
1.2.3. Лучше на балконе или можно на кухне попробовать (денег на ремонт кухни нет!!!) ?
Побывал на хоз. базаре. БФ-2 и БФ-4, по одним данным, сейчас нет, когда будет не знаем, но типо существует, по другим -- закончился с развалом СССР. На эпоксидку (их много разных) не решился, а то вдруг что -- потом не разломаешь.
Есть цианоакрил-ГЕЛЬ. Густой, схватывается не сразу, есть время развести девелопер, нанести и стянуть. Пробовал стягивать импровизированной струбциной:
Расклинил катушки кусками пластика и стучал по сердечнику молоточком через деревяшку в плоскости буквы "О". В любом варианте ток ХХ одинаковый (45 мА) и гудит тоже одинаково. Снова вопросы.
2.1. Как совместить половинки железа, шва ведь не видно в каркасе?
2.2. Клеящей массы не жалеть или потоньше?
2.3. Допустим, совместил. Но когда буду стягивать для фиксации до отвердевания -- ведь обязательно съедет это совмещение. Или не сильно критично?
Сердечник после разборки (старая склейка):
Сердечник сейчас, после зачистки от остатков клея:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 16:36:08 от rubenlukin »
« Ответ #14 : 21 Августа 2010, 17:16:33 »
Рубен, я бы сначала сами половинки проварил в парафине минут 20-30. Они у тебя вроде без расслоений, но лучше проварить. Слой тонера с клеем на торцах должен быть минимальным, но это зависит только от притирки торцов и усилия при стяжке. Оптимум стыковки на глаз не увидеть , да и не надо. Меряй при этом холостой ток, оно само покажет оптимальный вариант стяжки. Я про БФ-2 давно забыл, поскольку он редок, да и качество его совсем не то, что было раньше. Цианоакрил не пробовал, не скажу, а сам вот пользуюсь таким клеем, если найдешь - купи с запасом. Я им (разведенным) и печатки подправляю, и трансы склеиваю, и даже морские камешки на стекле держит на ура!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 17:19:05 от smarold »
« Ответ #15 : 21 Августа 2010, 17:39:01 »
Аха! То есть подстукивать по букве "О" нужно сверху?
"Моделист" в наших краях тоже не встречается...
По совмещению плоскостей -- понял.
« Ответ #16 : 21 Августа 2010, 17:42:39 »
И сверху, и с боков, легонечко так, как по бедрам женщину... ;D А вообще чего вы мучаетесь??? Тор и только тор!!!
« Ответ #17 : 21 Августа 2010, 17:50:58 »
У Этих ТС-80,90,100 (все имели одинаковый габарит ПЛ21*32-60)
Мало витков в первичке. Ток ХХ никакими ухищрениями по оптимизации торцов не снизить! Только домотка. Я люблю эти подковы применять для РР выходников. Очень хорошие получаются гитарные 5к для РР на 6П3С или EL34. Сталь Э-330. Сетевая кажется по 450 витков на каждой катушке. Лучше снять вторички и домотать ещё по одному слою сетевых обмоток..
« Ответ #18 : 21 Августа 2010, 17:56:01 »
Юра, мы ж вроде давно на "ты" перешли :)
Мучаюсь потому, что этот транс ЕСТЬ, а тор нужно покупать или мотать, возможности такой нет. Под этот транс в конструктиве есть крепления. Вся остальная начинка этого отсека уже заточена под него.
Он отмотан до нужного напряжения, перекос плеч менее 1%. Осталось собрать нормально.
Костя, меня не столь напрягает ток ХХ (ок. 9 Вт в тепло), сколько гудение. До моего вмешательства он не гудел. Вот пытаюсь вернуть в исходное состояние.
« Ответ #19 : 21 Августа 2010, 18:06:59 »
Рубен, я на "вы" не к тебе персонально, а к сотоварищам... Тор проще мотать, что бы мне ни говорили...
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 18:34:57 »
Увеличение витков на 10% уменьшает ток ХХ на 20%. Индукцию на 10%. Но эти 10% индукции могут многое значить.
Мои 80-100-Ваттные ТОРы потребляют на ХХ всреднем 8-14мА.
« Ответ #21 : 21 Августа 2010, 18:54:59 »
Это проще, когда в доступе кольца и провод. Не мой случай...
Так что насчет порошка? Жжом? :)
« Ответ #22 : 21 Августа 2010, 18:57:55 »
Судя по молчанию жжечь никто не пробовал.А что говорят первоисточники?
« Ответ #23 : 21 Августа 2010, 19:24:41 »
Да не надо ничего жечь!!! Пластификатор  этот растворяется ацетоном. Вот и кумекай... Плесни ацетончику, разведи, пусть растворится (фракции частиц станут в разы меньще). Потом эту кашицу смешать с клеем и нанести.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 19:27:10 от smarold »
« Ответ #24 : 21 Августа 2010, 21:27:58 »
Подать на первичную обмотку постоянное напряжение вольт 30. Магнитное поле так стянет подковы, что многим струбцинам и не снилось. И главное никакого механического воздействия в виде молотка. Когда клей затвердеет напряжение снимаем. такое небольшое напряжение прогреет катушки трансформатора градусов до 50, что ускорит застывание клея.
Ради эксперимента попробуй. Воткни подковы в каркас, подай на транс постоянку и попробуй их оттуда вытащить. Если есть блок питания регулируемый, то можешь потом сказать при каком напряжении твои усилия увенчались успехом.
А может тогда и не надо уже клея? Растворенный в ацетоне пластификатор - чем не клей? Его ведь задача не создание силового прижима (для этого есть бондаж поверх сердечника) а задача заполнить неровности между торцами пластин и улучшить магнитный контакт между ними.
« Ответ #25 : 21 Августа 2010, 21:50:29 »
Я добавлял чуть-чуть "Моделиста", хотя резон есть и так попробовать...
« Ответ #26 : 22 Августа 2010, 02:01:44 »
При каком токе? Регулируемого БП нет, но из подножного корма есть ГДР-овский транс с подобной вторичкой, где-то 300 Вт по железу навскидку. Есть еще ТС-180-2 и ТС-250 нетронутые.
И силовой прижим тоже, бандаж разрушился при разборке, теперь он будет использоваться для крепления к шасси, но пока точно не знаю как. Тут бы гул победить...
Так что, на эпоксидку?
Разруха бандажа.
1) Первый отгиб отвёрткой:
2) Второй отгиб отвёрткой:
Офф. Разработчики, респект! Уже в 1987-м году, под знаком качества СССР, делались одноразовые изделия. А мы сейчас китайцев проклинаем... Вдогонку. Не слишком многабукаф, асилил еще в децтве:
http://lib.ru/RUFANT/MUSLIN/42-09.txt
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 02:13:58 от rubenlukin »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #27 : 22 Августа 2010, 10:26:07 »
Возьми из доступных -клей ПВА и смешай пополам с  девелопером в спичечной коробке, до получения жидкой кашици (раствора)
Общий расход на это дело около чайной ложки раствора.Далее мажеш - половинки равномерно накладывая
раствор.Излишки при стягивании вытекут и дополнительно прихватят стяжки к каркасу!
Я так делаю уже давно (вместо девелопера исполузую карбонильное железо) и всегда результатом доволен.
Плюсы - застывает не сразу, тоесть успеваеш собрать полностью транс.
Минусы - до полного затвердения ждать нужно сутки...
Важно- после Склейки транс не включать до полного высыхания клея (24 Часа)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 10:28:17 от ur3lmn »
« Ответ #28 : 22 Августа 2010, 23:02:41 »
Рубен, я не зря несколькими сообщениями выше привел фотографию шлангового хомута.
Вот посмотри внимательно на левый трансформатор.
Мне железо и каркасы Костя присылал. Такая же не очень удачная разборка и бондаж лишился одного уха. Все залечилось в лучшем виде. Внешний вид конечно, пострадал, но я эти трансформаторы в кожухи упрятал и все в порядке стало.
По поводу гула - побеждается он так
Ковшик с ручкой, и бооооольшая свечка из Икеа (парафин в аптеке стоит 400руб кг, а полуторакилограмовая свечка в Икее стоила всего 250р. Хватит ее на мноооооогооо трансформаторов.
« Ответ #29 : 25 Августа 2010, 15:49:45 »
Отчет о моих опытах.
Залил девелопер ацетоном, поболтал, поднёс снизу магнит, слил. Ацетон не очень грязный оказался. А вот с остальным лажа. Когда ацетон из емкости испарился, девелопер оказался этаким гранулятом, а разминать гранулы ой как не хотелось. Выбросил.
Размешал с цианоакрил-гелем, тонко нанёс на одну подкову, засунул в каркас, подключил к постоянке 30 В, но напрямик не решился, через лампу 220 / 300 Вт. Держит очень сильно. Полчаса -- полёт нормальный. Обмотки едва нагрелись, чуть теплее руки, видимо, в р-не 40 градусов.
Пускай еще часок полежит.
По варке. Приятель из травматологии сказал, что не помощник по парафину (они там используют в отделении физиотерапии).
Знакомая любительница свечей сказала, что парафиновых сейчас не найдешь, есть стеариновые. Это годится?
Пока свечи не искал. Икея у нас отсутствует, а ехать в Эпицентр (с непонятным исходом) -- к черту на рога. Не сегодня точно, мож, на днях, когда чуть жара спадёт. Для очистки совести спрошу в аптеке, может, у нас ценовая политика другая...
120 Ответов
119292 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2013, 19:04:26
от Злой
19477 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2011, 21:30:05
от rubenlukin
9272 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2012, 12:53:11
15547 Просмотров
от Mastersound
10767 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2012, 08:13:35
от waters67
