Автор Тема: АК4397 в dual mono.  (Прочитано 93137 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Re: АК4397 в dual mono.
« Ответ #60 : 02 Мая 2015, 01:38:47 »
Знакомы мне такие проблемы.
Я получил 2 заказанных ЦАПа на AK4495+AK4118+LT1963. Дешевый ЦАП меня удивил, потому что он собран промышленным способом. Видно, что пайки сделаны не вручную. Звук пока лучше у Сабри...
« Ответ #61 : 02 Мая 2015, 01:42:12 »
Эк тебя на эксперименты сподвигнуло. Если не ошибаюсь, 2х ак4399 у тебя уже был?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #62 : 02 Мая 2015, 01:44:09 »
Он у меня и был и есть и звучит отлично. На англоязычном форуме пишут, что ЦАП на AK4495 (который я получил 2 дня назад) звучит лучше, но пока я это подтвердить не могу. У меня он звучит хуже.
« Ответ #63 : 02 Мая 2015, 01:52:10 »
Питание, коллега. Земля, питание, выхлоп. Домучаю 4397, поделюсь новыми хавами. Собственно, плату я доделываю как раз от двуствольной 4399 - о, там есть что доделать.
Ладно. Так кАк ты со spi выкрутился? Я пока отказываюсь поверить, что пришкварил ресивер.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 02:01:06 от cu6apum »
« Ответ #64 : 06 Мая 2015, 19:12:31 »
Заказал новый ресивер: сорри, уперся.
Пока, если будет время, подергаю с xmos.
« Ответ #65 : 08 Мая 2015, 02:05:07 »
Фааааррррк...
Похоже, я второй раз срезал живой чип. Третьего не будет: костьми лягу, но отдебажу. Электроника - наука о контактах!!! Сцуко залуживайте разъемы перед пайкой шлейфа в.
Уложили дитятку, выкинул АК4118, припаял ХМОС, переделал прогу - ШЫШ, не настраиваются регистры. Часа полтора шатал кабель, нашел в итоге непропай... Молотит.
Короче, второй франкенштейн. Как обзовем?
Ух ты.
Подробности позже.  :yes:
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 10:48:47 от cu6apum »
« Ответ #66 : 08 Мая 2015, 11:16:40 »
Как обзовем?
Епошка ? xD
« Ответ #67 : 08 Мая 2015, 11:24:15 »
Капитошка. :) Калашник!!!
Первые подробности.
Это ни разу не Сабря. Это очень другая машинка - японцы всё-таки слышат принципиально иначе. Нету хваленой Сабриной бритвенной детальности. Цапа не тычет пальцем - вот он, треугольник цынь в левом заднем углу оркестра, а у пианиста насморк. Есть, насупротив того, какая-то приятная слитность, занимающая мозги скорее анализом произведения, чем его спектра. Это не может не радовать, это хорошая парадигма звука.
Тембральный баланс весьма приятен слуху, инструменты звучат очень натурально, басов же (опять-таки, к усладе слуха) изрядно больше, чем у ЕССки, но они так мягко поданы, что передёра не ощущается никак. Скорее хлоп по пузу, а не тыц в печень, евпочя.
АЧХ, я бы сказал, чуть задрана в верхней середине, но это всемирная мода двух последних десятилетий, это можно подшкурить выхлопом. У Сабри а-натюрель это было выражено куда сильнее.
Можно продолжать допиливать.
А, да, что было сделано.
1. Вместо ресивера пока приделан софийский хмос; на контроллер пока заведены только линии codec reset и pcm/dsd: оптронов дома больше не было. Частоту АКашки определяют автоматом.
2. Вместо LT1085 на аналоговую часть АК4397 работают два моих любимых стаба а-ля Линкс, ИОН-ФНЧ-ОУ-ЭП, новшество - контрольное напряжение забираю прямо у чипа.
3. Вместо LT1085 на цифровую часть АКашек работает LM317T, у нее импульсный отклик получше. Стаб отделен от "аналоговых" и перевешен на "цифровой" выпрямитель.
4. Стабы для ОУ - на Санкеновских дарлингтонах.
5. Фильтр-вычитатель переделан на двухступенчатый, срез 50кГц четвертым порядком.
6. ОУ - ADA4627-1, совершенно потрясно играют именно здесь. Вначале (на фото) пробовал ЛМЕ49610, но полевые на голову лучше.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 12:02:53 от cu6apum »
« Ответ #68 : 08 Мая 2015, 12:16:24 »
Акакий :v:
« Ответ #69 : 08 Мая 2015, 12:39:12 »
Акакий
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5zvna5fUmoE&amp;t=87" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=5zvna5fUmoE&amp;t=87</a>
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #70 : 08 Мая 2015, 12:41:09 »
Поздравляю! Совершенно с тобой согласен с оценкой звука АК. Сабря все разбивает на части, а АК дает слитный звук. У АК басы более мягкие и ярко выраженные. Совершенно разная подача звука, но какая лучше, не знаю.
Ты шлейф припаиваешь или ставишь на него разьемы? Я ставлю разьемы методом обжима, но боюсь, что контакты получаются менее надежные, чем при пайке.
« Ответ #71 : 08 Мая 2015, 12:46:58 »
Спасибо! Это где-то первая четверть пути. Надо будет вернуть ресивер, сделать переключалово i2s (он, сцобако, не уходит полностью в Z), добить оптронов для индикации Fs, сделать реле закоротки выходов для избежания чпоков при переключении pcm/dsd, дополировать выхлоп.
Я и распаял и обжал, как обычно делаю, но, сцабака, шлейф от ископаемого флопповода, похоже, успел окислиться...
Акакий - нини. Это ж слабак по Гоголю. А у меня реально Калаш рождается.  :v:
« Ответ #72 : 08 Мая 2015, 12:55:58 »
cu6apum, а по Некрасову - и "Беда" может в регате победить. Ежель ей управлять с умом ;)
« Ответ #73 : 08 Мая 2015, 13:35:43 »
Сергей, который Морфеус, а как тебе регулировка громкости на чипе? Мне как-то после Сабри не особо. Лучший звук - на 0дБ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #74 : 08 Мая 2015, 14:50:18 »
Если честно, я никогда не регулирую громкость контроллером, так как на мой субьективный слух ухудшается качество звука. Возможно, я не прав, я читал, что на Сабре кажется идут 64-битные вычисления при регулировке громкости, и качетсво звука ухудшаться не должно. На АК я даже не пробовал регулировать громкость, поэтому, мне не особо нужно дистанционное управление на ЦАПах. Громкость я регулирую потенциомером на усилителе, кстати, он тоже ухудшает качество звука. Всякие там ALPS мне не понравились. Я пользуюсь дискретным регулятором на точных резисторах. Он звучит отлично, но громкость регулируется не плавно, а скачками.
« Ответ #75 : 08 Мая 2015, 22:33:16 »
Я в растерянности. Радоваться или горевать.  :%):
Побывал у Кирилла, послушал на большой системе. Он мне интимно посоветовал выкинуть Сабрю на помойку и бросать силенки на доделку Калаша.
О как.  :d_know:
« Ответ #76 : 08 Мая 2015, 23:11:17 »
А что значит "на большой системе"?
« Ответ #77 : 08 Мая 2015, 23:14:56 »
Я как-то писал уже, этот дядя старый ламповщик, музыкант и с конца 90х строгатель акустики. Обратные рупора на 18" бумаге, 6" мид и 3" пищ, тоже рупорные. В подготовленной комнате. Этакая модифицированная дань старым ЖБЛ. Рычат герц от 25, можно бас послушать, не то что на моих скворечниках.
« Ответ #78 : 08 Мая 2015, 23:24:31 »
А. Ясно. Бывает.
Насчёт его выбора ЦАПы - вкусовщина, конечно. Впрочем, как и всё в этой жизни ...
« Ответ #79 : 08 Мая 2015, 23:25:28 »
Учитывая, что самый дешевый цап его авторства продается тыр за 250, я несколько смущен.
« Ответ #80 : 09 Мая 2015, 00:05:33 »
Монетарная составляющая Хиенда - вопрос исключительно психопатологический. Тут главное - правильно пассы делать. Не грузись. Хоть я в цапах ни ухо ни рыло, но и то понимаю, что одни аналитичный звук хотят, а другие красивый. И тот, и другой вариант могут найти покупателя при умелом разводе.
« Ответ #81 : 09 Мая 2015, 00:07:40 »
Несомненно.
Так что имею дома уже три парадигмы звука: бумбокс (5102), горный воздух (9018) и кофе с коньяком (4397). И это я еще за мультибит не хватался.
« Ответ #82 : 09 Мая 2015, 21:26:34 »
Так они все мультибиты, ну может только 5102 нет.
« Ответ #83 : 09 Мая 2015, 21:30:40 »
Я имел в виду труЪ-параллельную лестницу.
С праздником, кстати, коллеги!
« Ответ #84 : 13 Мая 2015, 00:42:54 »
Есть, по вдумчивом прослушивании, один недостаток: несобранность, рыхловатость нижнего баса. Размышляю, в чем может быть проблема. Не великоваты ли емкости в стабе аналогового питания. Попробую 1500мк заменить на 470.
« Ответ #85 : 18 Мая 2015, 18:23:09 »
Починил ресивер. Думаю, пришпандрючивать ХМОС к этой экспериментальной версии на  постоянку (имеется в виду - в дополнение к ресиверу), или пока так. Придется делать макетку с мультиплексором двух шин в одну, управление к нему и прием сигнализации с ХМОСа, городьба неслабая предвидится, одних оптронов 5 элементов. Кстати, шестерной оптрон знает кто?!
« Ответ #86 : 18 Мая 2015, 18:47:18 »
Сергей, ну в реале на выходе всё равно уменьшение битности кратно двум на разряд.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #87 : 18 Мая 2015, 20:04:06 »
Владимир, поэтому и слышно ухудшение качества звука при использовании регулятора громкости.
Марат, на какое выходное напряжение ты настроил стабы Avcc (аналоговой части АК4397)? 7 вольт?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 20:06:43 от Morpheus123 »
« Ответ #88 : 19 Мая 2015, 15:14:40 »
Там не вполне уменьшение битности (в Сабре) - там целочисленная аппроксимация. Ничем не отличается от значения для более тихого звука в записи (по идее). Мне - нравится, я не стал лепить аналоговый РГ. А для АКашек - придется.
Я дал АКашкам 6.2В - по даташиту 6.5 предел.
« Ответ #89 : 19 Мая 2015, 15:21:02 »
более тихий звук = меньшее значение цифрового представления = меньше "рабочих" бит
8768 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
11103 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 02:41:32
от kompstar
92 Ответов
63782 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
11279 Просмотров
от Protos8622
84 Ответов
51575 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
