Автор Тема: Телефонные усилители с токовым шунтом  (Прочитано 45962 раз)
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
Давненько еще на форуме радиокот  смоделировал  телефонник .И  в железе получился удачно. Измерения есть только с ОРА210 .Найду.скину.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48768&page=8&p=1341186&viewfull=1#post1341186
Настало время и его модернизации. Конкурент Уникума  В.Жуковского.
Тембральный окрас  усей с шунтом отличается от обычных
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 16:35:14 от Максим_В »
Re: Телефонные усилители с токовым шунтом
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 16:36:38 »
Чем? Хоть пару слов, на слух чем?
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2 : 13 Апреля 2015, 16:41:37 »
Звучит по иному.Это про простой усилитель . Пока по простой.
Параметров карты ксонар д1 не хватило получить более объективную картинку.
У второго петлевое усиление 93дб  на 20кгц
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 17:37:51 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #3 : 16 Апреля 2015, 15:12:57 »
Здравствуйте Максим! Внимательно и с удовольствием читаю Ваши посты на разных форумах...со всем уважением снимаю шляпу))
а по сему сразу просьба( не сочтите за наглость) - не поделитесь ли Вы моделькой микрокап для первой схемы? Хочу попробовать с другими ОУ и транзисторами, те, что есть в наличии в нашем бедном местечке))
Оффлайн Максим_В
« Ответ #4 : 16 Апреля 2015, 18:01:00 »
 Да на здоровье. Вот  файлы,где одна и две пары  .К140УД11 /ЛМ318 тут отлично идет.ОРА134 тож неплохо. Плата нужна?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 18:06:12 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #5 : 16 Апреля 2015, 23:00:14 »
Ой спасибо!!! Давно искал подобную схему...виделось как раз что-то подобное Вашей разработке...с шунтом Акулиничева)) Пожалуй, остановлюсь на первой, с одной парой выходных транзисторов, она как раз для сэнхов HD 558 :v: как мне думается))
...из ОУ имеются те, что Вы указали, и еще: ОР27, ОР37, ОРА604, AD825, OPA132, LM4562.  С каким по Вашему более всего будет качественный звук?
P.S. а если еще и печатку дадите, то радость моя будет безграничной!!! (имел удовольствие паять по Вашей печатке)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #6 : 17 Апреля 2015, 00:17:30 »
Уточните   какую,одностороннюю или   с фльгой  в верхнем слое в качестве земли? Такую и скину.
офф лм318/140УД11 лучше всего после ад845  .Затем ора132
.Офф .Забыл вернуть в первом файле с одной парой номиналы R9 и R12, должны по 300-360ом быть.Ими  , а также R10  и R11 устанавливаются  тока покоя  в пределах 40-150ма.слишком малые тока не следует делать,звук хуже и шунт некорректно начинает работать из за малых токов в нем.
такая плата устроит?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 11:33:01 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #7 : 17 Апреля 2015, 16:22:43 »
Снова здравствуйте, Максим! Спасибо за уточнение, номиналы резисторов источника тока в первой схеме увеличил сразу же, т.к. ток покоя в симуляторе был более 270 мА!
 ...платы я делаю в домашних условиях, поэтому мне предпочтительнее будет конечно, односторонняя , если Вас не затруднит!))
Однако! - странный выбор компонентов в Вашем "хэдампе", что на рисунке платы КТ 814/815, 850/851 и 140 УД11!!! :o в принципе достать УД11 в метале не проблема, но КТ850А и КТ851А! неужели они хорошИ в аудио?  ???
Оффлайн Максим_В
« Ответ #8 : 17 Апреля 2015, 17:23:52 »
Да эта плата  как раз для дома.Отверствия  на верзнем слое просто зенкуются   сверлом 3мм и все.При травлении верхний слой лаком зальете или маркером замажете и скотчем заклеете и все. переходы проволочинкми запаиваются. сложного ноль.Плату я еще подрихтую.
Выбор  транзисторов ,ну  тут любые.лучшие это А1930/С8171,А1380/С3502 или А1209/С2910 , мелочь 2Н5551/5401.Вообще пойдут даже КТ805/835. Только ток покоя   50-100ма установить .
ЛМ318 купить не проблема .
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #9 : 18 Апреля 2015, 13:29:49 »
Прекрасно, буду пробовать делать двухслойку, это даже интересней))
...а что скажите по поводу 2SB649/2SD669? Есть у меня пара десятков этих транзисторов, моделей вот в симуляторе нет(( по параметрам они очень даже вписываются!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #10 : 18 Апреля 2015, 14:04:29 »
Ну модели этих транзисторов у меня есть.Только их   в драйвера лучше поставить.Слабоваты они.Плату через полчаса скину в спринте.Нумерацию  сверю только
Модели. В649/Д669
.model 2SD669 NPN (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=5p NE=1.5 IKF=3 VAF=150 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p)
.model 2SB649 PNP (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=10p NE=1.5 IKF=3 VAF=75 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p)
.MODEL 2SC4793 NPN (BF=130 CJC=100p IKF=3 IS=0.1p ISE=0.1p RB=1 RC=0.2 RE=0.1
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 14:29:18 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #11 : 20 Апреля 2015, 23:00:08 »
Максим! От души спасибо!!! благодаря Вашим файлам у меня дело сдвинулось с мертвой точки))...с моделями транзюков разобрался...Ваша плата оказалась еще компактней, чем я предполагал :v: осталось кое-что подкупить и полугодовалые терзания по поводу ушника закончатся))) ( не хочется "портить" такую плату дешевенькими комплектующими).
Спасибо!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #12 : 20 Апреля 2015, 23:30:34 »
Рад,что понравилась плата. кстати  у моего ушника есть одна особенность,ВК  его может великолепно работать и без охвата оос.То есть  оос  заводишь вместо выхода усилителя на выход оу.
А при более мощных выходных трназисторах он может быть неплохим мониторным усилителем для компьютора
Офф Скажу ересь,но и   с лампой его ВК  запросто состыковать.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 23:45:32 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #13 : 21 Апреля 2015, 20:16:34 »
По поводу местной ОС...это как у "Lehmann Black Cube Linear"..? читал про сей девайс))) интересно-интересно! Я так понял, Ваша плата подразумевает двойное моно...озадачили Вы меня - надо будет найти соответствуюший транс ???
А на счет мощника - я уже думал над этим :D схема-то универсальная, модель Вы мне дали...простор для экспериментов есть...в симуляторе гармоники и линейность просто поражают!
но
 :off: в качестве УНЧ меня привлек Ваш "Супер_А С Использованием Шунта Акулиничева" пока читаю, вникаю, думаю...
и про лампы...почему же ересь? :o собирают же девайсы с ламповым драйвером и ВК на германии по схеме В.Малова!!!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #14 : 22 Апреля 2015, 08:35:58 »
Ссылку дайте в личку.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #16 : 22 Апреля 2015, 14:24:11 »
А,это.   Надо  немного изменить .
офф всеже время привносит свои коррективы.
При желании можно  доработать до законченной  конструкции
Оффлайн Максим_В
« Ответ #17 : 28 Апреля 2015, 08:11:27 »
Плавающее питание прменить,то вполне компактный усь получится  на  дешевых оу
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #18 : 28 Апреля 2015, 13:35:26 »
Вы про свой телефонный усилитель?
Оффлайн Максим_В
« Ответ #19 : 28 Апреля 2015, 14:08:31 »
нет,я про и мощник.Хотя раскачку можно и на дискрете сделать,как и предусматривалось.Только немного уточнить номиналы.
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #20 : 28 Апреля 2015, 23:24:52 »
...конечно, сохранил у себя Вашу модель УНЧ на дискрете, что Вы выкладывали в одноименной теме на паяльнике. весьма интересно!
 :off: Но буду пробовать избавляться от интегратора, ну вот не нравятся мне они, не знаю - может сам себе внушил, может поддался чужому влиянию))) и, наверное, откажусь от двухуровнего питания...я всего лишь любитель, а радиотехника просто хобби :)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #21 : 28 Апреля 2015, 23:34:45 »
А с ОРА132/134 интегратор и не нужен . АД744 также имеет малое смещение.ЛМ318/140УД11 имеет цепи подстройки нуля.Так что при желании  легко обходимся  и без него.Найду файлик, крутну еще
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #22 : 29 Апреля 2015, 16:13:37 »
Терпеливо ждем-с  :yes:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #23 : 30 Апреля 2015, 22:15:56 »
что ждать? Попробовал я в дискрете быстрый ун смоделировать по типу ЛТ1210 ,но без усложнения  на основе выбранной схемы.Вроде по скорости удалось. По искажениям  неплохо.
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #24 : 01 Мая 2015, 00:00:50 »
добрый вечер Максим!
...транзисторы Q1, Q4 в диодном включении - это для удобства термостабилизации или...можно заменить обычными, высокочастотными диодами?
Спасибо!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #25 : 01 Мая 2015, 00:07:44 »
Да  это для повышения термостабильности  и ограничения тока через ун при клипе сделано. По деньгам  что транзистор,что диод равноценно  По сути получилось тоже самое,что и композит на ЛТ1210
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 00:30:01 от Максим_В »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #26 : 01 Мая 2015, 00:24:24 »
...просто у меня есть запасец советского комплекта радиодеталей военной приемки))) в том числе и диоды.
ну чтож...схема очень красивая, не сложная...особенно мне нравится инвертирующее включение и выходной каскад, действительно, что называется - классика! :v:
Модель потом дадите?, а то уже "чешется" посмотреть гармоники))))
Оффлайн Максим_В
« Ответ #27 : 01 Мая 2015, 00:34:10 »
По сути он сделан под К544уд2 с замкнутой цепью коррекции ,выводы 1 и 8 соеденены.Модель прилагаю.параметры при простоте весьма неплохи.усь скоростной
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #28 : 01 Мая 2015, 00:43:12 »
упс...вот незадача! при анализе искажений , мне микрокап выдает ошибку: " матрица сингулярная"!!! что-то впервые с этим сталкиваюсь((((
Оффлайн Максим_В
« Ответ #29 : 01 Мая 2015, 00:45:53 »
Отключи конденсаторы 470мк в питании ОРА134 и все пойдет.Глюк капа.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 00:52:53 от Максим_В »
327 Ответов
270068 Просмотров
457 Ответов
278243 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2015, 16:01:02
от ДДО
80 Ответов
60060 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 22:21:25
от Василич
5985 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
от MetalHeart
24 Ответов
15326 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:39:03
от cecoEL34
