Автор Тема: Клубный проект лампового усилителя. Варианты развития.  (Прочитано 107288 раз)
Наткнулся на старые записи - однокаскадный SRPP на !ГОСТовской 6Ж52П - чувст. 1.9В, нагр. 1.25к, Pвых=3.2Вт, питание 500В.
Ток 71мА, накал 0.33А (2.1Вт).
Альфа=4 - не густо, но пойдет.
Если заработает, можно пробовать "усиленный каскад" - каскады впараллель.
И забыть о МК-кондерах.
Соотв., с выходниками чуть проще  :)
На базаре 6П14П по 250 р., -ЕВ - по 350.
6Ф5П = 120, 3П - 150.
Да, кстати, какой ПРОСТОЙ гибридничек ватт на 6 :) сносно звучит? - для СЧ/ВЧ.
Позже поясню.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 10:27:28 от Карта »
Василий, попробуй либо параллельник, либо Нуклон и на свой вкус пред на лампочке, что тебе нравится. Тут уже что надо от вч и сч, правду, сцену, воздух.
Вообще 6Вт от гибрида сложно получить.
В последнее время слушал такой агрегат:
http://ru.aliexpress.com/item/JIE-HUANG-JC-SZ80A-80W-80W-Bluetooth-4-0-pure-digital-power-amplifier-Fiber-Coax/32512763465.html?spm=2114.10010208.100005.2.pAQbka&isOrigTitle=true
Он, в сравнении с 50ASX2-SE просто поразил, тем и сем, не суть.
Главное - сам, паршивец, раскладывает на 2.1, с коррекцией АЧХ.
При одном 15" динамике - какой звук!
Минусы - цифроусь со всеми втекающими и вытекающими...
Надыть такое сэмулировать.
По НЧ - подберем что-нить (начиная с Т- за 335 руб. и далее). С ИИП.
Фильтр (жалезный, не комповый цифрокросс) - регулируемый простейший, ибо рассматривается вариант пионерский.
СЧ/ВЧ - требований несколько, в первую очередь - не отстать по скорости от НЧ. С ИИП?
Таки дела.
носом можно ткнуть?
Главное не сказал - вуалька-то наличествует (ООСная?), как ни крути.
У ASX - не вуалька, чиста отторжение.
Вообще - аппарат прикольный донельзя...
Хотя и привык, но вчера при прослушке таки бегал смотреть, нет ли потопа... - музон такой реальный.
В качестве бреда.
"Усиленный" каскад SRPP (параллельные каскады) на 6С19П.
Rвых примерно 50 Ом.
Вход - что-то твердотельное.
Нагрузка - допустим, шесть (четыре?) излучателей BMR. (Цитата, Анатолий: "Это если спикеры сделаны так, что без соответствующего электрического демпфирования бубнят. Что не есть совершенно обязательно" - об "альфе", количестве динамиков. BMR бубнить не должны :) )
Нет выходного транса  :)
28 Вт накала на канал - терпимо.
Мощности - скажем, 7 Вт, достаточно.
излучателей BMR
восьмиомных
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 18:22:29 от Карта »
Кто знает, откуда это:
Похожее схемное решение (фонокорректор) в сообщении 17 от Magergut :
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/36572-%D3%CD-%ED%E0-6%CD14%CF-6%CD24%CF
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 12:09:39 от Alexander »
Коллеги, это из учебников для техникумов или из методичек для радиокружков. Обычные типовые решения. Иных в ламповой схемотехнике нет.
Раскачка по второй сетке?
Видать первая не понравилась, или "не умеют готовить" :)
Может свет клином сошелся на елках? :d_know:
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 16:22:36 от Segun »
Товарищ из Харькова спрашивает:
Ri ГУ-29, РР в триоде, класс А (Манаков, лампа запараллелена, две на два плеча).
Ri ГУ-29, РР в тетроде, класс А (Андронников, VTA39, одна лампа на два плеча).
Анодное во всех случаях 400 В.
Кто подскажет?
Ок, спасибо, отошлю, он там тоже засветился.
В первом случае Raa порядка 3кОм надо делать.
Во втором случае подойдет рецепт трансформатора под тетродное включение 6П3С Raa порядка 6-7 кОм.
Если делать лампы по одной в плече (половинки параллельно) то все таки лучше ГУ-29 включить тетродом и сделать или общую ООС или местную за счет катодной обмотки. А предварительный каскад сделать по схеме Lynx-19. Рекомендую!
Ок, спасибо, переправлю.
Ночью приехали фото.
Мелкий корпус, "сопротивление нагрузке" :)
Крупный корпус, "сопротивление нагрузке 2го этажа"
Корпус мелкий
Корпус большой
Передние-задние панели на подходе.
Да, N лет назад звоню в эту лазерную контору, спрашиваю, текстолит обрабатываете?
Ответ малчега:
- Вы хотите тексты писать?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 21:01:21 от Карта »
Если делать второй проект, то уж логично было б однотакт. Пусть будет выбор. А что мощность у него меньше - это компенсируется пением - есть люди, кому это важнее.
Упоминали тут Г807 - хороший вариант, два каскада всего ( если выход в пентоде ) и мощность под 8 ватт - вполне достаточно для любой акустики.
Кино и немцы...
Принесли авторский "МММ" (полу-РР на 6Э5П и ТВЗ1-6) - влегкую качает BMR, регуль почти до упора - 2..2.5 Вт.
По паспорту АС - 81 дБ.
Оффлайн Виктор_51
Если вернуться к теме  :-)
Предлагаю вариант клубного, несложного SE усилителя.
Это в первую очередь, двухкаскадный, универсальный, т.е. Под практически любые лампы.
Кто-то захочет 6Н1П с 6П14П поженить. Кто 6Ж11П с 6П36С, 42С, 45С... А кому-то пожелается сделать полностью прямонакальный на 4П1Л и 2А3, например... Все эти варианты схем проверены, опробованы и зависят только он компонентов обвязки.
А печатную плату сделать так, что бы эти компонеты, той или другой схемы без труда разместились и скоммутировались для той или иной схемы.
А для этого, заведомо, панельки на ПП не размещать. Только отверстия, диаметром 27 мм.
По краю отверстия контактные плащадки для ламповых выводов. Пусть их будет по 9.
Или - 2 накал, по 7.
Анодные детали расположить выше лампы. Катодные - внизу. Сеточные внизу и сбоку, в сторону драйвера или потенциометра громкость.
Лампы драйвера поближе друг к другу. Выходные подальше.
Для тетродов-пентодов предусмотреть штатное включение или в псевдотриоде.
Возможно стабилизированное.
Выпрямители анодного на плату не выносить, т. к. кто-то хочет поставить КЕН, а кто-то мост.
Кто-то удвоение. Всё это хорошо выполняется навесным монтажом. Батареи электролитов,
например очень хорошо приклеиваются силиконом или герметиком в углах, по краям или под трафами... на шасси.
А вот отдельную платку выпрямителя смещения можно сделать. Отрезав её от общей платы.
Как вариант - схема.
Так же можно сделать отдельной платкой генератор тока драйвера. Скорее, он будет стабилизатор тока. Конечно, кому религия не позволяет, воспримут в штыки... Однако, я пробовал и каких-либо существенных недостатков не заметил. С таким стабилизатором тока очень хорошо запускаются 6Ж51П в триоде и триод 6Ф12П. В резистивных каскадах они просят 450 - 480 вольт Еа. А со стабилизатором тока достаточно 330 - 350 вольт. И усиление при этом почти равно Мю. А это под 80 у 6Ж51П.
Любителям жирного, мясистого баса - триод 6Ф12П. И усиление под сотню.
В итоге на плате получается 11 деталей (можно меньше) ??? Стоит ли в принципе "печататься"?
Оффлайн Виктор_51
Вы не один... Может найдутся кому стОит. Деталей может оказаться и меньше... У 4П1Л в аноде и в экранной очень мощные резисторы.
Вряд ли они пойдут на плату в этом случае.
IronYorick
Ваш вариант какой?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 10:03:33 от Виктор_51 »
Виктор, посмотри как тема называлась, может пропустил:
"Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя"
 Люди брали по несколько штук, чтобы близких и друзей приколоть, скорее всего не  для себя. :d_know:
не, распиновка ламп разная, 9.
Оффлайн Виктор_51
Segun
Тема называется по другому. РР уже проехали, она в другом месте. А здесь варианты развития.
И попрошу не засорять тему. Конкретно. Если да, значит предложения Если нет, то чего воздух содрагать?
Вот это как раз ближе к телу...  ;D
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 11:05:59 от Виктор_51 »
А по что мы раскомандовались? Идеи интересны, но под это печатку доводить до промышленного образца,  бред полный! :)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 11:25:06 от Segun »
Еще соображение против п\п "креативного SE" - под какие детали ее делать? Вполне возможна комплектация какими-то раритетами времен Н.Теслы :D Впрочем, лично меня такая плата не интересует.
IronYorick
Ваш вариант какой?
Этакий микробюджетник на 6ф3\5п "а-ля Манаков", ЭД, выпрямитель - все на одной плате (вместе с панельками)
Назначение - подарок (в сборе), или начинающему - россыпью. Полагаю, с такой ситуацией знакомы все. Таких я бы несколько взял.
Оффлайн Виктор_51
Не вижу предложений, одни бла-бла-бла...
Прелагаю тем, кого интересует.
Ваш вариант какой?
Только БОкемон.
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000246-000-10001-0
Исключительно остальное  :)
Оффлайн Виктор_51
Нужно сделать так, что бы практически под любые. Схема, впринципе, одна, двухкаскадный SE. С возможностью поставить триоды или пентоды.
Элементы одни и те же. Номиналы разные. В каких-то случаях некоторые элементы не будут применяться.  И каждый выберед для себя сам, что ему в драйвере ставить, триод, двойной триод или пентод.
Так же и в  выходном каскаде. У каждого есть вариан, какой однотактник ему сделать... И не один вариант. Вот для этого и платы.
Призываю всех заинтересованных! Предлагайте свои варианты.
Не заинтересованных и без предложений, кроме "нах...", прошу не засорять ветку.
Р.S. РР вариант не многие обсуждали. А за платами выстроилась очередь, что и не всем хватало...
Только БОкемон.
Почему только??? Предлагаю плату сделать так, что бы было И ... ИЛИ ... ИЛИ Не меньше.
Вот у меня задумка сделать прямонакал И ещё 6П45С в октале. А ещё КТ88 в триоде запустить.
Что, под каждую делать свою плату??? Они отличаться практически ничем не будут.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 12:55:44 от Виктор_51 »
Виктор_51, Виктор, вы предлагаете сделать сверхуниверсальную плату на которой возможно собрать практически любую схему. Задача если и выполнимая то с трудом. Для начала надо набросать принципиальную схему на которой прорисованы все варианты (разным цветом) и все функциональные узлы которые будут или не будут использоваться. Затем можно будет подумать - а встанет ли всё это на плату ???
Из прошлого опыта - в результате пришлось оставить 2 варианта включения драйверной лампы и ФИ и варианты триод/пентод для выходных ламп.
Возьмётесь набросать принципиальную схему?
Почему только???
я так вижу :)
это интересно.
Первое дает... бомбовый звук. И бюджетненько.
РР нам обещали в Калининграде.
Оффлайн Виктор_51
Именно так.
Вот Василий хочет на ней собрать Покемон. Ну просто нет возражений. Это его желание. Почему нет?
Другие имеют свой проект. И почему тоже нет?
Не думаю, что это будет очень сложно.
Попытаюсь. Если собаки на сене не помешают.
1243 Ответов
505547 Просмотров
от Карта
434 Ответов
220874 Просмотров
от Карта
29 Ответов
40385 Просмотров
42 Ответов
29500 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2016, 18:53:46
от arcev
949 Ответов
323228 Просмотров
