Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186706 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #180 : 02 Июня 2018, 23:00:13 »
Красивые моноблоки. Жаль нету подходящих одинаковых трансов в питание. А то бы однотакт на г811 тоже моноблоки делал. Их ворочать легче
« Ответ #181 : 03 Июня 2018, 00:37:50 »
такая же ситуация........... :srr:
и корпус по всем прикидкам получается очень большой и тяжелый
наверное нужно смотреть в сторону более понятных (для меня во всяком случае) схем  :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 00:42:41 от W.GARIK »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #182 : 03 Июня 2018, 01:12:51 »
Думаю я как и в двухтакте сделаю отдельно блок питания, а на нём отдельным ящиком сам усилитель. Делать общим многоэтажным корпусом уже пробовал, неудобно.
У меня хоть анодное простое - 420-430 вольт, а с Вашими 900 так это для бумагомаслянных конденсаторов отдельный этаж надо.
« Ответ #183 : 03 Июня 2018, 01:16:29 »
можно сделать типа этого.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #184 : 03 Июня 2018, 01:35:20 »
А вот это очень интересно. Как-то не попадалась подобная картинка. Только сделать в 3 коробки. Нижняя блок питания, а сверху 2 моноблока. Будут все 3 приблизительно одного веса. Над регулировкой громкости надо только подумать.
« Ответ #185 : 03 Июня 2018, 01:41:45 »
ну накрайняк можно двумя регуляторами громкости обойтись :yes:
а соединять все можно через быстросъемные разъемы....
 есть над чем подумать. или так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #186 : 03 Июня 2018, 08:10:01 »
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 08:22:32 от drummer »
« Ответ #187 : 03 Июня 2018, 09:41:30 »
Одна коробочка с силовым трансформатором, дросселями, емкостями и т.п. Стоит где нибудь на нижней полке стойки с аппаратурой и не отсвечивает.
От нее 2 кабеля к паре моноблоков на которых стоит по выходному трансформатору, межкаскаднику и паре-тройке ламп.
В плане настройки, переноски и эксплуатации всего этого оно будет гораздо удобнее и надежнее.
« Ответ #188 : 03 Июня 2018, 16:02:00 »
была у меня такая мысль ;-[
сделать для себя один блок питания сразу на все ! (корректор. усилители. и тд)
и просто включать нужный блок к своему разъему с соответствующими напряжениями..........
« Ответ #189 : 03 Июня 2018, 16:30:10 »
Мысль интересная, но несколько "но":
1. Для "рядовых" устройств не имеет особого резона - единый конструктив не тяжел и не особо громоздок.
2. А вот для "топиковых" монстров -
- надо "таскать" высоковольтные кабели, через соответствующие разъемы, оно не то чтобы сложно, но не дешево ??? http://www.1-cable.ru/cat/239#251 Четыре таких разъемчика кусаются...
- надо таскать неслабые накалы, по стойке с аппаратурой, городить какие-то кабели приличного сечения, витые с небольшим шагом ???
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #190 : 03 Июня 2018, 16:38:10 »
Думаю до 1кВ можно смело использовать ВЧ разъемы 7/16, есть фланец и отв. часть.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #191 : 03 Июня 2018, 17:24:07 »
Советские военные ШР разъёмы вполне надёжные для высоких напряжений.  На радиорынках по сравнению с современными фирменными имеют смешную цену.
« Ответ #192 : 03 Июня 2018, 19:23:20 »
Силуминовые разъёмы склонны к закусыванию >:(
« Ответ #193 : 03 Июня 2018, 19:27:20 »
графитка в помощь)
« Ответ #195 : 03 Июня 2018, 20:53:24 »
Я такими разъемами подключал газовые лазеры с напряжением питания 2-4 кв. Так что выдержат. Если брать разъем на 75 ом то у него центральная часть тоньше, а фторопласта вокруг гораздо больше.
« Ответ #196 : 03 Июня 2018, 21:12:37 »
Alik_r, TANk, да, такие должны хорошо подойти :yes: По идее, и  коаксиал можно использовать в качестве ВВ-кабеля ???
А накальники может в моноблоках оставить? Т.е. вынести только анодные\смещения\сервисные? Один ВВ и один какойнибудь КГ4х1.5 в интерконнектах ???
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 21:17:14 от IronYorick »
« Ответ #197 : 04 Июня 2018, 01:06:58 »
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 01:37:40 от W.GARIK »
Оффлайн Alik_r
« Ответ #198 : 04 Июня 2018, 03:34:47 »
У меня есть только 50 Ом. Интересно, а готовые джампы какое напряжение выдержат?
« Ответ #199 : 04 Июня 2018, 10:08:35 »
Вот разъем (правая картинка)  силовой высоковольтный на лазере ЛГ-75. На холостом ходу до момента поджига лазера там 15кВ
По ссылке большая картинка его разъема крупным планом. Это разъемы типа ВВТ или ВИ
http://zavod-elecon.ru/upload/iblock/1e2/vvt_-vi.pdf
Можно сравнить с имеющимися разъемами.
Лучше всего найти разъемы типа Р16, Р28, Р32, Р36, Р40, Р48, Р55, Р60 – коннекторы ручного соединения цилиндрические, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 10А и 2100В  :v:.
http://asenergi.com/catalog/razemy/r16-r28-r32-r40-r48-r60.html
Вот тут они есть и цены (если не врут и есть в наличии) весьма гуманные.
По таким разъемам можно не только высокое анодное но и накалы пустить. Контакты выдержат.
« Ответ #200 : 06 Июня 2018, 17:07:21 »
ну вот первые прикидки как это все будет выглядеть. ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
межкаскадники в подвал скорее всего.........
ну ООооочень тяжелый :%):
можно пилить ящик...........
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 17:26:16 от W.GARIK »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #201 : 06 Июня 2018, 23:55:03 »
А я сегодня тоже игрался с расстановкой деталей и пришёл к выводу что для того чтоб не сорвать спину надо делать питание отдельным. Получились ящики 35 на 45. Высота усилительной части 13 см плюс высота верхних деталей. Высота блока питания 10 см. Он будет под усилителем обычным ящиком в том же стиле.
Похоже это будут первые сварные корпуса. Вес не тот, чтоб из фанеры делать.
« Ответ #202 : 07 Июня 2018, 00:05:24 »
у меня (который на 300В) без сварки собран. вес почти 45кг  :o
там шасси 3мм сталь привинчена к половой доске толщиной 20мм и усилена металлическими  уголками (8шт)
ни малейшего намека на хлипкость :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
уголки вот такие (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а сама доска вот эта (палисандр)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 01:05:57 от W.GARIK »
« Ответ #203 : 07 Июня 2018, 08:22:18 »
Так и просится опилить заднюю часть с силовым трансформатором и сделать ее отдельным блоком.
« Ответ #204 : 07 Июня 2018, 14:07:17 »
может все это засунуть в корпус типа ИБП ????
появился вопросик по питанию ???
вот такой дроссель выдержит анодное напряжение ? или......... :DIY1:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 19:50:35 от W.GARIK »
« Ответ #205 : 07 Июня 2018, 20:07:49 »
Дроссель Д300 - 3Гн. 0,3а.
« Ответ #206 : 07 Июня 2018, 20:12:01 »
по факту показывает- 7Гн  :d_know:
он выдержит 1000 вольт ? вот в чем вопрос.  без проблем у меня работал при анодном 450 вольт, даже не грелся.........
« Ответ #207 : 07 Июня 2018, 20:21:09 »
падение на дросселе не большое (от вывода к выводу) - вопрос изоляции на землю...
...но можно поставить в цепи земли:
« Ответ #208 : 07 Июня 2018, 20:33:10 »
короче как всегда..........
высокотехнологичным научным "методом тыка " - :laugh:
как учил Александр (ТАНк) полож в кастрюльку и возьми в руки огнетушитель  :D
может его(дроссель) эпоксидной смолой  в крышке из под аэрозольного баллончика с краской залить ?
во :o(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 20:50:37 от W.GARIK »
« Ответ #209 : 07 Июня 2018, 21:03:11 »
Почему он может не выдержать?
На нем что, 1000 вольт будет падать? Насколько я понял -всего 100.
Но это в рабочем режиме. При включении, некоторое время напряжение на концах дросселя может быть большим.
Для успокоения, можно сделать так:
Параллельно выводам дросселя, поставить последовательно 2 супрессора P6KE180A и резистор на пару ватт 100ом.
Работать будет так - в момент включения, пока потенциал на входе дросселя уже выше 360 вольт, а на конденсаторе после дросселя ещё мало, открываются супрессоры и через 100 ом заряжают кондер. Как только разница напряжений уменьшается до 350 вольт - супрессоры закрываются и более не участвуют в работе.
Я таким способом защищаю низковольтные транзисторы в ВВ схемах в момент включения.
69 Ответов
58741 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32442 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183266 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118615 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32344 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
