Автор Тема: как победить фон в корректоре  (Прочитано 15962 раз)
Re: как победить фон в корректоре
« Ответ #30 : 29 Января 2019, 19:18:46 »
Вторые сутки обсуждения. Насколько я вижу, ничего из данных автору темы советов не опробовано. Фон не будет побеждён. Надеюсь, я ошибаюсь.
Оффлайн quoter
« Ответ #31 : 29 Января 2019, 19:23:07 »
ошибаетесь, опробовано все что советовали.
ищу дальше.
« Ответ #32 : 29 Января 2019, 19:29:30 »
Можно же на короткое время отключить накал и убедиться в его влиянии... Мультипликативные помехи где-то лечили шунтированием диодов выпрямителя конденсаторами. Но это в радиоприёме...
« Ответ #33 : 29 Января 2019, 19:47:15 »
Оффлайн quoter
« Ответ #34 : 29 Января 2019, 20:05:57 »
pm - я сделал много коров на м/схемах и рассыпухе,на отеч.деталях и импорте...
больше всех нравится на 551уд2а+574уд2(с распределенной коррекцией)
звучит практически как лампа,звук шикарный :v:
этот тоже звучит шикарно,за него стоит побороться,победю фон и сделаю хороший корпус.
я-же не волшебник,я только учусь :drink:
« Ответ #35 : 29 Января 2019, 20:11:08 »
« Ответ #36 : 29 Января 2019, 20:14:47 »
« Ответ #37 : 29 Января 2019, 20:39:10 »
« Ответ #38 : 29 Января 2019, 20:49:08 »
« Ответ #39 : 29 Января 2019, 20:54:57 »
« Ответ #40 : 29 Января 2019, 21:35:47 »
[/quote] Я в обоих сектах побывал и не по одному разу.  :%):  В тёплой-ламповой мне всё-таки уютней.  :yes: Но не отрицаю и камней. Вот думаю заратустру что ли зазаратустрить...  ??? [/spoiler]
Оффлайн arcev
« Ответ #41 : 30 Января 2019, 05:45:47 »
Возник вопрос, а куда подключены минусовые выводы электролитов , которые рядам с желтыми конденсаторами?
на печатке не видно соединение с "землей"
Оффлайн quoter
« Ответ #42 : 30 Января 2019, 09:47:20 »
arcev - на массу(отд.проводом припаяно)
все распаял,сделал стаб на LT-317-й, весь накал с кеном запитал - не помогло...
в питании дроссели стоят 2.5гн.Х100ма - может мало?
от 5-до 10гн. поставить?
« Ответ #43 : 30 Января 2019, 10:18:24 »
quoter, Михаил, ты написал что при выключении питания, пока конденсаторы разряжаются, фон присутствует, значит не в питании дело.
« Ответ #44 : 30 Января 2019, 10:54:59 »
Они вообще для корректора не нужны, при его токе потребления.  CRC с резистором 200-300ом...
« Ответ #45 : 30 Января 2019, 11:24:02 »
А если лампы первого каскада вынуть?
А выключал с разрывом обоих сетевых проводников? (Тупо вилку из розетки вынимал?
Все также подозрение на синфазную помеху через межобмоточную емкость силовика  остается.
??? А ей дурно не стало от тока и рассеиваемой мощности?
Оффлайн quoter
« Ответ #46 : 30 Января 2019, 12:13:49 »
сеть-вилку вынимал-фон остается,
ЛТ-ку долго не мучал...подстроил накал до 6.3в. , услышал фон и выкл :d_know:
« Ответ #47 : 30 Января 2019, 12:26:25 »
Значит питание исключили.
Остается наводка, электрическая вероятно, на соединительные провода\кабели\элементы схемы. Вспомнилось, что сталкивался как-то с подобным (снижении фона при прикосновении). Не в своей конструкции, знакомый делал жутко громоздкий ламповый кроссовер. Вылечили полной заменой всех сигнальных проводов на экранированную витую пару.
« Ответ #48 : 30 Января 2019, 12:34:44 »
В микрофонном усилителе оборачивал фольгой входные конденсаторы (большие квадратные синие :D) и заземлял. Помогло...
Оффлайн arcev
« Ответ #49 : 30 Января 2019, 12:40:09 »
года 4 назад делал гибрид на 6н23
фонил жутко
перепаял минус анодного на общий провод регулятора громкости (анодное получается пустил по оплетке экрана сигнала :o)
фон пропал
Оффлайн quoter
« Ответ #50 : 30 Января 2019, 14:56:14 »
все сигнальные провода в экране,экран на массе,
arcev - так и получается,минус на общем в регул.громкости через межблочник.
у меня накал на все 4-е лампы сделан постоянкой 1в1 как в коре у Дмитрия(U.L.F.) на ЕФ806
накал на 6ц4п переменка,шунт 2Х100ом в землю,пробовал постоянку - слышимых изменений нет...
может с лампами что не так?
« Ответ #51 : 30 Января 2019, 15:49:32 »
Я постоянкой питал только накал первой лампы. И во всех корректорах так стараюсь делать.
« Ответ #52 : 30 Января 2019, 16:18:07 »
И используется в качестве сигнального общего провода от разъема? Так и было в упомянутом кроссовере.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #53 : 14 Июня 2019, 08:01:41 »
И чем все закончилось?
Интересно!
16 Ответов
12850 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2013, 01:26:54
от Segun
138 Ответов
61619 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2014, 21:25:32
16 Ответов
12826 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 10:21:52
от жендос
4586 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 06:37:16
от Станислав
7393 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2016, 16:11:52
от aleyer
