Года полтора или два назад, свалились мне на голову четыре магнитные системы от датчиков. Керновые. Чем-то смахивают на МС от 8ГД-1-25. Сами приборы в которых были установлены эти датчики были изготовлены на предприятии ВПК (т.е. п...ц как качественно всё сделано было) очень давно. На нашей ГРЭС их хотели применить где-то... Хотели, хотели, но так и не применили. И достались они мне на разборку.
В общем решил я сделать из них "клёвые МС" для динамиков.
Вот он МАГНИТИК какой!
Зазор конечно круть! Аж 4,0 мм шириной.
Ведь подвижная катушка имеет очень большой размер.
Катушка расположенная на керне имеет точно такие же размеры и сопротивление.
Наиболее подходящей шириной зазора, посчитал ширину в 1,5 мм. могу чёрта туда запихать. При диаметре керна в 30,0 мм и высоте зазора в 8,0 мм.
Токарь выточил вставыши в верхний фланец под холодную посадку из сердечников от соленоидов выпуска аж сороковых годов. Сталь очень мягкая и остаточной намагниченности никакой.
МС собраны и ждут своего часа. Думаю приладить их к корзине 10ГД-36К (10ГДШ-1-4) или к корзине от 10ГД-30/25ГД-26.
Может вполне быть, что их придётся переделывать. Кольца вставыши удалять, шляпку нашлёпку устанавливать на торец керна.
