Автор Тема: кое что про каскад с катодной обмоткой  (Прочитано 277111 раз)
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
Re: кое что про каскад с катодной обмоткой
« Ответ #570 : 17 Января 2021, 10:55:49 »
Интересен вариант, когда радиолампа будет усилителем тока, но не усилителем напряжения, т.е. число витков анодной и катодной обмоток трансформатора приблизительно одинаково (катодная немного меньше). Усилителем напряжения будет трансформатор.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 11:10:09 от AB »
« Ответ #571 : 17 Января 2021, 11:51:52 »
Об этом тут уже тоже говорили. Так выходные каскады Макинтошей сделаны.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #572 : 23 Января 2021, 16:49:56 »
Так мы до повторителей на выходе дойдем)) Драйвер, увы, там крепкий нужен с амплитудой выходного почти с анодное питание.
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #573 : 23 Января 2021, 21:09:04 »
Выходной каскад выполняет роль буфера и не обязательно должен иметь большое усиление. Буферный каскад согласовывает схему с нагрузкой.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #574 : 04 Февраля 2021, 21:10:43 »
Коэффициент обратной связи в КО зависит от конструкции лампы (Кризе).
КО уменьшает индукцию транс-ра и не зависит от частоты и скорости нарастания магнитного потока (dt).
Так, для раздумья...
Оффлайн DELL
  • Михаил Крым пгт.Приморский Феодосия
« Ответ #575 : 05 Февраля 2021, 13:51:03 »
КО имеет "эффект УЛ ОС", про процент ЭО нашёл на сайте  http://www.oestex.com/tubes/ul.html
 "для достижения максимальной выходной мощности с низким искажением с трубкой типа KT66, оптимум кран должен быть установлен на уровне 15,2% полного сопротивления - т.е. 39,0% оборота.
Этот результат коррелирует с ТОЧНО физической конструкции трубы 6L6 мощность пучка - из которого копируется KT66 - в котором экран-сетка физически находится на уровне 39% от катода к аноду расстояния.
У других ламп(6V6) другое расстояние и поэтому другой процент отвода на трансформаторе."
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #576 : 05 Февраля 2021, 14:14:11 »
КО НЕ имеет эффекта УЛ. И тем более отдельная ЭО не рассчитывается так же как УЛ.
Для примера возьму график, где даже имеет место разница многих усилителей по сдвигу фаз в УЛ и с отдельной ЭО.
Левый график - фаза между входом и выходом усилителя с КО и отдельной ЭО.
Правый график -//- с КО и УЛ.
Все измерения сверялись на многих макетах. Сравнения были при одинаковых условиях.
Оффлайн DELL
« Ответ #577 : 05 Февраля 2021, 17:10:24 »
Все коэффициенты, проценты обмоток зависят от конструкции лампы,расстояний между электродами. Это имелось ввиду
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #578 : 25 Февраля 2021, 19:33:04 »
Сложилась такая ситуация. Есть два варианта решения оптимальной глубины ОС с Катодной обмоткой.
Первый - не соответствует общепринятому (как бы больше по моему мнению). Но оно явно отслеживается из всех параметров лампы, включенных в цепь каскада.
Второй - на основе всем известной величины. (Немного позже. О ней мало кто думал, что бы ее использовать)
С ее помощью можно получить номинальную глубину ОС с КО, и с графиком для всех типов ламп.
С какой начинать составлять доказательства?
Чем отличается линия Ri от линии реактивного сопротивления Катодной Обмотки?
« Ответ #579 : 25 Февраля 2021, 19:47:59 »
КО в пентодном ВК, в общем случае, СОЗДАЕТ ООС и по экранной сетке. Ее можно устранить, если задаться такой целью.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #580 : 25 Февраля 2021, 20:19:19 »
Не все понял. Проясните.
« Ответ #581 : 25 Февраля 2021, 21:27:15 »
Проясните.
КО меняет потенциал на катоде относительно земли, что создает ООС не только по управляющей сетке, но и по экранной. При фиксированном относительно земли потенциале ЭС, что обычно и бывает. Хотя, при желании, можно зафиксировать ЭС относительно катода, что несколько усложнит схему.
« Ответ #582 : 25 Февраля 2021, 22:29:33 »
Андрей, а если вторая сетка подключена к УЛ отводу и КО присутствует, то получается это 2 ООС складываются?
« Ответ #583 : 26 Февраля 2021, 06:11:11 »
Я так делал. Это усложняет не схему, а выходной трансформатор. На трансформаторе кроме анодной мотались 2 дополнительные одинаковые обмотки. Одна использовалась как катодная, другая была включена в цепь экранной сетки как вольтдобавка. Поэтому потенциал ЭС относительно катода всегда оставался неизменным и на постоянном токе и при максимальном сигнале. Всегда было указанные в паспорте 220в (ГУ-29, двухтактный  половинки параллельно). Где то в недрах этой темы есть и схема и намотка трансформатора.
Да. Причем получается что сигнал на ЭС относительно катода будет разностью сигнала с УЛ отвода и КО. Тоесть КО для ЭС обратную связь ослабляет. Из процентов УЛ отвода надо вычитать проценты КО.
Например КО=7% от анодной, а УЛ отвод сделан от 50% (1/4 первички). Тогда получаем УЛ отвод на 43% что нам настоятельно рекомендует справочник для 6П3С_образных ламп.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2021, 06:17:23 от TANk »
« Ответ #584 : 26 Февраля 2021, 08:57:17 »
Саша, можно же просто присобачить ЭС по переменке к катоду конденсатором, отвязав ее от анода резистором :d_know: Можно и стабилитроны поставить между катодом и ЭС.
« Ответ #585 : 26 Февраля 2021, 09:25:29 »
Я не искал легких путей  ;D
« Ответ #586 : 26 Февраля 2021, 09:37:38 »
2 ООС складываются?
Вычитаются, Александр подробно ответил :v:
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #587 : 26 Февраля 2021, 17:56:46 »
То есть КО для ЭС обратную связь ослабляет.
Если все это рассматривать в совокупности с УЛ каскадом, то да.
Если же обмотка ЭО отдельная, то работают они независимо. То есть, КО не влияет на экранную сетку пентода (тетрода).
А вот как вольтдобавка с отдельной ЭО присутствует, но с более меньшими искажениями, чем в УЛ.
УЛ для меня больше не существует, по причине бОльших искажений и качества звучания, в отличии с отдельной ЭО.
Макетно и многократно это проверено.
П.С. Так все же, что с моим предложением выше?
« Ответ #588 : 26 Февраля 2021, 19:08:15 »
Это с какого перепугу? :o Вы физику работы экранированной лампы представляете? :d_know:
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #589 : 26 Февраля 2021, 22:08:32 »
Сравним испытания каскада на лампе, включенной триодом.
При 4 В rms БЕЗ КО:
Это с КО, те же 4 В rms:
Это с КО + отдельная ЭО, почти те же 4 В rms (немного не хватило усиления драйвера).
А не хватило из-за того, что две ОС снизили усиление лампы:
И еще. Вот УЛ с КО. Потому и не стану заниматься этим каскадом больше:
Как думаете, есть ли разница в УЛ и отдельной обмотке ЭО?
« Ответ #590 : 26 Февраля 2021, 22:17:42 »
RedStar, Анатолий, если меняется потенциал ЭС ОТНОСИТЕЛЬНО катода, то возникает обратная связь по ЭС. :wall: Это физика работы лампы. Давайте законы Кирхгофа оспаривать не будем?
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #591 : 26 Февраля 2021, 22:22:45 »
Я про то, что две ОС при отдельной ЭО, складываются. Об этом свидетельствует уменьшение усиления.
Или я чего то недопонял от вас.
« Ответ #592 : 27 Февраля 2021, 16:49:04 »
Андрей. Кажется мне комрад к земле привязывается.
« Ответ #593 : 27 Февраля 2021, 17:23:34 »
Слава, привет :fr: Я тоже так понимаю. Причем его отдельная ЭО - частный случай УЛ, чего он не признает :d_know: Равно как и ОС по ЭС от КО.
Ересиарх секты "Свидетелей Катодной обмотки" :laugh:
« Ответ #594 : 27 Февраля 2021, 18:30:47 »
Я бы сказал камраду так. Ежели на катоде есть какой либо сигнал, то экранная сетка на земле или катоде по переменке не одно и тоже. Дойдет.
Без ООС на катод.
Анатолий. Ты на платформе. паровоз едет. Он удаляется от тебе. Так и ты удаляешься от него.
Андрей. Служил в твоих краях Станица Красноармейская, Полтавская.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2021, 19:40:24 от Slava »
« Ответ #595 : 27 Февраля 2021, 21:01:23 »
:off: Сейчас она Полтавская, но Красноармейского района ;) 12 км от меня.
« Ответ #596 : 28 Февраля 2021, 10:50:48 »
Антены еще стоят?
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #597 : 27 Ноября 2021, 10:37:43 »
Приветствую всех!
От анодной обмотки, ни в коем случае, нельзя отнимать часть для катодной обмотки!
Вы забыли про индуктивность. О которой, на первых трех страницах, выделялись посты Илларионова, Мажердома и Рекса.
Где они предполагали подобное.
Есть немного иной, более точный подход и по индуктивности и по Бетте КО.
Имею в виду цепи, состоящие из последовательно соединённых индуктивно связанных катушек на одном магнитопроводе.
Где общая индуктивность равна: L = L1 + 2M.
Что дает большое преимущество в звучании системы со слышимым подъемом НЧ составляющих.
При превышении L, необходимой величины индуктивности, - уменьшенная скорость изменения тока скрывает нюансы в НЧ диапазоне.
А при ВЧ диапазоне, - сказывается емкостное сопротивление с пропаданием составляющих частей этой области.
Но, индуктивность не является основополагающим фактором для определения необходимой глубины обратной связи с катодной обмоткой.
Бетта также влияет на индуктивность, как и на анодное напряжение, на напряжение смещения и количество витков.
И, да, пентод НЕ приобретает триодные ВАХ.!
Мю нельзя уменьшать на величину Бетты!
Отнимая часть обмотки, уменьшается индуктивность этой обмотки.
L = (µµ0 * N2 * S) / lc
Катодная же, увеличивает общую индуктивность: Lобщ = L + 2M, даже при имеющемся, любом, сопротивлении между обмотками.
И чем ближе они расположены друг к другу, тем "сумма" имеет коэффициент равный k=1.
M = k (√ La * Lk)
Сумма индуктивностей снижает полосу так, что
Потому и нельзя отнимать часть от общей обмотки. Так как заложенная в нее индуктивность рассчитывается только для этого количества витков.
А добавление катодной позволит немного расширить вниз полосу с уменьшением спада, в дБ, на краю диапазона.
При этом нет необходимости увеличивать габариты сердечника.
Как это сделать просто:
(ß*W)+(ß2*W)=Wk
(ß*Uam)+(ß2*Uam)=Ukm
(ß*L)+(ß2*L)=Lk
(ß*Xl)+(ß2*Xl)=Xlk
Потому молчал долго, тренируясь на котиках трансформаторах.
Любая ОС уменьшает усиление. "Катодную" Бетту нельзя применять к управляющей сетке.
Амплитудные значения катода, только суммируются с напряжением упр. сетки.
Написано в формуле: (Uam * ß) + Ug1,k = амплитуда раскачки.
И где там действие МЮ на изменение внутреннего сопротивления лампы?
МЮ, статическое, всегда остается константой, в том или ином включении лампы. Как в прочем и Крутизна. Ведь КО, - это ОС по напряжению.
ИМХО.
П.С. Ug1,k - в зависимости от выбранного смещения, фикс. или автомат.
При ВАХ, ближе к триодному, будет значительное уменьшение выходной амплитуды анода. И, при тех же самых значениях смещения! То есть МЮ.
Чего не наблюдается с КО.
Да, усиление падает на величину изменения анодного напряжения от Бетты.
Но при раскачке лампы, относительно ее смещения + амплитуда синфазной катодной части, усиление по чему то, остается прежним в режиме стабильно выбранного смещения!?.
Всего лишь уменьшается чувствительность по упр. сетке.
П.С. Как бы уменьшается расстояние между ветвями ВАХ.
А заметили, что с КО возможно появление третьей гармоники?
Ничего не подсказывает, от чего бы? Об этом позже напишу.
В пентодном (тетродном) включении лампы имеем, примерно, амплитуду анодного напряжения в 200 вольт, при смещении -15 вольт.
В триодном включении или УЛ, смещение уже -20 вольт. Всё к примеру.
Добавим КО в пентодном (тетродном) включении лампы, допустим 0,1 бетту.
И о, странное чудо:
Выходная мощность остается такой же, как и в пентодном...! Амплитуда анодного напряжения осталась, как прежде 200 вольт!.
Хотя раскачка получилась не 15 вольт, а, грубо, 200*0,1+15=35 вольт. Да и смещение лампы как и было, -15 вольт.
Допустим, нагрузка выбрана достаточно оптимально в обоих режимах! Где амплитуды тока в пентодном ... или триодном включении равны.
А как же "остаточное" напряжение, которое всегда больше в триодных ВАХ, чем в пентодных...?
Можно сказать, что, типа, нельзя установить когда лампа достигает нулевой ветви смещения. Но все же придерживаются формул, в коих указана требуемая раскачка.
Вот я и придерживаюсь.
Изменилось что?
Если смотреть на ВАХи, то добавление КО, провоцирует изменение ВАХ практически до триодного состояния или состояния близкого к триодным, что указано в учебниках. Как они утверждают.
И вы уверены в этом?
Почему выходная мощность осталась прежней с той же самой амплитудного напряжения анода?
А вот если в УЛ или триодном включении добавить хоть небольшую КО, выходная мощность падает еще больше. Сколько не раскачивай лампу.
Можно сказать, что МЮ уменьшается или усиление за счет ОС?
И опять же упираемся в остаточное напряжение, при достижении нулевой ветви ВАХ, в любом из этих случаев.
Которое не позволяет достигнуть некую амплитуду анодного напряжения, достижимую только в пентодном включении.
Остаточное напряжение всё показывает наглядно.!
Сумбурно, но ИМХО.
Приведу простой пример. Если бы КО "линеаризировала" ВАХ к триодным, с уменьшением МЮ, то остаточное напряжение было бы больше.
Что дало бы меньшую выходную мощность, сколько не раскачивай лампу. (при обязательном достижении нулевой ветви смещения)
Амплитуда тока, при этом, одинакова.
Только вот мощность, остается практически неизменной с КО!
П.С. И да, все эти, типа, изменения МЮ, внутреннего лампы никак не влияют на снижение частоты (словами - "улучшение баса") с применением КО.
В некоторой степени влияет изменение индуктивности, но и она не является ключевой! Это всё следствие, а не причина.
Так что думайте....
« Ответ #598 : 28 Ноября 2021, 18:50:28 »
Например, катушка имеющая 3000витков имеет индуктивность 20Гн. Предположим, что такие значения получились у меня при расчете выходного каскада.
Я делаю катушки 2700 витков + 300 витков. На одном сердечнике. Их суммарная индуктивность тоже будет равна 20Гн. Даже если в разрыв этих катушек я поставлю управляющий элемент - лампу. Более того сама катушка 2700 витков состоит из 3 отдельных катушек по 900 витков, которые физически разделены секциями вторичной обмотки. И катушка в 300 витков состоит и 3 отдельных обмоток расположенных рядом с обмотками вторичными.
В результате я ничего не теряю относительно первоначального расчета.
Оффлайн RedStar
  • Анатолий
« Ответ #599 : 28 Ноября 2021, 21:32:47 »
Нет.
2700 витков будут иметь меньше индуктивность, чем вы рассчитали для 3000, согласно первой формуле моего поста.
Если в разрыв добавить любого типа сопротивление, то оно не влияет на индуктивность. Характерно для последовательно соединенных катушек.
При наличии секций в ТВЗ, индуктивность каждой меньше.
Где каждая секция будет иметь более чем в 3-6 раз меньшую индуктивность.
Это легко проверить простым, любым, замером индуктивности каждой секции и общую индуктивность.
Но сложение, по индуктивности всех секций, дадут вам ваши 20 Гн. L = L1 + L2+ L3 + 2M
Что же касается обмотки КО, то ее НЕЛЬЗЯ распределять между секций анодной обмотки. Так как она имеет низкий уровень потенциала (напряжения).
При отнимании КО от общего количества, вы теряете индуктивность.
Сумма же, не намного ее увеличивает. Считайте по формулам.
Если добавить витки для КО, то повышается индуктивность, выше рассчитанных значений.
Что обеспечит меньший спад в дБ на краю рассчитанного диапазона.
П.С. Уже показывал на примере своего усилителя "Монте Кристо" его АЧХ.
У него спад на 20 Гц до 0,75 дБ. Без КО Спад в 1,0 дБ начинается при 35 Гц.
Расчетное количество витков составило 2300, с копейками, витков. Добавив 260 витков получил улучшение.
Индуктивность первички в районе 25 Гн. С КО свыше 30 Гн.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2021, 21:57:49 от RedStar »
16856 Просмотров
от МихаилМосква
15335 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 11:00:29
от misa
6748 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2014, 09:13:04
44 Ответов
33014 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2017, 04:28:31
от Максим_В
19 Ответов
10884 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
