Автор Тема: Акустические кабели  (Прочитано 187467 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Акустические кабели
« Ответ #240 : 05 Февраля 2011, 18:39:08 »
 ;D ;D ;D :v:
« Ответ #241 : 05 Февраля 2011, 19:03:30 »
Viktor D,Витя,фик знает,надо ли писать формулу,но я тоже забываю ;-[,хотя вроде и рано :d_know:
 Rвых=R(нагр.)*(Uxx/Ur(под нагр))-1) Если не охота считать,то в нагрузку ставишь переменник  крутишь ,чтоб напруга упала вдвое.Сопротивление переменника и будет выходным.
« Ответ #242 : 05 Февраля 2011, 20:28:06 »
Германыч, спокойно, я абсолютно из солидарных с тобой побуждений, ну не может кошка съесть человека, а если съедает, то как интеграл берут, по частям.
Вот и нащупал эмпирически, благодаря незвучащим сенхам, которые по определению играть должны.Поигрался с выходным сопротивлением ушника, запели сцуки, однако мысль наша ограничений иметь не должна, и я её далее попёр, мысль эту, я уж не буду описывать, каким, с точки зрения аудиофила Г.... соединял согласованые каскады, однако принял эту гипотезу для себя, агрессивно настаивать на ней не буду, сугубо рекомендательный и информативный формат (имхо, нормальные люди иначе и не должны общаться, в отличии от "серьёзных").
На мой морской, выпуклый, шнурковщина должна иметь под собой теоретическое объяснение, весь мой опыт работы с СВЧ просто вопит об этом , причем в диапазоне выше 7 кГц (цифра приблизительная, к ней не цепляться). Попытка осмыслить скин эффект не удалась , не верю, поэтому пока остановился на стоячих волнах, даже модель стал ваять в цифре, от до чего дошел.
С этим остаюсь искреннне ваш, камрады,
Я.
Пысы.
Ваня, твой подарок сильно поспособствовал расшатыванию моих мозговых фильтров и переходу к математическому осмыслению проблемы.
Теперь всё.
Онлайн Viktor D
« Ответ #243 : 05 Февраля 2011, 21:23:57 »
Ой, по камню, история похожая, только ракурс другой, профиль, аль анфас. Резюк последовательно, и по падению на входе каскада, опять же по многострадальному Г. (Георг) Ому.
Володя, а здесь как согласовать входное - тоже резистором на входе каскада?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #244 : 05 Февраля 2011, 21:26:15 »
Мои пять копеек по вопросу "согласования"(хотя сама тема намного шире,и процессы в этих долбаннных шнурках куда сложнее ;)) :то ,что низкое вых.сопр. нивелирует влияние кабеля(межблочного) понятно уже всем(во всяком случае я на это надеюсь :)),а вот  в вопросе выбора(если есть такая возможность) вх.сопротивления придерживаюсь более "примитивного" (в отличии от Володи ) мнения : чем ниже номинал сеточного резистора,тем "точнее удерживается" потенциал катода при прочих равных(сейчас я рассматриваю общий случай первого каскада с автосмещением).Совершенно не пытаюсь оспорить теорию "волновых процессов" :D
Интересно развивается ситуация - несколько месяцев назад,основная масса присутствующих наотрез отказывалась воспринимать разговоры о влиянии "шнурков" :D
Онлайн Viktor D
« Ответ #245 : 05 Февраля 2011, 21:38:13 »
Все обзавелись хорошими трактами  :D
« Ответ #246 : 05 Февраля 2011, 21:43:01 »
Василий, с резюками то ясно, и лампа, как ни странно любит, имхо, не 500к в сетке, теория волновая имеет много пробелов, но пока ничего более умного в голову не приходит, будем посмотреть, однако эффект имеет место быть и надо выяснить, либо я где то перемудрил и ошибся, либо одно из двух.
Шнурки, действ. начинаешь слышать по мере вылизывания тракта
Ну вот, Вить,  пока я писал, ты уже и ответил  :-[
« Ответ #247 : 05 Февраля 2011, 21:53:39 »
 Мож ну его...,тракт этот вылизывать? ;) Пусть лохматость будет,или небрежность аристократическая :D,а то и так сон плохой.
« Ответ #248 : 05 Февраля 2011, 21:57:53 »
Лампе то это по барабану. Любит не лампа, а кто её слушает. Замечу свою имху - при низкоомном гридлике не избежать батарейки в сетку, а то не сместишь, катод то по любому желательно об землю.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #249 : 05 Февраля 2011, 21:59:11 »
Это уже из разряда - когда коту делать не хера- он себе яйца лижет (главное чтобы не другим).
Т.е хочу я поиграться - играюсь со шнурками (хозяин барин) хочу сам мотаю , или покупаю.  Главное - другим эти шнурки не навязываю.
« Ответ #250 : 05 Февраля 2011, 22:02:35 »
А вот это, Олег, точно. Агрессивность присуща либо где бабки в интересе, либо игрушек в детстве не хватало.
Оффлайн sudjok
« Ответ #251 : 05 Февраля 2011, 22:05:11 »
Либо их (игрушки) к полу прибивали.
 Пусть лохматость будет,или небрежность аристократическая ,а то и так сон плохой.
 ;-[ Это не гигиенично - но иногда в качестве экзотики  ;-[ можно на сон грядущий побаловаться :P
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 22:11:11 от sudjok »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #252 : 05 Февраля 2011, 22:16:18 »
Яи  сейчас   могу  сказать  что  межблочные  шнурки  если  и  влияют  то  на  уровне  массового  психоза ,то  есть  они  влияют  так  где  это  требуетса  маркетингом  чтобы  они  влияли.  Лично  я  в  любом  усилителе который  использую  для  себе  лично  никогнда  не  превышаю  входное  сопротивление  этого  усилителя  более  10ком , а  по  жизни  на  практике  использую  матричный  лестничный  регулятор  громкости  у  которого  входное  сопротивление  600ом , соответственно  источники  подключаемые  к  этому  усилителю   а  это  самопальный  цап  для  цыфры  и  корректор  для  вертака  имеют  выходное  сопротивление  как  минимум  в  10раз  ниже, какое  влияние  в  этом  случае  может  оказывать  пол  метра  межблочного  кабеля ?
А  не  надо  избегать  батареек  в  сетку   или  акумов  в  катод  ,что  практически  равнозначно  катодом  об  землю, а  ещё  сместить можно  светодиодом  в  катоде  подпитанным  дополнительным  током  через  резюк ну  например  от  напряжения  накала.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 22:19:17 от alexanderzas »
« Ответ #253 : 05 Февраля 2011, 22:36:06 »
Ой боюсь светодиодов. Ну, или как то, не верю им что ли.
« Ответ #254 : 05 Февраля 2011, 23:10:34 »
они  не  страшные
Charm
  • Гость
« Ответ #255 : 17 Марта 2011, 21:02:11 »
http://cablesusa.wordpress.com/audiodharma/ смейтесь, улыбайтесь, удивляйтесь но люди слышат.
« Ответ #256 : 17 Марта 2011, 21:21:12 »
Прочитал, даже до конца  ;D
Готов все простить аудиофилам....
НО ЭТО:
Прогреву подлежат все кабели – ...,цифровые,...
 :wall:
« Ответ #257 : 19 Марта 2011, 16:23:14 »
Прочёл не всё. С души воротит. Откровенная реклама и желание продать побольше.
« Ответ #258 : 20 Марта 2011, 07:23:25 »
... пытался читать. На "сигнале высокого уровня" поперхнулся, "амплитуда частоты" прибила :cr:...
« Ответ #259 : 20 Марта 2011, 07:54:16 »
Я уже на такие выверты иммунитет отрастил, который периодически кладу на вопли "Как можно использовать ТАКИЕ кабели????".
А провода до акустики у меня просто косички, свитые из акустического кабеля 2.5мм...
Charm
  • Гость
« Ответ #260 : 20 Марта 2011, 13:42:59 »
а между тем в последней ссылке неплохая информация, которая может пригодится для понятия  чем и как разогревать кабель, читайте http://translate.google.com/translate?u=http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=92655&hl=ru&langpair=auto|ru&tbb=1
Прочитал, даже до конца  Готов все простить аудиофилам....НО ЭТО:ЦитироватьПрогреву подлежат все кабели – ...,цифровые,...
MetalHeart, а Вы знаете только оптические цифровые?
А почему бы и не разогревать цифровые кабели?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 13:46:57 от Charm »
Онлайн Viktor D
« Ответ #261 : 20 Марта 2011, 14:05:51 »
Ещё бы схемку...
« Ответ #262 : 20 Марта 2011, 14:34:18 »
Ещё бы схемку...
Дык костерок разведи для пробы ... ;D
« Ответ #263 : 20 Марта 2011, 15:10:31 »
ИМХО - фронты заваливаются.
« Ответ #264 : 20 Марта 2011, 15:53:43 »
ГОСПОДИ-и-и-и!!!
Ну хоть бы кто-нибудь объяснил опираясь на физические законы, что происходит с кабелем во время "прогрева", что случается с его металлом? ПОЧЕМУ по мнению определённых лиц, кабель "звучит" лучше после прогрева? КАК лучше относительно того КАК плохо он "звучал" до прогрева?
Светлана! Вы возмутитель спокойствия. Вам и карты в руки!
Как же они лягут?!
« Ответ #265 : 20 Марта 2011, 16:12:52 »
MetalHeart, а Вы знаете только оптические цифровые?А почему бы и не разогревать цифровые кабели?
Про оптические я даже и не вспомнил, если честно.
Мне очень интересно, как же может отразится прогрев кабеля на пробегание по нему "нуликов и единичек"...
« Ответ #266 : 20 Марта 2011, 16:23:05 »
А в военное время еще и часть информации перехватывается и уходит прямиком в Пентагон  :cr:
« Ответ #267 : 20 Марта 2011, 16:24:48 »
Позвонил знакомым провайдерам, у них в основном оптоволоконка в новых домах. Спросил буквально: как, чем и сколь долго греете кабели перед вводом в эксплуатацию? В ответ чуть не послали и пожелали отойти после "бодуна"...
Charm
  • Гость
« Ответ #268 : 20 Марта 2011, 16:28:27 »
Игорь, есть ссылки внизу, вот и почитайте их, что пишут люди, кстати на форуме не хилой фирмы Polkaudio.
Юрий, об оптоволокне нет речи  :cr:
« Ответ #269 : 20 Марта 2011, 16:46:36 »
Ответа на свой вопрос из # 264 я так и не нашёл ни по Вашей ссылке, и не услышал от Вас.
 Вы как обычно отделываетесь общими фразами. Что у Вас есть сказать по факту прогрева проводов кроме собственных ощущений?
348 Ответов
199539 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2017, 14:56:40
от Bobs98
31 Ответов
89314 Просмотров
от dimonos
55349 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
