Автор Тема: Raspbery Pi -- компютер за $25  (Прочитано 31914 раз)
Re: Raspbery Pi -- компютер за $25
« Ответ #30 : 15 Ноября 2019, 11:28:06 »
Segun, вечером скину
Плата под ЛУТ
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 18:47:20 от Horri »
« Ответ #31 : 15 Ноября 2019, 19:08:45 »
Так, минуточку - это что получается, если собрать такую плату, то получим ЦАП-плеер?
МОжно для тех кто не в теме чуть попонятнее объяснить? ;-[
« Ответ #32 : 15 Ноября 2019, 19:54:09 »
работает в мастер режиме, имеет два генератора.
Вот только Малина о том, что она слейв, понятия не имеет :d_know:, нет режима обратной синхронизации у нее. Или я ошибаюсь? ???
« Ответ #33 : 15 Ноября 2019, 20:33:03 »
Да
« Ответ #34 : 15 Ноября 2019, 21:31:45 »
Да
А микросхема цап только такая как на схеме или можноьдругой тип поставить?
« Ответ #35 : 15 Ноября 2019, 22:40:01 »
Насколько видно из схемы - мелкосхему ЦАП можно любую ставить - ведь с расперри идет чистый i2s, тока системный клок сделан на внешних генах.
Там только переключатель на них надо поставить.
« Ответ #36 : 15 Ноября 2019, 22:50:17 »
Олег, спасибо, есть над чем подумать. :v:
« Ответ #37 : 16 Ноября 2019, 09:02:46 »
Вот у этого чувака есть много полезной информации, я сначала хотел на PCM1794 делать но чего-то труханул что опыта не хватит. http://www.single-ended.com/why-dont-use-raspberry-pi.htm
Плюс использования 5122 в том, что в настройках  волюмио можно выбрать цап на этом чипе и дальнейшее переключение между генераторами происходит автоматически, а вот как подружить волюмио с другим цапом я не разобрался.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 09:07:00 от Horri »
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #38 : 16 Ноября 2019, 09:49:31 »
Вот только Малина о том, что она слейв, понятия не имеет , нет режима обратной синхронизации у нее. Или я ошибаюсь?
Малина понимает внешний клок, если это реализовать в драйверах. На рынке есть ряд устройств с готовыми дровами. Например, тот же самый hifiberry dac+ pro - два генератора на плате и нормальные драйвера.
« Ответ #39 : 16 Ноября 2019, 13:54:36 »
Но оно и аппаратно должно быть реализовано :d_know: Мастерклок на разъем заведен. В приведенном выше Horri варианте на 5122 оно не видно. Хотя я может туплю :d_know:
« Ответ #40 : 16 Ноября 2019, 14:08:37 »
"Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера."
С веги, ссылку приводил на днях.
« Ответ #41 : 16 Ноября 2019, 16:14:41 »
Да даже если в настройках указать, что она в слейве MCLK то на нее не зеведен  :-\
Похоже у нутри 5122 стоит реклок данных и МК, который вычисляет частоту потока и управляет генами.
ей пришлось бы ASRC ставить на вход, из плюсов одного гена хватило бы.
А может и нет МК и волюмио по И2С рулит регистрами 5122 и генами заодно, похоже так.
« Ответ #42 : 16 Ноября 2019, 17:41:46 »
Так вся эта машинка для того и предназначена, чтобы эту самую обратную синхру в Малину засунуть через  "задний проход" :yes:
« Ответ #43 : 16 Ноября 2019, 18:06:28 »
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #44 : 30 Января 2020, 08:40:54 »
+3
Друзья, всем привет. Собрал макет малинового стримера. Подключил к цапу по i2s через платку с веги (ссылку на тему поищите выше). Есть три лишние пустые платки, готов отдать даром по 1 шт в руки. Платы в Казани.
« Ответ #45 : 30 Января 2020, 15:50:45 »
Ренат, класс! И дизайн интересный  :v:
Веговская плата сверху справа?
А как этот стример управляется? С компа? Или по андроид тоже можно? Есть какая-то готовая оболочка для муз. библиотеки, организации плей-листа?
И почему только "макет"?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #46 : 30 Января 2020, 15:56:40 »
Ренат,
эти черные пластиковые крышки, с трансформаторов питания, можно снять плоскогубцами, вытягиванием.
В крайнем случае можно срезать скальпелем.
Температурный режим намного улучшится.
« Ответ #47 : 30 Января 2020, 16:18:13 »
Рен, ты монстр! А я плат в Китае понабрал, разных, экспериментирую, но до сих пор не сподобился на аналоговый бп. :d_know:
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #48 : 30 Января 2020, 16:19:14 »
Веговская плата лучше видна на втором фото - она стоит вторым этажом на raspberry pi.
На raspberry ставится ОС на базе linux (volumio, moode audio). В этих операционках можно организовать библиотеку, плейлисты, список радиостанций, клиенты для стриминговых сервисов итд. Raspberry подключается к роутеру проводом или в моем случае по wifi. Можно подключить монитор, клаву, мышь и рулить как компом. Можно без всего этого просто подключаться к web-интерфейсу. Можно управлять со смартфона. В сборках есть так же upnp сервер, который я и планирую использовать и стримить tidal со смартфона через bubbleupnp.
законченным устройством это сложно назвать.. я хотел быстрее запустить и не тратить время на основательный корпус.
чисто случайно нашел на авито трансформатор подходящий, а стаб сделал на lt1085
« Ответ #49 : 30 Января 2020, 19:31:44 »
Ренат, если цеплятся по ЮСБ то никаких плат не нужно? Или по ЮСБ тоже проблемно.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #50 : 30 Января 2020, 19:40:22 »
Можно, но плата нужна уже другая - аманера какая-нибудь. Да и хотелось по i2s, раз уж он имеется в малинке.
« Ответ #51 : 31 Января 2020, 03:41:36 »
По USB volumio, runeaudio и  aplayer  работают.
« Ответ #52 : 31 Января 2020, 05:23:46 »
Ренат, Александр спасибо, периодически тоже поглядываю в эту сторону.
i2s своеобразный там, как я понял почитать еще надо, а аманера какая-нибудь уже имеется ;D,
« Ответ #53 : 31 Января 2020, 06:30:59 »
Усб там без больших клоков, если цап это умеет, то работает без плясок с бубнами
Оффлайн LampCos
« Ответ #54 : 26 Апреля 2020, 18:35:03 »
Ренат, а что за цап?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #55 : 26 Апреля 2020, 19:03:37 »
4490
