Автор Тема: Двухполосная АС с ПИ.  (Прочитано 13432 раз)
Онлайн Meshin
« : 19 Июля 2020, 08:23:20 »
Из этой темы: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6528.0 , вместе с колонками-побратимами, делаем прыжок в эту тему.
Сразу оговорюсь, что в получившиеся по теме корпуса, помимо динамиков от акустики "NAD-801" с успехом можно установить и НЧ серии 6ГД-6...25ГДН-3-4. Естественно поменяв и пищалку. Уверен, в области НЧ с нашими динамиками, "шума" будет больше чем с динамиками от "NAD", но шарм лёгкости и полётности звука будет ближе к земле.
Итак.
Отправная точка - передняя панель. Они изготовлены из толстой (20,0 мм) и прочной полки от отечественной стенки. Ни стопы журналов, книг и прочих тяжестей (вплоть до инструментов) не смогли придать ей хоть какую-то кривизну за много лет.  :yah: Полка была распилена на две части.
Внутренний объём планировался в среднем от 10 до 12 литров. Т.е. при таких размерах мордочки и таком объёме, корпус сам собой получается плоским. Объём (ЗЯ) для НЧ, Мид, ШП диаметром от 4" до 5,5" самое то. Я так щИтаю. Кто-то может быть несогласен.
При размере передней панели 420х360 мм, за её спиной получился корпус глубиной по внешним в 120 мм. При толщине стенок корпуса в 16,0 мм +/- 1,0 мм внутренний размер 388х328х84 мм. Объём 10,7 литров. Верх и низ корпуса сделан из остатков корпусов от линейного массива на 4" ШП.
Боковины из остатков каких- мебелей как собственно и задние стенки.
Края боковин шоркнул ленточной шлифмашинкой. Клей будет ПВА.
Стягивал боковинки с верхом/низом, ленточными струбцинами
Клей, струбцина, угольник, все дела с суточным просушиванием
Готово!
Начинаем колдунство с разметкой отверстий под динамики и ПИ. Центр отверстий под динамики находился на расстоянии диаметров каждой из головок от каждой из близких краёв фронтальной панели.
Собранные боковинки тоже будут приклеиваться к мордахам на ПВА и было решено притянуть бока на саморезы длиной в 100 мм. В стенках верх/низ, просверлил сквозные отверстия диаметром в 4,5 мм и прогнал их самими саморезами, чтобы вращение их в отверстиях было свободным
"Напилил" в размер пару задних стенок
В размеченных фронтальных панелях просверлил отверстия под пилку электролобзика и вырезал отверстия под динамики
Зашершавил края фронтальных панелей под клей
Прошёлся по будущим швам клеем и притянул боковинки к мордахе так, что сок потёк
Для пущей прочности и герметизации корпуса, пролил состоявшиеся швы тем же ПВА
Глядим на будущие АС. Вроде ничё так. Можно крутить их как заблагорассудится. Хоть пищалками вниз
Re: Двухполосная АС с ПИ.
« Ответ #1 : 19 Июля 2020, 12:36:55 »
Игорь. Добрый день Каким клеем работаешь?
« Ответ #2 : 19 Июля 2020, 16:17:33 »
Зачем 25ГДН-3-4 пи, он сам по себе шикарен, говорят, даже в  ТЛ могет. :-X
Онлайн Meshin
« Ответ #3 : 19 Июля 2020, 17:29:18 »
Начинал каким-то ПВА-Универсальным в красных конусных баклагах. На днях прикупил Момент-Столяр. Завтра, если не забуду, сделаю фото обоих.
Могёт конечно! И в ЗЯ, и в ФИ, и в ТЛ. В лабиринте тоже. Попробуем и в ПИ если приключится такой казус. Тут главное каждый раз не промахнуться с объёмом...
Выступающие над задней стенкой части боковинок размечаем по внешней стороне задников и отпиливаем их
Отпиленные части приклеиваем на те же боковые стенки для упора задних стенок. Верх-низ задней стенки укладывается на торцы верха-низа корпусов, а бока задней стенки вкладываются между боковыми стенками. Потому и вклеиваю упоры по бокам
Упор распорка между передом и задом. К передней стенке приклеивается
После высыхания клея приклеиваем задние стенки обильно промазав все поверхности стыков между задней стенкой и боковинами корпуса Моментом-Столяром и притянув стенку одним саморезом к упору-распорке
корпуса опять уносим на солнышко
После высыхания начерно сдираем все выступающие части корпуса относительно фронтальной панели
Затем проходим по обоим корпусам шпатлевкой и опять на солнышко
« Последнее редактирование: 19 Июля 2020, 18:16:47 от Meshin »
Онлайн Meshin
« Ответ #4 : 20 Июля 2020, 18:15:13 »
Просохшую за ночь до нельзя шпатлёвку, сошлифовывем до ровности бруском с наждачкой. Со всех сторон
И. Тонкое нанесение шпатлёвки на выявленные ямки с последующей сушкой.
И так не один раз.... вручную.
Дырка для терминала
И перед грунтовкой, прошёлся по корпусам вибрационной шлифмашинкой
Бля! После грунтовки столько ещё вылезет....
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #5 : 20 Июля 2020, 20:45:08 »
Игорь, добрый  день, история созидания, как всегда, на высоте :v:. А можно в студию озвучить что за шпаклевку/грунтовку используешь?
Онлайн Meshin
« Ответ #6 : 21 Июля 2020, 06:02:24 »
Иван привет.
Шпатлёвка по дереву:
Какой применял клей
Всегда покупал красно-коричневую, а тут взял жёлтую. Красной не было. Жёлтая показалась лучше. Шпатель резиновый, маленький. Сегодня надо купить новый, да и металлический нужно прикупить сантимов на 5...8 шириной.
Грунтовка и краска "KUDO" алкидная. Распылитель  на пимпочке поворачивается и факел можно сделать как вертикальным, так и горизонтальным.
Шпатлевка - 60...65 рублей.
Краска (черная глянцевая)/грунт (серый или красный) 160...180 рублей баллончик.
Уложив на лавочку включаем баллончик с грунтовкой
Вот и выявились косяки вблизи краев корпуса. Поры торцов из ДСП.
Далее вроде нормально
Ещё вылезло
Пришлось шлифануть, потом шпатлёвкой, сушка, грунтовка
Чую, что это ещё не конец....
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 05:30:39 от Meshin »
Онлайн Meshin
« Ответ #7 : 21 Июля 2020, 17:18:25 »
Срез дсп надо бы сначала загрунтовать, хотя бы грунтовкой для стен, она глубоко проникает, и связывает опилки.
А потом уже мазать шпатлевку.
Принял.
Оффлайн GoRs
« Ответ #8 : 22 Июля 2020, 20:10:27 »
Всем привет! Я для дерева и торцов ДСП применяю Юнис Грунт глубокого проникновения. Можно ещё грунт глубокого проникновения "Старатели" использовать. Глубоко проникает и ДСП не вспучивает(правда проверить сначала не лишне, иногда ДСП хреновое и подразбухает). Хорошо забивает щели разведённый ПВА с древесной пылью после ленточной шлифмашинки. Или гипсовую шпатлёвку белую, разведённую ПВА. И то и другое, втирать в поры ДСП шпателем, после высыхания шлифовать, а затем уже можно и шпатлёвкой по дереву.
« Ответ #9 : 22 Июля 2020, 21:11:28 »
...а затем уже можно и шпатлёвкой по дереву
Понятно, а что потом? Какой материал на шпатлевку?
Оффлайн GoRs
« Ответ #10 : 23 Июля 2020, 01:16:01 »
А какой хош... Можно краску, как Игорь делает, можно шпон. Я вот хочу попробовать паркетную доску применить, оченно заманчиво обшить по периметру снаружи... Есть красивые и поверхность уже готовая... Пробовать нужно.  ???
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 01:20:42 от GoRs »
Онлайн Meshin
« Ответ #11 : 23 Июля 2020, 05:50:34 »
Всё принял к сведению, но на данном этапе пить Боржоми уже поздно! Вчера покрасил на первый слой боковины корпусов.
Перед этим проверил ещё раз посадочные, разметил места крепления динамиков и ПИ и просверлил отверстия под тело саморезов. Динамики и ПИ будут крепиться на них
Проверил и подогнал посадочное под корзину отечественных динамиков 6ГД-6...25ГДН-3-4. Отверстия в ушах корзин совпадают с таковыми у импортных динамиков.
Перед финальной шлифовкой под покраску, прошёлся шпатлёвкой по корпусам при помощи широкого и металлического шпателя
Боковины
Не удержался и слегка дунул на мрдахи
Спинки не тронул
« Ответ #12 : 23 Июля 2020, 05:53:51 »
А какой хош...
Не знаю такой. :d_know:
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 05:59:40 от dimonos »
Оффлайн GoRs
« Ответ #13 : 23 Июля 2020, 13:37:48 »
 Игорь, супер! :v: Ждём теста на звук... Интересно, как у тебя будет, потому как бытует мнение что узкие(по толщине) корпуса - плохо, разгул для стоячих волн... Хотя, в своё время были немецкие, весьма дорогие колонки, тоже узкие по толщине, да ещё с линейными массивами: https://hi-fi.ru/upload/medialibrary/20f/20f119efffe3e58b8aa5241083f65917.jpg статья: https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/12-vintage-speakers/  В общем, ждём впечатлений! :yes:
Онлайн Meshin
« Ответ #14 : 23 Июля 2020, 16:04:11 »
Посмотрим. На нашем форуме было обсуждение плоских АС. И не так страшен чёрт, как его малютка. Вот к примеру:
http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkogovoritel-na-10-gd-34-i-2-gd-36/
Не "сыграют" твои динамики в этих корпусах - забубеню отечественные. Потому и отверстие сделано под 10ГД-34, хотя под твой динамик нужно отверстие чуть меньше.
Корпуса покрашены и более на них ни капли краски. Лучше мне уже не сделать.
"Жопку" покрасил тоже чёрной, но только матовой. Это на один раз.
Мордочки получились с какой-то "серебринкой". На  сторонний взгляд
Перед тем как уехать домой
В общем и целом: - Пиздыхен швайн! Завтра сборка...
Оффлайн GoRs
« Ответ #15 : 24 Июля 2020, 00:11:59 »
 Всем привет! Игорь, благодарю, ссылка весьма интересная и для опыта будет полезная. И чтобы краска не выглядела неровно, шлифовать нулёвкой нужно и в несколько слоёв красить. Но если просто как опыт, то супер! Можно ещё полиуретановым водным лаком покрывать с промежуточной шлифовкой слоёв. Ну или дорогим паркетным(это если красота нужна), или эпоксидный наливной пол использовать(тоже к вопросу о красоте), правда я ещё в советское время и обычной эпоксидкой с добавлением нитрокраски отличных результатов добивался, поверхность получалась практически как у новых машин, без особого гемора и безпылевой камеры. Есть сейчас ещё пшикалка, "жидкий пластик" называется. Но не знаю, есть ли чёрного цвета. О, а можно с мужиками из сервиса договорится, они тебе задуют в безпылке только так! Но сам понимаешь, это всё лишние расходы, но красота(если нужна) денег стоит... :d_know:
Онлайн Meshin
« Ответ #16 : 24 Июля 2020, 05:34:54 »
Тёзка. Меня и так все устраивает.
Часов до двух дня, соберу пару МС 12" НЧ от Ямахи и на дачу, завершать с этими полочниками. Может ещё завтра день.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #17 : 24 Июля 2020, 17:26:23 »
А я уже долго применяю ГФ грунтовку и соответственно если потом крашу, то ПФ краской. Жаль только эти краски далеко не все цвета есть матовые.
Онлайн Meshin
« Ответ #18 : 24 Июля 2020, 17:55:01 »
Так и у меня все компоненты алкидные. Только в аэрозольной упаковке.
Чёрная сохнет на ярком солнце. Высыхает быстро и полно.
Оффлайн GoRs
« Ответ #19 : 24 Июля 2020, 18:26:21 »
Всем привет! Игорь, не знаю читал или нет: http://ldsound.ru/passive-radiator/ Мне было интересно, до кучи пригодится...
Онлайн Meshin
« Ответ #20 : 26 Июля 2020, 15:24:37 »
Немного изнутри
И снаружи
ПИ
Даже при достаточно сильном сигнале на АС, ПИ передает только НЧ колебания. СЧ на этом фоне фактически неразличимы. Что радует.
Ход достаточно мягок, но всё же хотелось бы больше.
Всё паяем-крепим, расставляем, подключаем к музцентру, включаем "Милицейскую Волну" и по газам!!!
По чуйке - она выше, чем у лабиринтов на которых установлены новые АС с ПИ. Несмотря на то, что сопротивление новых выше в два раза. По басам ПИ не уступают лабиринтам, но... Лабиринты играют всё лето, ПИ только включил потому и бас у них чуть жестче. Зато во всём остальном у ПИ звук блаhародней и мягчее. У лабиринтиков надо ещё чуток задавить ВЧ и думаю всё придёт в норму. На песне: "Два кусочека колбаски", Колонки с ПИ сотрясли стены дачного дома, были отключены и уложены пассажирами на заднее сиденье авто. Им путь домой.
Вот так, одной страницей, описано рождение и начало жизни плоских, широкомордых полочников с ПИ.
Оффлайн GoRs
« Ответ #21 : 26 Июля 2020, 17:04:19 »
Всем привет! Игорь, поздравляю с завершением!  :v: Нужно будет попробовать подобные. Успехов!
Онлайн Meshin
« Ответ #22 : 26 Июля 2020, 17:13:57 »
Поиграют неделю или две, попробую с изменением места звукопоглотителя. сейчас в каждой по шматку хрени из подушки. С одной стороны от ПИ. С другой его стороны фильтр, завернутый в поролон. В фильтре не поменялось ничего. Всё так как описано в теме о побратимах.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #23 : 26 Июля 2020, 18:06:16 »
Поздравляю  :v: - с очередным кирпичиком в стене изготовленных тобой ас . Стена практически как у PINK FLOYD . :fr: :drink:
Онлайн Meshin
« Ответ #24 : 26 Июля 2020, 18:23:19 »
Спасибо Тезки мои!
Пара фото из дома
Онлайн Meshin
« Ответ #25 : 28 Июля 2020, 06:15:40 »
Акустика разыгрывается. В день первого включения проверил реакцию на различные частоты эквалайзером. На "31 Hz" реакции не было вообще!
Сегодня утром (последняя неделя в отпуске), проверил ещё раз. "31 Hz" отклик есть и достаточный, оставил +0,5 дБ. "63 Hz" вообще их частота реакции. Оставил + 0,43 дБ. Остальное в "0". Билли Гиббонс рвёт душу!  :v:  ;-[
Онлайн Meshin
« Ответ #26 : 29 Июля 2020, 10:22:20 »
Попробовал разное положение корпусов АС. Хороши и гармоничны положения когда ВЧ вверху.
Обычное, когда ПИ внизу как на фото чуть выше.
И когда мид внизу, а ПИ и ВЧ по бокам от него. Это положение отлично подходит для колонки, которая находится по ряду причин чуть дальше от ушей слушателя. Например в моем случае левая установлена по второму способу: ПИ/ВЧ по бокам от мида. Правая же в обычном положении: ПИ внизу.
Разбирал завалы в гараже. Выпали из ниоткуда динамики без МС, но с сохранившимися фактически идеально бумажными на ППУ подвижками. Диаметр 6,5". Наимягчайший ход. Прикину их по размерам крепежа с действующими ПИ и попробую заменить на одной из АС данный девайс.
« Ответ #27 : 29 Июля 2020, 17:29:28 »
Может я упустил из виду... Игорь, а ПИ ты не настраиваешь?
Онлайн Meshin
« Ответ #28 : 29 Июля 2020, 17:39:19 »
Пока пустил на самотёк.
Но вот уже третья пара с пассивным излучателем и всё обходится без настройки.
Эту АС даже генератором по низким не прогонял. Как-то нет нужды.
Онлайн Meshin
« Ответ #29 : 31 Июля 2020, 18:12:05 »
И что вы думаете?
Нашёлся кусман отличной серой ваты из "Radiotehnika S-90". Разделил его на четыре куска. Два плоских и толстеньких (пойдут в эти АС), а два поменьше и более кудлатые в боксы СЧ головок "Sony SS-7330". Заменю японскую минвату на отчественные отходы легкой промышленности.
И так. Вскрыл ПИ и удалил клок синтепона или холофайбера из колонки и засунул прямоугольный кусок той самой ваты прямо под мид. Вата легла в "распор" между МС динамика и задней стенкой. Смещение куда-либо ей (вате) не грозит. Ранее излучения обратной стороны диффузора бились о заднюю стенку. Теперь же частично поглощаются. Данная колонка сразу "ярчить" перестала, а может мне только кажется  :d_know:. А это уже гутенно даже если кажется!
Они собственно и так работали на загляденье, но когда есть возможность хоть как-то улучшить звучание, то кто ж отговорит?! Тем более есть положительный опыт аж два раза. Первый в "Топазах" на 15ГД-17, второй в акустике на динамиках от "Cerwin Vega CT-165". Правда в "Топазах" я применил начёсанную шерсть с американского кокер спаниеля. Звукопоглотитель во всех случаях помещался между МС динамика и задней стенкой.
В общем и целом звучок прямо Рррррррррр!!!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 18:17:53 от Meshin »
