Автор Тема: Усилитель для телефона на TDA7050  (Прочитано 15507 раз)
Оффлайн mickel52
  • Михаил Наро-фоминск
« : 02 Января 2013, 13:31:24 »
Сообразил за два дня мини-уселитель для телефона
Дело в том что подвернулись китайские динамики и мне очень захотелось сделать так,(я сам работаю на заводе и телефон очень плохо слышу из-за постоянного гула)чтобы телефон можно было услышать на работе.
Задумка должна расположится в плоском корпусе по форме и размерам соответствующая телефону и крепящяяся к нему сзади, пока что вопрос о подключении напрямую к динамику не стоит, у устройства также имеется отдельный акуумулятор, выключатель и разъем для зарядки .  .  .  но это мелочи . . .
Вообщем схема мне показалось слишком простой,( решено было делать на TDA7050 других микрух не было в магазине) то есть компонентов в даташите на схеме практически нет, один только подстроечный резистор(собрал мостовую схему и подключил к двум паралелльно динамикам по 32 ома, получилось 16 и так пять микрух) (аккум обычный от сотового 3,7v 700 mah Li-on)
Так вот проблема в том что при включении все динамики уходят вниз!!!, я мерию напряжение оно равно 2,5в!! как мне сместить напряжение? и еще хочется сделать какой нибудь фильтр по низким частотам чтобы увеличить громкость, можно этот фильтр поставить до уселителя?
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 17:01:16 от kotofey »
Re: Уселитель для телефона на TDA7050
« Ответ #1 : 02 Января 2013, 13:45:13 »
Миша, слово усилитель пишется с "и".
Если микросхема исправна и правильно подпаяна не работать оно не может.
В мостовом включении нагрузка по даташиту 64 Ома.
Фильтр прибавки громкости не даст.
Оффлайн mickel52
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 14:32:42 »
сопротивление по даташиту может быть хоть 4 ома, что за глупости?
по схеме все собрано правильно
а да, микросхемы работают, дело не в этом, дело в том, как сделать погромче
Оффлайн Sulphur
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 16:52:00 »
Ну-ну. :laugh: На 4 Ом мощность не возрастёт, а искажения - 100%. Может, микрухи ещё себя поведут как-нибудь неадекватно.
Погромче сделать - применить другой усилитель, а с этой микрухи даже в мосте много не выжмешь.
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 16:57:03 от Sulphur »
Оффлайн mickel52
Re: Усилитель для телефона на TDA7050
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 21:17:03 »
Ну так напряжение тоже ограничено, и непонятно какой мощности динамики
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 23:13:55 »
Есть нормальная фича, чтобы телефон было слышно:
Носить телефон на себе с подключенной гарнитурой-звук звонка из наушника перекричит даже грохот штамповочного цеха (проверено).
И это не единственный способ....
к примеру можно положить телефон в банку-резонатор...
Т.е я бы поменял концепцию на корню, а не возился бы с усилителем, нагруженным на "динамики" по внешнему виду похожие то ли на микрофонные капсули, то ли на капсули от наушников. Подозреваю, что мощность каждого такого "огромна", порядка 0.1 ватта. Долго они там протянут?
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 23:25:00 от dimonos »
Оффлайн mickel52
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 15:21:40 »
Деньги уже потрачены а в наушниках и все другие способы перепробывал, с наушниками у нас по заводу не положено ходить, просто я так думаю что ошибка в самом даташите, микруха работает, но обычные уселители обычно выходят из строя когда в включонном режиме без подачи звука они уходят вниз и напряжение на них имеется больше половины на динамиках имеется ввиду
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 22:53:51 »
Михаил, у Вас плохо с русским. Нужно родиться и жить в России, чтобы хоть как то понять эту писанину.
Так вот, деньги потрачены, и потрачены зря, потому что сама реализация идеи никуда не годится. Усилитель слабый, динамики непонятно что.
Я не знаю, может они и ревут, но очень сомневаюсь.
И не нужен никакой фильтр, этим громкость не поднять. Чтобы не было постоянки на выходе включите каждому выходу электролит (10мкф х 6,3...16вольт)плюсом к ножкам микросхемы ( 2штуки) , и на входе тоже (1мкфХ6.3...10в).
А с одним наушником-капелькой ходить тоже нельзя? А с телефоном в режиме вибро?
Вот эту штуковину, которую Вы придумали предполагается носить с собой, или она где то лежит?
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 22:56:17 от dimonos »
Оффлайн jank5
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 03:32:23 »
Даташит 7050 не рассматривает мостовое включение на 16 ом.
Если так уж хочется что-то напаять:
http://www.tehnari.ru/f156/t39184/
Пара дополнительных деталей на каждую микросхему, но зато будет работать.
Но вообще идея из разряда "новая советская микросхема с 16 ножками и двумя ручками для переноски".
Оффлайн mickel52
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 22:00:51 »
Ура. Я нашёл ошибку. Она лежала на поверхности. Я просто игнорировал резистор на входе, и подавал сигнал с выхода телефона сразу на 1-ю и 3-ю ножки микросхемы. А после того как я подкаял резистор между минусом и 1и3-ей ножками и постаянная составляющая на динамиках пропала. то есть раньше отсутствовала стабилизация входного сигнала
Оффлайн Sulphur
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 22:01:58 »
Всего и делов. Лааа-ла. :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #11 : 14 Января 2013, 19:29:20 »
С запазданием, пользовались в свое время в 2000-м году много впихнули на ушной УНЧ металлоискателей, уже тогда попадались китайские подделки с мега огромными искажениями и нагревом. Фирма выглядит как ей и положено - филипсовская маркировка, название, страна - Тайвань, китайчина тупо ТДА 7050 белыми крупными буквами и больше ничего.
Оффлайн mickel52
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 23:58:34 »
вообщем я разочаровался в качестве звука tda 7050
есть какие нибудь другие схемы на tda 7050?
другими словами как улучшить качество?
« Ответ #13 : 26 Января 2013, 00:03:23 »
mickel52, взять другую микру, характеристиками сама 7050, не блещет...
Оффлайн jank5
« Ответ #14 : 26 Января 2013, 15:56:42 »
Сменить телефон.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #15 : 26 Января 2013, 17:23:54 »
 :ROFL:
Оффлайн mickel52
« Ответ #16 : 26 Января 2013, 18:25:50 »
ну сменил, ничего не поменялось,  :facepalm: ладно, я знаю в чем проблема, так уж и быть подскажу, у меня один аккум на 3в, микросхеме нужно больше напруги, а там и качество появится
Оффлайн jank5
« Ответ #17 : 26 Января 2013, 18:27:07 »
Ну спасибо!
23 Ответов
37000 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2012, 21:13:39
от das
17969 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2010, 12:42:56
от smid
349 Ответов
294904 Просмотров
53 Ответов
70904 Просмотров
4776 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2018, 21:01:32
от Althair
