Автор Тема: [PCM2704:USB->SPDIF] Вопросы новичка.  (Прочитано 44742 раз)
Оффлайн maximilliangreat
  • Максим Москва
« : 21 Января 2013, 00:10:24 »
Приветствую!
Модераторам: долго думал, писать в этот раздел или сюда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?board=2.0 но там что-то совсем другой направленности темы. Если что не так, перенесите пожалуйста.
Засела мне в голову идея собрать самому звуковую карточку на PCM2704.
А так как разбираюсь я в электронике чуть лучше чем никак, да руки не особо прямые, то мне чем проще тем лучше.
Нужен только SPDIF выход, принципиально без разницы коаксиал или оптика (что проще сделать). Ну разве что при прочих равных оптика чуть предпочтительнее.
В связи с этим вопросы (заранее извиняюсь что детские):
Схема из даташита.
А это типа я выкинул лишнее.
1)Правильно? Может можно ещё что-то выкинуть?
2)Немного не понял из даташита - там вроде можно PCM2704 без кварца использовать, а что тогда вместо него, ничего? Или с кварцем это самый простой вариант?
3)Коаксиал, я так понял, можно вообще напрямую к DOUT (нога 5) цеплять?
На вегалабе меня на йух послали  :(
Re: [PCM2704:USB->SPDIF] Вопросы новичка.
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 06:42:46 »
С кварцем вроде никаких проблем, а 12 и 17 ноги лучше посадить на землю и оставить С5, С6.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 06:45:01 от Злой »
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 07:14:39 »
А что там за красненькая точечка у 27ой ножки?
  • Максим Москва
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 10:32:18 »
Соединение. Красным чтобы изменение заметно было.
В даташите " high: operational". Но только сейчас заметил, что это выход, а не вход, так что получается это ошибка. Значит 27 нога тоже лишняя :)
Злой
Я Вас если что-то совсем не понял.
В смысле? Понятно, что с кварцем схема рабочая, вопрос в другом. В даташите вроде написано, что можно без кварца.
С5, С6 оставить?  :d_know: Так они же в воздухе будут висеть. Или их с 16 и 13 соединить?
Оффлайн blindman
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 10:43:08 »
maximilliangreat, А может быть, если в электронике плохо разбираетесь, то не стоит вносить изменения в рабочую схему? Конденсаторы там неспроста нарисованы. 12 и 17 ноги от "земли" зачем оторваны? Может лучше все же взять для начала рекомендованную производителем схему, чем проводить необдуманные "улучшения" с непонятной целью?
  • Максим Москва
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 10:54:36 »
Почему с непонятной целью? Я вроде цель описал - максимально упростить схему. Аналоговая часть мне не нужна, как и кнопки.
headphone amplifier мне не нужен, вот я всё связанное с ним и убрал. Неправильно? Ну так я начинающий, для того и спрашиваю  ;)
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 10:59:46 »
Я бы убрал кнопки и элементы подключенные к аналоговым выходам. Все остальное бы оставил
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 06:21:59 »
С5, С6 оставить?   Так они же в воздухе будут висеть. Или их с 16 и 13 соединить?
Лучше их ставить и соеденить как в даташите, может и без них будет, но с ними точно будет работать. И по кварцу, купить его не проблема, места на плате занимает мало. Зачем создавать себе ненужные проблемы и потом с ними бороться.
  • Максим Москва
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 23:56:39 »
blindman, Злой
Ага, т.е. мысль понял - внутреннее устройство микросхемы неизвестно - без конеденсаторов может не будет работать, может будет, а может будет но недолго. Так?
Тогда поищу отзывы практиков, вдруг кто так делал, если не найду, конденсаторы оставлю. (ну просто очень заманчиво выглядят 6 ног подряд которые ненадо паять  ;D  ;D  ;-[ )
Оффлайн blindman
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 00:46:50 »
Запаять 6 ног быстрее чем выдумать причину, почему бы их не паять ;)
  • Максим Москва
« Ответ #10 : 24 Января 2013, 21:27:31 »
Отдали мне микрухи, это я конечно погорячился с "ноги не паять" - там факт что все ноги паять надо.
Вопрос такой, в даташите С3-С7 указаны как керамические 1мкф (я так понимаю вообще давольно высокая емкость для керамики). У меня керамики такой емкости нет. Есть К73-17 (плёночные металлизированные) - они покатят?
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 05:34:56 »
К73-17 вроде как кошернее, только и размером с саму микруху, а по поводу керамики-в Москве и проблема? У нас в Уфе даже чип-керамика до 10мкФ.
  • Максим Москва
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 12:32:33 »
Даже не с микруху, а с 3-4 микрухи.  :D
Керамика такой ёмкости разумеется в москве есть, но ехать долго и далеко. Кстати, забавно, но в ЧИП исполнении керамика больших емкостей более распространнена.
В интернете пишут, что К73-17 кошернее для аналоговых аудиосхем, но тут то цифровая цепь, про это ничего не нашел.  :d_know:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #13 : 25 Января 2013, 13:45:04 »
Оно то будет и с К73-17, а вот размеры конвертора получатся неинтересные. Если вам выводить только цифру, так не стоит париться на емкостями, всунули керамику и не мучайтесь. Тем более это не то устройство над которым нужно разрываться по поводу качества запчастей. Лучше заказать, подождать и собрать адекватных размеров устройство чем городить маленького великана.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 13:48:49 от KiFFiR »
  • Максим Москва
« Ответ #14 : 25 Января 2013, 14:21:41 »
Меня размеры К73-17 не пугают, для меня такой размер лучше чем SMD :)  В любом случае даже в самом маленьком корпусе, которые у меня есть, места больше чем достаточно.
не понял, предлагаете всунуть керамику другой емкости что-ли?
Я просто читал, что у некоторых бывают проблеммы - устройство работает полчаса, а потом отваливается, пока не передернешь. Я такого не хочу.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #15 : 25 Января 2013, 16:00:52 »
Номинал емкости менять не нужно. Может у кого-нить проблемы и возникали, я собирал несколько штук на самых дешевых запчастях, а их там раз и обчелся, и работает. Главное не торопиться, проверить на предмет соплей и вымыть хорошо от остатков флюса. На сайте есть поделка от товарища Puntus на 2705, все вполне рабочее, лишнее можно убрать и добавить спдиф.
  • Максим Москва
« Ответ #16 : 25 Января 2013, 16:28:19 »
Так тут дело не в дешевых или дорогих. Керамика же дешевле пленки. Прото тип другой, не такой как в даташите, вот и сомневаюсь.
Да, я видел. У него там всё по даташиту  -  керамика.
« Ответ #17 : 25 Января 2013, 20:46:33 »
Рекомендация не суть правило, производитель РЕКОМЕНДУЕТ ставить элементы (керамические конденсаторы), но никак НЕ ОБЯЗЫВАЕТ. поставить можно любые ИСПРАВНЫЕ конденсаторы с аналогичными номиналами, вопрос только в габаритах. Хоть электролиты, только полярность не попутать.
  • Максим Москва
« Ответ #18 : 25 Января 2013, 21:51:00 »
Вот финальный вариант схемы, по ней буду печатку делать. Вроде всё правильно?
Не уверен в необходимости С13, он вроде как получается паралельно с С3, но везде так делают  ???
Насколько я знаю разные конденсаторы ведут себя очень по разному на различных частотах (особенно на высоких).
Про С1, С2 в даташите например написано просто конденсаторы  :d_know:
А на паяльнике мне вот чего написали  :d_know:
В данном случае конденсаторы используются как блокировочные для цифрового питания, поэтому "пленка" здесь не подходит.
В блокировку цифры только керамика и никакой пленки. Тем более к73-17, они там просто будут бесполезны.
Что скажите?  :d_know:
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 20:48:01 от maximilliangreat »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #19 : 26 Января 2013, 21:35:50 »
 :o Собирайте, все будет работать, хоть пленка хоть керамика хоть полипропилен хоть масло с хлебом. Народ сует керамику однослойную, многослойную и ваще чтоб поменьше. Не тот уровень, и вообще ведь все есть в отдельной ветке по 2705.
« Ответ #20 : 29 Января 2013, 15:19:55 »
:facepalm:
  • Максим Москва
« Ответ #21 : 31 Января 2013, 18:51:38 »
:facepalm:
Не понял если честно, что не так, вроде всё правильно написал.
Детальки недостающие докупил.
Вопрос: на юсб разъеме экран подсоединять к GND или оставлять в воздухе?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #22 : 31 Января 2013, 20:16:02 »
Сади экран на минус.  Забудь за конденсаторы, здесь не те частоты :D .
« Ответ #23 : 31 Января 2013, 20:22:37 »
всегда сажал УСБ-корпус на корпус той части устройства, которая связана с УСБ. Никогда не задумывался об этом. И глюков по этому поводу не ловил ???
  • Максим Москва
« Ответ #24 : 31 Января 2013, 21:08:39 »
Спасибо.
Я так и собирался сделать. Но сегодня человек был проездом в вольтмастере и привез мне модный юсб разъем и керамику - теперь К73-17 ставить как-то глупо.  ???
  • Максим Москва
« Ответ #25 : 08 Марта 2013, 06:31:37 »
Медленно я конечно плату печатал :)
1)PCM2704 очень нежная? если паять без заземления паяльником от 220 норм?
2)Контактные плащадки под микруху получились довольно низкого качества - нет уверенности, что они не замыкают/идеально совпадают. Поэтому прикидываю возможность отломать "лишние" ноги у микрухи. Кто-нибудь такое длелал, и если да, то как?
« Ответ #26 : 08 Марта 2013, 07:54:55 »
Ноги ломать не надо, надо нормальную плату. Паяльник при непосредственно пайке лучше из розетки выдергивать от греха подальше.
Оффлайн Язычник
« Ответ #27 : 08 Марта 2013, 09:09:32 »
Это наихудший вариант, по-моему. Есть вариант получше, переделать плату, а 2704 посадить на DIP-переходник.
  • Максим Москва
« Ответ #28 : 08 Марта 2013, 16:50:17 »
Ну понятно, что хорошо бы хорошую плату, особенно фабричную.  Но пока первый опыт лута не очень удачный - почему-то площадки под микруху получлись слишком широкие, а прорези между ними слишком узкими  :(
Интересно, а оставить подольше, чтобы подтравилось под тонером помогло бы?
Ну тоесть микруха нежная? Вообще идея интересная, только лучше не выдёргивать, а через выключатель.
Ну это если совсем получатся ничего не будет, может тогда закажу микруху на переходинке.
« Ответ #29 : 08 Марта 2013, 16:54:57 »
Тогда выключатель должен разрывать ОБА провода.
SSOP28
18 Ответов
22339 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2011, 11:32:01
от Charm
16 Ответов
16960 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
58 Ответов
41696 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2013, 12:25:16
110 Ответов
73156 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2019, 20:18:24
от Jivchic
6448 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2022, 10:50:53
от siemens_off
