Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1159617 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей(Morpheus123) OPA132 ставит и говорит что весьма не плохо звучит.
На мой субьективный взгляд, OPA132 звучат в I/U лучше всех ОУ, которые я проверял.
Тезка, почитай даташит, плз.
Да, пардон, есть но корпус только SOT-23-5 так что перепутать сложно.
Оффлайн bogi
опа132 отличый и не дорогой опер у меня в пред. унч стоят такие. много чего перепробовал, а оставил именно их.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера получил заказанный мною Мини компьютер http://www.aliexpress.com/item/DIY-host-computer-OEM-mini-pc-ODM-server-compatible-computers-networking-cmputer-desktop-computer/1531243296.html?aff_platform=aaf&sk=eUJia2zr3%3A&cpt=1449153269198&aff_trace_key=ab3008c1a7a7416486aafb79f8c94ea5-1449153269198-04271-eUJia2zr3, на который поставил Windows 10. Собираюсь проверить, как он будет работать в качестве плеера, если подключить его к ЦАПу вместо большого компа. Интересно, изменится ли звук, учитывая, что у меня стоит гальваническая развязка.
Оффлайн bogi
 Ссам приглядываюсь к подобной штучке, только на Intel Pentium J2900. Этот девайс можно питать от ак. бат. Интересно, что покажет RMA ведь внутри нет вентиляторов.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Intel Pentium J2900 (https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+J2900+%40+2.41GHz) по производительности примерно такой же, как Intel Celeron J1900(http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J1900+%40+1.99GHz):
Должен сказать, что этот комп меня поразил своим маленьким размером, бесшумностью, отсутствием вентиляторов и движущихся частей. Через 3 секунды после включения он готов к работе, все работает довольно резво, очень быстрая работа с сетью. Посмотрим, как он в плане звука.
Этому девайсу нужно 12 вольт, только не знаю какой максимальный ток он потребляет. Теоретически, его можно питать от батарей.
Оффлайн bogi
ак.  бат. от упс 12в 7.5а/ч самый простой вариант и не требующий хитрых зар. устройств.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сравнил мини-компьютер с большим компьютером по качеству звука, подключая к обоим болгарский XMOS с гальваноразвязкой. На обоих компах стоят одинаковые драйвера XMOS на Windows 10. Все установки Фубара одинаковые, я подключаю XMOS тем же самым проводом, но компы дают разный звук! Мини-комп дает лучшее качество звучания, хотя я больше привык к звуку со своего большого компа.
Оффлайн bogi
Теперь миникомп и цап в один корпус.
   Morpheus123 а комп запитывал от ак. бат?
Наверное, это не по-аудиофильски совсем. Недавно тут про помехи от индикации писАли: мол, лучше б, их поменьше. А тут полный комп помех в корпус цапы пихать хочем :wall:
Оффлайн bogi
 :drink:
Я этой болезнью не страдаю. В моем предложении есть рациональное зерно, главное сделать правильно.
Оффлайн wuriks
Это примерно вот так или не много по проще?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 12:01:05 от wuriks »
Тут ещё одна бяка кроется, помимо помех: по ссылкам видны, в общем-то, хорошие вещи. НО: компьютерная их часть уже катастрофически устарела, в то время, как звукоизвлекающая - в самом расцвете сил пребывает. "Чтобы не стать этаким вот музеем - в нужный момент лучше пойти ко дну"(с).
Посему, раздельная компоновка, лично мне, видится куда более рациональной. Ни в коем случае, не настаиваю. Просто делюсь соображениями.
Оффлайн bogi
Если комп нужен для музыки и фильмов да новости почитать, мощное железо не надо.
Оффлайн serggold1971
Цитата: serggold1971 от 24 Ноября 2015, 15:35:53
Померил  амплитуду обычным цифровым тестером,У мну кажет 1,403 и 1,400 на 200 герц ... (mastech MY65)
ps тк выхлоп переделан, то резисторы парами подобраны...
Александр, спасибо что померял и показал результат, т.е. разница получается 3мв. Я не зря указывал про мизерную разницу напряжений в питании сабри по каналам. Сопротивления в выхлопе у меня также подобраны до третьего знака после зпт. Таким образом, виновником разницы в 7мв считаю только СВОЮ сабрю.
Пропустил неделю, а тут уже перешли на миникомпьютеры. Я ощущал разницу в звуке между ноутом и стационарным до того момента, как поставил гальвано развязку. Сейчас звук одинаковый.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 21:11:36 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Все имеет свою погрешность и одинаковые каналы цап на одном кристале тоже.  my65 прибор для первоклашек (у самого такой)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 21:24:32 от bogi »
« Последнее редактирование: Сегодня в 22:24:32 от bogi »
Для сравнения любой подойдет. Есть у меня и для второклашек - Fluke 789, так же показывает. Для подбора деталей есть LCR-метр Актаком AM3002  :v:
Оффлайн bogi
На деле нужно подобрать пару одинаковых элементов, my65 для этого гуд. (для первоклашек). Это к тому если одинаково показывает, зачем покупать для второклашек.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 22:09:50 от bogi »
:D ....только между нами, упер с работы
Оффлайн bogi
Это по нашему.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я, несмотря на гальваноразвязку, слышу разницу в звуке между 2-мя компами и не могу обьяснить, почему звук разный.
Ты уникум, вечно слышишь разницу, а объяснить не могишь. :) Шютка.
Во-первых, мелкий и крупный компы по-разному фоняют, от большого, имхо, наводок существенно больше. Во-вторых, разные железки от харда до usb-порта. Не исключено (не знаю точно), что на большом контроллеры прерываний и dma загружены сильно больше (фотошоп, браузер, флешплеер етц) и он позволяет себе периодическое истощение буфера xmos, что звука не озонирует. А на мелком запущен один плеер и все. Не?
Оффлайн wuriks
Сергей (serggold1971), ты все меришь, а фазовый сдвиг от частоты между каналами смотрел?  ;-[ :D
А это идея! Осциллограф то у меня двухлучевой....надо будет пройтись по всему частотному диапазону.
Оффлайн wuriks
 ;D
Я сегодня получил свой. Изучаю...
Поздравляю! Если окажется хороший, а я доверяю твоему мнению, закажу себе такой же.
Оффлайн wuriks
Ну не знаю, своих денег стоит, если покупать на али конечно же. По первым прикидкам он получше чем АКИП, а луч ваще замечательный, не шумный. К компу пока еще не подключал...
Можешь почитать мануал предыдущей серии. Чем отличаются не знаю точно, но по крайней мере ничего не убрано вроде как...
Посмотрел разницу фаз между каналами. Это максимальное отклонение.
зы мдя, почему то картинки зеленые сохраняются и инфы не много...  ???
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 16:23:02 от wuriks »
Это на какой частоте. И интересно, как на нем будет выглядеть постоянка 3,3 в AVCC на максимальной чувствительности?
все таки есть небольшая разность фаз  :(
Оффлайн wuriks
nullЭто на какой частоте[/quote]
На высоких всегда такая.
зы забыл проверить сам осциллограф с щупами, те надо было с одного канала цапа померить...
вот вот
16476 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641475 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64616 Просмотров
от U.L.F.
7868 Просмотров
от kotofey
6338 Просмотров
